Lapozás: OK   1203 / 1207
(#) every hozzászólása Jan 13, 2026 /
ez mi?
Sziasztok! Az a Y29B30 az mi lehet? Mert nem lehet találni róla semmit. És ha valóban nem lehet kapni akkor szerintetek mivel lehetne helyettesíteni? Köszi!
(#) proli007 válasza every hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Hello! Egy 3.3V-os stabi.
(#) lexio hozzászólása Jan 14, 2026 /
Adatlap
Tudna valaki segíteni egy adatlappal hogy ez micsoda és mire
lehet használni.
Előre is kösulzönöm.
(#) uniman válasza lexio hozzászólására (») Jan 14, 2026 / 2
Rákötöd a 230-at és ráteszel egy csésze kávét...kiderül mit tud!
(#) tki válasza lexio hozzászólására (») Jan 14, 2026 / 1
A Google képkeresővel lehet hasonlókat találni, ez már talán elég nyom (vagy tévedés): https://www.industrial-eu.dbk-group.com/all-products/ptc-heating-profiles A "DBK HP13" mindenesetre stimmel, meg még egy-két dolog.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2026
(#) lexio válasza tki hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
(#) lexio válasza uniman hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Kössz.
(#) boyscout válasza lexio hozzászólására (») Jan 14, 2026 / 1
Sokat elárulna, ha megmondanád, hogy miből szedted ki.
Akár egy kávéfőzőből, vagy hűtőből, és mi van (volt) még a közelébe?
És a legfontosabb:Mire IS akarod használni?
Egy ellenállás mérő sok mindent elárul, az is lehet, hogy csak egy nagyáramú "Klixon".
Ha túl kicsi az ellenállása, akkor nem dugnám be 220-ba, csak egy kismegszakító után, egy százas izzóval sorba.
De ha peltierrel van dolgod, azt is ki tudod mérni.
Boy
(#) uniman válasza boyscout hozzászólására (») Jan 14, 2026 / 2
Ez egy PTC fűtőelem...valami ilyesmi lehetne.
Persze a méretei nem lettek leírva... (talán a kávéhoz túl forró lehet, de SMD LED cseréhez aluhordozón pont jó).
A gyártó katalógusában HP08-asnál nem láttam nagyobb számút...
(#) boyscout válasza boyscout hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Kérem szépen a segítségetek!
Egy endoszkóp kamerát kellene gyorsan összeütni.
Laptopból bontottam két usb-s kamerát, és kellen a J1-es csatlakozó kiosztása,
hogy usb kábelen kb két méterre egy 120 mm lukon benézzek egy girbe gurba játatba,
hol van eltömődve.
A világítást is jó lenne használni...
Köszönöm a gyors választ.
Boy
Youtube-on is nézz szét...
(#) moltam válasza boyscout hozzászólására (») Jan 15, 2026 /
Sok ilyen modul 3.3 voltos, közvetlenül usb portról nem nagyon használható. Meg jó kérdés hogy miért van 5 pin 4 helyett. A 0ohm ellenállás lesz tippem szerint a táp, a gnd az aranyszínű résszel a luk körül összesípoltatható. A vezeték színek is lehetnek akár árulkodóak.
(#) mraulajos hozzászólása Jan 19, 2026 /
Beazonosítás
Keveset foglalkozom SMD alkatrésszel, de eddig abban a tudtban voltam, hogy a képen látható formátumú alkatrész, az DIÓDA. A mérések alapján úgy tűnik, hogy nem. Kondenzátor?
(#) pipi válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Vagy rossz dioda...
(#) mraulajos válasza pipi hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 2
Ha analóg műszerrel mérem, úgy viselkedik mint a kondenzátor. Ha kondenzátorként mérem digit. műszerrel, 97UF értéket mutat. A ráírt szám alapján, 107 (100.000.000 pF) az az 100 UF. Lehetséges?
Igen akkor valószínű
(#) img válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 1
Hal!
Tantál kondinak néz ki:
A "107" az 100.000.000 pF = 100 uF.
A "8" = max. 8V.
A "K" = 10%-os tűrés.
(#) mraulajos válasza img hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Köszönöm a kimerítő választ! Melyik vége van jelölve? + -
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2026
Szívesen!
(#) Régi motoros válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
A vonal a katód. Ha testre kötöd, a másikat pedig tápra, akkor kinyit, fordítva zár.
Könnyű megjegyezni. Ha a jelölt végén negatívabb feszültség van mint a másik végén, akkor nyit.
Áram korlátozása viszont kötelező, különben kipurcan, ha túllépi a megengedett értéket...
(#) qvasz2 válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 1
Jól figyelsz, ez egy kondi
(#) Régi motoros válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Igen, jogos, én a diódás kérdésre válaszoltam.
(#) mraulajos válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
„ez egy kondi”
Igen, ráadásuk elektrolit, szerintem. Ezért érdekelne a polaritás. Jelölve is van, de nem tudom mi.?
(#) qvasz2 válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 1
A csík a pozitív, ha jól emlékszem
(#) qvasz2 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
És mégegy:
Köszönöm, köszönöm!
(#) kzozo hozzászólása Jan 21, 2026 /
Qi töltő hiba
Sziasztok. Egy vezetéknélküli telefontöltőben az egyik oldali SO8 -as félhíd meghajtó zárlatba ment. Típus nincs rajta. Valaki felismeri esetleg hogy mi lehet az?
Előre is köszönöm.
(#) uniman válasza kzozo hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Netes kép hasonló cuccról...
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2026
(#) umkumiut válasza img hozzászólására (») Jan 22, 2026 /
A K betű ez esetben a gyártó logója (Kemet).
(#) img válasza umkumiut hozzászólására (») Jan 22, 2026 /
Vicces mert azt akartam írni, hogy ránézésre Kemet: akkor mégis az első megérzésem volt a jó.
Következő: »»   1203 / 1207
