Lapozás: OK   3682 / 3697
(#) granpa válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Ez nem egészen így van. Egyik szakmám.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2026
(#) tki válasza bbb hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Minden komolyabb mentális energiát, feldolgozást igénylő vagy erős érzelmi hatás el tudja vonni a figyelmet akkor is, ha az utat bámulja az ember. Lehet úgy gondolni, azt begyakorolni, hogy az út az első és többnyire sikerülni is fog, a vizuális ingerek erősek, de egy bonyolult beszélgetés a rádióban vagy a kocsiban, komolyzene, megfelelő minőségű irodalom, ill. hangjáték, váratlan rossz hír, vagy ha egy csokornyakkendős bohóc vár a zöld lámpára a keresztutcában - ez mind átveheti a fókuszt lassan vagy hirtelen, de észrevétlenül.
Az a szerencse, hogy a vezetés nagy része automatikus cselekvéssé válik egészen magas szintig - csak nem tudom, mennyire változó ez emberenként -; néha azon kapjuk magunkat, hogy nem figyeltünk tudatosan, de mégis reagáltunk különféle helyzetekre, méghozzá sikeresen, hosszabb távon is baleset nélkül. De közben a jó vezető ösztönösen azon töri a fejét, hogy egy adott helyzetben miből lehet baj. Például hogy a nagyobb ingerek mellett az apróbbakra is figyeljen - ezt még a KRESZ-ben is tanítják -, vagy hogy egy másik járműtől mi várható a következő pillanatokban... ezt ezer szinten lehet művelni.
Na, ez az, amit a fenti figyelemelterelések csökkentenek vagy megszüntetnek, ezt a pluszt a lehetséges és a váratlan határán. Bár lehet, hogy sokaknál nem is létezik ilyen, így nem fognak rosszabbul vezetni, mert addig sem vezettek (igazán) jól... fogalmam sincs. De az egyszerűen csak statisztika, hogy nincs a külső hatásokból több baj, ezért nem tiltják azokat, csak ami fizikailag is leköti a vezetőt, pl. enni vagy egy telefont tartani. Mert az egyértelműnek tűnik, bár nem feltétlenül az. A máshová nézést, kijelzőbámulást, SMS-írást nem is említem.
(#) Skori válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 1
„...Hosszabb úton én a Neoton zenéjét szerettem, mivel lazává tett, ...”
Kétszázhúsz felett észre sem veszed, és elhagyod a valóságot,
Kétszázhúsz felett átértékeled magadban a világot.
Kétszázhúsz felett senki nincs veled, közelbe kerül a távol,
Kétszázhúsz felett több már nem lehet a kerékbe zárt magányból.
(#) tki válasza Skori hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Pedig ez tényleg jó vezetéshez; az ilyenekhez egyetlen agysejt sem kell, az összes megmarad értelmesebb célokra.
(#) mek-elek válasza Skori hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Nekünk az elmúlik karácsony volt meg. És ez is úgy, hogy kölcsön kértem egy kedves rokonom Daciáját, és abban volt "tartozék" ez a kazetta. És hasznosnak találtam kikapcsolódásnak hosszabb utakon, meg ha a közlekedési körülmények idegesítőek voltak. Ez az egy Neoton kazetta volt akkoriban a legjobb autós kazettám, mivel olyan érzelmeket indukált, ami nem vette el a vezetéstől a figyelmemet. És amikor manapság meghallgatom a Youtubon, akkor sok kedves családi autós emlék jut eszembe.
(#) Rosszmáj válasza somitomi hozzászólására (») Jan 15, 2026 /
Ajtó zárva, cégér nincs,tegnap is pont úgy nézett ki, mint a csatolt Gugli képen.
Vonalas telefon nem kapcsolható, a mobilt nem veszik fel, e-maire nem válaszolnak.
Úgy tűnik, a mester 92 évesen szögre akasztotta a tokmánykulcsot.
(#) mek-elek válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 15, 2026 /
Meg kellene néznem hány éve voltam ott. Akkor sem a "sztahanovista" mester dolgozott ott, hanem bérelték a műhelyt. És az akkori "mester" sem volt fiatal. Egy koros, testes ember bizony gyorsan kopik a gép előtt hajladozva. És akkor sem egész nap dolgoztak. Már nem emlékszem, tán 4, vagy 6 órát. Ez a modern világ, kevesen vállalják az ilyen munkát, mivel ezzel nem lehet "rabolni", és utána nincs kedv wellnessezni.
(#) somitomi válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 15, 2026 /
Ejnye, pedig a múlt évben még voltam a műhelyben egy magnó közlőgörgővel, akkor a homlokzatfelújításon át is nyitva volt és a mester mellett még egy tanoncnak tűnő fiatalember is volt. Kár érte, most akkor hova megyek a motorom lánckerekével?
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2026
(#) Suba53 válasza bbb hozzászólására (») Jan 15, 2026 /
Jók lennének ezek a sztorik, párat meghallgattam, de a felolvasó erőltetetten modoros hangja agyonvágta az egészet. Amikor a gyerekeim kicsik voltak, feleségem rengeteget olvasott nekik.
De ő tökéletesen, élvezhetően olvasott. Semmi modorosság, csak a megfelelő tagolás, hanglejtés intonáció. A gyerekek imádták, ahogy most az unokáim is. Még én is ott ragadtam néha.
(#) zolika60 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 15, 2026 / 1
Próbálkozz itt. Néhány éve voltam ott, egy apa-fia páros dolgozott a műhelyben. Jó szakemberek. Persze biztosat nem tudok, mert nem tegnap voltam ott.
(#) Rosszmáj válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 15, 2026 /
Kösz, holnap próbálkozom.
(#) Rosszmáj válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 16, 2026 / 2
Ruzsás mester és fia dolgoznak.
Pont nem volt munkájuk, illetve a takarítást - karbantartást zavartam meg.
Szerencsére az M12x1 menetből M11x1-et kellett csinálni, pillanatok alatt megvolt.
A mester 55 éve űzi az ipart, és még bírja. De ha ... akkor a fia tovább viszi a boltot.
Nyomásmérő óra felszerelve, a manó megmérve.
Még egyszer kösz. Az elmúlt 10 évben hat olyan esztergályosnál jártam, aki időközben feladta az ipart
(#) Jonni válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 16, 2026 /
„Az elmúlt 10 évben hat olyan esztergályosnál jártam, aki időközben feladta az ipart”
Biztos nem éri meg. Ismerek olyan céget ahol nem csak eszterga hanem CNC és társai is vannak. Valószínű, hogy csak 1 fajta gépet nem éri meg tartani...
(#) Rosszmáj válasza Jonni hozzászólására (») Jan 16, 2026 /
Nem jól fogalmaztam. Egy adta fel az ipart, a többi nyugdíjazta magát 70-80 évesen.
Az tényleg kétséges, hogy megéri-e. Kis széria, egyedi-, vagy prototípus gyártás oké, de szerintem nagyobb szériát akár Kínában is lehet gyártatni. Olcsón.
Viszont egy ilyen M12-M11 menet átvágással menj be egy nagy céghez. Szerintem elhajtanak.
De ugyanez a helyzet ... ismer valaki pl. jó susztert?
(#) granpa válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 16, 2026 /
Komolyan kell a jó susztert? Bp. VIII. Práter u. 31. (ha jól emlékszem) Holba István mester. Remélem nyitva van, mert téli szünetet szokott tartani (nem mai csóka).
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2026
(#) zolika60 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 16, 2026 /
Örülök neki. Régen jártam nála, közben utána számoltam van annak 8 éve is. (Repül az idő) De akkoriban többször és mindig jó tapasztalataim voltak. Mindent megoldottak gyorsan.
„Viszont egy ilyen M12-M11 menet átvágással menj be egy nagy céghez. Szerintem elhajtanak.”
Szerintem, egy nagyobb de még egy kissebb cégnél is az a helyzet , hogy ha csak egy menetet akarsz átvágatni, ott több lessz a cég papírmunkája mint a valós munka, és csak olyan árat tudnának kalkulálni ami neked nem érné meg, és arról még nem beszéltem ha el is vállalják akkor is csak hetek múlva ha a fontos "fizetős megbízók" munája kész van.
(#) Gafly hozzászólása Jan 22, 2026 /
Nyugdíj, időbeszámítás
"Tengelyen töltött" időt hogy számolták el neki.
Amúgy le a kalappal a hölgy előtt.
(#) elektroncso hozzászólása Jan 24, 2026 /
Műszer bőrtáskályának felpuhítása
Van egy műszerem (IH-12M) aminek a bőrtáskája a sok év alatt megkeményedett, ráadásul be is penészedett (így vettem). A penész miatt ecetes vízben kimostam ami szépen eltüntette a penészt de miután kiszáradt még keményebb lett mint előtte volt. Számoltam rá, nem lepett meg, de muszáj volt kimosnom. Régebben olvastam valahol hogy talán lenolajjal vissza lehet puhítani a régi megkeményedett bőrt. Van ezzel valakinek tapasztalata? Vagy hogyan lehetne ha nem is gyári állapotúra, de legalább annyira hogy ha felhajtom a tetejét akkor ne törtön el. Ugyan ez vonatkozik a bőrszíjra is.
Előre is köszönöm!
(#) adapter válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 24, 2026 /
Annak idején mi Nivea krémmel kentük be vastagon, több rétegben, több napig puhítva nejlonszatyorba elkötve. Manapság biztos van ennél modernebb anyag erre. Az eredmény egyébként kielégítő lett. (Azt nem tudom megmondani hogy a mi táskánk mennyire volt kikeményedve a Tiédhez képest.....)
(#) zolika60 válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 24, 2026 /
Nyeregszappan. De glicerin is jó, vagy valamilyen glicerines kézkrém.
(#) Rosszmáj válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 24, 2026 /
Vazelin.
(#) Gafly válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 24, 2026 /
Patikai parafin.
Ingyen adok a kollégának, ha eljön érte.
Ha nem jön el érte, akkor nem tudok neki ingyen adni.
(#) elektroncso válasza Gafly hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Köszönöm mindenkinek az ötleteket! Külön köszönöm a felajánlást, sértődés ne essék de nem élnék vele, mind glicerint mind paraffin olajat nagyobb mennyiségben használunk munkahelyen, hétfőn kérek a laboros kollégától és kipróbálom.
(#) nagym6 válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Paraffin olajjal vigyázz, nekem a kórházban hashajtónak adták, hatékony. Ne kóstold meg.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2026
(#) antikzsolt válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Sajnos én is megtapasztaltam. Igaz nem én hanem a szobatársam kapott belőle. Szegény 5 napja nem volt kint. Megkapta és mikor elindult na azt nem kívánom senkinek. Mind a két lába és csipő(?) törött volt. A tapasztalt nővérke 30+ év szolgálattal azt mondta ő sem látott még ilyesmit.
(#) Ódenka válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
A régi időkben a barátnőm nővér volt kórházban. A konkrét eset betegének a neve évtizedeken keresztül az eszembe volt, mert érdekes, aztán egyszer egy találkozón hangosan kimondtam neki, emlékeztetőül, emlékezett. Érdekes, én meg azóta elfelejtettem, 20 éve volt. A kimondás. A lényeg az elesett ápolt megevett egy kilócska cseresznyét, vagy többet, magostól.. (Hogy hogyan lehet így cseresznyét, vagy meggyet enni, előttem rejtély)
Szóval elmaradt a szükséges dolog jó ideje elakadás miatt és az ősi gyógymód, beöntés, illető hölgy négylábkézen (sic) keresztbe az ágyon, tölts!
Aztán szerencsére a nyomás miatt a következő ágy kimaradt, utána meg ágyakig, falig cseresznyemag, egyebek. Élmény lehetett...
(#) kaqkk válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 29, 2026 /
„bőrtáskályának”
Úgy egyszerű megjegyezni : Ha befér a hűtőbe j ha nem akkor ly tej vaj sajt .......halyó
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2026
(#) Rosszmáj válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 29, 2026 /
Akkor én jukas sajtot tartok a hűtőben
Egyébként ezt a "szabályt" nem ismertem, de naon jó.
(#) zolika60 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 29, 2026 / 1
Az teljesen rendben van. A sajt belefér, a lyuk nem. Egyébként a régi szabály szerint amelyik szó l-el ejtve is jól hangzik az ly ami meg nem az j. Persze minden fül más, de azért ez egy 90%-os szabály.
Következő: »»   3682 / 3697
