Lapozás: OK   1282 / 1292
(#) küzmös Gergely válasza kadarist hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Nálam is jó lett a tévé. Amit nem írtam tegnap, de az előzményekhez hozzátartozik hogy úgy került ide a készülék hogy "egy áramszünet után" lépett fel a problémája. Reggel -2 fokban bekapcsolt megint, és vesztenivalóm nem lévén gondoltam gyorsan kipróbáltam (volna) a távirányítós "hard reset" kombinációt.. még a megállás, kifagyás előtt. De kifagyott megint, később sokadszorra nagy nehezen visszakapcsoltam megint, és gyorsan... ez a távirányítón INFO-MENU-MUTE-POWER gyors egymás utánban előhívható menü, ahol option->resetet adtam. Püff! Érdekes mód nem kért kódot, (ami amúgy alapesetben 0000, ha kér) Reset megnyomása után lekapcsolt az egész, és újraindult. Gondoltam megint megmakkant, és nem vitte végig? De valamit csinált, mert azóta már vagy 20x kikapcsoltam, bekapcsoltam, áramtalanítottam (nem villogja le a hibakódot se) bent van már a melegen, akárhányszor bekapcsolom pillanatok alatt Smart Led felirat, háttérfény jön, és megy a tévé.. ahogy kell neki. Már vagy két filmet végig is néztem rajta.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2025
(#) kadarist válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Csodálatos, nem gondoltam volna, hogy ez segít. Mondjuk Samsung LCD tévénél resettel gyógyítottam már meg kis fényerőt, ami első látásra háttérvilágítás hibának látszott.
(#) sany válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Tedd ki az udvarra. Reggel hozd be, lehet nem fog bekapcsolni.
(#) martin66789 hozzászólása Jan 2, 2026 /
Dyras LE-32G10HEU háttérvilágítás
Dyras LE-32G10HEU LED TV-hez keresek háttérvilágítás LED csíkokat. MW-32D3A-2X6 szöveg olvasható a LED csíkon amit ezen az oldalon megtaláltam ahol helyettesítőt is ír:
JL.D32061330-315DS-M_V01 (AliExpress)
JL.D32061330-315AS-M_V01 (AliExpress)
Ezeket megtaláltam Alin (linkek feljebb), de semmi méret paraméter sincs egyiknél sem, meg a tápfeszültség is egyiknél 12V, a másiknál meg 220V-ot ír. A TV tápegysége 19,6V-ot ad a háttérvilágításnál.
Szerintetek ebből a kettőből valamelyik jó lehet, vagy keressek másikat?
(#) kadarist válasza martin66789 hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Az nem MW, hanem HW. Ha két darab, 6 LED-es LED-csík van a tévében, akkor az első linken lévő jónak tűnik.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2026
(#) martin66789 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Elnézést elírtam, de a linkeknél még HW-val kerestem. Az első alis link jó? A magyar oldalon ott nincsen készleten.
Ha megfelel a ledszám és a mennyiség, akkor megfelel. Ugyanúgy középtájon van a bekötése.
(#) küzmös Gergely hozzászólása Jan 3, 2026 /
LVDS kábel
Sziasztok! BÚÉK mindenkinek! Egy elég régi LG 32LB2R tévé leledzik nálam, elég régóta, amolyan elakadt projekt. T-con megpatkolva, AS19 kicserélve, életjeleket mutat, de állandóan kifagy.. csíkozik, recseg, ropog. Félre lett téve hogy rápihenjek.. (ilyenkor félreeső sarokban van, míg egyszer csak "friss fejjel" újra rá kerül a sor.) Előkerült ünnepek alatt ez is, méregetések közben észrevettem hogy amikor elmegy a kép, eltűnik a VGH, VGL, VDD is néha, meg ilyenek.. aztán újra bekapcs.. megint van, ha falnak döntöm tovább marad.. ha piszkálom az alaplapot, hol jó, hol nem jó. Gyanúm az LVDS kábelra terelődött. Ami összeköti az alaplapot és a T-Con-t. Talán nem alaptalanul, mert kihúzva látom eléggé össze vannak "borzolódva" a tűk.. ráadásul az egyik oldalon a kis műanyag benyomó, ami bepattintaná le van törve. Mintha még a kábelek is itt ott csupaszok lennének.. ragasztót felszedve alatta megnéztem. Visszadugva most csak csíkozik, és elhalványul. Élek a gyanúperrel, hogy ez is egy ok lehet, ez is szívat, és okozhat anomáliát. Ez egy 51 tűs LVDS kábel aminek bizonyos tűi nincsenek bekötve, s nekem már az is gyanús amúgy hogy az egyik oldalán egy tű nincs is ott (?) Kérdésem lenne, hogy ezek specifikusan típushoz gyártott egyedi átjátszók, vagy egy amolyan szabványos dolog, és teszem azt egy sima 51 tűs LVDS (vw-1) kábelt ha rádugok akkor dolgozni fog vele?
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2026
(#) kadarist válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Szia! Szabványosnak tekinthetőek, de sokféle méretben és csatornaszámban léteznek. Én vettem többféle szettet. Bővebben: Link
(#) küzmös Gergely válasza kadarist hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Köszönöm szépen, én is pont ott nézegetem ezeket, de így akkor már most konkrétan meg is van.
(#) kikkiri hozzászólása Márc 4, 2026 /
LE37A551P2R Kapcsplási rajz az inverterről
Üdv mindenkinek!
Címben említett tévé háttér világítás panelének kapcsolási rajzát keresem.
Google nem segített, vagy rosszul kerestem.
Nagy segítség lenne ha valakinek valahol meg lenne.
Konkrétan a csöves háttér világítást szeretném ledesre cserélni úgy, hogy a trafókat meghajtó dual mosfeteket használnám a LED-ek meghajtására.
Csak a fényerő szabályzást nem értem hol, és hogyan oldották meg.
A panel 24 voltot kap.
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
Meg tudnám oldani az eredeti elektronika felhasználása nélkül 1-2 tranzisztorral, de az eredeti elektronikán minden jó, csak a csövek öregedtek el.
(#) kadarist válasza kikkiri hozzászólására (») Márc 4, 2026 /
A panel feliratai alapján lehet rajzot találni. Ha így sem találsz rajzot, akkor a kontroller IC típusára keress rá és így találhatsz hasonló rajzokat. Egyébként az ötleted fából vaskarika, én nem fognék bele ilyen moddingolásba.
(#) kikkiri válasza kadarist hozzászólására (») Márc 4, 2026 /
Még nem szedtem szét, így nem tudom a panelre mi van írva, de megpróbálok rá keresni.
Miért írod hogy "fából vaskarika" ?
A monitor 2006-os évjárat, a bele épített ledek árát sem éri meg.
Csupán hobbi a cél, és tapasztalatszerzés.
(#) kikkiri válasza kikkiri hozzászólására (») Márc 4, 2026 /
Illetve nem monitor, hanem TV.
Az eredeti csövek 20 évesek így egész biztos hogy elöregedtek.
Jelenség az, hogy bekapcsolás után kissé sötét a kép, és pár perc múlva egész jó képet ad, fényereje javul.
1-2 óra múlva elsötétül a képernyő (letilt a háttér világítás panel, nem vezérli a csöveket), viszont a hang jelen van.
Ebből következtetek arra, hogy a háttér világítás panel nem küld jelet, illetve a főpanel nem ellenőrzi a háttér világítás működését.
Feltehetően a főpanel csak a tápegység működését ellenőrzi.
Egy fénycsőre tervezett vezérlést a LED igényeire áttervezni nem teljesen hobbi feladat. Egyébként a meglévő elektronikát lehet tuningolni a gyengült fénycsövek számára, de ehhez tudni kellene a lap kapcsolását.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2026
20 éves csövek. Szerintem tartósabb megoldás a LED.
Esetleg van valami ismereted hogy a csövek fényerejét hogy vezérlik általában?
Trafót duál MosFet vezérli, szerintem simán vezérel 24V-os ledet.
Egyenirányítást kell talán bele, esetleg szűrni.
PWM-szabályzás van, ugyanúgy, mint a LED-ek esetén. Bontsd meg a tévét és nézz bele.
(#) kikkiri válasza kadarist hozzászólására (») Márc 5, 2026 /
Akkor utolsó hozzászólásom hülyeség volt a szűréssel.
Szétszedem, szkóppal rámérek mi jön ki a Moszfetekből.
Köszi a segítő szándékot!
(#) vladcepes hozzászólása Márc 5, 2026 /
TV hiba
Adott egy Panasonic TH-42PV70PA kikapcsol majd 10-et villog 1 szünet majd megint 10 és így tovább,
megcsinálta ezt a jelenséget tegnap elött,vártunk vele egy kicsit (10 perc) vissza kapcsoltuk azóta ment máig. Ma sikerült levideózni a kikapcsolás után hogy 10 villogás, 1 szünet, aztán ismétli. Utána olvastam (Tápellátási probléma,Kondenzátorok öregednek a tápegységben) .Szétszedve nem találtam púpos kondenzátort, (de attól még gondolom lehet hibás).
Szerintetek melyik kondikat kellene kicserélni?, vagy az összeset ami a panelon van? Vagy más lehet a probláma?
Válaszokat köszönöm!
(#) kadarist válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 5, 2026 /
Szia! Mérés alapján a rosszat kell cserélni.
(#) vladcepes válasza kadarist hozzászólására (») Márc 6, 2026 /
El kezdtem ki forrasztani egyesével a kondikat és le mérni, majd vissza mert amiket kiszedtem és mértem nem voltak hibásak, majd vissza. Közben találtam egy Diódát ami fura volt, mértem aztán ki majd úgy is mértem semmi élet nincs benne. Ez tehetett olyat hogy megy a Tv 1-2-3napig majd egyszer csak kikapcsol, utána vissza kapcsolás után kB 1 - 2 percet ment majd megint kikapcsolt. A Dióda felirata T2079, nem nagyon találok ilyet de létezhet hogy egy 27V 1W Zener dioda?
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2026
(#) kadarist válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
A D411 egy kétirányú szupresszor, nem kellene mérned rajta semmit sem.
(#) vladcepes válasza kadarist hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Hm, akkor ezek szerint az is jó?, pedig milyen nyomok vannak alatta.
(#) kadarist válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 7, 2026 / 1
Az csak egy kis zsírra szált por, semmi más.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2026
Akkor nem tudom mi okozhatja a galibát. A Diódákat mértem, ellenállásokát is ?
A sok száz ellenállás közül lehet, hogy egy időnként szakadozik. A kritikus pontok átforrasztását megpróbálhatod, hátha eredményt hoz.
(#) tufatofu válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Szinte bármilyen más baja is lehet, mint a fő tápegység. A többi panelen is találhatók "tápegységek" melyek alulműködése szintén okozhat problémát. A hibakeresés nem szokott egyszerű lenni, és egy ilyen korú plazma tv-nél, megfontolandó a gazdaságosság is. Talán egy pár ezresért vásárolt kijelzőhibás példányból panel cserebere ami még megfontolandó.
(#) img válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Szűkítheted a hibalehetőségeket azzal, hogy lehúzod a main-ről a három (középen két kék és a piros) vezetékköteget mert ha úgy világít (és úgy is marad) akkor a táp és a nagyfesz rész valószínűleg rendben van, tehát a logikán (main) lesz a hiba.
(#) martin66789 válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 16, 2026 /
Még tavaly javítottam plazma tv-t az Samsung volt. Nem kapcsolt be, nem villogott semmi led. Szétszedve a fő táp panelen volt egy púpos kondi azt cseréltem, de nem lett jó, kimértem az összes többi kondenzátort azok mind jók voltak. A hibát hibás forrasztás eredményezte egy fóliakondenzátor egyik lábánál.
Azt javaslom hogy nagyítóval nézd végig a forrasztásokat, a kirepedt, vagy gyanús forrasztásokat forraszd át. A meleg hatására ki szoktak repedni és nem érintkeznek. Hátha nálad is ez lesz a baj.
(#) martin66789 hozzászólása Márc 28, 2026 /
Samsung CK-5012Z TV probléma
Félre tettem egy Samsung CK-5012Z kis CRT tv-t hogy jó lesz régi konzolokhoz. Az összes elektrolit kondenzátort cseréltem benne, meg az egész nyáklapot átforrasztottam, mert sok helyen volt kirepedt forrasztás. Bekapcsolva működik, de finomhangolni kellene (az AI szerint van a tv-ben Service üzemmód, de sajnos távirányító híján egyenlőre ezt nem bírtam kipróbálni, telefonos Samsung távirányító appal próbálkoztam eddig, de egyik jelet sem fogadta el.).
1. Kérdés. A képernyő felső felén van világosabb sáv ezen valahogy lehet állítani? 1. kép remélem látható.
2. Kérdés. VHS lejászóval próbáltam gyári kazettával és a bal oldalán a képen van két furcsa függőleges zaj, alakzat. 2-4 képeken próbáltam fényképezni.
3. kérdés. Van RCA ->SCART átalakítóm, de a tv nem vált át AV-ra ha rádugok valamit RCA-val pl PS 1. (VHS bekapcsolása után a tv azonnal átvált AV-ra SCART kábelen.) Valahogy megoldható hogy RCA csatlakozós eszközöket is tudja róla használni? A tv nyákján gyárilag van hely rca aljzatnak, de nincs beforrasztva esetleg próbálkozzak ezzel? (Feltöltöm a készülék kapcsolási raját, és lefotózom a SCART csatlakozó kiosztását a kapcsolási rajzból. 5. kép)
Következő: »»   1282 / 1292
