Lapozás: OK   2573 / 2574
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
A ±50 V-os táphoz 2x36 VAC váltakozó feszültségre lesz szükséged. A pozitív és a negatív tápágba egyaránt kell pufferkondenzátor. A kimenő áram eléri az 5 A-t, ezért legalább 5000 µF kondi ajánlott tápoldalanként (a 2x2200 µF is elég, csak persze duplán).
A tárgyalt erősítő átfogó vissza csatolással rendelkezik, ez önmagában elegendő DF-t biztosít.
A DF meghatározásához az erősítőt a kimenet felől kell meghajtani és ebből számolni a belső ellenállását. Persze ennek van frekvencia függése és hozzá kell számolni a hangszóró kapcsokig terjedő vezetékek és kontaktusok valós, illetve látszólagos ellenállását. Komplex mérést igényel, a DF általában nem témája az amatőr építésnek. Inkább a gyári erősítők marketingjében dominál.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2026
Ajánlok egy sokkal egyszerűbb, bevált alternatívát a VF2 topicból: Bővebben: Link
(#) fufuka válasza reloop hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Köszönöm... akkor ezt a DF ügyet lezártnak tekinteném...
Viszont az én olvasatomban a táp +/- ellátását maga a panelon lévő ( bekarikázott ) rész állítja elő a betáplált 50V = ből. Ez persze nem azt jelenti, hogy jól is értelmezem... inkább én úgy gondolom.
A két 2200µF kondi csak a kbl406g egyenáramának pufferelését szolgálja.
Kezdjük azzal, hogy milyen transzformátorod van? Ehhez az erősítőhöz olyan kell, aminek két 36 VAC-s szekunder tekercse van, legalább 1,5 A terhelhetőséggel (2 A az ideális, a több az nem baj).
1x35V 5A
Megfelelő transzformátor birtokában a mellékelt egyenirányítási módok közül választhatsz.
Értem! B... de a feszültség bemeneteknél csak + és - van. A Gnd a panelon hol van... Illetve, szerintem a Gnd a két oldalon található 100µF 63V kondival jön létre...
(#) lóri válasza fufuka hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Elvileg felül, középen van egy - jelölés, az a GND.
Lóri megadta a választ a test bekötési pontjára. Van felette még egy "+" jelű csatlakozó hely, az pedig a kimenet.
(#) fufuka válasza reloop hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Értem! Köszönöm!
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Ez a kép a diyaudio oldaláról származik. A test bekötésen kívül, a jobb szélen megfigyelhetők a tekintélyes pufferkondezátorok. Neked is hasonló táppanelre lesz szükséged.
(#) lobbooo válasza reloop hozzászólására (») Feb 24, 2026 /
Szia! Egy olyan kérdésem lenne, hogy lesz egy denon avc-x3800h avr, processornak lesz használva, ami a pre out kimenetén 1.2V-ot tud leadni, azt nem tudom, hogy ez rms érték vagy sem, hozzá lesz kötve egy 7 csatornás hidalt tda7294V erősítő, aminek az elkészítésében segítettél. Az erősítőt 0.68V rms bemeneti jellel ki lehet hajtani. A tda7294 bemenete előtt 33kohm van földön, ha 100kohm az ic bemenete, akkor ez 25kohm bemeneti impedancia. Ha a denon kimenete 1.2V RMS lenne, mekkora ellenállás osztót kellene a Hidalt végfokok elé tenni, hogy a processzor teljes kivezérlése mellett legyen kihajtva a hidalt végfok is. Milyen értékű ellenállás osztó kellene a végfokok bemenete elé?
(#) reloop válasza lobbooo hozzászólására (») Feb 24, 2026 /
A névleges kimeneti feszültségből sajnos nem lehet kiindulnunk, mert semmi sem garantálja, hogy minden hanganyagnak pont itt lesz a dinamikacsúcsa.
Beraknék ideiglenesen egy 10-50k tartományba eső lineáris potenciométert. Idővel kialakul egy általánosan megfelelő potiállás. Azt lehetne aztán ellenállás-osztóra váltani.
Azon sem lepődnék meg, ha egy minimális erősítésre lenne igény.
Köszönöm az ötletet, akkor először kipróbálom mit mutat így, ha nagyon erősen hangosodna, akkor megpróbálom a potit. Most egy Onkyo rz800 pre out-ja hajtja,ami elvileg 1V kimeneti jelszintet tud produkálni és ha jól rémlik 470ohm-os a kimeneti impedanciája, az elé ne kellett előerősítő pluszban, ezért aggódok az 1.2V-os kimenet miatt.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2026
(#) Pali79 hozzászólása Pé, 20:24 /
Denon végfok hiba
Adott egy Denon házimozi erősítő, hibásan került hozzám. Felteszem az egész doksit és a problémás részt kiemeltem.
A Q101FR jelű 2SD2390 tranyó zárlatos volt, kicseréltem. A Q104FR jelű KSC1845 szintén. Ezen kívűl R113FR jelű 330k és a R115FR jelű 2k2 ellenállásoknál láttam feketedést, ezért ezeket is cseréltem.
Visszaszerelve az egészet és bekapcsolva az R115FR 2k2 füstölni kezdett és a védelem aktiválódik.
Merre keresgéljem még a hibát?
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Pé, 22:27 / 1
Szia! Az R108-111 ellenállásokat vizsgálnám meg, mert rajtuk folyt a zárlati áram.
(#) Tomi20 válasza sdrlab hozzászólására (») Szo, 9:47 /
Köszönöm a segítséget, így már tökéletesen működik 100MHz-ig, most annyi változott, hogy érzéketlenebb lett a bemenete, kell neki 1Vp-p feszültség alacsonyabb frekvencián, ezen lehetne valahogy módosítani, hogy 100mV is elég legyen?
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Szo, 19:36 /
Szia! Köszönöm szépen, valóban 2db szakadt volt a 4-ből. Az R107FR jelű 4R7 is eléggé meg volt sülve. De sajnos a hiba nem oldódott meg.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Szo, 20:22 /
Az R115 melegedése akkor jelentős, ha Q102 állandóan nyitva van. Lehet rossz a Q102, de a hiba indulhat a meghajtó fokozat Q504FR-től is.
A Q104 túlélte a próbát?
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Vas, 7:53 /
„Az R115 melegedése akkor jelentős, ha Q102 állandóan nyitva van. Lehet rossz a Q102”
Multival, dióda vizsgálat állásban nem mértem rossznak, de inkább kicseréltem.
„A Q104 túlélte a próbát”
Multival mérve jónak tűnik.
„a hiba indulhat a meghajtó fokozat Q504FR-től is.”
Igen, az is meghalt és a mellete lévő R511RF is megsült.
Megnézzek még valamit mielőtt összerakom? Féleg, hogy a kártyák csatlakózói megsérülnek a sok szét, összerakástól.
A hozzászólás módosítva: Vas, 7:55
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Vas, 8:52 /
Méregettem még egy kicsit. A pre-amp kártyán a Q502-503 is zárlatos.
Csak a főpanelt visszarakva és bekapcsolva ugyanúgy aktív lesz a védelem, a pre-amp kártya nélkül is.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Vas, 9:49 /
A preamp nélkül nincs visszacsatolás, az R104-105 a pozitív tápra húzza a kimenetet, jogosan aktiválódik a védelem.
Először a preamp-ot, azaz a nagyjelű erősítőt (VAS) tesztelném.
Kérlek fotózd le a preamp és a amp panelek érintett részét, hogy könnyen elérhető részekre tudjak segédellenállásokat ajánlani a teszt elvégzéséhez.
A Q103FR is elszokott pusztulni ilyen kaland során, érdemes ránézned.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Vas, 16:59 /
Remélem így látható minden.
„A Q103FR is elszokott pusztulni ilyen kaland során, érdemes ránézned.”
Igazad van, az is összevissza átvezet.
A hozzászólás módosítva: Vas, 17:05
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Vas, 19:18 /
Úgy nézem a végtranzisztorok elég jól elérhetők. A bázis és az emitter (két szélső) lábat emeld el a paneltől és az így felszabadult forrszemeket 1k ellenállással kösd össze mindkét tápoldalon.
A mellékelt ábrán bekarikáztam a Zobel-tagot. Abból akár, az ellenállásnak, akár a kondenzátornak legalább az egyik lábát ki kell emelned, hogy teszt közben ne gerjedjen.
Akkor jó a preamp, ha a kimeneten 0 V közeli érték mérhető testhez képest. Mérési pontnak megfelel a cserélt végtranzisztor emitter-ellenállások toldási szakasza.
A nyugalmi áram stabilizáló kört is fontos tesztelned. Az 1k segéd-ellenálláson (bármelyik a kettő közül) eső feszültséget 1 V környékén kell tudni változtatni a trimmer segítségével. A trimmert hagyd a legalacsonyabb feszültséget adó állásban, úgy forraszd vissza a végtranzisztorokat!
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Vas, 20:28 /
Köszönöm szépen! Holnap megveszem a pre-amp kártyán elhalt tranzisztorokat, meg ami még kell.
A Q103 helyére jó a 2SD947?
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Vas, 21:43 /
A 2SC947F valószínűleg elírás, mert az egy eltérő tokozású RF tranzisztor.
Például a doksi 5.oldal 7G mezőben található Q103SBL 2SD947F típusjelzésű.
TO126 tokozású N-es darlingtonból a BD679 jutányosabb árú.
(#) nagytomi1 hozzászólása 10:09 /
AMP 550/100 V erősítő
Adott egy AMP 550/100 V erősítő ami 5 csatornás lenne de az ötből csak 1 szól rendesen a többi csatorna csak gyengén szól, minimálisan reagál a hangerő szabályozásra de az édes kevés.
Milyen irányban induljak el a hiba keresés megtalálásában?
Így került hozzám, gondoltam megmentésre érdemes darab.
Igazából nem vagyok profi amolyan "műkedvelő",de megjavítottam már sokmindent, szóval előre is elnézést kérek az amatőr kérdésért.
(#) Gafly válasza nagytomi1 hozzászólására (») 11:08 /
Ha lenne kép róla, akkor magam elé tudnám képzelni, akár levett burkolattal is.
(#) lóri válasza Gafly hozzászólására (») 16:14 / 1
Elvileg, ez lehet: Bővebben: Link
(#) Gafly válasza lóri hozzászólására (») 16:46 /
Akkor a következő kérdés az lenne, hogy a kapcsolók jól állnak-e?
Következő: »»   2573 / 2574
