Lapozás: OK   2573 / 2573
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Vas, 10:37 /
A ±50 V-os táphoz 2x36 VAC váltakozó feszültségre lesz szükséged. A pozitív és a negatív tápágba egyaránt kell pufferkondenzátor. A kimenő áram eléri az 5 A-t, ezért legalább 5000 µF kondi ajánlott tápoldalanként (a 2x2200 µF is elég, csak persze duplán).
A tárgyalt erősítő átfogó vissza csatolással rendelkezik, ez önmagában elegendő DF-t biztosít.
A DF meghatározásához az erősítőt a kimenet felől kell meghajtani és ebből számolni a belső ellenállását. Persze ennek van frekvencia függése és hozzá kell számolni a hangszóró kapcsokig terjedő vezetékek és kontaktusok valós, illetve látszólagos ellenállását. Komplex mérést igényel, a DF általában nem témája az amatőr építésnek. Inkább a gyári erősítők marketingjében dominál.
A hozzászólás módosítva: Vas, 10:38
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Vas, 11:09 /
Ajánlok egy sokkal egyszerűbb, bevált alternatívát a VF2 topicból: Bővebben: Link
(#) fufuka válasza reloop hozzászólására (») Vas, 11:20 /
Köszönöm... akkor ezt a DF ügyet lezártnak tekinteném...
Viszont az én olvasatomban a táp +/- ellátását maga a panelon lévő ( bekarikázott ) rész állítja elő a betáplált 50V = ből. Ez persze nem azt jelenti, hogy jól is értelmezem... inkább én úgy gondolom.
A két 2200µF kondi csak a kbl406g egyenáramának pufferelését szolgálja.
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Vas, 12:38 /
Kezdjük azzal, hogy milyen transzformátorod van? Ehhez az erősítőhöz olyan kell, aminek két 36 VAC-s szekunder tekercse van, legalább 1,5 A terhelhetőséggel (2 A az ideális, a több az nem baj).
(#) fufuka válasza reloop hozzászólására (») Vas, 16:20 /
1x35V 5A
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Vas, 19:20 /
Megfelelő transzformátor birtokában a mellékelt egyenirányítási módok közül választhatsz.
(#) fufuka válasza reloop hozzászólására (») Vas, 21:12 /
Értem! B... de a feszültség bemeneteknél csak + és - van. A Gnd a panelon hol van... Illetve, szerintem a Gnd a két oldalon található 100µF 63V kondival jön létre...
(#) lóri válasza fufuka hozzászólására (») Vas, 21:51 /
Elvileg felül, középen van egy - jelölés, az a GND.
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Vas, 22:12 /
Lóri megadta a választ a test bekötési pontjára. Van felette még egy "+" jelű csatlakozó hely, az pedig a kimenet.
(#) fufuka válasza reloop hozzászólására (») 11:24 /
Értem! Köszönöm!
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») 13:00 /
Ez a kép a diyaudio oldaláról származik. A test bekötésen kívül, a jobb szélen megfigyelhetők a tekintélyes pufferkondezátorok. Neked is hasonló táppanelre lesz szükséged.
Következő: »»   2573 / 2573
