Lapozás: OK   1200 / 1213
(#) bencevvg válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 18, 2025 / 1
A tanárunk szerint 2 emberes melóban legalább egy ilyet kell epiteni, ès ennel kisebbet nem fogad el.
(#) bencevvg válasza majkimester hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Köszönöm a segítséget!
(#) Régi motoros válasza bencevvg hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Nos akkor hajrá, ránézésre elvileg működhet a dolog (mondjuk én nem olvastam végig), de ez majd építés és programozás után derül ki úgy is.
Ui.: A stabilizátor IC 4 -es lábán található ellenállás (ami hiányzik) ha megnézed az adatlapját, a stepup üzemmódban állítja be a kimeneti áramot. De a tárgyalt kapcsolásban nem ebben az üzemmódban dolgozik, hanem sima áteresztő stabilizátorként, úgy pedig nincs hatása az áramkörre, felteszem azért is hagyta ki a kapcsolás tervezője azt az ellenállást.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2025
(#) Izeg. hozzászólása Nov 19, 2025 /
EMG impulzusgenerátor jeladó szonda tekercse
van egy EMG TR-0331 impulzusgenerátorom, aminek nincs meg a jeladó szondája. Utánépíteném, de van benne egy induktivitás, amiről annyi van a szervízkönyvben, hogy L
Tudja valaki, ez milyen értékű lehet?
Vagy fénykép valakinek egy hasonló szondáról, hogy mekkora tekercs lehet benne?
István
(#) Remci hozzászólása Nov 23, 2025 /
Smd ellenállás érték
Megerősítésre lenne szükségem. A képen látható smd ellenállás értékében nem vagyok biztos. R300 van rá írva, szerintem 0,3 ohm lehet, de nem vagyok benne biztos. Jelenleg 2,1 és 1,9 kohmokat mérek rajtuk.
(#) img válasza Remci hozzászólására (») Nov 23, 2025 / 1
Igen, az R300 jelölés az 0R3, vagyis 0,3 Ohm.
(#) elektroncso válasza Izeg. hozzászólására (») Nov 23, 2025 / 1
Most látom csak a kérdésed, nekem van ilyen műszerem a cégnél, a szonda is megvan, ha lesz időm a héten lefotózom/lemérem neked. Csak ne felejtsem el...
(#) Remci válasza img hozzászólására (») Nov 23, 2025 / 1
(#) Izeg. válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 23, 2025 /
Azzal igazán leköteleznél!
Előre is köszönöm!
(#) Suba53 válasza Remci hozzászólására (») Nov 24, 2025 /
Mindegyiken van pont a 3-nál valami kosz. Lehet hogy ott égett el a fémréteg?
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2025
(#) FerencziJ válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 24, 2025 /
Bizony, az ott égésnyom. Megnyúltak az ellenállások.....
(#) FerencziJ válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 24, 2025 /
Ha van hely, ki kell váltani 1db 0,1 Ohm 1-2w ellenállással.
(#) elektroncso válasza Izeg. hozzászólására (») Nov 24, 2025 / 4
Nos akkor megnéztem. A TR-0331 impulzusgenerátor szondájában található L101 tekercs paraméterei:
7,2µH 1kHz mérőfrekvencián
A vasmag hossza 5mm a külső átmérője 4mm a lyuk átmérője 2mm. Mellékelek egy képet a szonda paneléről és a kiforrasztott tekercsről. Ami még lényeges az a lila színjelölés a ferritmagon, ami a ferrit anyagára (ajánlott felhasználási helyére) utal, de sajnos azt nem tudom hogy a lila jelzés mire utalt. Pozíció alapján (táppal van sorba kötve) sima fojtótekercs és pl. ezzel próbálnám helyettesíteni: 6,8uH / 0,47A / 0,45R
(#) majkimester válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 24, 2025 / 1
Ha esetleg a Köporc gyártotta, akkor a lila a NIFERRIT 100 vagy röviden N100 anyag jelölése.
Katalógus:
8. oldal
(#) Izeg. válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Ez egyszerűen sokkal több és jobb segítség mint gondoltam.
Nagyon-nagyon szépen köszönönöm.
A funkciója után az anyag választás az megy, csak halvány lilám sem volt az értékéről!
Köszönöm még 1x!
(#) Balaton30 hozzászólása Nov 28, 2025 /
Mi lehet ez?
Tudna valaki segíteni nekem abban, hogy ez mi lehet?
(#) Lacika válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Talán akvárium vízmelegítője lehetett ez valamikor. Abban a fekete talpas micsodában mi van?
(#) img válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Nekem ez rizsszem izzónak tűnik, a fekete külön rész meg az ellenoldali csatlakozó a forrfülekkel.
(#) Bakman válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
A csőben folyadék van vagy a csövön van valamilyen búraszerűség?
(#) Allf válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
PH mérő szonda?
(#) Balaton30 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Olajszerű folyadék van benne.
(#) Balaton30 válasza Lacika hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Talán kivehető a fotóból.
(#) moltam válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Google, keresés kép alapján? Fotózd le egyben a lehető legjobban, nekem volt már hogy segített, magam is meglepődtem. És tényleg: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2025
(#) proli007 válasza Balaton30 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Mérd meg az ellenállását, lehet hogy egy Pt100-as platina kucorog a kerámia kabátjában.
(#) István_2 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Pont van ilyen kinézetű PT100-as Platina hőérzékelő.
Az üveg biztosítja a vízmentességet , az olajszerű folyadék meg a jobb hőátadást.
(#) IMi hozzászólása Dec 2, 2025 /
Csatlakozó típusa?
Segítségeteket szeretném kérni.
A képeken látható csatlakozók nevére lennék kíváncsi.
Az érintkezők laposak, 2mm távolságra.
(#) Régi motoros válasza IMi hozzászólására (») Dec 2, 2025 /
A vezetékek bevezetésénél van valami betű/szám kombináció, az alapján nem találtál semmit?
A képről nem leolvasható...
Vagy pl milyen készülékben található?
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2025
(#) IMi válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 2, 2025 /
Észre sem vettem. Ez alapján MX2.0 csatlakozó.
Néha az embert csak a megfelelő irányba kell lökni, onnan már sokszor magától is célba talál.
(#) PDM hozzászólása Dec 20, 2025 /
324D felirat
sot23-6 tokozás.
Mi ez?
Kösz.
(#) granpa válasza PDM hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Valószínűleg egy 4x OPA. Írd be a kugliba. (LM324)
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2025
Következő: »»   1200 / 1213
