Lapozás: OK   1201 / 1212
(#) Suba53 válasza bencevvg hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Szerintem az oktató nem arra kíváncsi, hogy jól tudjátok használni a COPY/PASTE parancsot.
Nem akarlak cikizni, de ha így oldjátok meg a feladatot akkor az iskola lényege veszik el.
Ha nem is lesz tökéletes a saját agyalásotok, messze több hasznot hoz a jövőben. És szerintem az oktató is inkább örül egy kiforratlan saját ötletnek, még ha az hibás is, mint egy netről letöltött csodának, amiről sejti, hogy nem saját munka gyümölcse.
(#) Régi motoros válasza bencevvg hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Én inkább megfordítanám a kérdést, ugyan nem taglaltad, hogy konkrétan mik a projekt minimum feltételei, de biztos, hogy egy ilyen bonyolultságú áramkörrel kell(ene) kezdeni?
Főleg úgy, hogy ez lesz az első. De ahogy kivettem a szavaidból, nem csak elméleti a feladat, hanem gyakorlati is, tehát meg kellene építeni, és működni is kellene neki. Az elméleti levezetés nem elég.
Értem én, hogy nagyot akartok villantani, de legalább az áramkör működési elve megvan amúgy?
Vagy ha össze rakjátok, és nem működik, jöttök újra kérdezni? Ami persze nem baj, csak órán ha kaptok egy kérdést amire nem tudjátok a választ, nem fog jól hangzani, az hogy "hát pont erre a kérdésre még várjuk a válaszra a HE-n mi is"...
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2025
(#) bencevvg válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Gondolkoztunk volna mi rajta csak ilyen masfel hetet kaptunk erre mert az alkatreszeket le kellett adni hogy megrendeljek es raadasul meg iskola utan is elmegyek dolgozni es 23 utan erek haza ami miatt nem volt sajnos időm arra hogy ennyit foglalkozzak a megtervezèsèvel, csak arra voltan kivancsi hogy működik-e, foglalkozni igy is foglalkozni fogunk vele hiszen meg kell tervezni meg nyáklapra és előtte és átláthatóbb kapcsolási rajzot kèsziteni + meg ugye a beforrasztasa
(#) bencevvg válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 18, 2025 / 1
A tanárunk szerint 2 emberes melóban legalább egy ilyet kell epiteni, ès ennel kisebbet nem fogad el.
(#) bencevvg válasza majkimester hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Köszönöm a segítséget!
Nos akkor hajrá, ránézésre elvileg működhet a dolog (mondjuk én nem olvastam végig), de ez majd építés és programozás után derül ki úgy is.
Ui.: A stabilizátor IC 4 -es lábán található ellenállás (ami hiányzik) ha megnézed az adatlapját, a stepup üzemmódban állítja be a kimeneti áramot. De a tárgyalt kapcsolásban nem ebben az üzemmódban dolgozik, hanem sima áteresztő stabilizátorként, úgy pedig nincs hatása az áramkörre, felteszem azért is hagyta ki a kapcsolás tervezője azt az ellenállást.
(#) Izeg. hozzászólása Nov 19, 2025 /
EMG impulzusgenerátor jeladó szonda tekercse
van egy EMG TR-0331 impulzusgenerátorom, aminek nincs meg a jeladó szondája. Utánépíteném, de van benne egy induktivitás, amiről annyi van a szervízkönyvben, hogy L
Tudja valaki, ez milyen értékű lehet?
Vagy fénykép valakinek egy hasonló szondáról, hogy mekkora tekercs lehet benne?
István
(#) Remci hozzászólása Nov 23, 2025 /
Smd ellenállás érték
Megerősítésre lenne szükségem. A képen látható smd ellenállás értékében nem vagyok biztos. R300 van rá írva, szerintem 0,3 ohm lehet, de nem vagyok benne biztos. Jelenleg 2,1 és 1,9 kohmokat mérek rajtuk.
(#) img válasza Remci hozzászólására (») Nov 23, 2025 / 1
Igen, az R300 jelölés az 0R3, vagyis 0,3 Ohm.
(#) elektroncso válasza Izeg. hozzászólására (») Nov 23, 2025 / 1
Most látom csak a kérdésed, nekem van ilyen műszerem a cégnél, a szonda is megvan, ha lesz időm a héten lefotózom/lemérem neked. Csak ne felejtsem el...
(#) Remci válasza img hozzászólására (») Nov 23, 2025 / 1
(#) Izeg. válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 23, 2025 /
Azzal igazán leköteleznél!
Előre is köszönöm!
(#) Suba53 válasza Remci hozzászólására (») Nov 24, 2025 /
Mindegyiken van pont a 3-nál valami kosz. Lehet hogy ott égett el a fémréteg?
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2025
(#) FerencziJ válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 24, 2025 /
Bizony, az ott égésnyom. Megnyúltak az ellenállások.....
(#) tki válasza FerencziJ hozzászólására (») Nov 24, 2025 /
Ráadásul mindegyiken ugyanott, én is néztem. Talán a gyártástechnológia miatt van ott annak a szériának egy gyengébb pontja, de lehet, hogy a 3-as szám nem egy szerencsés szám. : -)
(#) FerencziJ válasza tki hozzászólására (») Nov 24, 2025 /
Ha van hely, ki kell váltani 1db 0,1 Ohm 1-2w ellenállással.
(#) elektroncso válasza Izeg. hozzászólására (») Nov 24, 2025 / 4
Nos akkor megnéztem. A TR-0331 impulzusgenerátor szondájában található L101 tekercs paraméterei:
7,2µH 1kHz mérőfrekvencián
A vasmag hossza 5mm a külső átmérője 4mm a lyuk átmérője 2mm. Mellékelek egy képet a szonda paneléről és a kiforrasztott tekercsről. Ami még lényeges az a lila színjelölés a ferritmagon, ami a ferrit anyagára (ajánlott felhasználási helyére) utal, de sajnos azt nem tudom hogy a lila jelzés mire utalt. Pozíció alapján (táppal van sorba kötve) sima fojtótekercs és pl. ezzel próbálnám helyettesíteni: 6,8uH / 0,47A / 0,45R
(#) majkimester válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 24, 2025 / 1
Ha esetleg a Köporc gyártotta, akkor a lila a NIFERRIT 100 vagy röviden N100 anyag jelölése.
Katalógus:
8. oldal
(#) Izeg. válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Ez egyszerűen sokkal több és jobb segítség mint gondoltam.
Nagyon-nagyon szépen köszönönöm.
A funkciója után az anyag választás az megy, csak halvány lilám sem volt az értékéről!
Köszönöm még 1x!
(#) Balaton30 hozzászólása Nov 28, 2025 /
Mi lehet ez?
Tudna valaki segíteni nekem abban, hogy ez mi lehet?
(#) Lacika válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Talán akvárium vízmelegítője lehetett ez valamikor. Abban a fekete talpas micsodában mi van?
(#) img válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Nekem ez rizsszem izzónak tűnik, a fekete külön rész meg az ellenoldali csatlakozó a forrfülekkel.
(#) Bakman válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
A csőben folyadék van vagy a csövön van valamilyen búraszerűség?
(#) Allf válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
PH mérő szonda?
(#) Balaton30 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Olajszerű folyadék van benne.
(#) Balaton30 válasza Lacika hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Talán kivehető a fotóból.
(#) moltam válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Google, keresés kép alapján? Fotózd le egyben a lehető legjobban, nekem volt már hogy segített, magam is meglepődtem. És tényleg: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2025
(#) proli007 válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Mérd meg az ellenállását, lehet hogy egy Pt100-as platina kucorog a kerámia kabátjában.
(#) István_2 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Pont van ilyen kinézetű PT100-as Platina hőérzékelő.
Az üveg biztosítja a vízmentességet , az olajszerű folyadék meg a jobb hőátadást.
(#) IMi hozzászólása Dec 2, 2025 /
Csatlakozó típusa?
Segítségeteket szeretném kérni.
A képeken látható csatlakozók nevére lennék kíváncsi.
Az érintkezők laposak, 2mm távolságra.
Következő: »»   1201 / 1212
