Kérem szépen a segítségetek!
Egy endoszkóp kamerát kellene gyorsan összeütni. Laptopból bontottam két usb-s kamerát, és kellen a J1-es csatlakozó kiosztása, hogy usb kábelen kb két méterre egy 120 mm lukon benézzek egy girbe gurba játatba, hol van eltömődve. A világítást is jó lenne használni... Köszönöm a gyors választ. Boy A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2026
Sok ilyen modul 3.3 voltos, közvetlenül usb portról nem nagyon használható. Meg jó kérdés hogy miért van 5 pin 4 helyett. A 0ohm ellenállás lesz tippem szerint a táp, a gnd az aranyszínű résszel a luk körül összesípoltatható. A vezeték színek is lehetnek akár árulkodóak.
BeazonosításHali!Keveset foglalkozom SMD alkatrésszel, de eddig abban a tudtban voltam, hogy a képen látható formátumú alkatrész, az DIÓDA. A mérések alapján úgy tűnik, hogy nem. Kondenzátor?
Ha analóg műszerrel mérem, úgy viselkedik mint a kondenzátor. Ha kondenzátorként mérem digit. műszerrel, 97UF értéket mutat. A ráírt szám alapján, 107 (100.000.000 pF) az az 100 UF. Lehetséges?
Hal!
Tantál kondinak néz ki: A "107" az 100.000.000 pF = 100 uF. A "8" = max. 8V. A "K" = 10%-os tűrés.
Köszönöm a kimerítő választ! Melyik vége van jelölve? + -
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2026
A vonal a katód. Ha testre kötöd, a másikat pedig tápra, akkor kinyit, fordítva zár.
Könnyű megjegyezni. Ha a jelölt végén negatívabb feszültség van mint a másik végén, akkor nyit. Áram korlátozása viszont kötelező, különben kipurcan, ha túllépi a megengedett értéket...
Jól figyelsz, ez egy kondi
Igen, jogos, én a diódás kérdésre válaszoltam.
Idézet: „ez egy kondi” Igen, ráadásuk elektrolit, szerintem. Ezért érdekelne a polaritás. Jelölve is van, de nem tudom mi.?
A csík a pozitív, ha jól emlékszem
Qi töltő hibaSziasztok. Egy vezetéknélküli telefontöltőben az egyik oldali SO8 -as félhíd meghajtó zárlatba ment. Típus nincs rajta. Valaki felismeri esetleg hogy mi lehet az?Előre is köszönöm.
Netes kép hasonló cuccról...
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2026
A K betű ez esetben a gyártó logója (Kemet).
Vicces mert azt akartam írni, hogy ránézésre Kemet: akkor mégis az első megérzésem volt a jó.
EMO -1 Digitális idő és frekvencia mérőSziasztok!Szert tettem egy ilyen készülékre, mire használható? Milyen értéket képvisel? Ezek nixie csövek benne?
Én is láttam azt a hirdetést, mikor kaptam, mondom jók lesznek a csövek, meghajtó ick, de belenézve sajnálnám bontani, nagyon szépen, átgondoltan megtervezett és összeszerelt készülék! Bár van neki hibája. Bekapcsolásnál minden katod világít, és nem reagál semmire. Nem nagyon értek hozzá, de szerintem lehet csak sima kodi kiszáradás, vagy kontakt hiba.
Én nem barmolnám szét, de nem döntök (meg talán nem is az a baja, csak ugye nem ismert mire jó, hiszen nem minden óra).
![]() Ha a kondenzátor csere lobbi győz, akkor hajrá, láttam már sok jó cuccot pusztulni. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2026
ez milyen alkatrészSegítene valaki, ez milyen alkatrész?
Sirokkó csatlakozó aljzat.
Eltettem más célra anno, de most megy az ingyenesbe, ha valakink pont ilyen kellene. A dugója nincs meg hozzá.
Ezek a készülékek a műszer tervezés iskola példái.Ez a példány gyönyörű állapotban van, és szervizelhető! Ha fel szeretnéd újjítani,akkor ebből a projektből pontosan megtanulhatod hogy működik egy frekvencia mérő. Persze, csak ha van kedved megcsinálni, izé tudni hogyan is működik.Illetve hogyan is KELL jól működnie. Én sem barmolnám szét, hiszen minden egység szinte külön panelon van. Ezermesterben jelent meg a klasszikus NIXIE csöves óra, ha kell neked megkeresem,melyik számban. Ott elmagyarázza, hogy melyik részegységnek mi a feladata.Én abból tanultam meg a frekvencia mérés, kijelzés alapjait.Tulajdonképpen az óra is "csak egy frekvencia mérő-számláló". HA a kijelzés nem megy, ha minden katód világít, akkor a tápfeszültség vizsgálatával kezdeném. De a képeket nézegetve, ez a készülék egy főnyeremény.Tiszta, a gombokon alig van kopás. A váltókapcsolók melett sincs kikopva az előlap lemeze, szóval szép példány. Ha belefogsz, akkor ez nagyon szép projekt lesz, és utánna tudni fogod, hogyan is működik. Természetesen amit tudok majd segítek,ha kérdezel. Nyilván egy kis műhely felszerelésednek lenni kell, de ez megoldható. Az elszántság még fontos.Anélkül bármi lehet, de eredmény az nem. Boy
Szia megint.
A készülék Iskola példa. Még a javítási feliratok is láthatóak a fotókon, és az egyes panelokra ráírták, ceruzával,hogy Jó, Jó, a táp panelra pedig Rossz. Azt a panelt visszarajzolnám, nem lehet túl nehéz, és a bemeneti meg a kimeneti pontokat méregetném. Valszeg gyorsan kiborulna a hiba.A javítás meg már csak páka gyakorlás. A közmondás megint rászól:Több szem többet lát... Persze a profik, mint Proli,Skori még meg se nézték. Boy A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2026
