Lapozás: OK   1203 / 1215
(#) ugfus1630 hozzászólása Feb 1, 2026 /
Hakko 941 hegy?
nemigazán találtam jobb topikot a kérdésemnek, én tudom milyen alkatrész csak nem tudom honnan szerezzem be.
Az öreg Hakko 941 forrasztóállomásomban tönkrement az utolsó száram is és nem találok hozzá pótot sehol. T1-es sorozat kell bele, amit használatam: T1-16D
Nem tudtok hozzá beszerzési forrást vagy nincs valakinek felesleges régi maradék hegye? Úgy hozzámnőtt az évek alatt, nem szeretném lecserélni.
(#) Hx-2 válasza ugfus1630 hozzászólására (») Feb 1, 2026 /
Hát én fájó szívvel de eltemetném!!
Itt van hozzá fej de ennyiért??
(#) kitartás válasza ugfus1630 hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
szerintem itt nézz körül : Hakko és magyar cég
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2026
(#) bitmixer hozzászólása Feb 2, 2026 /
SOT23-6
Ismeri valaki kapásból ezt a 305 feliratú svábbogarat? Nem volt még dolgom ilyennel és egyelőre nem tudom beazonosítani. A helyzetéből ítélva valami vonali adó/vevő, vagy szintillesztő lehet?
(#) majkimester válasza bitmixer hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
Talán FDC6305N
(#) bitmixer válasza majkimester hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
Kösz, lehet hogy tényleg az, de kiderült, hogy nem ő a hunyó...
(#) ugfus1630 válasza Hx-2 hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
Hát jó, akkor nézek egy utódot neki a szülinapomra. Köszönöm mindkettőtöknek hogy utánanéztetek.
(#) uniman válasza ugfus1630 hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
T1-16D ?
(#) kralac hozzászólása Feb 4, 2026 /
D 91 IC
Sziasztok! Azonosítani szeretnék egy IC-t, de nem találok róla semmit. Analod Devive gyártmány, IC jelölése 91. 2db optokapu jelét fugadja. Mi lehet ez pontosan?
(#) majkimester válasza kralac hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
AD5248BRMZ100 lesz.
(#) kralac válasza majkimester hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
Köszönöm! Igen, ezt valamelyik nap én is megtaláltam, csak hitetlenkedtem, mert nem értettem, hogy az optocsatolók jelét minek fogadja egy digit potméter. De a lábkiosztás alapján akár jó is lehet, ki tudja mire gondolt a tervező.
(#) LANCIAZSOZSO hozzászólása Feb 4, 2026 /
Ez milyen tranzisztor lehet?
Sziasztok! Szeretném kérdezni, hogy a fotón lévő tranzisztor az milyen tranzisztor és mi lehet a lábkiosztása! Kerestem már az interneten is, és próbáltam az AI-vel is, de nem jutottam eredményre!? Köszönöm a segítséget!
(#) Gafly válasza LANCIAZSOZSO hozzászólására (») Feb 4, 2026 / 2
Magát a lábkiosztást és milyenségét valamennyire meg lehet saccolni (kiforrasztás nélkül is), ha multiméterrel minden láb minden irányában (összesen hat) végzel egy mérést multiméterrel, első körben dióda vizsgáló állásban.
Jelöljed meg, hogy melyik láb az 1, 2 és 3.
Mérésnél hol volt a piros.
(#) majkimester válasza LANCIAZSOZSO hozzászólására (») Feb 4, 2026 / 1
Első tipp: FDV304P P-MOSFET
Fent D
Lent balra G
Lent jobbra S
Ezt nézd meg, hogy beleillik-e a környezetébe.
(#) LANCIAZSOZSO válasza majkimester hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
Nagyon köszönöm! Az még talán hasznos információ lehet, hogy ez egy kávéfőző gép, kazán hőmérőjére (NTC) van rákötve, a felső lábra!
(#) LANCIAZSOZSO válasza Gafly hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
Köszönöm szépen! Nagyjából minden láb között 80 kOhm körüli ellenállást mérek, kivéve az alsó 2 lábon, mert az rövidre van zárva egy 10 kOhm ellenállással! Ott 10 kOhm a mért érték!
(#) Pali79 hozzászólása Feb 6, 2026 /
28621 IC
A képen látható IC beazonosításában kérnék segítséget. Sajnos nem tudok jobb képet róla.
(#) majkimester válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 6, 2026 / 1
LTC2862 lesz. A linkelt adatlapban a 3. oldalon feltüntetik, hogy 28621 a part marking, azaz a felirta.
(#) zamatőr hozzászólása Feb 9, 2026 /
Parkside lámpa
Üdvözletem!
Milyen alkatrész lehetett a Q1. Parkside lámpa vezérlő paneljén eldurrant ( szerintem egy kóbor csavar lehetett a ludas ,szabadon zörgött a tokban és egy borulás után lett a hiba). Javításra került hozzám. Pozitívot kapcsol így PNP tranzisztor vagy P mosfet lehetet szerintem . A tápja 18.5V 1.5A -erről üzemelt (akkuja már bizonytalan). A Hestoban találtam P mosfetet 2-3A-re is de PNP tranzisztor csk 1 van SS8550-H 1.5A "terhelhetőségű".
Melyiket látjátok oda valónak?
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2026
(#) zamatőr válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 9, 2026 /
A harmadik képen egy 230V-os led lámpa meghajtója van a hibás IC-t kellene beazonosítani. (valamiért lemaradt a szöveg a módosításkor)
(#) 13_Balu50 válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 9, 2026 /
Ez feltehetően egy led Driver Ic, rajzold vissza talán a qw 2886 jó lehet....
(#) zamatőr válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Feb 9, 2026 /
Adatlap szerint vészvilágításhoz való.
Azt írtad fentebb, hogy ez egy ledes lámpában van,,, a Google- ba beirod QW 2886 a sehema rajzát összeveted a paneleden lévú IC visszafejtett rajzával. az IC 1-8 láb .Ezt csak te tudod elvégezni hiszen nálad a panel.
Vagy valaki itt majd megnézi egy hibátlan ilyen panelen az IC pontos számát. Részemről egy tipp volt,és én hogyan csinálnám.
(#) mateatek hozzászólása Feb 10, 2026 /
Ismeretlen SMD kondenzátor
Üdvözlet!
Meg szeretném kérdezni a hozzáértőktől, hogy a képen látható SMD kondik milyen fajtájúak?
(#) img válasza mateatek hozzászólására (») Feb 10, 2026 / 1
Tantál kondik.
(#) mateatek válasza img hozzászólására (») Feb 10, 2026 /
Köszi! Gondolom, az a lába, ahol mindkét felére rá van hajlítva a lemezke, az a pozitív.
Igen, a Tantáloknál a pozitív van jelölve.
(#) 13_Balu50 válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Még egy tipp, a fényképed töredék alapján..BP2886 X....Az adatlapját vessd össze a te paneleddel hátha jó ?
(#) zamatőr válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Ez lesz az de elengedem a javítást. Van a kapcsolásban egy S4165M PWM vezérlő és nem tudom az okozhatta-e a hibát , esetleg az is sérült.
(#) Moderátor hozzászólása ColT hozzászólására (») Feb 17, 2026
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
Következő: »»   1203 / 1215
