kapcsolási rajz keresésSziasztok keresnék samsung tv tápegység kapcsolási rajzot vagy robbantot rajzot csak ez a képem van rola ehez kéne a rajz
Szia! A lapon olvasható BN... szám alapján találhatsz rajzot.
Beag ebe272 kapcsolási rajzot keresekSziasztok. Beag EBE272 vonalerősitőhöz keresnék kapcsolási rajzot,sajnos szinte semmit nem találok az interneten.
Köszönöm szépen. Sajnos nekem is csak ennyi van,ezeket láttam,de nincs benne egyértelműen 272 kapcsolási rajza,van hasonlóság de nem teljesen ugyanaz. Illetve ebben 2db kisebb végfok van összekötve egy vékonyabb vezetékkel, annak a megértésére kellene infó, talán hídba voltak kötve..
Csináltam pár képet amin látszik maga a két végfok és a bekötések. A +- táp a be és kimenet az stimm, csupán a szürke vékony vezeték ami a kettőt összeköti,valamint hogy hídban hogy lenne a bekötése? C64 védelemSziasztok! Egy olyan kapcsolást keresnék, ami megvédené a C64 gépet tápmeghibásodás esetén. Állítólag gyakran előfordul, hogy megszalad a táp és viszi magával a gépet is. Viszont nekem még nem volt vele problémám, és amíg jó, nem szeretném helyettesíteni modern táppal a veterán szellemiség jegyében. Szóval a védőkapcsolást iktatnék a táp és a gép közé, ami kb 5,2 volt (trimerrel állíthatóan) felett leold, gyorsan és biztosan, köszönöm!
Amennyiben megfelelő biztosíték, van előtte itt egy kapcsolás. 5.6V felett rövidzárt tesz a tápvezetékre. Kiégeti a biztosítékot, vagy áramkorlát esetében ez újraindulás a tápegység áramának lecsökkenése 0-ra. Hálózati táplálás megszüntetése.
Üdv. M.
Köszönöm, azt azért nem tudom, hogy amíg a biztosíték kiég, nem károsodik-e közben a c64.
A biztosíték akkor ég ki mikor akar. A tirisztor első pillanattól zárlatban tartja a tápot.
használati útmutató kinai frekimérőhözÜdv!Nem kapcsolási rajz, de nemrég került hozzám egy ilyen kínai frekimérő panel, viszont a gombokkal nem tudom, mit hova tudok elállítani. Valaki esetleg tud hozzá adni egy leírást?
Szia! Nekem is van ilyen kütyüm. A gombokkal lehet kalibrálni meg kapuidőt változtatni. Rengeteg kalibrálós videó van fent róla. Bővebben: Link
Leírás: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2026
Waterlogic WL 850 szóda és víz adagolóSziasztok! Waterlogic WL 850 hideg víz és szóda adagoló vezérlőpanelt vagy rajzot keresek ,mert a beragasztott elektromos rajz az részben jó a valós bekötéshez.Kapcsolási rajzot keresekSziasztok. Idáíg nem akadtam a nyomára, hogyan kell bekötni ezt a sztereo pilótjel szűrőt:208BLR-3152N a tipusa. Több orion rádióba van ez a tipus, például ST240 tunerben. Köszönöm.
Köszönöm hogy válaszoltál.
A tuner rajzán SZ4 és SZ5 szűrőként valóban ott van: bemenet, kimenet és kettő test. Viszont a gyakorlatban a tíz lábából kilencen van tekercs kivezetés.
ha segít egy nyákfénykép és egy pcb rajz akkor lásd kép.
Teljesen olyan stílusú a panel és az alkatrészek. Csak némelyik újabb.
