Amatőr vevőSziasztok! Megépíteném az alábbi kapcsolást. Azt szeretném kérdezni, hogy melyik sávban forgalmaznak leginkább manapság a rádióamatőrök, melyik sávra érdemes megépíteni? Köszönöm!
7MHz-et javaslom. Télen, nyáron, nappal és éjjel is él. Viszonylag stabilra lehet építeni ezen a frekvencián.
Idézet: „ - meg persze nemcsak rádióamatőrök vannak rövidhullámon, amiket érdemes meghallgatni, bár fogynak a polgári alkalmazások. ” Milyen hullámhosszon vannak ezek, időben mikor? Azokra gondolok, ami nem műsorszóró adók. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
A környéken évek óta fent álló probléma, hogy ~60Mhz-en (+- 15Mhz) valami iszonyatos módon kifúj. Hitelesített műszerrel mértek -31dB-t!
A forráshoz (egyik csomóponthoz) 20m-re vannak az antennáim, amitől egy freki független S8-as zaj megjelenik RH-n (AVG dolgozik, érzékenység így alacsony, használhatatlan kategória). A zaj megszüntetéséig a problémát orvosolni szeretném. Milyen rendű LPF szűrőt javasoátok -31dB-es állandó zajra? Meredek vágás kellene, 29 Mhz feletti tartomány csillapítására.
A legutolsó erősítőtől ahogy távolodtunk, úgy csökkent a jelerősség. A házban lekapcsoltam az összes kismegszakítót de a zaj ugyan úgy megmaradt. A készüléket akkumulátorról tápláltam így csak az antennákon tud bejutni. Kipróbáltam több készülékkel, a zaj mindenhol jelen van.
A teljes spektrumot végig mértem 1Mhz-enként, és csak ez az egy 'púp' volt mérhető az egész faluban. Mivel S9+ így a szuper érzékeny vevőm első fokozata ami szélessávú folyamatosan túl van vezérelve, részben keveredik és demodulálódik. Az érzékenységet ezért vissza szabályozza majd süket és zajos lesz. Álom. A jel frekvenciahelye és sávszélessége konzisztens egy visszirányú kábelhálózati adatátviteli spektrummal. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2025
Mivel csak egy zavaró frekvenciád van, első körben soros LC körrel -a bemenettel párhuzamosan- megpróbálhatod azt csillapítani. Nagyobb csillapítást ad, mint egy aluláteresztő szűrő. És csak egy légmagos tekercs plusz egy forgókondi v. trimmer. Aztán lehet gondolkodni tovább.
? 45Mhz-től 78Mhz-ig S9+10dB től S9+40dB a zaj. 33Mhz a sávszélessége.
Bár csak egy zavaró frekvencia lenne. A púp csak "egy", ami olyan széles mint ide Nagykanizsa. Most készítek egy szűrőt ami stack-elek, fedéssel, kb 10db fogja lefedni a púpot. Volt egy srác, aki hozott hitelesített műszert amivel megmérte. Ekkor derült ki, hogy -31dB a púp csúcsa 62Mhz-en. Hozott egy laborban használatos ipari gépet, amivel kiablakoltuk a 28Mhz-et. Így már nem volt jelen a folyamatos zaj. 2700 euró az ára, nem tudom megvenni. Pontosan sikerült kideríteni a zaj forrását, ami sok-sok éve jelen van (észrevétlenül). Felvettem velük a kapcsolatot, de válaszra sem méltattak.
Reggelre megszűnt a zaj egy pillanat alatt, érthetetlen.
A preselector javaslatodat megfogadtam, készítek egyet. Jövő álló. Inverter problema?A nyáron a műhelyembe telepítettem egy szigetüzemű 12 kW-os napelemes rendszert nagyon jól működik de az inverter PowMr megszórt rádiófrekvenciás zavarral amelynek a harmonikusai egész rövidhullám tartományban látszanak.Ráadásul a műhelyben az FM rádióból is eltűntek a gyengébb "zenészek"csak az erősebb adók, adások foghatok.Próbáltam a rádiót akkuról működtetni de nincs változás mivel az antennák is pont a műhely felett kaptak helyet.Távolabb helyeztem az antennát de csak az FM műsoroknál van javulás a HF sav ugyanúgy zavarva van.Azon gondolkodom , hogy lecseréljem az invertert egy Deye 12 kW de mielőtt megvásárolnám szeretnem megtudni hogy ezek is okádják a radiofrekis szmogot?Van valakinek ilyen készülékije használatban?Vajon megoldja a csere a problémám?A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2025
erre kevés lesz a pár menet át fűzése a toroidon ... A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2025
Egy barátom inverterét néztem meg belülről, neki ez a 3., utolsót már Kínából vette gyakorlatilag féláron... nincs a belsejében semmi szűrés, egyedül a kimeneti oldalon a fojtó és a 20uF. Típusára se emlékszem, vmi. 11kW -os nevenincs. Zavarást nem tudom, de biztos hogy gerjeszt. A sajátom, 4kW Olaszból hazai kereskedőn keresztül, évente szétszedem, portalanítani, az tele van mindenhol vdr-től kezdve mindenhol ferritgyűrű szóval zsúfolt... De 1.5 évig zavarást okozott, még a koaxon jövő videójelben is. Igaz valami szoftverhiba miatt amit én okoztam rögtön az elején, 1.5kW fölött visított mint a malac benne valami. Ezt megöltem egy 200µF 450V kondenzátorral a PV oldalra kötve. Nálam az RF zavar ekkor eltűnt. Szoftveres hibát tavaly a talált frissítés félig orvosolta így már használható. Kondenzátort nem vettem ki, elfér, öregszem, már annyira nem vagyok kíváncsi. Bandpass filter 40m-re SDR vevőhözÜdv!Az alább mellékelt képen lévő szűrőt szeretném megépíteni. A youtubon találtam egy videót ahol egy szignál generátorral és egy digitális szkóppal meg lehet valósítani a mérést. Van egy siglent sdg810 generátorom ami tud sweepet 10Mhz-ig. Összeraktam a szűrőt majd rákötöttem a szignált és szkópot. A szkópom egy siglent SDS 1202XE. A szignálon a következőket állítottam be: signal: sinus sweep time: 1ms swp start freq: 6Mhz swp stop freq: 8Mhz Ampl: 1V A szkóppal rácsatlakoztam a szűrő kimenetére de semmit nem látok amikor elindítom a szignált. A szűrő L1 tekercse levezeti a testpontra a jelet de akkor hogyan tudom megmérni? A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2026
Rettenetesen gyorsnak találom az 1 ms sweep időt...
Először nézd meg szűrő nélkül a generátorod jelét. Állítsd be jól a szkópot ehhez a jelszinthez. Utána kösd be közé a szűrőt.
Ja és ne felejtsd el a (feltehetően 50 Ohmos) szűrő kimenetén a lezáró ellenállást se.... Az L1/C1-L3/C3 csak azokat a jeleket vezeti le a föld felé, amiket nem kell a szűrőnek áteresztenie... A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2026
LDMOS - MRF101 RF erősítőVan valakinek tapasztalata az AD5GH MRF101 150W HF broadband erősítővel (GitHub: RodNewHampshire)? Gerber-rel JLCPCB-n gyártanám, LDMOS push-pull, érdekelnének a gyakorlati tapasztalatok (stabilitás, tuning, hő, harmonikusok stb.)
L1 és C1 egy rezgőkört alkot, ami a rezonanciafrekvenciáján nagy ellenállású,
felette meg alatta kisebb. Ha csak L1 lenne, akkor is csak az alacsony frekvenciákat vezetné le, a magasabbakat egyre kevésbé. L2 C2 egy soros rezgőkört alkot, ami a rezonanciafrekvenciáján a legkisebb ellenállású. L3 és C3 egy párhuzamos rezgőkör, mint a C1 L1 az elején.
Azt elfelejtettem írni hogy vasmagok nélkül csináltam. L1-L3 induktivitása: 0.9uH L2: 2uH Visszatérve korábbi hozzászóláshoz: Idézet: „Hogyan szinkronizálódik a szkóp és a generátor?” Itt valóban vannak problémák ugyanis az én generátoromon nincs ilyen trigger kimenet csak Sync/external trigger van. A videó ahonnan az ötletet vettem: https://www.youtube.com/watch?v=XvABt4Q9Q8U&t=90s
A szinkronizálás nem probléma. A sáváteresztő szűrő áteresztési tartományában sokkal nagyobb a jel, mint a záró tartományban. A generátor sweepelését és a szkóp vízszintes eltérítését úgy kell beállítani, hogy a szkóp vízszintes eltérítési ideje nagyobb legyen, mint a generátor sweepelés ideje. Ezek után már csak a szkóp triggerét kell úgy beállítani, hogy egy adott jelnél nagyobb feszültségre induljon el.
Csinálhatsz hozzá egy nagyon egyszerű diódás detektort is, akkor a szkópot simán DC szintre kell triggerelni. Az egész nyilván nem lesz olyan, mintha egy wobblerrel, vagy spektrumanalizátorral néznéd az átvitelt, de valami látszani fog. Ügyeskedve valamennyire be is lehet hangolni, főleg az áteresztő tartományt, a zárótartomány mindig komolyabb feladat a profi műszereknek is, a kis jel miatt.
Sdrvevod van.
Kell egy zajgenerator hozza es azzal tudsz majd rezgokoroket merni .Zajgenerator a sweeppel magatol is mindenfele. Sdr vevod lesz a " szelektiv jelszintmerod" Zajgenerator barmilyen zener dioda vagy barmelyik tranzisztor BC atmenete zaroiranyban elofeszitve. Kicsit erositve akar tobb 100MHzig is zorog majd. Bővebben: Link zajgeneratoros atvitelmeres sdr vevovel Bővebben: Link hasonlo mint a masik ... A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2026
Az első linkeden lévő mórickarajzos áramgenerátor eléggé hiányos, a bázisellenállás túl "nagy"
A szignál generátoron is van egy "noise jel" ennél 0.5-1V amplitúdót beállítva és a rezgőkör bementére kötve már indúlhat is a mérés? Így nem kellene építenem zajgenerátort...
Mielőtt az SDR-el kisérleteznék ránéztem a szkópon az FFT-re. Van FFT mérési lehetőség a szkópomon. Csatoltam két mérést. Sweep: Start: 7Mhz Stop: 7.4Mhz Ampl: 1V
Ez jol hangzik.
Csak kerdes milyen noise jel az? Jobb esetben klasszik feherzaj amit 1 vmilyen zajosabb pn atmenet hozz letre es azt analog modon erositve kerul ki. Rosszabb esetben vmilyen digitalis veletlen genarator altal letrehozott negyszog pulza sorozat. Szkopra kotve latszik. Ha negyszoges impulzusok latszanak amik a fel 1 Voltos szintet tartjak amit beallitottal generatoron akkor nem klasszik analog zajgeneratorod van avagy akkorat erositettek rajta hogy negyszogesitettek. Ha inkabb valam"i szetkenodo " barmilyen idoalaperteknel se jol latszo valtozo amplitudoju szemetet latsz akkor eselyesebb az analog feherzajgeneratoros forras. Generatorod leirasait erdemes ez okbol tanulmanyozni , hogy tenylegesen mit jelent az a noise funkcio megvalositasa. A vevod uV erzekenysegu nem jo voltos jelekkel megkinalni. 5 - 10 mV tobb nem kell .... mivel ez a jelszint szelessavu zajban "kenodik" szet. Ha van valamilyen kvarcod akkor erdemes azzal kiprobalni a zajgenerator es a sdrvevod mukodeset. Eles zaj kiemelest kell latnod a spectrum kepen ha sorba kotod a generator kimenetet kvarcon keresztul az antennabemenettel. A kvarc soros rezonanciajan kozel rovidzar lesz.Mas freki tartomanyban inkabb szakadast kepvisel . "Rovidzar/szakadas " a generator kimeneti , vevo bemeneti impedancia viszonyai kozott ertelmezodnek ilyenkor. Ekkor erdemes lehet a bemeno jelszinttel is kicsit ovatosan kiserletezni 5 10 20 50 mV mi az ahol nem vezerlodik tul a vevo, ahol meg kieerekelheto eredmenny latszik . SDR agc kikapcsolva , legkisebb elo es kf erosites beallitva .Minel suketebb legyen a vevod ... ugyis nagy jellel uvoltesz bele. Ha nagy a merojel akkor a meres eredmenye nem lesz kiertekelheto. Legfeljebb azt latod mennyire nem jo a szurod kozeli eros ado jelere. No meg az sdr bemenofokozatanak az IP3 viselkedeset is megismered nagyjel turokepesseget. LC szuroket eloszor a legszelesebb spektrum nezetben merjel. Varhato josag kb 30 50 koruli ... 7 megan ez kb 100-200 kHz szeles atereszto savot jelent . Igy legalabb 2MHz szeles frekvencia spectrumot erdemes nezni. 3 ellenallassal kiegeszitve a zajgeneratorodat mar hidat is epithetsz. Azzal az antennak rezonancia (swr) tulajdosagait is megmerheted . Ha nem mukodne a meglevo akkor egy hasonlot epiteni: Bővebben: Link zajgeneratoro.
Inkabb szelesebb sweep .... 1 - 10 MHz .... ha saccolhato a tenyleges tartomany akkor szukitheted mar.
s kozben tekergesd meg LC korok valtoztathato elemeit is ... latszik mikent valtozik a szkopabra. ![]() Avagy egy kvarcot vagy inkabb 5.5 6.5 10.7 megas szeles kf szuroket probalj meg sweppelni. Akkor reszben latod mikent meri ezeket az elemeket a meresi eljarasod. (Szeles kf wbfm urh musorszoro radiok 10.7 kf szurojere gondoltam) A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
Csatolom.inkabb
Ha nem menne az elozo link ... Zajgenerator A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
Egy jobb leiras es softver a szuro es antenna mereshez zajgenerator es rtlsdr dongle
leiras Bővebben: Link program elerhetosege ... Bővebben: Link masik leiras itt kesz iranycsatolokat emleget antenn...eto is A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
Bővebben: Link Itt teljes méretezés és minden van. SDR elé elég lenne egy két toroidos bandpass filter, vagy egy pre selector is. 73! 1dlx
Üdv! Eddig ilyen átvitelt sikerült. Valahol vannak nagyobb trimmer kondijaim, azokkal egyszerűbb lenne..
Sweep: start: 1Mhz stop: 10Mhz Ampl: 1V A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
