Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Megnéztem az egyik legnagyobb nyomtató kellékanyag nagykerben és ők is csak eredetit árulnak hozzá, miközben elég erős a for use termékpalettájuk. Lehetséges, hogy nem lesz egyszerű dolgod. Az eredetit szerintem 30k-ért bruttó megkapod, de mivel 1500 oldalt ír kapacitásnak ez gondolom téged nem boldogít.
Igen, én is mindig ott vásároltam eddig.
Uniman "javaslatára" azért nem adtam fel a keresést, és találtam 3200-ért. ![]() Remélem, jó lesz, a kép szerint ilyen. Uniman, köszönöm!
Azt becsüljed meg és amennyiben elégedett vagy vele én vennék a helyedben egyet tartalékba is.
UTAX 3240 4240Tudja valaki, hogy hol van a nyomtatókban a BORÍTÉKKAR ?Azt írja ki a nyomtató, hogy állítsam át a borítékkart , de sehol nem lelem. Természetesen nem is nyomtat. Hibát villog...
Furcsa a nyomtató opciózása, de végül megoldódott. Nem volt borítékkar.
Papír behúzás gondHP Deskjet F2480 nyomtatóban orvosolható-e valahogyan a romló papírbehúzás?![]() Elindítom a nyomtatást, lapot húzná be, *RRRRR* "elakad", lapot eltávolítom és leokézom, következő lapra kézzel rásegítek de nem kapja el rendesen és emiatt csak üresen kiköpi, végül a ~3. lapot már sikerül úgy besegíteni, hogy végre is hajtja a nyomtatást ‒ arra se lehet fogni, hogy túl kevés lap lenne benne, mivel most éppen van benne rendesen. Ha javítható, akkor hogyan; ha nem javítható, akkor mi lenne jó helyettesítő nyomtató? Jelenleg majdnem tele van az utángyártott fekete patronom.
Ezt a típust nem ismerem testközelből, de általánosan a papírbehúzási gondok egy része a kopott/koszos pick up görgők miatt van (másik része esetleg kuplung probléma, de azzal nagyon gyorsan nem tudsz mit kezdeni). HA hozzáférhető (alulról, hátulról stb.) akkor tisztítsd meg valami alcohollal vagy esetleg féktisztítóval ha más nincs. (Gyárilag protegumot használtak elterjedten erre a célra.
Ha másra nem is, legalább a hiba behatárolásának első lépésének jó lehet....
Első információnak már ez is jó. Kopott és/vagy koszos görgők és/vagy kuplung a behúzó mechanikában.
Nyomtatási problémaSziasztok!Remélem nem rossz helyen teszem fel a kérdésemetha igen,elnézést kérek. Samsung CLX-3185 nyomdám van és amióta kicseréltem a CLT-C4072S jelű,azúrkék,kazettát mindent kék, vagy kékes szinben nyomtat.Már sok beállítást kipróbáltam ,fórumokon keresgéltem ,nem sok eredmennyel.Ezért kérek mindenkit aki tud,kérem segítsen,minden tanács jól jöhet.
A kérdésem tárgytalan,már megtaláltam a probléma okát.
És ez akkora titok, hogy nem árulod el senkinek.
Nem tűnik nagy titoknak, folyik a tonerpor a kazettából és mindenhova jutott belőle
HP Laserjet M203dn nyomtató problémaVan egy alig használt HP Laserjet M203dn nyomtatóm. Visszajelzőn naranysárga felkiáltójel villog, + villog a tonerjelző is. Nem nyomtat. Szervíz szerint valószínűleg alaplap. Mechanika hibátlan. Ha valakinek lenne ilyen típus, más hibával, érdekelne.Illetve köszönettel fogadok ötletet a javításra vonatkozóan. Mit nézzek? Köszi előre is.
Szervízbe volt, szétszedték, bevizsgálták, és ott állapították meg hogy alaplap hibás? Ez egy fontos kérdés, mivel az alaplap ritkán megy tönkre.
Volt szervízben, ingyenes bevizsgáláson. Így szerintem nem szedték ízekre. De a szervíz szerint alaplapos. Vettem bele egy dobot, hátha az a bűnös, de nincs változás. Tesztoldalt tud nyomtatni. A szétszedése egyébként horror. Már a youtube videó láttán is elborzadtam...
A tesztoldal nyomtatást Windowsból indítod vagy a nyomtató gombjaival?
Már én is elkövettem ezt a "hibát". Hivatalos HP márkaszerviz.
Nekem is azt mondták alaplapos és nem éri meg javítani. Otthon szétkaptam, figyelgettem. Azt vettem észre, hogy a fejmozgató motor eltéved. Tovább fút, hamarabb megáll. Szétkaptam a motort és találtam benne egy optikai tárcsát. Alkoholos fűlpiszkával megtisztítottam és még sok évig ment. Azért lett kidobva, mert mert az új tulaj nem akart patront venni bele. Ennyit a szervízről.
Ha lenne "lehúzós cég" verseny, akkor a HP magasan az első helyen végezne. Az alaplaphibát tessék fenntartásokkal kezelni.
Eddig egy kivétellel (Canon) csak HP nyomtatóim voltak, most is az van és egyetlen panaszom se lehet rájuk, teszik a dolgukat, ahogyan kell.
![]() (Bár a mostaninál már picit segíteni kell, hogy jól elkapja a papírt behúzáskor, de ez lehet simán természetes öregedés miatt is.)
Idézet: Általában eddig szépek a történetek. Ha gond van, kezdődik a lehúzás minden irányból. De ha szeretnél magadnak problémát, fizess elő valamilyen szolgáltatásukra, aztán megtudod, milyen ügyesek. Vagy keress pár cikket, olvass el néhány hozzászólást. Pl.: Bővebben: Link. „teszik a dolgukat, ahogyan kell.” A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2026
Én csak saját tapasztalatomat írtam le. Nálam visszafelé időrendben:
• jelenleg ‒ HP szkenneres színes nyomtató ‒ utángyártott patronnal használom szürkeárnyalatosként, már picit rá kell segíteni a lapra, mikor kezdi behúzni, amúgy más baja továbbra sincs, pedig még előző nevelőapámtól került hozzám • irodai HP lézernyomtató ‒ családon belül került hozzám, az is jól tette a dolgát, bár új toner helyett először félre lett rakva, majd pár év múlva ki lett dobva • Canon színes nyomtató ‒ nem javasolom, sok szívás volt vele anno, mert állandóan beszáradtak a tinta fúvókái • régi HP DeskJet szürkeárnyalatos nyomtató ‒ már nem lehetett bele kompatibilis patront kapni, így elemeire szedhettem és hasznosíthattam (már amennyire akkoriban tudtam) A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2026
WPS nyomtatóÜdv!Úgy látszik, hogy vettem magamnak egy lúzernyomtatót. Xerox Phaser 3020. Rádugom a gépre USB-vel és már tudok is nyomtatni, illetve megjelenik a nyomtatók között a vezeték nélküli nyomtató is. Kihúzom az USB-t és nyomtatok. De csak addig, amíg nincsen kikapcsolva minden. Következő bekapcsoláskor már hiába akarok drótnélkül nyomtatni, nem sikerül. USB-vel rádugom a gépre és megint minden jó. Mi a rejtélye a WPS nyomtatóknak? Miért nem tud működni rögtön drót nélkül? Köszi.
Szerintem töltsd le/tedd fel a gyártótól a hozzávaló drivert, és azzal állítsd be a nyomiga wifijét is. A win által feltett driverben ne bízz!
Lehet "minden kikapcs" - újra bekapcs után más ipcímet kap a routertől, és a win nem tudja követni... esetleg a legjobb ha a routeren is beállítasz mac cím alapján fix ipcímet a nyomigához a dhcp ipcím tartomány felett
Nem Windows-zal használom a nyomtatót, hanem Linux-szal. De szerintem ez mindegy is lehet, mert működik vele. A router meg a szolgáltató által telepített kütyü. Ahhoz nem tudok hozzáférni.
Az a baj, hogy halvány leheletem sincsen, hogy mi is ez a WPS. A forgalmazó kiírta rá, hogy wifis, én elhittem és megvettem. Hát, ez nem az a szokványos wifis nyomtató, mint amivel eddig találkoztam.
Konkrétumok nélkül nem lehet segiteni, csepegteted az infót. Továbbra is azt mondom normálisan fel kell konfigurálni a rendszert, bármi is fusson rajta. Megnézted van-e linuxos driver? Megnézted a routered alját hogyan lehet belelépni, hiába szolgáltatói, attól még az esetek többségében bele lehet lépni, lehet konfigurálgatni, dhcp/fix ip cimkiosztást megadni, persze el is lehet téglává konfigurálni. Ellenőrizted a kapcsolgatások után milyen ipcimen látszik a nyomiga? Szerintem itt lesz a kutyamacska elhantolva. Egyáltalán a nyomiga és a router wifije hogy talál egymásra, pontosan mit is csinálsz az ideiglenes működéshez...
Idézet: „Konkrétumok nélkül nem lehet segiteni” De, lehet. Felhívtad a figyelmemet a routerre. Igaz, hogy ehhez nem tudok hozzáférni, de miközben keresgettem az alján a hozzáféréshez szükséges IP címet, jelszót, satöbbi, találtam egy kis gyufaszállal megnyomható WPS feliratú kis gombot. Hasonló, mint a reset gomb, csak kicsivel nagyobb. Megnyomtam, villogott rajta egy LED, a nyomtatón is. Vajon összepárzottak, mint a Bluetooth? Most működik. Még most sem értek semmit, de működik. |
