Lapozás: OK   1204 / 1210
(#) trickentrack hozzászólása Jan 28, 2026 / 1
EMO -1 Digitális idő és frekvencia mérő
Szert tettem egy ilyen készülékre, mire használható?
Milyen értéket képvisel? Ezek nixie csövek benne?
(#) tki válasza trickentrack hozzászólására (») Jan 28, 2026 / 1
Jóérzésű emberként ne add el belőle külön a csöveket. : -) Gyorsan rákerestem: a Vaterán 30 eFt-ért kelt el ilyen műszer és a tiéd még szebb állapotban is van. A gyűjtők örülni fognak neki, de a mai eszközökkel már nem veszi fel a versenyt. Ha abból nem tudod, mire alkalmas, ami rá van írva, akkor szerintem hiába mondanánk el ugyanazt más szavakkal.
(#) trickentrack válasza tki hozzászólására (») Jan 28, 2026 /
Én is láttam azt a hirdetést, mikor kaptam, mondom jók lesznek a csövek, meghajtó ick, de belenézve sajnálnám bontani, nagyon szépen, átgondoltan megtervezett és összeszerelt készülék! Bár van neki hibája. Bekapcsolásnál minden katod világít, és nem reagál semmire. Nem nagyon értek hozzá, de szerintem lehet csak sima kodi kiszáradás, vagy kontakt hiba.
(#) Gafly válasza trickentrack hozzászólására (») Jan 28, 2026 /
Én nem barmolnám szét, de nem döntök (meg talán nem is az a baja, csak ugye nem ismert mire jó, hiszen nem minden óra).
Ha a kondenzátor csere lobbi győz, akkor hajrá, láttam már sok jó cuccot pusztulni.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2026
(#) granpa hozzászólása Jan 29, 2026 /
ez milyen alkatrész
Segítene valaki, ez milyen alkatrész?
(#) Rosszmáj válasza granpa hozzászólására (») Jan 29, 2026 / 1
Sirokkó csatlakozó aljzat.
(#) granpa válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 29, 2026 /
Eltettem más célra anno, de most megy az ingyenesbe, ha valakink pont ilyen kellene. A dugója nincs meg hozzá.
(#) boyscout válasza trickentrack hozzászólására (») Jan 31, 2026 / 1
Ezek a készülékek a műszer tervezés iskola példái.Ez a példány gyönyörű állapotban van, és szervizelhető!
Ha fel szeretnéd újjítani,akkor ebből a projektből pontosan megtanulhatod hogy működik egy frekvencia mérő.
Persze, csak ha van kedved megcsinálni, izé tudni hogyan is működik.Illetve hogyan is KELL jól működnie.
Én sem barmolnám szét, hiszen minden egység szinte külön panelon van.
Ezermesterben jelent meg a klasszikus NIXIE csöves óra, ha kell neked megkeresem,melyik számban.
Ott elmagyarázza, hogy melyik részegységnek mi a feladata.Én abból tanultam meg a frekvencia
mérés, kijelzés alapjait.Tulajdonképpen az óra is "csak egy frekvencia mérő-számláló".
HA a kijelzés nem megy, ha minden katód világít, akkor a tápfeszültség vizsgálatával kezdeném.
De a képeket nézegetve, ez a készülék egy főnyeremény.Tiszta, a gombokon alig van kopás.
A váltókapcsolók melett sincs kikopva az előlap lemeze, szóval szép példány.
Ha belefogsz, akkor ez nagyon szép projekt lesz, és utánna tudni fogod, hogyan is működik.
Természetesen amit tudok majd segítek,ha kérdezel.
Nyilván egy kis műhely felszerelésednek lenni kell, de ez megoldható.
Az elszántság még fontos.Anélkül bármi lehet, de eredmény az nem.
Boy
Szia megint.
A készülék Iskola példa. Még a javítási feliratok is láthatóak a fotókon, és az egyes panelokra ráírták,
ceruzával,hogy Jó, Jó, a táp panelra pedig Rossz.
Azt a panelt visszarajzolnám, nem lehet túl nehéz, és a bemeneti meg a kimeneti pontokat méregetném.
Valszeg gyorsan kiborulna a hiba.A javítás meg már csak páka gyakorlás.
A közmondás megint rászól:Több szem többet lát...
Persze a profik, mint Proli,Skori még meg se nézték.
Boy
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2026
(#) ugfus1630 hozzászólása Feb 1, 2026 /
Hakko 941 hegy?
nemigazán találtam jobb topikot a kérdésemnek, én tudom milyen alkatrész csak nem tudom honnan szerezzem be.
Az öreg Hakko 941 forrasztóállomásomban tönkrement az utolsó száram is és nem találok hozzá pótot sehol. T1-es sorozat kell bele, amit használatam: T1-16D
Nem tudtok hozzá beszerzési forrást vagy nincs valakinek felesleges régi maradék hegye? Úgy hozzámnőtt az évek alatt, nem szeretném lecserélni.
(#) Hx-2 válasza ugfus1630 hozzászólására (») Feb 1, 2026 /
Hát én fájó szívvel de eltemetném!!
Itt van hozzá fej de ennyiért??
(#) kitartás válasza ugfus1630 hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
szerintem itt nézz körül : Hakko és magyar cég
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2026
(#) bitmixer hozzászólása Feb 2, 2026 /
SOT23-6
Ismeri valaki kapásból ezt a 305 feliratú svábbogarat? Nem volt még dolgom ilyennel és egyelőre nem tudom beazonosítani. A helyzetéből ítélva valami vonali adó/vevő, vagy szintillesztő lehet?
(#) majkimester válasza bitmixer hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
Talán FDC6305N
(#) bitmixer válasza majkimester hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
Kösz, lehet hogy tényleg az, de kiderült, hogy nem ő a hunyó...
(#) ugfus1630 válasza Hx-2 hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
Hát jó, akkor nézek egy utódot neki a szülinapomra. Köszönöm mindkettőtöknek hogy utánanéztetek.
(#) uniman válasza ugfus1630 hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
T1-16D ?
(#) kralac hozzászólása Feb 4, 2026 /
D 91 IC
Sziasztok! Azonosítani szeretnék egy IC-t, de nem találok róla semmit. Analod Devive gyártmány, IC jelölése 91. 2db optokapu jelét fugadja. Mi lehet ez pontosan?
(#) majkimester válasza kralac hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
AD5248BRMZ100 lesz.
(#) kralac válasza majkimester hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
Köszönöm! Igen, ezt valamelyik nap én is megtaláltam, csak hitetlenkedtem, mert nem értettem, hogy az optocsatolók jelét minek fogadja egy digit potméter. De a lábkiosztás alapján akár jó is lehet, ki tudja mire gondolt a tervező.
(#) LANCIAZSOZSO hozzászólása Feb 4, 2026 /
Ez milyen tranzisztor lehet?
Sziasztok! Szeretném kérdezni, hogy a fotón lévő tranzisztor az milyen tranzisztor és mi lehet a lábkiosztása! Kerestem már az interneten is, és próbáltam az AI-vel is, de nem jutottam eredményre!? Köszönöm a segítséget!
(#) Gafly válasza LANCIAZSOZSO hozzászólására (») Feb 4, 2026 / 2
Magát a lábkiosztást és milyenségét valamennyire meg lehet saccolni (kiforrasztás nélkül is), ha multiméterrel minden láb minden irányában (összesen hat) végzel egy mérést multiméterrel, első körben dióda vizsgáló állásban.
Jelöljed meg, hogy melyik láb az 1, 2 és 3.
Mérésnél hol volt a piros.
(#) majkimester válasza LANCIAZSOZSO hozzászólására (») Feb 4, 2026 / 1
Első tipp: FDV304P P-MOSFET
Fent D
Lent balra G
Lent jobbra S
Ezt nézd meg, hogy beleillik-e a környezetébe.
(#) LANCIAZSOZSO válasza majkimester hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
Nagyon köszönöm! Az még talán hasznos információ lehet, hogy ez egy kávéfőző gép, kazán hőmérőjére (NTC) van rákötve, a felső lábra!
(#) LANCIAZSOZSO válasza Gafly hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
Köszönöm szépen! Nagyjából minden láb között 80 kOhm körüli ellenállást mérek, kivéve az alsó 2 lábon, mert az rövidre van zárva egy 10 kOhm ellenállással! Ott 10 kOhm a mért érték!
(#) Pali79 hozzászólása Feb 6, 2026 /
28621 IC
A képen látható IC beazonosításában kérnék segítséget. Sajnos nem tudok jobb képet róla.
(#) majkimester válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 6, 2026 / 1
LTC2862 lesz. A linkelt adatlapban a 3. oldalon feltüntetik, hogy 28621 a part marking, azaz a felirta.
(#) zamatőr hozzászólása Feb 9, 2026 /
Parkside lámpa
Üdvözletem!
Milyen alkatrész lehetett a Q1. Parkside lámpa vezérlő paneljén eldurrant ( szerintem egy kóbor csavar lehetett a ludas ,szabadon zörgött a tokban és egy borulás után lett a hiba). Javításra került hozzám. Pozitívot kapcsol így PNP tranzisztor vagy P mosfet lehetet szerintem . A tápja 18.5V 1.5A -erről üzemelt (akkuja már bizonytalan). A Hestoban találtam P mosfetet 2-3A-re is de PNP tranzisztor csk 1 van SS8550-H 1.5A "terhelhetőségű".
Melyiket látjátok oda valónak?
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2026
(#) zamatőr válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 9, 2026 /
A harmadik képen egy 230V-os led lámpa meghajtója van a hibás IC-t kellene beazonosítani. (valamiért lemaradt a szöveg a módosításkor)
(#) 13_Balu50 válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 9, 2026 /
Ez feltehetően egy led Driver Ic, rajzold vissza talán a qw 2886 jó lehet....
Következő: »»   1204 / 1210
