Lapozás: OK   1189 / 1196
(#) kadarist válasza david87 hozzászólására (») Dec 31, 2025 1 /
Szia! A PC-d IP-címét add hozzá a DMZ-hez és így a számítógépet korlátozás nélkül kiengedi az Internetre.
(#) david87 válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
nekem nem 3s alat dopta be az oldalt.
(#) kadarist válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
Szia! Itt tökéletes.
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
App vagy böngészőben lassú?
(#) david87 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
Azt hova írjam be a pc ip címét?
(#) sg576 válasza david87 hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
Hiába írod be bárhova, ha a routered CGNAT mögött van (100.n.n.n IP). Az otthoni routerek DMZ-je ráadásul nem egy különösebbem biztonságos megoldás, mert elveszítesz vele egy erős "védelmi vonalat". Keresd a telwkom ügyfélszolgálatát, hogy azonnal adjanak egy publikus IP-t.
A Telekomos modem-router webes felületén az Access Control/DMZ-nél.
(#) david87 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Egyenlőre így marad nem piszkálok bele.
Mert nekem teljesen más a menüje a routernek.
(#) Gombszem válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Nincs semmi gond, rendben működik.
(#) Gombszem válasza kadarist hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Ezt a Telekom oldalt hogy éred el? Mert nálam a Sagem Router/modem csak a 192.168.0.1 címen érhető el közvetlenül.
(#) Doky586 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
A DMZ nagyon ellenjavallott biztonságilag.
(#) kadarist válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Nálam az upnp hol működött hol nem peer to peer és egyéb speciális kapcsolatoknál, úgyhogy váltottam a DMZ kivételre. Nem látom hátrányát.
(#) kadarist válasza Gombszem hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Ez a modem http felülete és azon az IP címen lehet elérni, amit megadtál. A local host a PC-m IP címe.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2026
(#) Gombszem válasza kadarist hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Mit jelenthetnek ezek a routerben: Periódus, Időtartam.
(#) kadarist válasza Gombszem hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Mennyi ideig terjessze, ossza meg az upnp alá vont eszköz adarait a nagy hálózattal. Nem érdemes változtatni az értéken.
(#) Doky586 válasza Gombszem hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Ilyenkor kapcsold át angol-ra a felületet, úgy érthetőbb talán..
(#) Régi motoros válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Üdv. Köszi mindenkinek aki ránézett. A hiba csak átmeneti volt, már helyre állt.
Egyébként böngészőben lassult, máshogy nem is próbáltam.
(#) david87 hozzászólása Jan 4, 2026 /
Win 11
Szeretnék egy gépre Win 11 fel tenni.
Sajnos a gépnek nincs tpm 2.0 támogatása.
Valahol láttam leírást hogy rufusal ki lehet szedni belőle.
(#) Régi motoros válasza david87 hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Nem csak rufussal...
Készíthetsz olyan saját telepítőt, amiben korábbi boot.wim -et használsz, ami még nem ellenőrzi a tpm modul meglétét. Tudom ajánlani Yt-n az Innovatív fejlesztő csapat Készítsünk saját windows telepítőt videóit, az elejétől...
A trükk annyi, hogy egy korábbi windows telepítőből ami még nem ellenőrzi a biztonsági modul meglétét, átmásolod a boot-wim modult az új telepíteni kívánt telepítő médiára. Az abban lévőt pedig természetesen elmented biztonsági másolatként, hogy visszaállítható legyen.
A boot.wim (régebbi verzió, amiben nincs ellenőrzési mechanizmus) elindítja a gépet, és a telepítő környezetet. A beállítások után pedig elindítja az install.wim (természetesen legfrissebb) telepítő médiát.
(#) david87 válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Köszönöm de már meg lett.
(#) gyök2 hozzászólása Jan 8, 2026 /
Fájlrendszerhiba (12004)
Számomra egy furcsa problémába ütköztem.
Ha az androidos telefonomat csatlakoztatom a számítógéphez és meg akarok nézni egy fájlt a számítógépen, ami a telefonon van (például egy PDF fájlt) akkor a számítógép "Fájlrendszerhiba (12004)." hibaüzenetet dob fel.
Ugyan ezt a fájlt a telefonon meg tudom nyitni és a vindows intéző jobb oldali betekintő ablakában is látszódik a fájl előnézete. Csak megnyitni nem tudom.
Utána néztem ennek a hibának, ami megoldás javaslatokat találtam végig csináltam, de továbbra is feldobja a hibaüzenetet.
Mit tudnék tenni ellene?
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2026
(#) img válasza gyök2 hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Írd le, hogy miket próbáltál már, hogy ne fussunk felesleges köröket.
Egyébként meg kezdhetnéd azzal, hogy valami online víruskeresővel (pl.: virustotal.com) átnézeted a pdf fájlt, hogy nem vírusos-e mert akkor a PC-n lévő víruskereső elérhetetlenné teheti.
(#) Suba53 válasza gyök2 hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Próbáltad már, hogy átmásolod a számítógépre és onnan nyitod meg?
(#) gyök2 válasza img hozzászólására (») Jan 8, 2026 / 1
Meg lett a hiba forrása.
Régebben úgy állítottam be a gépet, hogy ne legyen lapozófájl. 32 GB memória van a gépben.
Nemrég felraktam a Soft Perfekt RAM Disk programot, amit utána le is szedtem, közben a környezeti változókat is változtattam (TEMP, TMP).
Most újra felraktam a RAM Disk programot és minden rendbe jött.
Köszi a segítséget.
(#) Udvari Zsombor válasza gyök2 hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Azt kellene megtalálnod, hogy miket változtattál, hogy a RAM disk program visszarakására tűnt el a hibád, ezeket kellhet visszacsinálnod, hogy az a program már ne kelljen.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Jan 14, 2026 /
Rendszer frissítése
Van egy "Lenovo G585" laptop, amin gyárilag Windows 8 (még nem 8.1!) van telepítve. Ez így egyre inkompatibilisebb különféle szoftverekkel, úgyhogy jó lenne frissíteni legalább Windows 10-re, viszont sok adat van a gépen amiknek maradniuk kellene és a webkamera saját szoftverének is működőképesnek kellene maradnia.
• Processzor: AMD E1-1200 with Raedon(tm) HD Graphics 1.40GHz
• RAM: 4GB
Mik a lehetőségeim? Olyan nem hivatalos Windows 10 verzió is szóba jöhet, ami ilyen gépen is használhatóan tud futni.
(#) Doky586 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Lemented az adataidat.
Megjegyzed milyen programjaid vannak, beállításokat screenshotozod.
Tisztán (partíciókat törölve) installálod a win10-et.
Visszainstallálod a programokat.
Visszamásolod az adataidat.
(#) Udvari Zsombor válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Nincs esetleg lehetőség partíciót kiválasztva kijelölni, hogy maradjanak meg az adatok?
Gyárilag két partícióval rendelkezik a laptop és egyéb okokból egy régi Windows 10 van a gyári rendszer mellett. Annak leginkább a processzor a szűk keresztmetszet, Edge+Discord 100%-on pörgeti a processzort ~69% RAM használtság mellett.
Minek kéne két db win10 egy laptopra?
Az öreg 13 éves *** ost meg jobb néha újratenni.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2026
Moderátor által szerkesztve
(#) tki válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Ez pontosan dokumentálva szokott lenni, hogy melyik Windows-ról melyikre lehet upgrade-elni vagy csak clean install-t lehet csinálni, meg kell keresni. Szerintem a 8 -> 8.1 -> 10 működött, és még talán új license sem kellett hozzá, de baromi régen volt már. És a változatoktól is függött (Home stb.), sok kombinációban nem lehetett upgrade-elni. Amúgy itt valóban erős a "minek?-faktor"... Leszámítva, hogy amilyen lassú az a processzor, elég sokáig tarthat bármit is csinálni vele, megnéztem a CPU-Benchmarkon. : -) Így megy ez.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2026
Következő: »»   1189 / 1196
