Már felakartam kelni a géptől, amikor eszembe jutott, hogy az első verzióban mért írtam 31-32 voltot. Abból indultam ki, hogy osztott táp lévén a teljes feszültséget jelölöm polaritással. Most is vitatkozom magamban melyik lenne minden hobbista számára megfelelően jelölve?
Legalább értelmeződött mindkét verzió...
Igazából ha nincs kifelé testcsatlakozás, a bejövő táp pont, hogy nem osztott, mert a kapcsolási rajz része a két nagy elkó, csak még nincs odarajzolva az összeállítási rajzra, vagyis egyetlen tápfeszt kap a készülék két vezetéken, akkor nincs +16 V és -16 V, csak egyetlen 32 V, annyit kell közéjük írni, valamint jelölni, hogy melyik a pozitív és melyik a negatív ág. Szerintem. És akkor egyértelmű.
+ 32 V - A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2025
A jóból sosem elég...
Előítélet nélkül! Jobb híján keletről két helyről rendeltem DN2540N5-öt. Hamar itt volt. Elővéve nem sugallt bizalmat. De eszembe jutott Alkotó, aki ezzel biztatott: Idézet: „Előbb-utóbb be kell látnia a világnak, hogy a "kínai" jelző mára egészen mást jelent mint korábban.” Nos mérőpadra a pácienssel... Már a lábai is negatív benyomást keltettek a gyengeségükkel, de lássuk a medvét...
Tovább nem is mentem, mivel egyértelmű volt, hogy nem tudni ki van az álruhában.
A biztonság kedvéért egy másik darabot is letesztelem. Hát várom a következő csomagot, de lehet, hogy ugyanilyen darabokat fog tartalmazni, mivel bevált típus az ilyen naiv emberek miatt, mint én is voltam...
A multiméteres tesztek szerint P csatornás növekményes mosfet lehet.
Lehetne tovább is tesztelni, de az biztos, ez nem kiürítéses N csatornás mosfet.
Köszi a segítséget!
De a felirat, és a netes ajánláshoz képest ez akár hogy is, de ÁTVÁGÁS.
Sajnos igen.
Ilyen egyszerű multis tesztekkel lehet például végfok IC-k esetében kideríteni az igazságot. Csöveket sajnos nehezebb tesztelni, mert ugyanis fűtés is kell neki, de nem lehetetlen. De az már egy másik téma.
Ha van félvezető tesztered, egy méréssel kideríthetnéd, hogy megfelelő e...
Válogatni is egyszerűbb . A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2025
Mousernél lett volna, célszerű több mindent összepakolni 15k felett ingyenes szállítás van csak áfát kell fizetni. A Si logó fehér háttérrel kell lennie vagy csak magában Si karikázás nélkül, a kép szerint, valszeg hamisítvány. Többek között érkezik az evampba szánt LSK389 arra leszek még kíváncsi.
Szerk.: Ja most nézem novemberben ez volt már téma. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2025
Ez egyfajta játék... 600Ft+ÁFÁ-ért kapnék eredetit, de majd bebizonyítom, hogy tízszer ennyit is el tudok szórni hamis szarra...
Ilyen nem összerakva vettem, én csináltam hozzá dobozt.
Lehet még bonyolultabb is? Ez olyan mind a svájci bicska - mindent tud, de semmire nem jo
Ilyen tesztereknél, ha azok nem automatikusak mindig az a gond, hogy elö kell venni a kézikönyvet ( hol is van? ) és böngészni mit hogyan kell beállitani meg értelmezni, tekerni. Nekem is hentereg valahol egy ilyen, de van másik kettö automatikus. Azokat sokkal jobban szeretem, és az esetek 90%-ban más nem is kell.
Végül egy ilyet rendeltem (ez már össze van rakva, van doboza, arra számítok csak használni kell).
Szerencsére csak szerinted.....!
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2025
Nagyon hasznos kis műszer, szerintem nem okoz csalódást.
Használd egészséggel! Én is megvettem.
Köszönöm, Te is!
Egyszer belefutottam én is egy IRGB14C40L vásárlásba, darabja 4000Ft belföldről szállítással hát rendeltem kínából 5db-ot 3k-ért. Természetesen a gyujtás, amibe szántam össze vissza működött fordulaton
Köszi az ajánlatod!
Azonban jó negyedév múlva, elvileg, 75 leszek. És ilyen dolog már nincs a bakancslistámon. Épp elég lesz kinyögni az aktuális építésem hitelét (úgy egy százas).
Persze ez is lehetséges... De én kínomban próbálkoztam ezzel. Ugyanis az MS helyi disztribútora is csak egy új feliratú, könnyen koppintható jelenlegi gyártásút tudott ajánlani. Az is lehet, hogy ezek után mégis kipróbálom, jobb híján. Szerintem komolyabb mérésre csak legalább 3 fajtánál szerencsés gondolni, hogy a remélt görbék között jobban lehessen válogatni. Ugyanis e rajznak, és az építésem lényegének ez lenne az alapja.
Idézet: „Ugyanis az MS helyi disztribútora is csak egy új feliratú, könnyen koppintható jelenlegi gyártásút tudott ajánlani.” Hogy kicsodának a micsodája?????
De mibe/mire kell ez a FET? Mert ha mondjuk áramgenerátornak, akkor nem lenne egyszerűbb és olcsóbb összerakni egyet diszkrét elemekből?
Az én olvasatomban meg MultiSim, áramörszimulátor.
Nagyon tetszik ez a fejhallgató erősítő, gratulálok! Főleg, hogy azt írtad
Idézet: . Kérdésem, hogy a rajzon, ha jól látom a 270ohmos ellenállást folytóval építetted, Ennek milyen paraméterei vannak, hogyan tudnék ilyet vagy hasonlót készíteni, ha arra az elhatározásra jutok, hogy ezt a "fülest" építeném meg? „sem jelentkezik semmi tranziens, brumm, zaj 0”
Koszi, SM42 magra 0,22-0,25mm vezetekkel teletekerve.
Legres kell, kb 60mA aram a terhelese,
Szia. Nagyon jól sikerült mint minden munkád! Szeretném én is megcsinálni. A .lay fájlt esetleg közzé lehetne tenni? Köszönöm!
