Lapozás: OK   385 / 386
(#) Lkarroly hozzászólása Jan 23, 2026 /
kapcsolási rajz keresés
Sziasztok keresnék samsung tv tápegység kapcsolási rajzot vagy robbantot rajzot csak ez a képem van rola ehez kéne a rajz
(#) kadarist válasza Lkarroly hozzászólására (») Jan 23, 2026 /
Szia! A lapon olvasható BN... szám alapján találhatsz rajzot.
(#) jandark hozzászólása Jan 27, 2026 /
Beag ebe272 kapcsolási rajzot keresek
Sziasztok. Beag EBE272 vonalerősitőhöz keresnék kapcsolási rajzot,sajnos szinte semmit nem találok az interneten.
(#) VJ72 válasza jandark hozzászólására (») Jan 27, 2026 / 1
(#) jandark válasza VJ72 hozzászólására (») Jan 27, 2026 /
Köszönöm szépen. Sajnos nekem is csak ennyi van,ezeket láttam,de nincs benne egyértelműen 272 kapcsolási rajza,van hasonlóság de nem teljesen ugyanaz. Illetve ebben 2db kisebb végfok van összekötve egy vékonyabb vezetékkel, annak a megértésére kellene infó, talán hídba voltak kötve..
Csináltam pár képet amin látszik maga a két végfok és a bekötések. A +- táp a be és kimenet az stimm, csupán a szürke vékony vezeték ami a kettőt összeköti,valamint hogy hídban hogy lenne a bekötése?
(#) pont hozzászólása Jan 28, 2026 /
C64 védelem
Sziasztok! Egy olyan kapcsolást keresnék, ami megvédené a C64 gépet tápmeghibásodás esetén. Állítólag gyakran előfordul, hogy megszalad a táp és viszi magával a gépet is. Viszont nekem még nem volt vele problémám, és amíg jó, nem szeretném helyettesíteni modern táppal a veterán szellemiség jegyében. Szóval a védőkapcsolást iktatnék a táp és a gép közé, ami kb 5,2 volt (trimerrel állíthatóan) felett leold, gyorsan és biztosan, köszönöm!
(#) user1914 válasza pont hozzászólására (») Jan 28, 2026 / 1
Amennyiben megfelelő biztosíték, van előtte itt egy kapcsolás. 5.6V felett rövidzárt tesz a tápvezetékre. Kiégeti a biztosítékot, vagy áramkorlát esetében ez újraindulás a tápegység áramának lecsökkenése 0-ra. Hálózati táplálás megszüntetése.
Üdv. M.
(#) pont válasza user1914 hozzászólására (») Jan 28, 2026 /
Köszönöm, azt azért nem tudom, hogy amíg a biztosíték kiég, nem károsodik-e közben a c64.
(#) proli007 válasza pont hozzászólására (») Jan 28, 2026 / 2
A biztosíték akkor ég ki mikor akar. A tirisztor első pillanattól zárlatban tartja a tápot.
(#) somitomi hozzászólása Jan 31, 2026 /
használati útmutató kinai frekimérőhöz
Nem kapcsolási rajz, de nemrég került hozzám egy ilyen kínai frekimérő panel, viszont a gombokkal nem tudom, mit hova tudok elállítani. Valaki esetleg tud hozzá adni egy leírást?
(#) kadarist válasza somitomi hozzászólására (») Jan 31, 2026 / 1
Szia! Nekem is van ilyen kütyüm. A gombokkal lehet kalibrálni meg kapuidőt változtatni. Rengeteg kalibrálós videó van fent róla. Bővebben: Link
Leírás: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2026
(#) csjoki válasza somitomi hozzászólására (») Jan 31, 2026 / 1
Tessék!
(#) tibcsi62 hozzászólása Feb 6, 2026 /
Waterlogic WL 850 szóda és víz adagoló
Sziasztok! Waterlogic WL 850 hideg víz és szóda adagoló vezérlőpanelt vagy rajzot keresek ,mert a beragasztott elektromos rajz az részben jó a valós bekötéshez.
(#) BESENYII hozzászólása Feb 14, 2026 /
Kapcsolási rajzot keresek
Sziasztok. Idáíg nem akadtam a nyomára, hogyan kell bekötni ezt a sztereo pilótjel szűrőt:
208BLR-3152N a tipusa. Több orion rádióba van ez a tipus, például ST240 tunerben.
(#) Gobe54 válasza BESENYII hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
(#) BESENYII válasza Gobe54 hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
Köszönöm hogy válaszoltál.
A tuner rajzán SZ4 és SZ5 szűrőként valóban ott van: bemenet, kimenet és kettő test.
Viszont a gyakorlatban a tíz lábából kilencen van tekercs kivezetés.
(#) kokozo válasza BESENYII hozzászólására (») Feb 17, 2026 / 1
ha segít egy nyákfénykép és egy pcb rajz akkor lásd kép.
(#) erbe válasza kokozo hozzászólására (») Feb 17, 2026 / 2
Mintha az NDK-ban lennék. Teljesen olyan stílusú a panel és az alkatrészek. Csak némelyik újabb.
(#) BESENYII válasza kokozo hozzászólására (») Feb 28, 2026 /
Így látható hogyan van bekötve. Boldogulok vele.
(#) alita hozzászólása Márc 1, 2026 /
Layout fájl kereése
Tisztelt fórumtársak!
Keresem a Fortuna Pro fémdetektor Sprint Layout fájl-t.
Köszönöm a segítséget.
(#) lpcollector hozzászólása Márc 7, 2026 /
Kapcsolási rajz keresése
Musical Fidelity X-A1-hez keresnék kapcsolási rajzot. Az interneten nem találtam v. nem jól kerestem...
(#) kokozo hozzászólása Márc 20, 2026 /
Műterhelés tuning
Sziasztok! több csatornás (8) ellenállásos műterheléshez szeretnék dc offset detektort építeni (1 led világít csatornánként ha van dc), de minden bemenetnek földfüggetlennek kellene lennie. Valaki adna egy tippet hogyan lehetne ezt megoldani? Előre is köszönöm!
(#) Lacika válasza kokozo hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
Egy rajzot talán a ketyeréről kaphatnánk? Mert így nehéz valamit is tanácsolni....
(#) lazsi válasza kokozo hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
Minden egyes műterheléshez egy figyelő-áramkör, független tápfesz előállításával. Mivel valószínűleg nagyon kicsi lesz az áramfelvétele, így akár valami mini modul (mint amilyen mondjuk a hálózati kártyákon szokott lenni), vagy akár egytranzisztoros-trafós DC-DC konverter is megfelelő lehet. Persze az igazi az lenne, ha egy hálózati trafó, aminek külön-külön tekercse van (gondolom 8 db.).
Gondolom az a része megvan (vagy tudsz ilyet keresni), ami a DC-t figyeli, és csak a "földfüggetlenség" a kérdés lényege...
(#) kokozo válasza kokozo hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
Lacika 8 db 100W-os ellenállás 2x8 as csatlakozó hűtőbordán összekábelezve
lazsi A földfüggetlenség a fő probléma jól látod, és erre keresnék valami egyszerű megoldást. Közbe keresgéltem és nem tudom ez a megoldás mennyire lehet jó irány. lásd kép, vagy ez egyből felejtős.?
(#) reloop válasza kokozo hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
Szia! Mi lenne az a küszöbfeszültség amit detektálni szeretnél? Jó lenne tudni mekkora áram, vagy feszültség kerül a műterhelésre és az milyen jelalakú. Mi okozhatja az egyenfeszültséget és mi a legnagyobb egyenfeszültség ami műterhelésen megjelenne?
Ha elárulod mire lesz használva a műterhelés, fentieket akár közösen is megállapíthatjuk.
(#) kokozo válasza reloop hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
Szia! Hoztak egy hangfal gyilkos STR-DH590 erősítőt ami random hibákat csinál. Van hogy 2 napig semmi baja majd gondol egyet és kilövi randomban az egyik hangfalat. Gondolom valami kontakt hibája lehet és kiküldi a 60V-ot vagy bármennyit hangkimenetre vagy gerjedhet stb.. Van benne védelem ami elvileg figyeli az áramokat de lassú. Protect hibával le is tilt, de mire kifigyelném, újra semmi baja. Ezért lenne jó legalább az egyik lehetséges hibát kiszűrni. 2 napig nem akarom padló hangerőn járatni, ezért műterhelésre lenne kötve.
Ehhez a feladathoz az általad fellelt rajz megfelelő.
Az optocsatoló helyére közönséges antiparallel LED-ledek kerülnek. Eltérő színt választanék, vagy duo-LED-et. Nem baj az ha a DC hiba polaritását is megismerjük.
A kondinak ±4 V-ot kell elviselnie. Bipoláris helyett lehet soros 2x100 µF szembefordítva.
Ha elakadsz a javításban, az Erősítő mindig témában foglalkozhatunk a készülékkel.
(#) kokozo válasza reloop hozzászólására (») Márc 21, 2026 /
(#) david87 hozzászólása Márc 24, 2026 /
Előfok
Keresem Behringer MIC2200 service manualjat.
Csak fizetőst találtam rossz minősègben.
Következő: »»   385 / 386
