Lapozás: OK   2567 / 2568
(#) morgo válasza reloop hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
A végtranzisztorokkal valóban stabil lett. Az ajánlott 30 mA helyett csak 20-22 mA nyugalmi áramot állítottam be, így is szépen muzsikál. Köszönöm a segítséget!
(#) marone hozzászólása Dec 8, 2025 /
OPA minimum slew rate
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem hogy audio felhasználásra mekkorának illik lennie rgy műveleti erősítő "slew rate" . jének ?
Szóval hány V / us ?
Gondolom az is fölösleges ha nagyon nagy, persze biztos nem árt, de mekkora a minimum ami még nem zavar be a zenehallgatásba ?
Kösz !
(#) mek-elek válasza marone hozzászólására (») Dec 8, 2025 /
Hangfalas, vagy hallgatós üzemmódra gondolsz?
(#) marone válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 8, 2025 /
Háát.. erre is meg arra is.
(#) tki válasza marone hozzászólására (») Dec 8, 2025 / 1
Papír szerint ekkora.
Persze mindig ellenőrizni kell, hogy igaz-e.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2025
(#) compozit válasza tki hozzászólására (») Dec 8, 2025 / 2
Ezt úgy hívják, hogy SID. ( Slew-rate Inducated Distortion ) Amikor ez megjelenik, akkor a szinuszból egyre inkább háromszöget csinál. Ennek semmi köze az általában vett torzításhoz, mert az előbbi példából is látható, hogy egész alacsony érték sem eredményez torzítást. Tehát, az áramkör felépítésének, a felhasznált alkatrészeknek semmi köze a SID megjelenéséhez, egészen addig, míg az elégséges értékü. ( A slew-rate tulajdonképpen egy szinusz nullátmenetéhez húzott érintő meredeksége. Ha ez kicsi, akkor belemetsz a szinuszba, ha meg nagy az elvileg nem baj. )
A torzításokat, a THD-t ( Total Harmonic Distortion ) az alkatrészek nemlineáris viselkedése okozza. Többnyire ez ellen negatív visszacsatolással védekezünk, különösen opampok esetében. Egy opampnak van egy erősítéstől függő frekvenciamenete, ezzel akkor van probléma, ha kisebb frekvenciákon nagy az erősítése, nagyobbakon meg egészen szerény. Ez az OLG ( Open Loop Gain ), vagy GBW ( Gain Bandwith Produkt ) Egy visszacsatolt áramkörben emiatt nő a THD a magasabb frekvenciákon. Ezért célszerű olyan opampot keresni, ami még 20 kHz-en is akkora OLG-vel rendelkezik, mint mondjuk 10Hz-en. Na, ebből nagyon kevés van.
Egy ilyen opampnál mindegy a slew-rate, mert magától tud hatalmas értéket. Tehát, nem a slew-rate az érdekes, ( mert az különben is nagyon jó ), hanem az OLG frekvenciamenete, meg persze az, hogy mennyire sikerült "linearizálni" az adott félvezetőket, csöveket, stb.
(#) marone válasza tki hozzászólására (») Dec 14, 2025 /
Kösz !
Láttam olyan OPA-kat, hogy valami brutál alacsony volt a slew rate-je, aztán eszembe jutott ez a dolog.
Van például az OPA369 aminek 0.005 V / us.
Itt már szándékosan tervezik alacsonyra ? Mitől ilyen kicsi egyáltalán ?
(#) Suba53 válasza marone hozzászólására (») Dec 14, 2025 /
Ez egy különleges "ultra-low-power" műveleti erősítő, 800nA áramfelvétellel, elsősorban alacsony feszültségű elemes, akkumulátoros kütyük számára. Olyan alkalmazásokra, ahol nem a gyors működés, hanem az extrém alacsony áramfelvétellel a minél hosszabb működési idő a lényeg. Elemmel működő érzékelők, szondák, orvosi készülékek, stb. A magas slew rate-hez sokkal nagyobb belső áramok kellenek, ami sokkal nagyobb áramfelvétellel jár, de itt nem ez a cél.
(#) morgo hozzászólása Dec 19, 2025 /
Aiwa végfok
Egy Aiwa erősítőben tönkrementek az STK8250 IC-k. Bár Alin találtam néhányat, legalább háromféle kinézetük van. Nem nagyon bízom bennük. Arra gondoltam, diszkrét alkatrészekből lehetne összerakni valami helyettesítő áramkört az IC beső kapcsolása alapján. A tranzisztorok, diódák típusában és az ellenállások, kondenzátorok méretezésében kérek segítséget.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2025
(#) reloop válasza morgo hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Szia! A nyugalmi áram szabályzót nem építeném újra diszkrét alkatrészekből, hagyományos hűtőbordára fogatott tranzisztort használnék. Végtranzisztornak akár darlington is megfelel, például BDW93C, BDW94C, vagy választhatsz kicsit kicsit jobbat is.
(#) morgo válasza reloop hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
A két "középső" tranzisztorra gondolsz? Végtranyóknál én is agyaltam darlingtonokon, az ellenállásokat meg a kondikat sikerült kiméregetni, felbontottam az egyik ic-t.
A nyugalmi áram szabályozásában a passzív elemek mellett négy tranzisztor és két dióda vesz részt. Ez egy tranzisztorral kiváltható.
Lerajzolnád, vagy elmagyaráznád, hogy csináljam? Nem szeretném elszúrni a mai tranzisztorárak mellett. Nem sürgős, most a hétvégén úgysem tudok foglalkozni vele.
(#) reloop válasza morgo hozzászólására (») Dec 19, 2025 / 1
Parancsolj!
A BD140-et fogasd a hűtőbordára!
(#) jani1987 hozzászólása Hé, 21:47 /
Háztáji erőlködő
Adott egy bluetooth-os hangfal ami nagyobb terhelésnél elkezd kattogni. Megígértem a zasszonynak, hogy építek egy jobbat. Első kérdés: melyik a legnagyobb teljesítményű ic a TDA7294-en kívűl? 2, Egyszerű de használható kapcsolást keresek udvaron való zenézéshez. Ez legyen mondjuk 2x80W vagy max 100.
(#) csirio hozzászólása Hé, 23:26 /
Erősítő trafója ráz
Sony DE415 erősítőm trafóján (ha teljesen kiveszem a házból és külön táplálom) 110V váltófeszültséget mérek ahol lecsavarozható, az alján! Ha összerakom, akkor a házon ez a fesz. megjelenik... Ha bekapcsolom, akkor leesik kb 50V-ra. Ha a dugvillát megfordítom, kikapcsolva 20V, bekapcsolva 50V.. Nincsen gyárilag semmi szűrő, semmi kondi. Ez a trafó így normális? A készülék egyébként jól működik, max teljesítményben sem gyengébb szerintem. Onnan tűnt fel a dolog, hogy amikor tapiztam megéreztem.. Szokványos-e ez egy 25 éves erősítőnél?
A ház egyébként jól el van látva védő nullával, de nyilván a készülékbe nem csatlakozik. Ez gyárilag is ilyen lehetett? A rajzon feltűnt, hogy a dugvilla ábrája mintha úgy is lenne tervezve, hogy a fázis ne mehessen állandóan a trafóra. Továbbá észrevettem, hogy a manualon, ahol 47V kellene legyen, ott az erősítőben csak 40-41V van..
Csatoltam egy képet a betápról.
Köszönöm ha valaki segít!
(#) Ge Lee válasza csirio hozzászólására (») Kedd, 11:56 /
Egy szigetelésvizsgálat többet mond ezer szónál, és egyébként igen, multiméterrel fogsz tudni feszültséget mérni rajta, mivel a trafó egyben egy kondenzátor is, a primer és a szekunder tekercs között kapacitás van, meg is tudod mérni arra alkalmas műszerrel. Ezen a kapacitáson váltakozó áram fog folyni, részben xC ellenállás mértékében XC=1/(6,28 x 50 x C), részben pedig a szigetelési ellenállás okán.
(#) Dióda válasza jani1987 hozzászólására (») Kedd, 12:07 /
7294-en kívül nagyobb talán stk sorozatban volt. A 7294 sem megválltás a papírforma szerinti teljesítmény és a szubjektív érződő teljesítmény valahogy nemugyanott van. Az a bluetoot csoda sem lehet egy nagy teljesítményű csoda. Lehet nem is kell egy 2x50w-nál többre menni így szinte bármi építhető akár még tranzisztoros is lehet (én inkább őket preferálom). A tranyós talán azért jobb mert későbbiekben a javítás esetén alkatrész esélyesebb mint egy befejezett gyártású erősítő ic. Nem is beszélve a piacot eluraló rengeteg hamis esetleg átmatricázott ic-ről.
Ezen gondolatommal élve többre értékelek egy quad405 végfokot mint bármi ic végfokot.Nemmellékesen ugye egy quad mérve egész tűrhetőt produkál.De ha kissebbre van szükség akár egy videoton végfok is megteszi. Főleg ha az ember megnézi egy megbízható helyről származó ic árát ami eléggé borsos tud lenni.
(#) csirio válasza Ge Lee hozzászólására (») Kedd, 14:24 /
Ok, köszönöm!
(#) devergo74 hozzászólása Pé, 21:08 /
Kenwood KA1060 hanghiba
Adott egy Kenwood KA1060 erősítő, a hiba vele kapcsolatban, zenehallgatás közben, a hangerő hol felhangosodik, hol pedig elhalkul az ének, ha van érthetetlen lett.
Amiket eddig megnéztem, a feszültségek megvannak, szkóppal 1Khz-es szinusz jelet szépen megjeleníti az összes csatornán, Dc-feszültség a kimeneteken nem mérhető, a hagpotit mértem ellenállásban, megfelelő értéket mutat.
A Tone-panelen a többi hanggal kapcsolatos potikat, nyomógombokat kontaktspray-vel befújtam., javulás semmi.
Merre kellene, lenne érdemes keresni a hibaokát?
Ui: BIAS az emiter ellenállásokon mérve 6mV-helyett 6,5mV de szerintem ez még belefér, azért nem is állítottam pontosan 6mV-ra.
A hozzászólás módosítva: Pé, 21:12
(#) BiG_Lui-Gee válasza devergo74 hozzászólására (») Pé, 21:47 /
Én legelsőnek kiszűrném az összes forrasztási hibát. Nem ismerem ezt a típust de megnézném hogy az előlapi panel csatlakozásokat, sokszor tüskékkel van, de ezen kívül is az összeset. Utána lehet tovább menni ha továbbra is megvan a hiba, de 90% forr hiba, főleg a melegedő helyeken. Ehhez ha nincs szerviz nyílás alul akkor ki kell borítani a main boardot is.
(#) reloop válasza devergo74 hozzászólására (») Pé, 21:59 /
Szia! Egyformán halkul mindkét csatorna?
(#) devergo74 válasza reloop hozzászólására (») Pé, 22:03 /
Igen, egyszerűen felhangosodik majd le, közben érthetetlenné válik az ének, mondjuk a zenei is eléggé torzlett.
(#) reloop válasza devergo74 hozzászólására (») Szo, 0:17 /
Ilyen hibaforrás lehet az IC101 (NJU7313) bemenetválasztó, vagy a némítás, ami ebben a készülékben elég bonyolult hálózatot jelent.
Amennyiben hozzáférhető helyen vannak az előlapon a mellékelt ábrarészleten bekarikázott ellenállások, akkor azok helyén vinném be a jelet. Eldőlne melyik irányban folytatódjon a hibakeresés.
(#) devergo74 válasza reloop hozzászólására (») Szo, 14:05 /
A megadott helyekre adtam jelet, de a kimeneten semmit sem sikerült mérnem, lehet hogy én csináltam valamit rosszul, vagy rossz lenne az IC101?
(#) reloop válasza devergo74 hozzászólására (») Szo, 20:34 /
Kiemelted a 100 Ω ellenállást?
(#) devergo74 válasza reloop hozzászólására (») Szo, 20:46 /
Nem, beforrasztva a helyén mértem.
(#) reloop válasza devergo74 hozzászólására (») Szo, 20:53 /
Az ellenállás ki kéne venned, mert az IC kimenet rövidzár a jel számára. Így érettem az "ellenállás helyén bevitt jelet".
(#) devergo74 válasza reloop hozzászólására (») Szo, 21:05 /
Vegyem ki a 301-302-es ellenállásokat, mindkettőt egyszerre, és úgy adjak rá jelet?
Következő: »»   2567 / 2568
