Élesztés.
A végtranzisztorokkal valóban stabil lett. Az ajánlott 30 mA helyett csak 20-22 mA nyugalmi áramot állítottam be, így is szépen muzsikál. Köszönöm a segítséget!
OPA minimum slew rateSziasztok !Az lenne a kérdésem hogy audio felhasználásra mekkorának illik lennie rgy műveleti erősítő "slew rate" . jének ? Szóval hány V / us ? Gondolom az is fölösleges ha nagyon nagy, persze biztos nem árt, de mekkora a minimum ami még nem zavar be a zenehallgatásba ? Kösz !
Hangfalas, vagy hallgatós üzemmódra gondolsz?
Papír szerint ekkora.
Persze mindig ellenőrizni kell, hogy igaz-e. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2025
Ezt úgy hívják, hogy SID. ( Slew-rate Inducated Distortion ) Amikor ez megjelenik, akkor a szinuszból egyre inkább háromszöget csinál. Ennek semmi köze az általában vett torzításhoz, mert az előbbi példából is látható, hogy egész alacsony érték sem eredményez torzítást. Tehát, az áramkör felépítésének, a felhasznált alkatrészeknek semmi köze a SID megjelenéséhez, egészen addig, míg az elégséges értékü. ( A slew-rate tulajdonképpen egy szinusz nullátmenetéhez húzott érintő meredeksége. Ha ez kicsi, akkor belemetsz a szinuszba, ha meg nagy az elvileg nem baj. )
A torzításokat, a THD-t ( Total Harmonic Distortion ) az alkatrészek nemlineáris viselkedése okozza. Többnyire ez ellen negatív visszacsatolással védekezünk, különösen opampok esetében. Egy opampnak van egy erősítéstől függő frekvenciamenete, ezzel akkor van probléma, ha kisebb frekvenciákon nagy az erősítése, nagyobbakon meg egészen szerény. Ez az OLG ( Open Loop Gain ), vagy GBW ( Gain Bandwith Produkt ) Egy visszacsatolt áramkörben emiatt nő a THD a magasabb frekvenciákon. Ezért célszerű olyan opampot keresni, ami még 20 kHz-en is akkora OLG-vel rendelkezik, mint mondjuk 10Hz-en. Na, ebből nagyon kevés van. Egy ilyen opampnál mindegy a slew-rate, mert magától tud hatalmas értéket. Tehát, nem a slew-rate az érdekes, ( mert az különben is nagyon jó ), hanem az OLG frekvenciamenete, meg persze az, hogy mennyire sikerült "linearizálni" az adott félvezetőket, csöveket, stb.
Kösz !
Láttam olyan OPA-kat, hogy valami brutál alacsony volt a slew rate-je, aztán eszembe jutott ez a dolog. Van például az OPA369 aminek 0.005 V / us. Itt már szándékosan tervezik alacsonyra ? Mitől ilyen kicsi egyáltalán ?
Ez egy különleges "ultra-low-power" műveleti erősítő, 800nA áramfelvétellel, elsősorban alacsony feszültségű elemes, akkumulátoros kütyük számára. Olyan alkalmazásokra, ahol nem a gyors működés, hanem az extrém alacsony áramfelvétellel a minél hosszabb működési idő a lényeg. Elemmel működő érzékelők, szondák, orvosi készülékek, stb. A magas slew rate-hez sokkal nagyobb belső áramok kellenek, ami sokkal nagyobb áramfelvétellel jár, de itt nem ez a cél.
Aiwa végfokSziasztok!Egy Aiwa erősítőben tönkrementek az STK8250 IC-k. Bár Alin találtam néhányat, legalább háromféle kinézetük van. Nem nagyon bízom bennük. Arra gondoltam, diszkrét alkatrészekből lehetne összerakni valami helyettesítő áramkört az IC beső kapcsolása alapján. A tranzisztorok, diódák típusában és az ellenállások, kondenzátorok méretezésében kérek segítséget. A hozzászólás módosítva: Pé, 14:28
Szia! A nyugalmi áram szabályzót nem építeném újra diszkrét alkatrészekből, hagyományos hűtőbordára fogatott tranzisztort használnék. Végtranzisztornak akár darlington is megfelel, például BDW93C, BDW94C, vagy választhatsz kicsit kicsit jobbat is.
A két "középső" tranzisztorra gondolsz? Végtranyóknál én is agyaltam darlingtonokon, az ellenállásokat meg a kondikat sikerült kiméregetni, felbontottam az egyik ic-t.
A nyugalmi áram szabályozásában a passzív elemek mellett négy tranzisztor és két dióda vesz részt. Ez egy tranzisztorral kiváltható.
Lerajzolnád, vagy elmagyaráznád, hogy csináljam? Nem szeretném elszúrni a mai tranzisztorárak mellett. Nem sürgős, most a hétvégén úgysem tudok foglalkozni vele.
Parancsolj!
A BD140-et fogasd a hűtőbordára! |
