Szia! A PC-d IP-címét add hozzá a DMZ-hez és így a számítógépet korlátozás nélkül kiengedi az Internetre.
nekem nem 3s alat dopta be az oldalt.
Szia! Itt tökéletes.
App vagy böngészőben lassú?
Hiába írod be bárhova, ha a routered CGNAT mögött van (100.n.n.n IP). Az otthoni routerek DMZ-je ráadásul nem egy különösebbem biztonságos megoldás, mert elveszítesz vele egy erős "védelmi vonalat". Keresd a telwkom ügyfélszolgálatát, hogy azonnal adjanak egy publikus IP-t.
A Telekomos modem-router webes felületén az Access Control/DMZ-nél.
Egyenlőre így marad nem piszkálok bele.
Mert nekem teljesen más a menüje a routernek. Köszönöm.
Nincs semmi gond, rendben működik.
Ezt a Telekom oldalt hogy éred el? Mert nálam a Sagem Router/modem csak a 192.168.0.1 címen érhető el közvetlenül.
A DMZ nagyon ellenjavallott biztonságilag.
Nálam az upnp hol működött hol nem peer to peer és egyéb speciális kapcsolatoknál, úgyhogy váltottam a DMZ kivételre. Nem látom hátrányát.
Ez a modem http felülete és azon az IP címen lehet elérni, amit megadtál. A local host a PC-m IP címe.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2026
Mit jelenthetnek ezek a routerben: Periódus, Időtartam.
Mennyi ideig terjessze, ossza meg az upnp alá vont eszköz adarait a nagy hálózattal. Nem érdemes változtatni az értéken.
Ilyenkor kapcsold át angol-ra a felületet, úgy érthetőbb talán..
Üdv. Köszi mindenkinek aki ránézett. A hiba csak átmeneti volt, már helyre állt.
Egyébként böngészőben lassult, máshogy nem is próbáltam. Win 11Sziasztok!Szeretnék egy gépre Win 11 fel tenni. Sajnos a gépnek nincs tpm 2.0 támogatása. Valahol láttam leírást hogy rufusal ki lehet szedni belőle.
Nem csak rufussal...
Készíthetsz olyan saját telepítőt, amiben korábbi boot.wim -et használsz, ami még nem ellenőrzi a tpm modul meglétét. Tudom ajánlani Yt-n az Innovatív fejlesztő csapat Készítsünk saját windows telepítőt videóit, az elejétől... A trükk annyi, hogy egy korábbi windows telepítőből ami még nem ellenőrzi a biztonsági modul meglétét, átmásolod a boot-wim modult az új telepíteni kívánt telepítő médiára. Az abban lévőt pedig természetesen elmented biztonsági másolatként, hogy visszaállítható legyen. A boot.wim (régebbi verzió, amiben nincs ellenőrzési mechanizmus) elindítja a gépet, és a telepítő környezetet. A beállítások után pedig elindítja az install.wim (természetesen legfrissebb) telepítő médiát.
Köszönöm de már meg lett.
Fájlrendszerhiba (12004)SziasztokSzámomra egy furcsa problémába ütköztem. Ha az androidos telefonomat csatlakoztatom a számítógéphez és meg akarok nézni egy fájlt a számítógépen, ami a telefonon van (például egy PDF fájlt) akkor a számítógép "Fájlrendszerhiba (12004)." hibaüzenetet dob fel. Ugyan ezt a fájlt a telefonon meg tudom nyitni és a vindows intéző jobb oldali betekintő ablakában is látszódik a fájl előnézete. Csak megnyitni nem tudom. Utána néztem ennek a hibának, ami megoldás javaslatokat találtam végig csináltam, de továbbra is feldobja a hibaüzenetet. Mit tudnék tenni ellene? A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2026
Írd le, hogy miket próbáltál már, hogy ne fussunk felesleges köröket. Egyébként meg kezdhetnéd azzal, hogy valami online víruskeresővel (pl.: virustotal.com) átnézeted a pdf fájlt, hogy nem vírusos-e mert akkor a PC-n lévő víruskereső elérhetetlenné teheti. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2026
Próbáltad már, hogy átmásolod a számítógépre és onnan nyitod meg?
Meg lett a hiba forrása. Régebben úgy állítottam be a gépet, hogy ne legyen lapozófájl. 32 GB memória van a gépben. Nemrég felraktam a Soft Perfekt RAM Disk programot, amit utána le is szedtem, közben a környezeti változókat is változtattam (TEMP, TMP). Most újra felraktam a RAM Disk programot és minden rendbe jött. Köszi a segítséget. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2026
Azt kellene megtalálnod, hogy miket változtattál, hogy a RAM disk program visszarakására tűnt el a hibád, ezeket kellhet visszacsinálnod, hogy az a program már ne kelljen.
Rendszer frissítéseVan egy "Lenovo G585" laptop, amin gyárilag Windows 8 (még nem 8.1!) van telepítve. Ez így egyre inkompatibilisebb különféle szoftverekkel, úgyhogy jó lenne frissíteni legalább Windows 10-re, viszont sok adat van a gépen amiknek maradniuk kellene és a webkamera saját szoftverének is működőképesnek kellene maradnia.• Processzor: AMD E1-1200 with Raedon(tm) HD Graphics 1.40GHz • RAM: 4GB Mik a lehetőségeim? Olyan nem hivatalos Windows 10 verzió is szóba jöhet, ami ilyen gépen is használhatóan tud futni.
Lemented az adataidat.
Megjegyzed milyen programjaid vannak, beállításokat screenshotozod. Tisztán (partíciókat törölve) installálod a win10-et. Visszainstallálod a programokat. Visszamásolod az adataidat.
Nincs esetleg lehetőség partíciót kiválasztva kijelölni, hogy maradjanak meg az adatok?
Gyárilag két partícióval rendelkezik a laptop és egyéb okokból egy régi Windows 10 van a gyári rendszer mellett. Annak leginkább a processzor a szűk keresztmetszet, Edge+Discord 100%-on pörgeti a processzort ~69% RAM használtság mellett.
Minek kéne két db win10 egy laptopra?
Az öreg 13 éves *** ost meg jobb néha újratenni. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2026
Moderátor által szerkesztve
Ez pontosan dokumentálva szokott lenni, hogy melyik Windows-ról melyikre lehet upgrade-elni vagy csak clean install-t lehet csinálni, meg kell keresni. Szerintem a 8 -> 8.1 -> 10 működött, és még talán új license sem kellett hozzá, de baromi régen volt már. És a változatoktól is függött (Home stb.), sok kombinációban nem lehetett upgrade-elni. Amúgy itt valóban erős a "minek?-faktor"... Leszámítva, hogy amilyen lassú az a processzor, elég sokáig tarthat bármit is csinálni vele, megnéztem a CPU-Benchmarkon. : -) Így megy ez.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2026
