Ragaszkodsz a kínai sárga papírhoz? Nekem EZ VAN és jól működik lézernyomtatóval, gyártottam már vele néhány nyákot...
Régóta használok a tiédhez hasonlót, de mostanában rosszabbul sikerül a vasalás, pedig régen még a SSOP16-os tokozás is sikeresen átment. Lehet hogy az utángyártott toner a ludas. Valahol meg azt olvastam, hogy ezt a kínait nem kell áztatni csak lehúzni. Nem kell hogy kínai legyen, csak típus szerint legyen azonosítható.
Utángyártott tonerre viszonlag sok panasz található ezen a fórumon is.
Nagyobb méret esetén sem kell áztatni. Öntapadós papírfecnikkel szoktam rögzíteni a nyákhoz, ha a rögzítést eltávolítom, le is esik a nyákról.
Nem igazán van ezeknek konkrét típusuk. Ha úgy keresel rá "pcb transfer paper" nagyot nem tévedhetsz. Olyan gond lehet, hogy feltekerve szállítják, és idő kiegyengetni. Egy mappába szoktam tenni, és lesúlyozom néhány napra, így kiegyenesedik. Nyomtatáskor arra érdemes figyelni, hogy önmagában nem jó a nyomtatóba tenni, mert megcsúszhat, begyűrődhet. Ha a kellő méretű darabot árazócimkével, vagy hasonló papírragaccsal rögzítem egy normál nyomtatópapírra, akkor soha nem volt problémám vele. A fényes oldalára kell nyomtatni!
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást! @Bakman, A hozzászólásod alapján is szinte biztos, hogy a toner lesz a ludas. Azért kipróbálom majd ezt a száraz módszert is. @morgo, a begyűrődést én is úgy rögzítem és csak a szükséges méretű nyomópapírt vágom ki, azt ragasztom középre, így a továbbítógörgőket nem akadályozza. Én festőszalagot használok rögzítésre, csak a fejrész felőli oldalon. Így könnyedén lesimul nyomtatás közben, sosem akadt el.
JLCPCB kérdésekSziasztok! Rendelt már valaki készre szerelt nyákot a JLCPCB-től? Azt szeretném megtudni, megfelelő-e, ha a nyákon a feliratok pl. R1, R2, Q1, és az alkatrészlistában jelölöm így: R1 - 10k, Q1 - AO3401 és így tovább. Az alkatrészlistának jó egy sima txt fájl?A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2025
Már nem aktuális. Rátaláltam a JLCPCB-n mi az elvárás.
Mi az elvárás?
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2025
Ez szépen elmagyaráz mindent. De van leírás más tervezőszoftverek használatához is.
Bővebben: Link easyeda programTisztelt Fórum !Használ-e valaki EasyEDA tervezőt? Pár napja letöltöttem és vannak lépések amin nem tudok tovább menni. Abszolút kezdő vagyok a témában, a program magyarítva van valamelyest, ezt legalább nagyjából értem. Eljutottam odáig hogy kész a panelrajz, de a gyártási fájlhoz kidobja, hogy vannak összekötés nélküli pontok. Köszönöm a segítséget előre is. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2025
Van támája már a tervezőnek ..
Idézet: „Tervezzünk nyákot EasyEDA-val”
Köszi , közben kigörcsöltem a megoldást, sok-sok ide nem leírható szó kíséretében.....
![]() Alapvetően az volt az első gondom, hogy rögtön nyákot akartam rajzolni. Valamiért ez nem jött össze. Itt állandóan a kapcsolatok hiányát emlegette. Utána a kapcsrajzot csináltam meg, itt is a kapcsolódási pontokra kellett rájönnöm , hogyan lesz jó! Túl vagyok rajta , biztos rengeteg mindent be kell még állítanom, és aztán nekem bőségesen elegendő lesz. Vonalvezetés lágyítás, kerekítés, szélesítésÜdv! Ezt a nyáktervet egy mezei, akár SP-ben készült tervből "lágyították" ilyenre. Oda vagyok az ilyenért. Tud valaki olyan tervezőt, vagy módot, amivel ilyent lehetne létrehozni?Egyébkén tűrhető Újévet Mindenkinek... A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2025
Ezt használom, ezt tudja....
RIAA korrektor nyákterve?
Igen, működő, nem az enyém, ennyit tudok róla.
Csak meglepődtem egy kicsit - úgy néz ki, hogy már a 170 volt sem a régi, de lehet, hogy tévedek. Borzasztó kicsik a hézagok. Az világos, hogy ezekből egyik sem megfogható áramkör, ill. vezeték.
