Lapozás: OK   383 / 384
(#) kaqkk válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
A te kapcsolásod is jó lehet ha diódákkal megoldod hogy az éppen bekapcsoló bistabil resetelje a másik kettőt . Akkor mindíg csak az éppen aktuális relé lehet behúzva .
(#) soos csaba válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Anyit változtattam még a rajzon hogy legyen egy MASTER RESET gomb is rajta ami az öszes relét le oldja, ez három dióda beiktatásával fog meg történni, meg egy nyomó kapcsolóval, ami a diódák anódját le huzza a GND-re.
Remélem jó az elképzelés?.
(#) Gafly válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Engem egyre inkább emlékeztet egy tangóharmonikára.
Én valószínűleg elmennek egy villanyszerelő boltba és vennék három villanykapcsolót (nulla elektronika és relé).
2 Ohm esetében kettőt sorba, kettőt párhuzamosan 4x terhelhetőséget kapnál.
Az elképzelés jó , és akár használható is lehet ha belefér abba a történetbe amit szeretnél megvalósítani , az elején két gombot akartál már van négy és még nem azt csinálja amit először megfogalmaztál . Ezt egy pic (egy 12f es 8 lábú pókocska) röhögve megoldaná egy nyúlfarknyi programocskával . De ha mindenáron logikai ic vel akarod megoldani akkor keress flipp-flopp (bistabil) kapcsolást ami resetelhető 3 ilyet egymás mellé pakolva kész a cuccos
Talán így megoldható
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2025
(#) soos csaba válasza Gafly hozzászólására (») Dec 21, 2025 /
Nem rossz ötlet a villany kapcsoló sem, de nekem nem tetszene a dobozon a villany kapcsoló, meg hát kérdéses ugye nagyobb terhelésen a kontaktusok jo zárása, illetve teher birása.
Na de azota át gondoltam a dolgot, és lehet inkább hagyom ezt a
„tangóharmonikára”
rajzot , és halgatok inkább kaqkk fórumtársra és meg épitem a kapcsolást inkab egy PIC12F675-re.
(#) soos csaba válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 21, 2025 /
Mint ahogy irtam Gafly-nak is meg épitem a kapcsolást inkább egy PIC16F675-re.
Igazatok van egyszerübb ha PIC-el oldom meg a kapcsolást, a másik kapcsolás már egy kicsit tul bonyolult lett..,ja és a PIC több mint valszinű hogy stabilabb is lesz.
Beszélgettem a felsőbb rendüvel, és össze is dobott nekem egy programot, már csak át kell konvertáljam HEX formátumba, utanna jöhet a programozás, és a kapcsolás ki próbálása.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2025
(#) kaqkk válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 21, 2025 /
Még a biztonság kedvéért tehetsz rá e reset gombot ami egyszerre kikapcsolja az összes relét .És a gombokat a + 5v ra kösd +tegyél rájuk 1k lehúzó ellenállásokat (így sokkal stabilabb lesz és nem szed össze zavart az éterből) nem fordulhat elő random kapcsolás prellezés
Nem rossz ötlet, köszönöm a segitséget!
Pic égetőd van ? Ha a "felsőbbrendű" programja nem úgy működne ahogy szeretnéd keress meg privátban segítek .
RELE_VEZ.hex
Igen van egy REVELPROG IS programozóm.
Köszönöm hogy fel ajánlottad a segitséget, remélem össze jön, és nem lesz gubanc a programmal.
Igy gondoltad a lehúzó ellenállásokat?.
Igen így gondoltam és az üresen maradt lábra rákerülhet a 3. (reset) gomb az előző hozzászólásomban lévő hexet ha gondolod kipróbálhatod ...
Köszönöm szépen, természetesen ki próbálom.
Nagyon gyorsan meg irtad a programot, az AI jo sok parancs sort irt nekem, ezt még be pötyögni is sok, elméletileg ebben benne van már a RESET gomb programja is.
#include <xc.h>
// CONFIG
#pragma config FOSC = INTRCIO
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = ON
#pragma config MCLRE = OFF
#pragma config BOREN = OFF
#pragma config CP = OFF
#pragma config CPD = OFF
#define _XTAL_FREQ 4000000
// Gombok
#define BTN_UP GP4
#define BTN_DOWN GP3
#define BTN_RESET GP5
// Relék
#define REL1 GP0
#define REL2 GP1
#define REL3 GP2
unsigned char state = 0; // 0..3
void updateRelays(void) {
REL1 = (state >= 1);
REL2 = (state >= 2);
REL3 = (state >= 3);
bit buttonPressed(unsigned char pin) {
if (pin) {
__delay_ms(30);
if (pin) {
while(pin); // megvárjuk amíg elengedik
__delay_ms(30);
return 1;
return 0;
void main(void) {
ANSEL = 0; // digitális lábak
CMCON = 0x07; // komparátor off
TRISIO = 0b00111000;
GPIO = 0;
state = 0;
updateRelays();
while(1) {
if (buttonPressed(BTN_RESET)) {
state = 0;
updateRelays();
if (buttonPressed(BTN_UP)) {
if (state < 3) state++;
updateRelays();
if (buttonPressed(BTN_DOWN)) {
if (state > 0) state--;
updateRelays();
Ez lenne a program
(#) Gafly válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 21, 2025 /
Nem tudom miről táplálod, de a reléknek nem kell ám stabil 12 V.
A 7805 meg elvisel jó nagy feszültséget, így a 7812 és környéke is elhagyható.
7805 áthidalása sem kell 1N4007-el, ebben a környezetben.
Szerintem hűteni sem kell.
Ugyanakkor javasolnám piros visszajelző LED-ek beépítését.
100 nF-ból is elég egy, nem kell mindenhová.
Ugyan nem néztem meg, de szerintem a PIC-ben lehet belső felhúzó ellenállást beállítani, akkor a két 2 kOhm sem kell, csak akkor testre mennek a gombok.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Dec 21, 2025 / 1
„Ugyan nem néztem meg, de szerintem a PIC-ben lehet belső felhúzó ellenállást beállítani, akkor a két 2 kOhm sem kell, csak akkor testre mennek a gombok.”
Én kipróbáltam nekem nem jött be ... Jobban szeretem a gnd re húzott bemeneteket ,mindíg úgy írom a programot . Szerintem nem olyan nagy költség az a pár ellenállás és a helyfoglalása sem túl nagy ... Ja és tapasztalataim szerint sokkal stabilabb érzéketlenebb a külső zavarokra .
A piros vissza jelző LED-ek be lesznek épitve párhuzamosan a relék tekercseire.
kaqkk javasolta hogy a UP/DOWN/RESET lábak menjenek fel a +5V-ra és a 2-es, 3-as, 4-es lábakat kössem le egy egy 1K-os ellenállásal a GND-re.
az AI szerint a PIC-ben van belső fel huzó ellenállás amit be lehet iktatni, de szerintem igy is jó lesz hogy külsőt alkalmazok, és igy nem fordulhat elő random kapcsolás prellezés.
A 7805 áthidalása egy 1N4007-es diódával védi a stab kockát, ha a 12V hirtelen leesik, de az 5V kondi még töltött.
Igazad van a 100nF-os kondikkal kapcsolatban, elég ha csak az 5V os stab kocka utan teszek egyet, meg direkt a PIC 1-es 8-as lábara közvetlenül.
Igen a 7805-ös stab kockát biztosan nem kell hűteni, ott nagyon kevés áramok fognak folyni.
Ja igen, el is felejtettem..sima 50Hz-es E+I vasmagos trafóról fogom táplálni az áramkört, pontosabban 16V-al, utánna pedig egyenirányitom, és puferelem egy 2200µF/25V-os kondival.
(#) kaqkk válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 21, 2025 / 1
Az előző hexnél hibás volt az egyik beállítás , remélem ez már jó lesz (eddig még nem használtam ezt a picet)
RELE_VEZ.hex
Köszönöm még egyszer a segitséget, mihelyst le jönnek a PIC-ek fel is programozom az egyiket (a többi az csak tratalék).
Tisztelettel Csaba
(#) proli007 válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 21, 2025 / 1
Hello! Bocs hogy beleszólok. De ha már PIC. A reléket binárisan is lehet vezérelni. 20 és 21 és akkor két relé kell csak és kevesebb a kontaktus.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Dec 21, 2025 /
Okosabban kapcsolva, a terhelhetőség jelentősen nagyobb lehet.
Nem látom be, hogy miért ad sokkal jobb kontaktust egy relé, mint egy kapcsoló.
(#) soos csaba válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 5:50 /
Most már nem szeretnék variálni a kapcsoláson, maradok ennél a kapcsolásnál amit csatoltam, amúgy nem rossz ötlet az sem amit rajzoltál.
A hozzászólás módosítva: Hé, 5:56
(#) proli007 válasza soos csaba hozzászólására (») Hé, 6:40 /
Hello! Oké, egyébként az csak kb. két sor átírását jelenti a programban..
(#) kaqkk válasza soos csaba hozzászólására (») Hé, 14:59 /
Arra figyelj hogy a rajzon egy pici hibát elkövettél , 2db 10k van a pic 4 es lábán viszont a reset gombra nem jutott egy sem ....
A hozzászólás módosítva: Hé, 15:00
(#) soos csaba válasza kaqkk hozzászólására (») Hé, 15:25 /
Hüha na ezt be néztem, köszönöm az észrevételt!.
Ja és azért választottam végül a 10K értéket az 1K helyett (lehúzó ellenállások) mert a "felsőb rendü" azt javasolta hogy az 1K kicsit erős, gombnyomáskor kb 5mA folyik (5V / 1K=5mA).
Ha meg figyeled az áramkört ki egészittem még egy fel huzó ellenállással 10K, három darab 1N4148-as diódával, egy 2,2K ellenállással és egy LED-el, a funkciója az az hogy mikor egyik rele sincs be kapcsolva akkor ez a LED világit, és innen tudom hogy a terhelés 8Ω-os.
A doboz elejére fel lesz fogatva 3 nyomó kapcsoló RESET/UP/DOWN valamint 4darab piros LED ami jelezni fogja az épp aktuális terhelést 2Ω/4Ω/6Ω/8Ω, valamint ON/OFF power kapcsoló fölötte pedig egy piros LED.
Ami még tervben van az az hogy kapni fog még a műterhelés egy ventillátort is ami hűteni fogja a hűtőbordákat, ha el éri a kb 70 fokot a ventillátor be kapcsol, erre kell makd még keressek egy jó kapcsolást.
A hozzászólás módosítva: Hé, 15:27
(#) Poli válasza soos csaba hozzászólására (») Hé, 17:21 /
„Ami még tervben van az az hogy kapni fog még a műterhelés egy ventilátort is ami hűteni fogja a hűtőbordákat, ha el éri a kb 70 fokot a ventilátor be kapcsol, erre kell majd még keressek egy jó kapcsolást.”
A szabályzás mivel nem kritikus, akár egy Ilyennel BT-H70V is megoldható.
(#) kaqkk válasza soos csaba hozzászólására (») Hé, 17:30 /
Amíg megnyomod a gombot nem sok az az 5 mA , én évek óta 1k-t használok a kapcsolásaimban , de a 10k is teljesen jó lehet .
(#) Gafly válasza Poli hozzászólására (») Hé, 17:36 /
Hőmérő is kellene akkor, ennek még táp sem kell.
(#) Lamprologus válasza soos csaba hozzászólására (») Hé, 17:47 /
„Ami még tervben van az az hogy kapni fog még a műterhelés egy ventillátort is ami hűteni fogja a hűtőbordákat, ha el éri a kb 70 fokot a ventillátor be kapcsol, erre kell makd még keressek egy jó kapcsolást.”
Egy nagobb PIC, és egy DS18B20 ... Esetleg egy LCD kijeéző is, és a hőfokot is látod ...
(#) erbe válasza soos csaba hozzászólására (») Hé, 20:45 /
Mikor a német helyesírást tanultuk, volt egy mondóka. A "bekent ember"
Be, ge, ent, emp, er... Ugye idáig gyorsan kimondva még hasonlít is. Folytatása mellékes.
A magyar sokkal bonyolultabb. Ugyanaz az igekötő lehet elváló és nem elváló. De ha az igekötő a szó előtt áll, egybe kell írni. Igekötők
Látom Romániában élsz, annak a nyelvnek nem ismerem a helyesírását.
A hozzászólás módosítva: Hé, 20:47
(#) janir18 hozzászólása Kedd, 19:42 /
HTSZ Tr 1699/v014 asztali multiméter
Keresem az említett asztali multiméter kapcsolási rajzát. Már évek óta keresem, de nem sikerült hozzájutni. Ha valakinek van belőle az is nyerő. Egyik panelja hianyzik, azt kellene pótolni. Par fotó is segítene az ominózus panelről.
Következő: »»   383 / 384
