Fórum » Androidos okos telefonok
Ha jól informálódtam az interneten, a telefonon az usb debugging-nak engedélyezve kell lennie ehhez, és 99%, hogy ez nem lett rajta megcsinálva. Mivel képet se ad a telefon, nem is fogom tudni rajta bekapcsolni.
Ez csak akkor segítene, ha korábban engedélyezve lett volna a beállításokban a fejlesztési mód, és azzal együtt a gépre lett volna kapcsolva és elfogadva a képernyőn, hogy az adott PC-n mindig engedélyezze az USB hibakeresést. Ekkor a következő csatlakozáskor már nem kell a képernyő, de így utólag már nem jó.
Az ADB-hez a TotalCommander plugin tökéletes, ezen keresztül a teljes filerendszer látszik.
Lehet igazad van, ebben nem tudok nyilatkozni.
Elfogadom mivel én nem használom gyakran.
Azt viszont akkor megkérdezném, amivel a telót flash-elni szokták, abban nincs, backup funkció? Mondjuk én csak egyszer csináltam a sajátomat, bár az nem Samsung. Flashtool vagy nem is tudom mi a program neve...
Samsungnak van programja amivel tudsz adatot menteni.
eWelinkÜdv! Nem is tudom hova írjam ezt, de mégis csak egy android appról van szó.Tehát van egy Sonoff POW R2 mérő modulom. Eddig ugyan fel sem tűnt, pedig már jó ideje használom, de szerintem nem stimmel valami a kijelzéssel (mellékelt kép). Szerintetek ez nooooormááááliiiiis?? ![]() Most akkor a HW vagy az SW a hibás? A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2025
Az 0,4-es cos fi a valós és a látszólagos teljesítmény közt. Ilyet elvileg el lehet érni gyatra terhelésekkel még otthon is, de majd egy gyakorlottabb erősáramos megmondja. : -)
Ma már minden ilyen normális (kinai mértékben mérve!) Az összes ilyen kütyü kis terhelésnél ennyire zagyva értéket mutat.De normális terhelésnél látod a jellemző 0,7 ......0,95 cosφ értéket. Tehát a 2000W-ig mérő szerkezet azért 100W alatt pontatlan!-- De ez nem baj, tájékoztatni ' még jó is lehetne. A kinai PF (power factor ) ráadásul nincs + / - irányban kijelezve (kapacitiv, induktiv ) .Szöval egy "komoly mért érték"---majdnem minek? Ami érdekes az a; V,A. W. esetleg Wh lenne.
A rajta lévő terhelés valóban nem nagy, az előző képen adott pillanatban egy kábel modem.
Üzem szerűen egy PC egy LCDTV és a kábelmodem van csak rajta, kapcsolóüzemű tápjukkal, jellemzően kapacitív terhelések. Mikor ezek működnek, valóban valamivel jobb a helyzet (ez a kép ezt a pillanatot ábrázolja), de hát akkor sem az igazi. ![]() A kérdés, hogy akkor vajon melyiknek higgyek inkább, a teljesítmény (W) vagy áramerősség (A) kijelzésnek? Ui.: És vajon így a naplózott elfogyasztott kWh, és annak értéke az mennyire lehet pontos így? A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2025
Sharp Aquos c10 sh-z01 frissítéseSharp Aquos c10 sh-z01 frissítése.A telefon kiválóan működik, az akkumulátora is bírja vagy 4 napig, labilis térerőnél sem veszíti el a hálózatot mint az újabbak, a böngésző sem szaggat... stb. Soha nem adtak ki hozzá semmilyen frissítést. Adatai: https://deviceinfohw.ru/devices/item.php?item=50293 A probléma a Google Wallet, mivel most már a minimum követelménye android 9. Ami eddig telepített volt benne az szeptember végétől nem kapcsolódik a G-PAY szervereihez, csak minimum 9-es androiddal lehet. Hogyan belevarázsolni a 9-est?
Nálam is ez megy, hónap végén egyébként a mérőhely óra és az okos mérő között 2-4kW eltérés szokott lenni. Nekem az egész házat figyeli az okosmérő.
Na és ennyi hiba mennyi összfogyasztáshoz társul?
Ez alapján egy hibaszázalékot is számolhatnál akkor...
Átlag havi ~215kW megy el. Ott szokott felfelé csalni az okosmérő 2-4kW-ot. Hibaszázalékot nem számolok, nekem monitorozási célból van fent az eszköz nem preciziós mérés miatt.
Nyugodtan hihetsz mindkettőnek, mert az áram az valós áram amit ha összeszorzol a feszültséggel akkor a látszólagos teljesítményt kapod meg (S=U x I eredménye VA) amit pedig teljesítményként kiír az a hatásos teljesítmény (P=U x I x cosFI eredménye W) a kettő közötti eltérés a meddő teljesítmény ( mértékegysége VAr).
Vicces dolog ez a váltakozóáram mert az áramból és a feszültségből nem tudsz hatásos teljesítményt számolni ahhoz ismerni kell a kettő közötti fáziseltérést is (tisztán rezisztív terhelésénél cosFi=1, vagyis ha tiszta ellenállással terheled a mérőt akkor a látszólagos és a hatásos teljesítmény megegyezik így ki tudod próbálni hogy pontos-e, fogj egy 100W-os fűtőszálat (lehetőleg ne tekercseltet) és kösd rá a műszerre ha 100W-ot (+- valamekkora hiba lehet) mutat ( és az U x I is annyit ad) akkora műszered jó, akár egy sima hagyományos izzó is jó a célra). A szolgáltatói fogyasztásmérő amúgy a valós teljesítményt méri (W) szóval ha a fogyasztásra vagy kíváncsi akkor az okosmérő modulodon is ezt kell figyelned, az áramkijelzés maximum arra jó, hogy látod mennyire van kiterhelve az eszköz és a vezeték merthogy ott meg az áram számít. Feltéve ha amúgy pontosan mér a műszer. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2025
