Lapozás: OK   1705 / 1705
(#) Udvari Zsombor válasza lazsi hozzászólására (») Hé, 20:59 /
Azt mondod, hogy ha valahogyan hozzáférnék a mikrofonhoz, akkor azt kiforrasztva és soros ellenállásokat beforrasztva be lehetne adni vonal szintű jelet? Hogyan lehetne megállapítani az ellenállások értékét?
(#) Udvari Zsombor válasza madzagos hozzászólására (») Hé, 21:00 /
Az jobban néz ki, amelyikben fekete a panel a piros kijelzők mögött.
(#) Alkotó válasza Mybuster hozzászólására (») Hé, 21:47 /
Remek munka.
Szokatlan a függőleges elrendezés. Vízszintes csőhelyzetben talán még látványosabb lenne.
(#) Mybuster válasza yagi hozzászólására (») Kedd, 0:22 /
MKI Plexi kft.
Alkotó: Lehet, bár szerintem ebben a formában jobban nézz ki függőlegesen.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 0:25
(#) lazsi válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 9:10 /
Ötletem mindenre van...
Ebben az esetben esetleg megoldható, ha egy kis hangszórót teszel a mikrofonja elé / mellé. (pl. fejhallgatóból származót, ami nagyobb impedanciájú, mint 8-16 Ω, mondjuk 200 Ω... azt akár el tudja látni a vonalkimenet, vagy egy második fejhallgató kimenet - már ha ilyen van a műsorforrásodon, de a jack-dugós megoldásod alapján esélyes)
Akkor "ő" is ugyanazt hallhatja, mint te, és ráadásul mást ugyanúgy nem zavar, mint a te fejhallgatód (már ha emiatt hallgatod fejhallgatón és nem a külső zaj miatt).
(#) Skori válasza lazsi hozzászólására (») Kedd, 15:14 /
További ötlet, hogy lehet kapni pici, hangfrekvenciára is alkalmas trafókat, amivel szintén megoldható a leválasztás ha szükséges...
(#) Skori válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Kedd, 15:16 /
„Hogyan lehetne megállapítani az ellenállások értékét?”
Kísérletezéssel. Kezdetnekl mondjuk 1MΩ, aztán ha azzal kicsi a jel, akkor 100kΩ. De akár egy hangerőszabályozó poti is betehető elé...
(#) solti_imre hozzászólása Sze, 7:22 / 10
8 bites gépek
Megépítettem a József László által tervezett TMC-20 emulátort, (https://joco.homeserver.hu/) ami egy FPGA és egy Raspberry Pi Pico segítségével képes az alábbi gépek programjait futtatni:
ZX Spectrum 48
ZX Spectrum 128
Videoton TVC 64k
Primo A64
HT1080Z 64k
Homelab 3/4
Homelab 2/Aircomp 16
Commodore VIC 20
Commodore 16/+4
Commodore 64
Nintendo Entertainment System
Kép: Hivatkozás
(#) Laslie hozzászólása Csü, 15:41 / 9
LED-es fényfüzér
Karácsony közeledtével előkerültek a LED-es fényfüzérek. Van köztük olyan, ami időzítős (6 óra ON, 18 óra OFF), és van köztük olyan ami csak egy egyszerű ki/be kapcsolós. Mivel könnyű a jót megszokni, kitaláltam, hogy ne keljen kapcsolgatnom a sima LED fényfüzéreket, készítek hozzá egy időzítőt. (Tudom, hogy lehet kapni pár száz Ft-ért, de akkor hol marad a kihívás?)
Megnéztem egy olyat, amiben volt időzítő, és azt láttam, hogy az egész áll egy IC-ből és egy kvarckristályból. Ebből gondoltam, hogy egy egyszerű program futhat a prociban. Mivel van itthon pár ATtiny85-ös AVR-em, kitaláltam, hogy csinálok én is egy időzítőt a fényfüzérhez.
Mivel a programozás az nem áll messze tőlem, de az alacsony szintű réteghez meg nem értek, ezért megkértem a ChatGPT-t, hogy készítsen nekem egy ilyen programot, erre a procira. Nem lett túl bonyolult (időzítő program). A teszt alapján működik is.
Bár nem teljesen pontos (kicsivel több, mint 6 óra után kapcsol le, és így egy kicsit elcsúszik), de a célnak megfelel.
Maga a kapcsolás sem túl bonyolult.
A hozzászólás módosítva: Csü, 15:43
(#) sonajkniz válasza Laslie hozzászólására (») Csü, 20:20 /
Ötletes és elemkímélő.
Ha megengeded lopom az ötletedet, de ígérem, hogy csak az ötletet.
(#) Potkiller hozzászólása Csü, 21:28 / 5
Egy kis mechanika
Nem feltétlen elektronika, de ahhoz kapcsolódóan, csak úgy muti' gyanánt fejlesztés/kísérletezgetés alatt álló nyákok a felső kivehető/cserélhető tálcába, tápegységek - és azok dolgai az alsó fixbe. 10mm-es furatraszter, M3-as távtartókhoz, csavarokhoz. Egyetlen hátránya az érintésvédelem, főleg, ha hálózati feszültséggel üzemelő szegmens is kerül a tálcába, nem árt odafigyelni, de minimum a lakás földelését rácsavarozni. Egy fokkal esztétikusabb és rendezettebb, mintha az asztalon lenne a drót és panelrengeteg. Még nincs teljesen készen, a 2 oldalára fog kerülni 1-1 "csatlakozórengeteg", amibe az általam szükségesnek vélt tápegységek kimeneteit kivezetem felülre, de ez már csak jövőre.
Hátha megihletek másokat is
(#) Laslie válasza sonajkniz hozzászólására (») 13:24 /
Nyugodtan használd fel az ötletet, és a kódot is.
Ami pluszban még rákerült, az 1db 5 Ohm ellenállás áramkorlátnak. Minimálisan csökkenti a LED-ek fényét, de így növekszik az elemek élettartama.
Következő: »»   1705 / 1705
