Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   304 / 308
(#) mlaci989 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Kérdéses kondenzátorok értékei: C3 680n, C6 100n/100V.
A VJ pont a kimenő trafóról jön vissza. 2 primerje van a trafónak, az egyik ide van vissza táplálva. A másikra süti ki a C5 kondi 6-700V os töltését.
Megmértem a trafó áttételét. Szekunderen 50V a primereken 3,8 és 2,6 Voltot eredményezett. A 2,6V os a visszajelzés. A villanypásztoron van 2 led. Piros jelzi az alacsony akku feszt, kb 11,5 V nál pepislan az elsütés pillanatára. A másik zöld azt jelzi hogy a szikra a kerítésen csattog és nem húz le sehol, tehát nem ér a füldhöz. Hiányzik a rajzról 2 ellenállás. C6 kondi meg ic 5 ös láb közé megy a 2,2M ohm. Meg a kondi - ellenállás közös pontjához még egy 2,2M és ezen jön a + táp.
Triakot raktam a Tirisztor hejett ez így mehet.?
(#) proli007 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
- Oké, majd rárajzolom amit mondtál. Láttam én hogy a VJ ponthoz valami tekercset rajzoltál, csak nem tudtam mi lesz ott. Ott egy kicsit furcsa, hogy az R10 és R11 párhuzamosan van kötve, mert így nem sok értelme van. Nem feszültségosztó ez a két ellenállás?
De ugyan így nem sok értelme van, az U1d kimenetén lévő R20 D13 és R24 ellenállásnak sem.
Az R20 ráadásul az 5V referenciáról jön. Szerintem ott még valami kóc van. Nincs ott még valahol egy kondi is? Mert az esetleg meghosszabbítaná a zöld Led impulzusát. De akkor sem értem az 5V-R20-D13 értelmét.
- Akkor a C6-R26-R27, nem úgy van, mint a rajzomon? Mert azok a 2,2Mohm-ok?
Mert jelenleg az IC bemenete féltápon van és ezt húzogatja fel/le a C6, mikor az U2d impulzusadó (mely képzi a "szikrát") billeg fel/le.
Ha úgy van az ellenállás, hogy egyik a tápról jön, a másik a C6 felől, akkor az nem tudja billegtetni az Invertert, mert annak hiszterézise van. Kb. 6/9V. Ha egyik 2,2Mohm a tápfelé van, a másik a C6-al sorba, akkor neccesen tudja 6V alá lehúzni.
Alapvetően mehet a triac, csak a fele fog működni.
R27 az 5 ös lábról megy a C6-R26 közös pontjára. R26 az jó. Tanulmányozom meg még egyszer lerajzolom a panelról hogy minden úgy van e ahogy.. Legyen egy normális rajz a későbbi esetleges javításhoz. Az egyiket elviszem mert mennek a bocik mindenfele.
(#) mlaci989 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Berajzoltam az eltéréseket. A pozicio számokat a panelrol vettem.
Így már értelmezhetőbb.. Oké, majd rávezetem és felrakom újra.
Rendben. Köszönöm ráfordított idődet.
(#) proli007 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 28, 2026 /
Na a legjobb tudásunk szerint elkészült a "kész" rajz. Itt közreadjuk, hátha valakinek segít a javításban.
(#) deak francis válasza proli007 hozzászólására (») Jan 28, 2026 /
Üdv,a D11 íránya jól van-e?
(#) mex válasza deak francis hozzászólására (») Jan 28, 2026 /
Bár nem tőlem kérdezted, de jól...
(#) proli007 válasza deak francis hozzászólására (») Jan 28, 2026 /
Így van, mert a D10-en keresztül feltöltődik a kondi, és mikor a tirisztor a testre kapcsolja a kondi + pólusát, a másik pontján - feszültség jön létre.
Bocsi! Elsőre ez úgrott be...
Semmi gond! Kételkedni mindig ér, az visz előre.
(#) mex hozzászólása Feb 15, 2026 /
(#) dredd válasza mex hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Üdv,én 220v 60w és 100w-os égővel is teszteltem már vpt,vagy 10 éve.Ennyire erősen nem villant fel,de sárgán villant…
(#) műszerész szki válasza mex hozzászólására (») Márc 13, 2026 /
szerintem megfelelő ide a 230V~kukorica led izzó, ami kb 30 sec.ig a 400V-ot ot is bírja.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2026
(#) mraulajos hozzászólása Márc 30, 2026 /
Alkatrész sorrend
Milyen jelentősége van a tirisztor kapujára menő alkatrészek sorrendjének? Mi az előnyösebb, jobb? Kép.
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
Semmi (szerintem).
(#) ABU hozzászólása Ápr 11, 2026 /
Maszek pásztor
Féltem kinyitni, de amúgy meg teljesen rendben van a belső, 2019-03-26-án készült a matrica szerint.
Állítólag nem működik
(#) b-max hozzászólása Ápr 11, 2026 /
Agro-elektrikes villanypásztor javitás
Agro-elektrikes (nagy zöld dobozos) javitásához kérnék segitséget.
Alapvetően működik, de kicsi az áramfelvétel (70mA kisülés után és visszaáll 45mA körül) , és a szikra energiája is kicsi - nem csattan alapból, csak kicsit. A trafo is csak halkan "sipol" .Félvezetők jóknak tünnek. Kondin olyan 70 Volt körül van.
Valakinek hasonló tapasztalat ?
(#) Swedhart válasza b-max hozzászólására (») Ápr 11, 2026 /
Szia cseréld ki az inverter kis trafót benne.Nem tudom ki kiről másolt de ugyan ez a kapcsolás és a hiba is a pálmonostorai készülékkel is.
(#) b-max válasza Swedhart hozzászólására (») Ápr 11, 2026 /
Remek, de ilyen trafot hol lehet kapni?
(#) deak francis válasza b-max hozzászólására (») Ápr 11, 2026 /
Hali! Miért nem teszel fől a pásztor belsejével fotót!? Lehet jóbban beugrana valami tipp...
Na az jó kérdés .Én tettem bele komplett kis invertert helyette.
(#) b-max válasza Swedhart hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
De milyet ? kinai DC-DC ? Hány volt a kimenet?
(#) Swedhart válasza b-max hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Visszább olvasva tettem fel róla képeket 500 - 750 v ig lehet hajtani.Itt csak simán be kell tenni.
(#) b-max válasza deak francis hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Erről lenne szó :
(#) deak francis válasza b-max hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Szia. A nagyfesztrafó okés? Próbából helyettesísd egy autó gyújtó trafóval,oszt mérj - hasonlísd a méréseket.
Szerintem jó lehet, hisz ha szakadt vagy zárlatos lenne, attól még nem lenne alacsony az áramfelvétel, hisz a kondit ugyanúgy tölteni kell.
Hát így van,de egy próbát megér!
(#) Temela válasza b-max hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Szerintem jól látható/elválasztott az inverter és a nagyfeszültésgű rész. Vagy a trafó kioperálásával vagy durva módon panel vezetősáv megszakításával leválasztva lehet próbálni 230v ráadásával, hogy a nagyfeszrész egyáltalán működik-e? Megállaőítható éesz, hogy hol keresni a hibát tovább...
Következő: »»   304 / 308
