Fórum » Digitális fényképezőgép javítás, egyebek
Lapozás: OK   45 / 46
(#) bugyi680 válasza Macsek71 hozzászólására (») Szept 14, 2020 /
Lehet az lesz a probléma,nem is gondoltam erre, megpróbálom majd egy 1GB -os kártyával.
(#) Bakman válasza bugyi680 hozzászólására (») Szept 14, 2020 /
Eléggé fura lenne, ha attól javulna a képminőség, vagy tud a kártyára írni vagy nem. A csíkozást csak gyenge fényviszonyok között csinálja, ez szerintem egyszerűen az érzékelő lapka zaja. Ha a gépben lévő SW ezt nem tudja korrigálni, akkor ilyen a kép. Az hogy éppen csíkos, kb. annyit jelent, hogy a zaj valamennyire periodikus.
Sokáig tárolt gépnél előfordulhat, hogy a lencserendszeren belül gomba jelenik meg, ez minden fényképész rémálma. Javítani csak szétszedéssel lehet, már ha lehet a bonyolult szerkezet és/vagy a lencsék bevonata miatt. Ha egy lehelletnyi réteget képez egy vagy több lencsén, akkor csökken a bejutó fény mennyisége, a gép korrigál (erősíti a jelet) és ettől lesz zajosabb a kép.
(#) Tomi94 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 15, 2020 /
Szerintem itt összekeveredett a két eset
Amit én mutattam, csíkos képet, az nem a hosszú állás után lett ilyen, hanem hosszú állás után most vettem elő, hogy valamit kéne kezdeni vele végre (javítani, vagy feltenni az ingyen elvihetőbe alkatrésznek). Anno egyik napról a másikra kezdett el így hibázni. (Kártyával nem volt gondom egyáltalán.)
(#) Macsek71 hozzászólása Szept 15, 2020 /
Talán elfér itt a kérdésem :
Van két öreg fényképelőm ( az idősebb 2003-as) Ők még TWAIN driverrel - felülettel kommunikálnak.
Win 10 64 biten már nem akarja támogatni e technológiát . Van valami trükk amivel életre lehet kelteni, vagy tegyük el a múzeumba őket ?
A kamerák tudásáról most ne nyissunk vitát.
Köszi Macs
(#) Bakman válasza Tomi94 hozzászólására (») Szept 15, 2020 /
Valóban.
(#) bbb válasza Macsek71 hozzászólására (») Szept 15, 2020 / 1
Támogatja a TWAIN-t! Csakhogy kell hozzá olyan program, ami tud is ezzel beszélgetni. Pl. tudtommal az infranview is tud (én nem szeretem ezt a programot, de sokan használják és boldogok vele).
Viszont a TWAIN beszélgetőfelület akkor működik, ha az eszközhöz való driver is fel van telepítve - ezekhez a fényképezőkhöz ez sikerült? Szkennerhez én is írtam TWAIN kezelőprogramot, nem tudom az működne-e fényképezőgéppel is, vagy sem.
Viszont a legegyszerűbb megoldás esetedben az lenne, ha a memóriakártyát olvasnád be egy kártyaolvasóval (gondolom SM, vagy CF kártya van bennük).
(#) Macsek71 válasza bbb hozzászólására (») Szept 15, 2020 /
Az irfanview is* felismeri ( kiírja a kamera nevét) de kommunikálni nem "akarnak"...
Kártyaolvasó sajna nem játszik ők még nem használnak memória -bővítő- kártyát
Próbálkozom még "kompatibilis" módban, esetleg majd később egy virtuális géppel ...
* meg a kamerához adott saját letöltő-konvertáló program is...
(#) Bakman válasza Macsek71 hozzászólására (») Szept 15, 2020 /
A virtuális gép előbb vezethet eredményre, mint a nem támogatott SW körüli vajákolások a mai rendszereken.
(#) uniman válasza Tomi94 hozzászólására (») Szept 15, 2020 /
Ez a hiba eléggé gyakori...többek közt, pl. itt le van írva a lényeg.
Próbáld meg felfelé tartva, pl. a szoba mennyezetét (nappal) lefotózni...valószínűleg úgy nem lesz csíkos a kép.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2020
Egyébként ezek is úgy működnek, hogy összedugod, majd ő mondja magáról, hogy TWAIN kompatibilis, de ha nincs hozzá telepítve illesztőprogram, akkor hiába is kapja meg a TWAIN utasításokat, nincs ami lefordítani neki, így nem is fog beszélgetni a géppel.
2003-ban én méreg drágán vettem egy "digitális kamerát", az CF kártyát ismert, viszont akkoriban még nem tudtam mit jelent a 3MP interpolált kép. Miután megvettem a fényképezőt, már kiderült számomra is, s bár sokáig használtam és örültem neki (pár szép fotót ezzel is készítettem), azért ez az "interpolált" szócska azóta is beégett, hogy hagyjanak vele békén - maradjunk a natív felbontásnál Azért azt is érdemes hozzátenni, hogy ezidőtájt (kicsit korábban) volt pár tényleg drága készülék, olyanok is, amik kislemezre rögzítették a képeket. Natív 640*480 felbontással és a biztosítók az azzal készült képeket elfogadták bizonyító erejűnek, így tizenX év távlatából is az a gép volt használatban, pedig már egy mobiltelefon is jobb képet készített nála - hiába, a biztosítók nem mindig zárkóznak fel időben a kor vívmányaihoz (lásd fax/e-mail viszonylat)
Olyan szívesen játszanék vele egy kicsit, kár, hogy messze vagy
(#) Tomi94 válasza uniman hozzászólására (») Szept 15, 2020 /
Holnap kipróbálom, mindenesetre nem úgy hangzik, mint ami tipikusan könnyen javítható házilag..
(#) Tomi94 hozzászólása Nov 6, 2020 /
Hát, némileg később, de csak belenéztem az egyikbe. Ezt találtam benne, valóban törött a szalagkábel.
Viszont nem nagyon van ötletem, hogyan lenne javítható. Az gyakorlatilag biztos, hogy rövidíteni nem lehet rajta semmit, ki van számolva a hossza teljesen. Lakkot lekaparni, átforrasztani talán, de akkor meg valamivel le kéne ragasztani, hogy valamivel feljebb hajoljon meg.
(#) nagym6 válasza Tomi94 hozzászólására (») Nov 6, 2020 /
Esetleg vékony szigetelt drótokkal áthidalni valahonnan valahova, ahol forrasztható. Talán a szalagkábelre is lehet forrasztani.
(#) ColT hozzászólása Máj 28, 2021 /
Hello,
Sigma 100-300-at szerelt valaki már?
A bajonettet levettem, az utána következő gyűrűt levettem, ott sajnos van egy lenyalt csavar.
Most az egy dolog, hogy fúrhatom le, de nem tűnik úgy, hogy szét akarna esni. Hogyan lehet bejutni a zoomgyűrűig? Azt kéne megoldanom, hogy ne szoruljon...
Köszi minden segítséget
(#) granpa hozzászólása Nov 26, 2025 /
Nikon
Kaptam egy NIKON COOLPIX S3700 gépet. Rég (1-3 év?) nem volt használva.
Akitől kaptam, valami kábelhiányt mondott, látok is rajta egy A/V out nyitható fedelet. Gondolom PC-hez csatlakozna, képletöltéshez. Ha nem spéci kábel, szeretnék kérni egyet.
Nem szedtem ki az elemet, de gondolom végkimerülésben leledzik ennyi idő után. Milyen elem ez és kapható-e még? Kártya benne van; tehát akár működhetne is? Vannak benne képek, amit le kéne tölteni.
(#) Travolta válasza granpa hozzászólására (») Nov 26, 2025 / 1
„Rég (1-3 év?)”
Jó az 10nek is.
(#) granpa válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Mint már többször említém: keresésben nem vagyok offé, ezért fordulok a hozzáétőkhöz.
Mondjuk az első találat: "Nem elérhető".
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2025
(#) granpa válasza Travolta hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Bizony nem több, mert 2-3 éve fotózták ezzel a géppel a szomszédom házát, amit (bosszú feljelentésre) aljas módon megtámadott a "helyi" hatóság.
(#) Gafly válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 26, 2025 / 1
Vagy SD kártyát áttesz Nyúl laptopjába, másol és örül.
@granpa: Amit kaptál okostelefont, azzal hasonló minőségű képeket tudsz már csinálni ingyen (nem kell semmit venni).
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Nov 26, 2025 / 1
Köszönöm, csak szerettem volna beüzemelni, ha már van. Az okos telefonom kezelését meg kéne tanulni, de amikor tanulnám, és ki...... velem, épphogy megússza a ripityára zúzást (mert türelmes vagyok).
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Szia! "Beüzemelni"...nos a töltő megvan hozzá? Annak USB kábelével csatlakozható PC-hez, de meghajtóprogram is kell hozzá...meg annak kezelését is "tanulni" kell. Előnye, hogy nem kell kiszedegetni az SD kártyát, hátránya meg a lassú adatátvitel lehet.
A másikféle kábellel meg nézegetheted a felvételeket egy analóg videobemenetes monitoron (TV-n). Nade a 20 Mpx-es képeket gyenge felbontáson nézegetni? Meg közben 1 méterre a TV-től azokat a pici gonbokat nyomogatni a fényképezőgépen? Semmi értelme!
A beüzemeléshez elsősorban egy feltöltött akku kell, ha jól sejtem ez a gép kizárólag azzal használható...
Nehézkes a használata, de talán sokkal jobb fotót lehet vele készíteni, mint a szuper okostelefonokkal!
(#) bbb válasza uniman hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Hasonló nikont ajándékoztam el itt az ingyen elvihetőben. Az be se kapcsolt, hiába dugtad USB-re, vagy raktál bele új akkut. Ha granpa gépe se kapcsol be, akkor esetleg érdemes lehet szétszedni és kicserélni benne az elemet, hátha... Viszont az az elem, ami benne van, az egy nikkel lemezzel van beforrasztva, amihez az elemet hozzá pontozták, ergo nem is annyira egyszerű.
Ha USB-re dugná pár órára, akkor kiderülne, hogy egyáltalán bármi életjel van-e rajta.
Meghajtóprogram ehhez nem kell, USB Mass Storage class-t tudja, azaz külső meghajtóként jelentkezik a PC-re dugva.
(#) granpa válasza bbb hozzászólására (») Nov 27, 2025 / 1
Az az akku "lithium ion battery pack EN-EL 19 3.= V 700 mAh 2.6 Wh", 2015. 10. 08. WCB a dátuma. És nincs beforrasztva, simán kiesik, ha kis sárga pöcköt eltolom. Amúgy: Made in China NIKON corporation Japan.
"Csak saját töltőjével töltse"
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2025
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Hét végén próba szekerce, mintha ilyesmi kábel lenne a Nyúlnak. Valamint a fiam megszakérti (azért taníttattam)
(#) bbb válasza granpa hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Két dologról beszélünk. Az akku, ami a pöcök eltolásával kiesik, az amit tudsz cserélni. Amit én írtam, az alaplapra forrasztott pici gombelem, ami képes teljesen lemerülni és miatta többet nem indulni a gépezet.
Arra nem is gondoltam, hogy ilyen csapda is van benne. Remélem nem halt még meg.
(#) granpa válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Sorry, nekem az első (alzás) ajánlatodnál ezt írta. A másikat megnéztem.
Mint írtam: keresésben gyenge vagyok, de utána néz(et)tem van-e máshol. A típusa meg kiderült, amint kivettem a gépből.
A többiek válaszaiból leszűrve, nem nagyon érdemes törtetni a dolgon.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Nov 27, 2025 / 1
Ahogyan sokan mondtuk: Csak azért hogy megnézzél pár képet, kár bármennyit is rákölteni. Ha meg fényképezni is akarsz még vele, akkor meg barátkozz meg inkább az okostelefonoddal, azért kaptad.
Ha töltesz fel saját készítésű képet a fórumra, akkor 23.-án én fizetem az ebédedet.
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Jan 30, 2026 / 1
Oké... Én 15 éve használok egy @-hulladék szökevény Coolpix L20-as. Vakon, LCD nélkül, azt kiszedtem, mert repedt volt (+energiaspórolás!). 10 mpx-es, nagyon jó képeket készít...szerencsére elemekkel működik, igaz csak a legjobbakkat "csipázza".
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2026
Következő: »»   45 / 46
