Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   301 / 302
(#) kistewe válasza VIM hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Szia,
köszi, elolvastam , de nálam amikor hideg kazánnal indulunk és HMV-t kérek be sem indítja a gázt és nem is gyújt , egyből ég az összes led ami 90 fokot jelez majd elkezd villogni a hőfokjelző ledsor mint egy WU méter a régi erősítőkön. A fűtés rendellenességre magyarázat lenne a dugulás de a HMV-re , hogyan? Ne érts félre nem kekeckedem cserélek vagy kicseréltetek én bármit , csak szeretném érteni ennek a kazánnak a lelki világát.
(#) sakrafi válasza kistewe hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Először próbálkozz egy HMV NTC cserével lehet hogy kontakt hibás a belseje,ha nem segít akkor esélyes a panel csere
(#) kistewe válasza sakrafi hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Köszi. Megmértem a HMV NTC-t 1.08 kohm kb 20 fok van a helységben. A fűtés NTC-ja 13.8 kohm. Akkor először ezt cserélem . Azt nem tudom , hogy ennek köze lehet -e ahhoz , hogy egy kis idő után lekapcsol a fűtés. Sajna nincs itthon egy 10 kohm-os ellenállásom , hogy teszteljek...
(#) sakrafi válasza kistewe hozzászólására (») Jan 4, 2026 / 1
Az nagyon kevés 20 fokon 10 kohm környékén kellene lennie.Befolyásolhatja a fűtést is mivel az elektronika az alacsony ellenállás miatt az hiszi,hogy túl meleg a víz a bitermikus hőcserélőben és nem fűt rá a forró hőcserélőre.
(#) VIM válasza kistewe hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
A "sakrafi" Ő szakember én pedig csak próbálok segíteni és valószínűleg elsiklottam az felett, hogy a csap szimbólum villog ami azt jelentené, hogy az NTC az hibás ... és az az 1kΩ az mondhatni, hogy kész van.
(#) Bgboss01 hozzászólása Jan 8, 2026 /
Fég Zc 18
Sziasztok! Szivattyú csere lenne de egy kicsit ellentmondásba ütköztem egy grundfos van bekötve a vezérlőbe jelenleg ami valószínűleg a végét járja.
Egy kis ellentmondásba ütköztem ugyanis a szerelő azt mondta, hogy jó lesz egy elektronikus vezérlésű is amit közvetlenül a konnektorba csatlakoztatunk a boltban meg azt az információt kaptam, hogy ez nem lesz megfelelő, mert nem alszik el a láng. Most mi lenne a megfelelő ide?
Köszönöm előre is .
(#) sakrafi válasza Bgboss01 hozzászólására (») Jan 8, 2026 / 1
Igaza van a boltosnak nem fog kialudni a láng mert a szivattyú által keltett nyomás nyitja a gázszelepet. Szerintem tegyél be sima FERRO márkájú 25/60 180mm szivattyút,azonban ha kondenzátorosan van megoldva az utókeringetés a kazánon akkor kondenzátort is cserélni kell valószínűleg
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2026
(#) Bgboss01 válasza sakrafi hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Szia! Köszönöm a válaszod, azt honnan tudom, hogy kondenzátoros-e a kialakítás?
(#) Hutty válasza Bgboss01 hozzászólására (») Jan 8, 2026 / 1
Lehet, hogy elég lenne a régiben ellenőrizni a kondenzátort, vagy egyszerűen csak cserélni. 1-2 ezer forintos kondenzátor, 10-30 ezer forintos szivattyú.
(#) Bgboss01 válasza Hutty hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Nekem az lenne a legjobb igen, igazából membrán csere közben mondta a szerelő, hogy a végét járja a szivattyú, 3 as fokozaton üzemel. Alatta már nem. A radiátorok forróak az aljaik hidegek az első kettőt kivéve azok langyosak. Ezért lenne a csere.
(#) proba válasza Bgboss01 hozzászólására (») Jan 8, 2026 / 1
Szerintem ha forog egyébként, jó eséllyel elég a szivattyú oldalán lévő dobozkában kicserélni a kondenzátort. ( egy fehér hengeres valami, ami legtöbbször simán kihúzható a helyéről)
(#) kistewe válasza sakrafi hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, az NTC csere megoldotta a problémát.
(#) Bgboss01 válasza proba hozzászólására (») Jan 9, 2026 /
Köszi ránézek arra is.
(#) Kazándugattyú válasza Kazándugattyú hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Szép napot mindenkinek !
Vettem egy teljesen új hőcserélőt,be lett építve,és sokkal jobb lett a a melegvíz .Mosolygós pacsálás egy 40-42 fokos vízzel teli kádban...
Elkerülte a figyelmemet,és azt nem írtam,hogy nekünk padlófűtés van az alsó szinten,és annak is van egy keringető szivattyúja,ami folyamatosan megy,nincs vezérelve a fűtéssel.Ez is lehetett az oka annak,hogy mivel ez a folyamatos áramlás a hőcserélőn keresztül (ha van fűtés,ha nincs)elvonja a HMV-től a hőt (ezért is melegedik nekem úgy a fűtési odairányú vezetékem).
Igen,egy vezérelt szabályzás biztos jobb lenne,hogy ne menjen feleslegesen a padlófűtéses szivattyú
Köszönöm mégegyszer a tanácsokat !
(#) VIM válasza Kazándugattyú hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Szia! Mivel nem kondenzációs a kazán így érdemes odafigyelni a harmatpontra, hogy az ne hasson negatívan a kazánra. Ha egy mód van rá akkor a visszatérőre tegyél egy csőtermosztátot (kapillárcsöveset vagy digitálisat) amivel lekapcsolható a padlófűtési szivattyú ha érték alá (40°C) csökken a hőmérséklet.
(#) Atis66 hozzászólása Jan 21, 2026 /
Junkers Euroline ZW23 melegvíz probléma
Üdv Mindenkinek!
Kombi Junkers kazánunknál az öregedése miatt egyre több probléma jön elő... Most a melegvizünk csak akkor lesz megfelelő, ha a nyomásszabályzót megkoppintom. De ezt is csak akkor kell tenni, ha a kazánban lévő víz még aránylag meleg. Ha már ki van hűlve, akkor indulásakor egyből lehet hallani, hogy emelt nyomással jön a gáz. Fel is fűti a vizet normálisabban, de ha eléri a hőfokot visszaejti a nyomást és utána nem emeli viasza a szükségesre. Az NTC már volt cserélve, akkor állandóan lekapcsolt, újra indult... A fűtésnél ez annyira nem is lenne gond, mert az ugye zárt rendszer.
Esetleg lenne valakinek valamilyen ötlete, mit kellene megnézni? Esetleg van valahol a nyomásszabályzónak egy vezérlő jeladója?
Köszi előre is!
Attila
(#) VIM válasza Atis66 hozzászólására (») Jan 21, 2026 1 /
„ha eléri a hőfokot visszaejti a nyomást és utána nem emeli viasza a szükségesre.”
.... de ha megkocogtatod a nyomásszabályzót akkor emeli a teljesítményt? Az nem fordulhat elő, hogy az előremenő NTC az eléri a fűtési szabályzón beállított értéket és azért szabályoz le? A ZSR az jól vált a két üzemállapot között, nem ereszt át a kis és nagy kör között? Ha beindul a HMV akkor nem melegszik az előremenő? A fűtési NTC az kimérhető. Ha akadozik a szelep azt vagy ki kell tisztítani, vagy csere. A tekercsek ellenállása az a típustól függBővebben: Link Bővebben: Link A tekercsek ellenállásértékeit nemtudom pontosan. Talán 820Ω és 1250Ω?
(#) Atis66 válasza VIM hozzászólására (») Csü, 18:15 /
Szia, köszi a hozzászólásodat!
Kérdésedre: igen, csak akkor emeli vissza a nyomást. Akkor szabályoz le, amikor eléri a hőfokot, de sajnos teljesen hagyja visszahűlni a vizet. Ekkor koppintásra visszaemel a szabályzó... Mint ahogy írtam, ha teljesen hideg a rendszer, indításkor teljesen jól indít mindent, de amint az első szabályzás életbe lép, utána nem akar visszaállni, illetve felállítani ismét a megfelelő hőmérsékletet. Lehet, hogy az előremenő NTC csinálja?
A váltószelep teljesen jól működik, ki lett próbálva. ja, és már a fűtési szezon előtt is ezt csinálta, tehát ez inkább csak a melegvizet érinti.
Köszi,
Attila
(#) Bgboss01 hozzászólása Kedd, 10:44 /
Még ZC 18
Sikerült kicserélni a régi szivattyút, mostmár 1 fokozaton is szépen indul. Viszont az a probléma, hogy nem igazán tudom elérni a szobatermoszát által kért hőfokot a szobákban. Eddig működött a régi Grundfossal de az csak 3. ik fokozatban és elég hangosan. Volt egy időszak már amikor folyamatosan ki-be kapcsolt kint ugye tiltott a kazán mert elérte a hőfokot visszahült beindult és így tovább, amig a szobatermoszát el nem érte a hőfokot. Egy szerelő tanácsára visszavetük a teljesítményt, hogy ne melegedjen túl hirtelen így valóban megszűnt a ki-be kapcsolgatós probléma megy folyamatosan de a szobákban a hőfokot nem tudja elérni. A radiátorok aljai melegek a távolabbiak picit gyengébbek de azok is mennek, a tetejük forró. A kazánon folyamatosan egy hőfokot mutat attól függően mekkorára állítom a vezérlőt de így igazából se fel se le nem megy és azt viszont állandóan. Ha rásegítek, hogy elérje a meleget valamivel a szobában akkor lekapcsol. Viszont ilyenkor megfigyeltem, hogy az utókeringetés már nem megy. Korábban ment. Illetve amennyiben emelek a teljesítményen rendkívül gyorsan elkezd melegedni a vízhőfok ( a vezérlőn nem emelek) és ekkor ugye le is tilt. Szerintetek mi lehet a probléma? Membrán lett még rajta cserélve 3 éve. És a bejövő csövek forróak az elmenők olyan kézmeleges vagy annál picit erősebb. Köszönöm előre is.
(#) user1914 válasza Bgboss01 hozzászólására (») Kedd, 11:06 /
Ha a fordulatot emeled, elviszi jobban a meleget a kazánról.
Ahol hamarabb megfordul a víz, melegebb van. Itt az alsó szelepen zárjál el egy picit, és akkor a távolabbi helyiségekbe fog bemenni a melegvíz.
Üdv. M.
(#) Gafly válasza user1914 hozzászólására (») Kedd, 11:17 /
Egészen röviden, az úgy van, ahol a szobatermosztát van, ott lesz az a hőmérséklet, ami beállítasz rajta.
Nagyjából itt (is) érdemes félig nyitott állást tekerni a szelepen. Ha valahol túlzottan meleg van, ott zárni. Eltart pár napig, amíg beállítod a hidraulikai/termikus egyensúlyt. Most éppen ideális az időszak. Csak TE tekerheted a radiátorszelepet, hőmérővel napokon keresztül cirkálva a házban. Más (különösen lányok/öregek) fejvesztés/kézletörés terhe mellett sem nyúlhat a radiátorszelepekhez!
(#) proba válasza Bgboss01 hozzászólására (») Kedd, 11:54 /
Először azt kell tisztázni, a termosztátos szobában eléri e a hőmérséklet a beállítottat 3/4 nyitott radiátornál. Ha nem, akkor a kazán vízhőfokot kellene ellenőrizni. Szerintem az valahol az 50-60 fok környékén ideális. Ha ekkor a kazán folyamatosan megy, nem áll le soha, akkor a gázégőn tekernék feljebb. Ha sűrűn utókeringet akkor a szivattyú fordulatszámát emelném ( vagy nyitnék az összes radiátoron egy kicsit.) . Ha a termosztátos szobába minden rendben, utána nyitogatnám zárogatnám a többi helyiség radiátorát az egyenletes hőmérséklet beállításhoz. ( a kezdeti beállításhoz is valamennyire ki kell nyitni a többit is, különösen akkor ha nyitott a rendszer, mert az nem nagyon szereti a nagyon elzárt radiátorokat. ( A kazán teljesítményét én régen mindig a kinti hőmérséklethez igazítottam, ha hidegek voltak, kapott egy kicsit, ha ilyen idő volt mint manapság, akkor meg vissza. Egyszerűen olyan beállítás nincs, ami tud elég meleget adni -10-15 fokban, és nem kapcsolgat +5 foknál sem.)
Ami még gondot okozhat, az ha levegős a rendszer, akkor sem melegszik rendesen. Azt csináltam ilyenkor, ha nincs,nem jó a légtelenítő, az összes radiátort elzártam egy kivételével a kazánt beindítottam. Amíg annak a radiátornak alja teteje kezdete vége nem volt meleg addig így járattam, azután elzártam és jött a következő radiátor.
(#) user1914 válasza Bgboss01 hozzászólására (») Kedd, 11:57 /
Most néztem vissza, milyen szivattyút vettél végül?
Elektronikusat?
Mert valószínű azon az utókeringetésnek lőttek.
(#) Teaway válasza Bgboss01 hozzászólására (») Kedd, 13:20 /
És mi lett a régi Grundfos-szal? Az oldalán levő kötődobozkában milyen állapotban volt a kondenzátor?
(#) Bgboss01 válasza user1914 hozzászólására (») Kedd, 18:22 /
Elektromosat adtak az tutira jó lesz majd hát nem jó visszavittem, hogy ez így biztos nem jó az egyik eladó továbbra is azt állította, hogy márpedig jó az, már azt is javasolta, hogy csak vágjam el a kábelt és kössem össze úgy a vezérlővel :O itt azért néztem nagyokat, később jött egy másik akit kérdezett, hogy ugye ez jó simán az Úrnak??? meglátta egyből mondta, hogy ez bizony nem.
Hát ilyen eladók vannak egy szakboltba. Találtam egy boltot ahol Ferro régi típusút még tudtam venni ugyanaz mint a Grundfos volt.
(#) Bgboss01 válasza Teaway hozzászólására (») Kedd, 18:23 /
Nem volt rossz állapotban elvileg, úgy döntöttünk. hogy inkább legyen csere.
(#) Bgboss01 válasza user1914 hozzászólására (») Kedd, 18:26 /
köszönöm kipróbálom
(#) Bgboss01 válasza proba hozzászólására (») Kedd, 18:34 /
Az első 2 radiátoros szoba a legmelegebb itt forró a radiátor, megpróbálok egy kicsit zárni rajta, Te a zárás alatt a felső vagy az alsó szelepre gondolsz? Az a helyzet, hogyha a gázégőn tekerek akkor hirtelen elkezd felugrani a hőmérséklet a kazánon és nagyjából olyan 50 fokra van állítva fel is szalad simán 80ra ha durva a helyzet még az fölé is így az most gyenge lángon megy. Az első radiátorokkal nincs gondom azok forróak. Mostmár lent is. Köszönöm neked is a tanácsot. próbálkozom.
(#) Gafly válasza Bgboss01 hozzászólására (») Kedd, 19:58 /
Rájöttem a megoldásra: Mivel a radiátor felül meleg, alul meg hideg, és mindkét oldalon van rajta tekerő, akkor ha felül elzárom akkor nem lészen akkora meleg a szobában, ha alul, akkor meg akkora hideg. Mindkettőt elzárva, pont kellemes (nem hideg, és nem meleg) hőmérséklet várható.
(#) VIM válasza Bgboss01 hozzászólására (») Kedd, 20:47 /
Szia! Nem vagyok szaki de én úgy "tudom", hogy a cirkók szivattyújának szállítóteljesítménye az az adott kazán teljesítményéhez van hozzárendelve. Tehát a hőtermelő akkor tudja jól elszállítani a hőleadóknak a teljesítményt ha a szivattyúja a maximális szállítási teljesítménnyel dolgozik azaz III. fokozaton üzemel.
Következő: »»   301 / 302
