Fórum » Savas akkumulátor
Témaindító: Gyupi, idő: Márc 13, 2006
Lapozás: OK   68 / 69
(#) gulyi88 válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Pontosan így.
(#) somitomi hozzászólása Szept 16, 2025 /
Maradék sav
Még nyár közepén vettem motorba egy új akksit és a hozzá adott kénsavból megmaradt egy kicsi a flakon alján, azzal mi a fenét tudok csinálni? Hulladékudvar nem veszi át
(#) proli007 válasza somitomi hozzászólására (») Szept 16, 2025 /
Hello! Felhígítod 5 literre és mehet a lefolyóba. (Oda úgy is egy csomó lúg folyik le, majd az közömbösíti.)
(#) szsrobert válasza somitomi hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
Benne hagyod a lakonban, felhasználod másik savas akkuban, lúgot semlegesítesz vele, felhasználod Hoffmann féle vízbontóban, stb.
(#) boyscout válasza somitomi hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Az akku használat során a cellákban 1,28-nak kell lenni a töltött akkunál a sav sűrűségnek
Megméred mindet, és amiben kevesebb, abba beleöntöd, illetve beleöblíted a flakonodból.
És a flakont a proli féle megoldással közömbösíted.(már azt a pár cseppet,ami még megmaradt)
Nem kell túltolni.
Boy
(#) VIM hozzászólása Nov 24, 2025 /
Carbon-Boost 2.0
USziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy van e valakinek hosszútávú tapasztalata a carbon-boost-os akkuval vagy akkukkal kapcsolatban? Nekem sikerült egy olyan akkut vennem most legutóbb, hogy éppen 2 évet és 2 hónapot szolgált majd megadta magát, önkisülésre állt át. Nem akarom reklámozni de ez a márka nálam ezidáig gond nélkül kibírt 6-7 évet de azok nem voltak karbonadalékosak. A zöldítés odáig fajult, hogy kispórolják az ólmot és helyette szénvegyületet raknak a negatív rácsozatba. Nagyon felmagasztalja a gyártó a paramétereket amiket ehhez a karbonvegyületes akkuhoz ad meg. Nem is azzal van lenne probléma hanem a tartósságával vagy kifogtam volna egy selejtes darabot?
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2025
(#) bbatka válasza VIM hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Ha meglátom az Exide márkát, akkor már rosszul vagyok tőle.
(#) SKY válasza bbatka hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Semmi baj az Exide-al. Exide Premium EA722, 6 évig használtam, dízel napi 2-3 indítás télen nyáron, több mint 200 ezer km. Elgyengülés nélkül halálozott el, leszívták a lámpák egy másik városban ezért nem álltam neki töltögetni, hanem helyben vettem egy újat. Szerintem most is az van benne.
(#) Ge Lee válasza VIM hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Nekem ugyanilyen van most, azzal a különbséggel, hogy az enyém sima, nem carbon boost-os. Az egyik legjobb akku amivel valaha találkoztam, a célműszer 715A indítóáramot mért rajta új korában (kép). Ez most lett kb. másfél éves, eddig tökéletes, bár szerintem azt nem köszönte meg, hogy mivel keveset megyek, kétszer is sikerült megfeledkeznem róla, és mire rámértem 11,9V volt benne.
Minden típusnál előfordulhatnak hibás szériák, ezzel együtt, hogy ez a carbon izé dolog jó vagy sem nem tudni, annak idején a kalcium is jó reklámnak tűnt, aztán azt mondta az akku forgalmazó-javító műhelyben a srác, hogy a kalciumos akkukat néha már a garanciaidő alatt sorban vitték vissza kapacitásvesztéssel.
(#) VIM válasza bbatka hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Adok még egy esélyt ennek a márkának, mert most ilyet vettem. Ha ugyan úgy fog tönkremenni mint az előző, hogy garancia után pár hónappal akkor lapátra teszem ezt a karbon-boostos megoldásút. Az az előnye ezeknek az "exideknek", hogy kisebb mértben nagyobb Ah kapacitást tudnak gyártani, tehát a régi akku helyére be lehet tenni egy legalább 1/5-del nagyobb kapacitású akkut. Eddig nem is volt velük gondom de most ez utóbbi az előző nap este még hazahozta az autót majd reggel indításkor rám riasztotta az autót majd már csak kattanni tudott a behúzómágnes. Gyújtásra fordítva a kulcsot már csak 9 voltot mutatott a szivargyújtóba dugott feszültségjelző. Persze kicseréltem az akkut egy "vad bikára" ami gond nélkül indítja a kocsit. Az exidet feltöltöttem még aznap estig de reggelre magától lemerült 10.2 voltra. Most azon gondolkodtam (de már későn), hogy sima adalékmentes gyártású akkut kellett volna néznem de majd meglátom, hogy hogyan alakul ez a mostani akku.
Az értékek alapján amit írsz az nekem sima cellazárlatnak tűnik.
(#) Atis57 válasza bbatka hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Én meg a "Prémium" szótól; Bosch, Varta stb
Ez tetszik a legjobban (ha a volánnak megfelel ?)
Sima ólom --ólomsúlyban.!
(#) Tomi111 válasza VIM hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Ha ismerős az eladó vagy megengedi, szobamérleggel kell menni akkut venni! Amelyik a legnehezebb ugyanakkora méretben, azt kell megvenni! Tavaly decemberben Monbat márkájút vettem. 2kg-mal nehezebb volt, mint vmi márkàs. Az 2kg ólom, amit a másikból kispórlolnak! Sosem volt márkás akkum. A régi Swiftben 2017-es gyártású Akksi márkájú van. Napi használatban. 8 éves, most hallom hogy gyengébb, a telet lehet nem bírja már ki. Ugyanilyen Akksi márkájú volt a Fordban, abban 4 évig bírta, de az hetente egyszer megy.
(#) bbatka válasza VIM hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
A kisebb méret azt jelenti hogy vékonyabbak a lemezek benne, ergo rövidebb élettartam. Pár éve a robogómban le akartam cserélni a 10 évet üzemelt Yuasa akkumulátort Exide-ra. A teljes testsúlyomat bevetve sikerült belenyomnom a mellékelt patronokból a vizet az akkumulátorba. Majdnem orra estem. A robogó pöcre indult. Örültem. 3 hét múlva indítanám a robogót, de se kép se hang. Az Exide teljesen lemerülve. Töltést nem vesz fel, pedig mindenféle trükköt bevetettem. A Yuasa visszakerült a robogóba.
(#) bbatka válasza Tomi111 hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Annyit még hozzá teszek, hogy akkumulátort onnan érdemes venni, ahol a legolcsóbb. Miért ? Jobban fogy az üzletből. A hosszú idejű tárolás nem tesz jót az akkumulátornak. Szükség van terhelésre is. Nem elég néhány hónaponta feltölteni, terhelni is kell.
(#) gulyi88 válasza bbatka hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
Én elhagytam hagyományos indító akksikat, egy ilyen akksit tettem be (nem a füles, hanem a belső M6 menetes verziót). C5 2000HDI -be.
Kiszolgált 3-4 évet telekom szünetmentes akkuként (bővítés miatt) leszerelés után még jó értékeket mutatott, félretettem pihenni, normál indítóakku bedöglés következtében ez került be a kocsiba, mert miért ne, ha bikázó módban indít, akkor... Tettem az önindítótól direktbe plusz és mínusz-ra is 16-os vezetéket felsaruzva, gyári vezetéket félretetten leszigetelve (ha muszáj vissza lehet tenni rendes akksit is). Ennek már kb 3 éve, ment bele kilométer napi használatban, kapott egy horvátországot is idén, nincs kifogása a kocsi üzem ellen.
Valahol egy Xara 2000HDI is szaladgál ugyan ilyen akkuval, az volt az első átalakítás, két szezont ment igy nálam-anyósnál majd, lepihentettem, már bontóba vittem volna a kocsit, de elvitték olcsópénzért, kikupálták és még ma is megy ezzel az akkuval (valahol amúgy 650ezerkm felett).
Egy éve már anyós C5-ben is ilyen AGM szolgál, csak az FIAMM 12FIT40, és indít (úgy is, hogy az izzítógyertyák gatyák) megjegyzem a BB jobb.
(#) CIROKL hozzászólása Dec 5, 2025 /
Cella
Üdv az uraknak , targonca akkumulátor cella ellenőrzőt épitett már valaki ?
Régen emlékszem rá volt olyan ellenálásos terhelő ami egy cellát nézett csupán ,sajnos most ilyet a piacon nem látok !
Amik vannak azok mind 6/12 voltosak .
(#) proli007 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Hello! Vakerán látni "terhelővilla".
Ma már nincs kivezetve a cella, így nem lehet használni. Anno a seregbe mi is készítettünk, igaz parasztosat és 12V-ra. Fűrészlap két végére seprűnyél. Rányomva, ha felizzott, jó volt az akksi. (De a 105Ah akksinak a rövidebbik oldalán volt a kivezetés.)
De amúgy sem érdemes ezt túlspilázni. Sönt, tüske, meg egy analóg műszer.
(#) CIROKL válasza proli007 hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Hogyne volna kivezetve , targonca akku !
Nem arról beszélek, hanem a gépjármű akksikról, amihez készítik az ilyesmit. Mert mindig az a kérdés, mi árucikk és mi nem.
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Az eredeti kérdésem a targonca akkumulátor egy cellájára vonatkozott , az gépjármű?
(#) Ge Lee válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Ritkán szoktak árulni itt ott, itt az apróban is volt pár hónapja, de a vakerán is láttam nemrég. Nem érdemes manapság már ilyet építeni, Kínából viszonylag olcsón kapsz célműszert, mondjuk hogy cellára is van-e külön meg nem mondom.
Van nekem ez a Yaorea YR1035+ ezzel meg kb. 10uΩ pontossággal lehet ellenállást, akár akku belső ellenállást is mérni, egészen 100V-ig, ezzel meg lehet mérni egyetlen cella belső ellenállását is, de akár egy 96V-os akkupakkét is.
(#) erbe válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Van 1 cellás műszerem. Nemrég kaptam, de én már nem használok ilyent. Megkaphatod.
(#) CIROKL válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Nem tudom mit szólna egy 1000ah cellához ?
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Ott tartottunk, hogy 100 A-el kellene terhelni egy ólomakkumulátor cellát, ami nagyságrendileg 2 V feszültségű. Ami nagyságrendileg 20 mOhm. Szerintem nem kell nagy pontosság, mert úgyis csak viszonyításra használható. Ha nekem kellene építeni (mert venni nehéz), akkor valami orosz (katonai) indikátor műszert használnék (börzéről/fiókból), esetleg VU mérőt (boltban is kapható).
Megfontolásra érdemes szempontok:
- Áram és feszültség mérésre is be lehet rendezkedni, én inkább feszültséget mérnék, mert:
-- Söntnél nehézkes a megcsapolás korrekt kialakítása
-- Kapocsfeszültség mérésnél:
--- Egyszerűbb a mechanikai kialakítás
--- Műszert diódahídba téve "nyújtott skálát" kapunk (az érdektelen 1 V alatti részek kimaradnak) és a polarításra sem kell figyelni
- Ahogyan korábban írták, a terhelőellenállás nagyságrendileg egy fűrészlapnak felel meg (lásd a csatolt képet)
- Erősen melegedni fog
- Melegedés miatt nőni az ellenállás (egyre kevésbé fog terhelni). Azaz nem reprodukálható a mérés
- Mérőtüske kialakítása kérdéses, és ettől is erősen függ a mérés reprodukálhatósága.
- Lehet igény szerint piros LED-et tenni rá ellenpárhuzamosan, akkor nem kell folyamatosan figyelni a műszert
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Hello! Egyetértek, a fűrészlapot én írtam. Manapság szinte lehetetlen terhelhető ellenállásanyagot beszerezni. Én lehet újezüsttel próbálkoznék, bár ma már abból sem lehet méteres szálra szert tenni, mint anno, mikor keményforrasznál ezt használták és méteres volt a szár.
Feszültséget kell mérni. Nem kell bajlódni a sönt pontossággal. Mérni meg egy akksi+lámpa+mV mérővel is lehet. De nem kell pontos 100A, felesleges..
Minden esetre én kiszálltam, mert a kolléga megsértődött. Pedig eszem ágában sem volt senkit megsérteni, az nem az én asztalom.
(#) CIROKL válasza proli007 hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Megint fokozzátok a semmit , senki nem sértődött meg ,csupán totálisan félre olvastok meg aztán válaszoltok a semmire !
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2025
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 10, 2025 / 1
Legyen egy kicsi eredmeny is az ügyben , shunt ellenállás lett ehhez a kis vacakhoz .
4mm atmérő special cekasz huzal , ebből 230mm a 0.02 ohm .
A megvalósitás az kétszer 460mm párhuzamban !
(#) Tomi111 hozzászólása Szo, 21:44 /
Savas targoncaakku kezelése
Sziasztok! Van itt valaki, aki foglalkozik targoncaakkukkal? A közeljövőben új targoncát kapunk a cégnél. Savas akkuval lesz. Keveset használjuk, hetente kb. 4-5 üzemóra. Azt mondták mindig várjuk meg, míg lemerül az akku 20-30%-ra és csak akkor töltsük! A töltést nem szabad megszakítani, mindig várjuk meg, míg teljesen feltölt.
Miért van ez? Én úgy tudtam, hogy a savas akkunak az a jó, ha lehetőség szerint mindig tele van, különben szulfátosodik. Persze ez munkaakku, de akkor is savas...Meg miért nem lehet félbehagyni a töltést, majd később folytatni? Így lehet, hogy egy hetet áll pl. 40%-on, mielőtt töltenénk. Jó ez neki? Van egy régi elektromosunk most is, kb 20 éves az akkuja. Sosem figyeltük, hogy mennyire merül le. Közben feltettük tölteni, de ha éppen kellett, levettük, használtuk és töltöttük tovább. Persze most már eléggé döglődik, pár cella halott, ezek át vannak kötve, de még megy - 20 éve.Vagy mitől más az új savas akku? Tényleg hagyhatom pl 40%-ig lemerülve állni napokig, mielőtt tölteném?
Üdv! Tomi
A hozzászólás módosítva: Szo, 21:45
(#) szs válasza Tomi111 hozzászólására (») Szo, 21:47 / 2
Marhasagot mondtak.
Nincs több közölnivalóm
Következő: »»   68 / 69
