Valószínű zárás irányba könnyebnek érezte az akadájt. Kondicsere megoldotta?
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2025
Pl. 1,028 fokot lejt a kapud nyitásirányba, icipicit befeszül a fogasléc záróirányba, vagy bármi minimális asszimetria ami ha a határon van a kondi akkor már észrevehető.
Ha kicserélted a kondit beszámolót kérek megjavult-e. Antenna, esSziasztok. Egy nice kapuvezérlő külső antennája a külső villogóba van beépítve, és a modul koax kábellel van összekötve a külső villogóval. Vettem most egy külön csak nice rf vevőt, aminek szintén van antena kimenete, ugyanúgy gnd és ant, mint a nice kapuvezérlőnek.Ez a külön rf vevő a nice dobozába lett beletéve, de a hatótáva a hozzá adott 15 centi réz dróttal elég gyér. Hogyan tudnám növelni a hatótávját a zárt dobozban? Gondolom a nice vezérlő antena kimenetét, és az rf távirányító vevő antena kimenetet nemigen lehet párhuzamosan összekotni, hogy a nice vevő is a külső villogóban lévő antennára csatlakozzon, és a kulom rf távirányító vevő is arra csatlakozzon.. Gondoltam még arra, hogy húzok megegy koaxot a külső villogó csövébe, ez csak az rf vevőbe fog csatlakozni, és a kábel végéről meg vagy 15centin levágom az árnyékolást, így csak kB 15centi belső vezeték marad, mint antenna. Ez így jó lenne?
A vevőnek antenna bemenete van inkább, mint kimenete, vagy akkor inkább bekötési pontja.
Mi jártunk úgy egy kapunál, hogy a gyári kapuvezérlőben (Nice A6F) levő RF vevő zavarta a közvetlen közelében levő külső RF vevőt (Bestar DTK4), mindkettő 433MHz-es és csak vevő, de mégis. Borzasztóan lecsökkent a hatótáv, ami külön-külön teljesen jó volt. Több méterrel arrébb kellett költöztessük a plusz vevőt és összekábelezni a vezérlővel, így jól működik. CAME Kapunyitó elektronikaKüzdök egy 24V rendszerű kapunyitó rendszerrel. A FET-ek és az egyen irányító csere után a panel felállt, de nem teszi rendesen a dolgát. Hiába próbálok az időzítésekkel és a sebességgel játszani, úgy tűnik, semmire nem reagál. A jobb oldal rendesen előbb indul zárásnál, de a becsukás végére mindig utol éri a másikat. Nap közben becsuk, de hajnali hidegben mindig marad a két szárny között egy kis rés.
Én nem vettem észre a nice vevő hatótáv romlását, zárt ajtó mögül is, kB 20 méterre nyitott. A másik vevő viszont zárt ajtó mögül nem nyílik, ki kell jönni a házból, és akkor 50-50ben nyit.
Megoldás lehet a fent leirt módszer?
Nem adtad meg a cuccok azonosító típusszámait...így sejtelmünk sincs, hogy miről írsz!
(Jobb lett volna ezt kapunyitós topikban tárgyalni!) Másrészt a vevő nem "nyílik", zárt ajtó mögül még kevésbé. Zárt ajtó mögött leginkább a távirányítót nyomogathatnánk...bár azt is jobb akkor tenni, ha rálátás van a kapura. Sok körülménytől függ a hatótáv... Meg nem értem, ha valami jól működöt, akkor mért kellett egy másikat-másfélet venni? Persze olyanról is olvashatunk, hogy a távirányítók hatótávolsága lecsökken. Ha vacak minőségű (vékony) koaxxal csatlakozik a külső antenna, akkor az inkább árt a vételnek. Egyedül, ha pl. betonfal takarja el a vevőt, akkor van értelme a külső antennának... Én sokszor az antenához (a kerítés tetejére), egy dobozba szerelem a külső vevőt és a tápot kapja meg 2 dróton, meg +2 kapcsolószál a vezérléshez. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2025
Lehet, hogy érdemes lenne azt a külön vevőt kipróbálni úgy, hogy nincs benne a kapunyitó dobozában. Ha úgy sem jó a hatótáv, akkor a panellel, vagy az antennájával gond van. Kábel nélkül csak a 15cm-es drót van bekötve?
17cm az a 15! Oda kell rá figyelni. Nagy jelwntősége van.
Igen 173mm lenne, ha nem lenne rövidülési tényező...de nem azt írtam, hogy ennyi kell, hanem ő írta, hogy ekkora drót van rajta, továbbá nem tudunk semmi mást róla, akár rendben lehet a 15cm is...szerintem egyébként saccolta, meg nem ez a baj.
Pd7 vezérlésSziasztok!Vidue pd7 vezérléshez nincs véletlen valakinek leírása? Előre is köszi.
Köszönöm,le is töltöttem. Viszont nálam a verzió szám 1.8, nem tudom azzal mennyire kompatibilis. Tápot honnan P190-ről?P190 kapunyitóhoz szeretnénk egy wifis relét illeszteni 12-24V DC-ről működik. Honnan szedhetek le tápot büntetlenül a panelről? |
