Fórum » NYÁK-tervező programok
A lábak alatti szigeteket tetszőleges méretűre állíthatód néhány kattintással, és egy másik néven lementheted, azaz megmarad az eredeti is.
3 lábat találomra átállítottam 2x0,6 mm-re.
Holnap megpróbálom. Egyenlőre meg kell tanulnom rendesen használni ezt az alkatrészt. Nem trudom, miért nem tudom betenni, de menni fog.
Most lefekszem, mert 12 órában dolgoztam ma. Köszönö! Szia!
Javasolták nekem többen is. Csak az a helyzet, hogy nem magyar és ezért próbálkozom inkább az Eagle-vel. Amúgy azt is ltettem. Ez a program, ha magyar lenne, szá.omra is penge lenne szerintem.
Az SL-ből találsz magyar változatot, szerintem jóval egyszerűbb és gyorsabb a használata mint az eagle-nek. De talán bármely szoftver magyarosítható ha valaki olyan aki ért a szoftverekhez megírja hozzá. Vannak olyan szoftverek ahol ez csak annyiból áll, hogy ki kell venni az adott nyelvi fájlt, megfelelő környezetben átírni magyarra, visszamásolni és kész.
Minden programot meg kell tanulni kezelni.
A kickad sem kivétel, az sem fog egyik pillanatról a másikra menni. Ha valamikor a jövőben bonyolultab rajzokat is szeretnél késziteni, tanuld meg az eagle-t.
Ha nem tévedtem nagyot akkor igy.
Seetrax rangerHelo.Valakinek nincs meg esetleg ez a Seetrax ranger nevű tervező szoftver? Elvileg ez egy kapcsolási rajz, nekem jó lenne jpg formátumban is akár screenshotolva.
Regisztráltam, letöltöttem, mondja 30napos ingyen licenszhez regisztráljak még egy plusz helyre, erre otthagytam...
Kicsit szerencsétlenkedtem a kínai felsőbbrendűvel, jó hosszúra sikeredett....
A legvégét bemásolom ide: Ez egyértelműen egy LPKF Ranger2 XL PCB projektfájl, ami tartalmazza: 1. Alkatrészlista és hálózati információk Látható alkatrészek: IC-k: 74137, 74157, 74HC157A, HC157DM, OPA340 Tranzisztorok: 2SD2422, 2SB1020, 2N2222A, 2N2907A, 2SC2562 Diódák: BZX84C, MA3556 Kondenzátorok: C0805, C1206, CAP-A, CAP-D Ellenállások: R0805, R1218 Csatlakozók: DSMA, JMPR 2. Autóipari ECU tervezés A fájl alapján ez egy Mitsubishi autóipari ECU (Engine Control Unit) terv: 33920-70E10 - Mitsubishi alkatrészszám (valószínűleg) O2_HEATER, INJP, INJN, IDLE, FP_RELAY, EGR - motorvezérlő jelek 4th January 2008 - a terv frissítve (2008. január 4.) J Holland - tervező neve 3. 10 oldalas sematikus rajz A fájl végén: "Page 1 of 10" - ez egy 10 oldalas sematikus terv. Most mi a helyzet? A fájlok valódi tartalma: 1E3, 2EA - ASCII szöveges fájlok (ezek lehetnek log fájlok vagy metaadatok) 366, 407, 4FC, 5E0, D7C1 - PDP-11 UNIX/RT ldp formátum (ez az LPKF saját bináris formátuma!) Megnyitási lehetőségek 1. Egyetlen reális esély: LPKF CircuitCAM régi verzió Mivel PDP-11 formátum, csak LPKF szoftver érti. # Windows XP # 2. LPKF CircuitCAM / ProtoMat szoftver keresése 2. LPKF szoftver beszerzése LPKF támogatási oldal: kérvényezd a régi szoftvert Mérnök kollégák: valakinél lehet még régi telepítő Internet Archive: esetleg fent van régi verzió Összefoglalás Mit tudunk? Következtetés Mitsubishi ECU terv 2008-as autóipari PCB 10 oldal sematikus Komplex tervezés PDP-11 bináris LPKF saját formátum Nem lehet megnyitni. Kivéve LPKF szoftverrel Windows XP kompatibilis kell hogy legyen.
Köszönöm a segítséget, neked is niedziela hogy ránéztél. Igen ez egy suzuki ecu rajz lenne amit a mitsubishi electric gyártott, innen van: Bővebben: Link Valahogy sikerült a döglött linket elérnem talán internet archive de már nem emlékszem, leástam a net mélyére rendesen. Egy hasonló ecut alakítanék át írhatóra, nagy segítség lenne de végül is ahogy nézegettem menni fog enélkül is. Legalábbis remélem
Azért még kutatok majd kicsit. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2026
Közben rájöttem, de ez nem az. Ezt linkelte "niedziela" fórumtársunk is a gyártó XL Designer oldaláról. Vegyük úgy, hogy ez egy alternatív letöltési hely.
Wine alá lehet telepíteni, (linuxom van). Seetrax XLD Lite (free) --- nem nyitja meg a fájlt. Seetrax XLD --- licenc kódot kell neki beírni anélkül nem hajlandó beolvasni a fájlt .... Ranger 2 XL Demo --- nem telepíthető Viszont, ezek mind 2024, 2025 programok. Kipróbáltam a LPKF CircuitCAM 2024-ben kiadott verzióját, de a fájl megnyitásakor kompatibilitási hibára panaszkodik..... Ide az LPKF CircuitCAM 2008 előtti verziója kellene. Felrakom ide azt az .rxl fájlt ha már egyszer sikerült kicsomagolni, hátha így több szerencséje lesz valakinek vele ...
Próbáld mitsu.rxl fájlt megnyitni Atom-al. Ott az első sort a tartalomnak nézd meg alaposabban. Seetrax XLD Lite (free) a telepítés után megnyitva, a nyitott mappára kattintva(sárga ikon), tallózva a fájl helyéig. Megnyitni.Ott a figyelmeztetéseket, hogy mit nem talál megköszönni(Ok gomb), majd balról fent a mappákba belenézni. Nincs nyomtatott áramkör, de van ott egy pár kapcsolási rajz. LinuxMint20.2 Wine(már elkezdtem a 22.3-ra az áttérést egy másik merevlemezen.) A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2026
Ha nem a rajzkészítés mikéntje érdekel, hanem a rajzon lévő információra van szükséged, akkor célszerű lehet megkeresni egy Suzuki szalont. Ezekben általában szerviz is van, és ott szépen megkérni őket, hogy mutassák meg a rajzot. Nekem elég jó tapasztalataim vannak, készségesek szoktak lenni, habár még rajzot nem kértem eddig.
Másik lehetőség, hogy a világhálót hívod segítségül, ahol elég sok információ elérhető.
Az ecu belső kapcsolási rajza sosem volt nyilvános egyik gyártónál sem, még az ic k tranzisztorok többségét is átcímkézik hogy nehezebben legyen beazonosítható, plusz van sok asic amiről szintén nulla infó.
És igen. Megvannak a rajzok, köszönöm. A program nyák tervező tudtommal, de a nyák lényegtelen most, aki a visszafejtést végezte ebben rögzítette a kapcsolási rajzot.
PcbDroid full verzióSziasztok!Valaki használja aktívan a PcbDroidot? Nekem a free verzió van meg, jó is lenne, csak nem tudok vele gerbert exportálni, csak a fizetős verzióval. Meg szerettem volna vásárolni, de "A választott termék nem elérhető" üzenetet kapom. A honlapjukon körbenézve ha jól látom évekkel ezelòtt abbahagyták a fejlesztést. Tud valaki, valami megoldás arra, hogy teljes verzióm legyen? Nem ingyen szeretném, kifizetem a pro verziót, ha van rá valami mód.
Microsoft store-ban elérhető, ha ez is magára van hagyva, akkor ott a sprint layout, látszólag kinézetre és tudásra azonos.
Nekem Adroidra kellene, minden más program, amit használok a hobbihoz, az van androidra is. Tableten szoktam mindent csinálni, a hobbira használt laptopom tavaly év végén közel 15 év hűséges szolgálat után bemondta az unalmast, az egyik nagy magyarországi telekommunikációs szolgáltatótól az összegyűlt hűségpontjaimért pedig kaptam egy nem éppen alsókategóriás táblagépet, azony folytatom tovább a ténykedést. Eddig megvoltam a free verzióval, mert vasaltam magamnak a nyákot, de most az egyik projekthez kétoldalas furatgalvános nyákra lenne szükségem, meg is rajzoltam, gondoltam megrendelem a kínaiaktól, csak nem tudom exportálni a gerbert...
A fejlesztők zöme magyar, írj nekik egy szívhez szóló levelet, hátha válaszolnak Bővebben: Link
Már volt egy próbálkozásom, csatolom az eredményét...
Frászbúkon is fent van a cég, ott is próbálkozhatsz még egyet.
Azt még nem próbáltam, megnézem, köszönöm.
