kapcsolási rajz keresésSziasztok keresnék samsung tv tápegység kapcsolási rajzot vagy robbantot rajzot csak ez a képem van rola ehez kéne a rajz
Szia! A lapon olvasható BN... szám alapján találhatsz rajzot.
Beag ebe272 kapcsolási rajzot keresekSziasztok. Beag EBE272 vonalerősitőhöz keresnék kapcsolási rajzot,sajnos szinte semmit nem találok az interneten.
Köszönöm szépen. Sajnos nekem is csak ennyi van,ezeket láttam,de nincs benne egyértelműen 272 kapcsolási rajza,van hasonlóság de nem teljesen ugyanaz. Illetve ebben 2db kisebb végfok van összekötve egy vékonyabb vezetékkel, annak a megértésére kellene infó, talán hídba voltak kötve..
Csináltam pár képet amin látszik maga a két végfok és a bekötések. A +- táp a be és kimenet az stimm, csupán a szürke vékony vezeték ami a kettőt összeköti,valamint hogy hídban hogy lenne a bekötése? C64 védelemSziasztok! Egy olyan kapcsolást keresnék, ami megvédené a C64 gépet tápmeghibásodás esetén. Állítólag gyakran előfordul, hogy megszalad a táp és viszi magával a gépet is. Viszont nekem még nem volt vele problémám, és amíg jó, nem szeretném helyettesíteni modern táppal a veterán szellemiség jegyében. Szóval a védőkapcsolást iktatnék a táp és a gép közé, ami kb 5,2 volt (trimerrel állíthatóan) felett leold, gyorsan és biztosan, köszönöm!
Amennyiben megfelelő biztosíték, van előtte itt egy kapcsolás. 5.6V felett rövidzárt tesz a tápvezetékre. Kiégeti a biztosítékot, vagy áramkorlát esetében ez újraindulás a tápegység áramának lecsökkenése 0-ra. Hálózati táplálás megszüntetése.
Üdv. M.
Köszönöm, azt azért nem tudom, hogy amíg a biztosíték kiég, nem károsodik-e közben a c64.
