Fórum » Androidos okos telefonok
Ez csak akkor segítene, ha korábban engedélyezve lett volna a beállításokban a fejlesztési mód, és azzal együtt a gépre lett volna kapcsolva és elfogadva a képernyőn, hogy az adott PC-n mindig engedélyezze az USB hibakeresést. Ekkor a következő csatlakozáskor már nem kell a képernyő, de így utólag már nem jó.
Az ADB-hez a TotalCommander plugin tökéletes, ezen keresztül a teljes filerendszer látszik.
Lehet igazad van, ebben nem tudok nyilatkozni.
Elfogadom mivel én nem használom gyakran.
Azt viszont akkor megkérdezném, amivel a telót flash-elni szokták, abban nincs, backup funkció? Mondjuk én csak egyszer csináltam a sajátomat, bár az nem Samsung. Flashtool vagy nem is tudom mi a program neve...
Samsungnak van programja amivel tudsz adatot menteni.
eWelinkÜdv! Nem is tudom hova írjam ezt, de mégis csak egy android appról van szó.Tehát van egy Sonoff POW R2 mérő modulom. Eddig ugyan fel sem tűnt, pedig már jó ideje használom, de szerintem nem stimmel valami a kijelzéssel (mellékelt kép). Szerintetek ez nooooormááááliiiiis?? ![]() Most akkor a HW vagy az SW a hibás? A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2025
Ma már minden ilyen normális (kinai mértékben mérve!) Az összes ilyen kütyü kis terhelésnél ennyire zagyva értéket mutat.De normális terhelésnél látod a jellemző 0,7 ......0,95 cosφ értéket. Tehát a 2000W-ig mérő szerkezet azért 100W alatt pontatlan!-- De ez nem baj, tájékoztatni ' még jó is lehetne. A kinai PF (power factor ) ráadásul nincs + / - irányban kijelezve (kapacitiv, induktiv ) .Szöval egy "komoly mért érték"---majdnem minek? Ami érdekes az a; V,A. W. esetleg Wh lenne.
A rajta lévő terhelés valóban nem nagy, az előző képen adott pillanatban egy kábel modem.
Üzem szerűen egy PC egy LCDTV és a kábelmodem van csak rajta, kapcsolóüzemű tápjukkal, jellemzően kapacitív terhelések. Mikor ezek működnek, valóban valamivel jobb a helyzet (ez a kép ezt a pillanatot ábrázolja), de hát akkor sem az igazi. ![]() A kérdés, hogy akkor vajon melyiknek higgyek inkább, a teljesítmény (W) vagy áramerősség (A) kijelzésnek? Ui.: És vajon így a naplózott elfogyasztott kWh, és annak értéke az mennyire lehet pontos így? A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2025
Sharp Aquos c10 sh-z01 frissítéseSharp Aquos c10 sh-z01 frissítése.A telefon kiválóan működik, az akkumulátora is bírja vagy 4 napig, labilis térerőnél sem veszíti el a hálózatot mint az újabbak, a böngésző sem szaggat... stb. Soha nem adtak ki hozzá semmilyen frissítést. Adatai: https://deviceinfohw.ru/devices/item.php?item=50293 A probléma a Google Wallet, mivel most már a minimum követelménye android 9. Ami eddig telepített volt benne az szeptember végétől nem kapcsolódik a G-PAY szervereihez, csak minimum 9-es androiddal lehet. Hogyan belevarázsolni a 9-est?
Nálam is ez megy, hónap végén egyébként a mérőhely óra és az okos mérő között 2-4kW eltérés szokott lenni. Nekem az egész házat figyeli az okosmérő.
Na és ennyi hiba mennyi összfogyasztáshoz társul?
Ez alapján egy hibaszázalékot is számolhatnál akkor...
Átlag havi ~215kW megy el. Ott szokott felfelé csalni az okosmérő 2-4kW-ot. Hibaszázalékot nem számolok, nekem monitorozási célból van fent az eszköz nem preciziós mérés miatt.
Nyugodtan hihetsz mindkettőnek, mert az áram az valós áram amit ha összeszorzol a feszültséggel akkor a látszólagos teljesítményt kapod meg (S=U x I eredménye VA) amit pedig teljesítményként kiír az a hatásos teljesítmény (P=U x I x cosFI eredménye W) a kettő közötti eltérés a meddő teljesítmény ( mértékegysége VAr).
Vicces dolog ez a váltakozóáram mert az áramból és a feszültségből nem tudsz hatásos teljesítményt számolni ahhoz ismerni kell a kettő közötti fáziseltérést is (tisztán rezisztív terhelésénél cosFi=1, vagyis ha tiszta ellenállással terheled a mérőt akkor a látszólagos és a hatásos teljesítmény megegyezik így ki tudod próbálni hogy pontos-e, fogj egy 100W-os fűtőszálat (lehetőleg ne tekercseltet) és kösd rá a műszerre ha 100W-ot (+- valamekkora hiba lehet) mutat ( és az U x I is annyit ad) akkora műszered jó, akár egy sima hagyományos izzó is jó a célra). A szolgáltatói fogyasztásmérő amúgy a valós teljesítményt méri (W) szóval ha a fogyasztásra vagy kíváncsi akkor az okosmérő modulodon is ezt kell figyelned, az áramkijelzés maximum arra jó, hogy látod mennyire van kiterhelve az eszköz és a vezeték merthogy ott meg az áram számít. Feltéve ha amúgy pontosan mér a műszer. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2025
AndroidSziasztok!Van nekem egy android 15ös telefonom. Az a hibálya ha sim kártyát teszek bele akkor nem mindig tudom feloldani. Sim kártya nélkül tökéletesen működik. Ilyenkor mit kel megnézni be állitani hogy jó legyen?
Logo.bin kibontásÜdv! Egy Teclast T65 Max tabletből kellene kilopnom az indítóképet.Mivel lehetséges ez?
A logo elérhető: Bővebben: Link, a többi akár rajzolható. Ez az oldal a betűtípust tudja azonosítani: Bővebben: Link.
Már ha ez is elég...
Igazából a komplett kép kellene belőle.
Találtam egy Logo Builder eszközt, ami ki tudja exportálni, de sajnos nem ismeri fel mindegyik kép pontos méretét. Persze pont azt nem ismeri fel, amire szükségem volna. Vagyis a felbontás lehet jó, mert az 1200x1920 a képernyő natív felbontása. Csak a pixeleket nem rakja jól össze úgy néz ki. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2026
Ez a forrás...
A melléklet - kérésre - törölve. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2026
Moderátor által szerkesztve
Próbáld meg valahogyan átállítani a programot, hogy ne álló, hanem fekvő képernyő szerint próbálja meg összerakni a képeket ‒ legalábbis a fotódon fekvő orientációban bootol a tablet.
Holnap kipróbálom. A töltési animáció állított módban, de a betöltő kép valóban fektetett módban jelenik meg.
Igazad lett, a programnak van egy funkciója amit nem ismertem. Rá kell kattintani a kép alatti felbontásra, akkor feldobja a méretezési panelt, ott be lehet állítani a szükséges méretet, akkor helyreáll a kép is.
Beragadt Android logoVan egy Hoco A9 Pro tablet. Előzmények: tegnap este még tökéletesen működött, ma pedig váratlanul kiírta, hogy leállt a Google Play szolgáltatások, majd azt is, hogy a Discord leállt, ezeket még egyszer megismételte, majd magától újraindult. Most az "ANDROID" felirat van a képernyő közepén és abszolút nem reagál semmire, pedig a power gombot is próbáltam nyomva tartani.![]() Valahogyan ki lehetne zökkenteni ebből a fagyott állapotból a tabletet? ![]() Bőven garanciális még, de nagyon-nagyon nem, szeretném garanciáztatni.
Pedig fogod gariztatni.
Kósza ötletem támadt, alaposan szemügyre vettem a tabletet és az egyik gumi kupak alatt az USB-C mellett találtam egy gemkapoccsal benyomható gombot, ami a "reset". Ennek hatására azonnal elsötétült a tablet, majd újbóli bekapcsolást követően szerencsére rendesen be is töltött.
![]() Az jó kérdés, hogy vajon miért nem tett említést a "reset" gombról még a manual sem? |
