- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   848 / 848
(#) Alkotó válasza zsjkuki hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Tudni vélem a fórum felületének kezelését.
Azt nem tudom, mi a kérdésed, miben tudnék segíteni.
(#) zsjkuki válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Megkaptam a gondot.Most mar nincs kerdesem.Koszonom .
(#) dr_Golyó hozzászólása Jan 25, 2026 /
Relé kiváltás, panel érdekelne
Üdvözletem az uraknak !
Nekiálltam és végigolvastam az egész témát. Egyáltalán nem volt hiábavaló, csak rettentő sokáig tartott.
Lenne egy olyan kérdésem először, hogy beszerezhető-e még valamely táp nyákja, vagy erről már lemaradtam ?
Másodszor azt kérdezném, hogy született-e valami elfogadott megoldás az előválasztásra használt relék kiváltására, mert ilyenre nem emlékszem ? Viszont használnék reléket a tervezett tápomban és belátom ennek gyengéit.
(#) qvasz2 válasza dr_Golyó hozzászólására (») Jan 26, 2026 /
Szerintem nem maradtál le semmiről, Alkotó szokott paneleket árulni az apróban az általa tervezett nyákokhoz, őt kell megkérdezni.
A másik kérdésed az előválasztó az általában váltakozó feszülséget kapcsol, azt relével a legegyszerűbb, félvezetővel elég bajos lenne, szerintem.
(#) csjoki válasza dr_Golyó hozzászólására (») Jan 26, 2026 /
(#) dr_Golyó válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 26, 2026 /
Köszönöm !
Ha nem téved ide mostanában, majd érdeklődök nála.
(#) dr_Golyó válasza csjoki hozzászólására (») Jan 26, 2026 /
Köszönöm !
Érdekes ez a kapcsolás, lehet hogy alkalmazom egy részét.
(#) dr_Golyó hozzászólása Feb 2, 2026 /
Lágyindító triakkal
Sziasztok !
Érdeklődnék, hogy tud-e valaki bevált lágyindító kapcsolást mondjuk triakkal,
vagy valami mással, amivel kiváltható a relé ?
(#) soos csaba válasza dr_Golyó hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
ITT van például ez a kapcsolás.
(#) dr_Golyó válasza soos csaba hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Köszönöm !
Ezek szerint a keresést még gyakorolnom kell...
(#) Alkotó válasza dr_Golyó hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
A relét miért akarod kiváltani? Trafók lágyindításához ideális választásnak látom.
Ha a relés megoldás is elfogadható, akkor nagy valószínűséggel ilyenhez tudok panelt adni.
(#) KU202M válasza dr_Golyó hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Én egy ilyennel tudok szolgálni.
(#) Helios hozzászólása Feb 3, 2026 /
Labortáp, szimmetrikus feszültség
Tudnátok ajánlani szimmetrikus (+,0,-) feszültségű kabortáp-keírást? A cél 40V 3-4A lenne. Előre is köszönöm.
(#) Ge Lee válasza Helios hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Kezdésnek ott van az E-LPS1.
(#) Skori válasza Helios hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Szerintem két olyan megoldás van, amit érdemes fontolóra venni a kimondottan kettős feszültségű táp helyett.
- Két egy forma táp építése, amelyek szükség esetén sorba kapcsolhatók! Előbb-utóbb jól jön, hogy nem csak sorba kötve lehet használni a tápokat. Hosszú távon ez a jobb megoldás.
- Ha olcsó/egyszerű megoldás kell, akkor elég lehet egy sima "egycsatornás" labortáp (ez adja a ± oldalt), és egy olyan kiegészítő áramkör, ami megcsinálja ehhez a NULLA középpontot. Ez a kiegészítő áramkör jóval egyszerűbb felépítésű lehet mint egy labortáp, de összességében kb. ugyanazt kapjuk mint egy kettős feszültségű táp esetében.
(#) JZoli válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Helló! Én ugyanezt építettem meg. A feszültség rendesen állítható, a két oldal szimmetrikusan együtt fut. Viszont az áramkorláttal nem jutok dűlőre. Nem a beállított értéken korlátoz, hanem már a beállított áram kb 60 %-ánál korlátozni kezd. Megvan ez építve valakinél? Ha igen nála jól működik?
(#) alita válasza Helios hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Szervusz !
Én az E-LSP 1 tápot a megjelenést követően megépítettem,azóta ma is használom.
Rövidzár védett,és az mellett,hogy +0- 30 V-tud,ha a - és a + van használva akkor 60 V.
Az ajánlott végtranzisztorok helyett/mivel a 2 N3055 között sok a hamis/mások után nézni.
(#) Alkotó válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Röviden tanulmányoztam a kapcsolást, és nem kerülte el a figyelmem a jobb oldalon lévő átkapcsolgatós mérési módszer. Ez tudja mérni mindkét "oldal" feszültségét, és áramát is a kapcsoló állásától függően.
De mivel ez kimondottan egy szimmetrikus labortáp, miért szükséges mindkét oldalt mérni? Azt gondolnám, elegendő csak egy feszültséget mérni (ami elvárás szerint mindkét oldalon annyi lesz)?
Áramnál már látok értelmet a két oldal külön-külön mérésében, mert nem törvényszerű, hogy a terhelés szimmetrikus, de ehhez sokat kell tekerni a kapcsolón. Ezért is jobb lenne ha csak 3 állás lenne, középen a szimmetrikus feszültség, jobbra-balra pedig az áramok.
(#) Helios válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Köszönöm a választ! Ez a kapcsolás mennyire "tuningolható"? Gondolok itt műszer cserére, feszültség és áramerősség növelésre.
(#) Inhouse válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Vagy akár 2 külön feszültség/áram mérő egység, kapcsolók nélkül.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2026
(#) Alkotó válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Erről a szövegben is említést tesznek, de akkoriban még ritkaság volt a műszer amatőr körökben.
(#) dr_Golyó válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Köszönöm !
Privátban jeleztem.
(#) dr_Golyó válasza KU202M hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Köszönöm !
Átbogarászom.
(#) Ge Lee válasza Helios hozzászólására (») Sze, 9:30 / 2
Ésszerű keretek közt biztosan. Az OPA tápja sima 12V amit a stab IC csinál egy zéneres előtéttel, szóval feszültségben lehet feljebb menni, áramban meg a teljesítmény korlát a fő gond, mert a felesleget a végtranyóknak el kell tudni fűteni.
Mindig a célt kell szem előtt tartani. Mi a célod vele? Analóg áteresztős tápot nem célszerű 100-150W-nál nagyobbra méretezni, egyrészt nincs olyan feladat amihez kimondottan szükséges lenne, másrészt ilyen esetben inkább kell valami előszabályozó, mint pl. a régebbi magyar labortápoknál a tirisztoros előszabályozás. Vagy, teljes kapcsolóüzem. Egy 30V-10A-es SMPS labortáp trafóstól mindenestől elfér egy két tenyérnyi nyákon plusz a kijelzők.
A szimmetrikus táp igénye erősítő építésen/javításon kívül szerintem máshol nem merül fel, ilyen célra meg felesleges a nagy teljesítmény, mert az építés/javítás utáni élesztéshez elegendő jóval kisebb teljesítmény is, illetve a táp szabályozottsága sem feltétel. Aztán ha már rendesen működik, akkor a határait már nem a labortápról hanem a saját tápjáról lehet feszegetni.
(#) Helios válasza Ge Lee hozzászólására (») Csü, 8:56 /
Köszönöm a válaszod! Azért kérdeztem, mert transzformátor már lenne a nagyobb feszültségű müködéshez. Az analóg műszerekkel hadi lábon állok, ezt digitális műszerre cserélném. Vagy egy arduino alapú mérőegységre.
Következő: »»   848 / 848
