Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Lapozás: OK   214 / 225
(#) szamóca válasza Massawa hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
A felhasználás körülményeitől is függ, mit bírnak. Gyakorlatban, ipari körülmények és napi használat mellett 15évet bírtak A cégem 1996-ban vett 4db York fogózsámolyos satut két 125-öst, és két 150-est a lakatos műhelyekbe. Mára mind tönkrement. Kettő még ugyan van felszerelve a satuasztalra egy kisebb és egy nagyobb, de mindkettő csavarorsója trapára van, ez volt a gond a másik kettővel is. Otthoni barkács felhasználásra viszont ezek egy emberöltőt lazán teljesíthetnek.
(#) Massawa válasza szamóca hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
A régiekkel eddig nem volt semmi baj ( pedig megéltek még egy világcéget is. Az uj meg alig 2 éves.
De eszembe jutott egy vidám sztory is, az nem York satu volt. Az elsö munkahelyemen sok évtizede valaki nekiment a méregdrága üvegajtonak és ripityára törött. Az ajton volt egész szélességben két aluminium fogantyu illetve ütközö, hogy ha valaki kézikocsit vagy mit tol akkor ne az üveket nyomja.
Ezek a vastag T keresztmetszü alu idomok megmaradtak, s hozzánk kerültek a mühelybe. Az egyik kollegámnak ki tudja már mire, de kellett belöle egy jo 20 cm-s darab befogta a satuba és nekiállt kézzel fürészelni. Az alu amugy nagyon rohadt anyag ( ez meg vagy 15mm vastag volt meg 15 cm széles) petroleum meg éppen nem volt igy napokig tartott. Mi a hétvégeken is dolgoztunk, az egyik napon megyek a munkába és látom már nincs az aludarab a satuban, ezek szerint a hétvégén sikerül levágnia, nézem a satut az egyik oldalán friss vágási nyomok, megnézem jobban, hiszen hiányzik a satu jobb oldalábol vagy 1 cm-es darab. Na gondolom a kolléga jol beleizzadhatott a vágásba, az alu idommal együtt a satut is hozzávágta..
(#) Baxi hozzászólása Nov 13, 2025 / 2
furrószár
Üdv Mindenkinek!
Megdöbbenésemet szeretném közzé tenni. Gondolom mindenki "szenved"-et furrószárakkal. Legalább Én biztosan. Ide haza is lehet kapni normalisat 1-3e ft közt, gagyit pár száz forintért. Multkor velem szembe jött ki kinai olalon hogy adnak ~700 ft-ert 10db. Mondom egye fene....
Hát az utolsó furatott is úgy vitte mint az elsőt, 4 db panelről beszélünk egy furrószárral (nem tudom hány furat, de nem 10db.) . Kép önmagáért beszél, elképesztő!
És egyben félelmetes, hogy a Kína már minőségi termékeket add bagó pénzért. Ide haza ez aszett ~ 20-30e ft lenne. Ja és ~ 5 nap allat itt volt!!!! Európát megette kina!!!
(#) bbatka válasza Baxi hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Nekem a Hestorból van ilyen fúrószár két féle méretben. Úgy ütnek, hogy szinte használhatatlan. Az igaz hogy nagyon kemény, de nagyon könnyen törik is. Gyémánt korong oldalán egyébként élezhető. Már nem használom, mert körülményes ráállni a furatra, aztán imádkozni hogy ne törjön bele.
(#) mex válasza Baxi hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Látok ott egy mini fúrót. Kézből fúrod a paneleket?
(#) Baxi válasza mex hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Igen avval nyomom.
bbatka: nem üt nem ráz, és nem égeti a nyákot mint az eddigi HSS fúrók.
(#) Massawa válasza Baxi hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Ilyen furokhoz minöségi furoállvány kell ( pl a mini Proxxon stb. ) akkor a furo örökéletü. Én már vagy 20 éve ilyeneket használok ilyen munkákhoz.
Álványos gépet használok, saját gyártmány, és a keményfém fúróim csak akkor mennek tönkre, ha véletlenül oldalba verem a panellal. Kézből csak maróval használom az ilyen kézidarabokat, a karbid fúróknak elég egy minimális hajlító igénybevétel, és pakk...
A Hestoros nálam üt és törik, pedig állványos fúrót használok. Lehet ezek között is vannak különböző gyártmányok.
(#) bbatka válasza mex hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Na most jól összezavartál. Én az gondoltam eddig, hogy a karbid(WC) fúró azonos a keményfémmel.
(#) nagym6 válasza bbatka hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Van még a wolfram fúró is, az is törik nagyon könnyen oldalirányú erőnél.
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Az enyémekről készítettem egy fotót.
(#) Suba53 válasza bbatka hozzászólására (») Nov 13, 2025 / 1
Nekem vannak HESTORE-ból, kínából, meg a LIDL-ből is ugyanilyen fúrószár szettjeim.
Mind egyformán jó, mert mind ugyanott készül, kínában.
Valami nem stimmel nálad, vagy a gép, vagy az állvány üthet, de ebből a fajtából még nem találkoztam olyannal, ami egy kicsit is ütött volna.
(#) mex válasza bbatka hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
WC= wolframkarbid, szóval igen, azonos... A karbid fúró alatt is ezt az összetételt értettem, a köznapi szóhasználatnak megfelelően.
Nekem ez a legjobban bevált minőség.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2025
(#) bbatka válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
A fúrógép biztos hogy nem okozza az ütést, mert más fúrószárral nem üt. A Hestoros fúrószárak ütési problémáját már kiveséztük valamelyik topikban. Nem csak nekem ütnek, más is így járt velük.
Ha nem egy anyagból készült a fúró, ami olcsóbb kiviteleknél érthető is, akkor a dolgozó keményfém részét a hengeres szár furatába keményforrasztással rögzítik. Ami lehet pontos, és kínai sufni kivitelű is. Így előfordulhat selejtes darab,sorozat is.
Még a "lengyel" piac fénykorában sűrűn jártam ki a helyi piacra, ott volt sokszor egy igazi lengyel eladó, tőle vásároltam ezeket a karbid fúrókat, na ezek egy darabból vannak préselve, köszörülve, és elég jól tartják az élüket is.
Igazad van. Erős nagyítás mellett látszik, hogy két különböző anyagból vannak összerakva.
Nekem a HESTORE-ból ilyen fúróim vannak. Ezek nem toldottak. A Kínából rendelt, meg a LIDL által forgalmazott szettek is hasonlóak.
Lehet hogy a HESTORE olcsóbb beszállítóktól is szerez be szetteket, és ha az valóban toldott, akkor meg is lehet a hiba oka.
(#) mex válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
De hogy szénacél......
(#) bbatka válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 14, 2025 /
Ezekre rátaláltam én is, de megláttam hogy szénacél anyagot tüntet fel, akkor részemről ennyi is volt. Gondolom elírás, de inkább nem kockáztattam.
(#) Suba53 válasza bbatka hozzászólására (») Nov 14, 2025 / 1
A BUNGARD weboldalán az anyaga Tungsten carbid, vagyis Wolfram karbid, a gyémánthoz közelítő keménységű anyag. Amikor megtaláltam a HESTORE oldalán, első dolgom volt megnézni a forrást, mert a szénacél gyanúsnak tűnt. Korábban vettem egy ilyen csomagot is, mert erre is azt írták, hogy üvegszálashoz is jó, de az kamu, mert sima HSS, aztán pillanatok alatt eltűnt az éle.
A BUNGARD-nál egyszerűen rosszul fordították, ez a HESTORE sara. Ez keményfém fúró, teljes anyagában, és üvegszálas lemezekhez kiváló. Hobbi körülmények között örök élet, meg egy nap.
De mivel nagyon rideg anyag, vigyázni kell, hogy ne érje hajlító igénybevétel.
Legközelebb rendelek belőle. Köszi!
(#) Hutty válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 15, 2025 / 1
„A vídia volfrám- és titán-karbidból porkohászati eljárással előállított keményfémötvözet. Főleg különleges igénybevételnek kitett forgácsoló szerszámok (esztergakések, fúrók, húzógyűrűk) anyaga, de használják a mélyfúrásokhoz is. A vídia a widia szó magyarosított változata, a widia szó pedig szóösszevonásként keletkezett a német wie diamant (ejtsd: vi diamant, jelentése: „mint a gyémánt”) szavakból, és 1933 óta védett német és nemzetközi márkanév.[2] Magát a terméket a Krupp cég már az 1927-es Lipcsei vásáron bemutatta.”
(#) david87 hozzászólása Nov 22, 2025 /
Új szerszámok
Sziasztok új eszközökell bővűltem.
Akkus munka lámpa 50W.
Érvég hüvely préselő.
Ami nincs a képen az egy menetes szem behúzó mert az a kinti műhelyben van.
(#) erbe válasza david87 hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Mi az, hogy menetes szem behúzó?
A főnököm éppen azon aggódik, hogy az övét kihúzzák, meghámozzák és visszateszik. Szürkehályog műtét.
(#) Travolta válasza erbe hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Lehet a szegecsanya behúzóra gondolt...
(#) Gafly válasza erbe hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Ezek szerint nem szoktál berudalni.
(#) david87 válasza Travolta hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Az a hivatalos neve de arra gondoltam.
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Ilyent még nem használtam. Tanulóként lapos acél behúzószalagot, másik munkahelyemen műanyagot, de ilyen végkiképzés nélkül. Később, ha néha kellett, rugóacél végére tekertem spirált, a végére meg fület. Van is még két különböző hosszúságú, de nem mondhatnám, hogy összesen 10-nél többször használtam volna. Nem "épületvillanyszerelő" a képesítésem.
Egyszer 4 db UTP kábelt kellett volna behúzni, de talán a kőművesek vicceltek meg. Nem mi fektettük a csöveket. Megakadt egy ponton, akárhogy húztam, nem engedett. Pedig meg is kentük előtte. Végül leszakadt és ahogy elestem létrával együtt, eltörött a csuklóm. Társaim végül kibonttatták a kőművesekkel és kijavíttatták. Ott éppen 15 m-es műanyaggal dolgoztunk.
Következő: »»   214 / 225
