Lapozás: OK   2574 / 2575
(#) lóri válasza Gafly hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Bocsánat, én nem értek semmihez.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Végre eljutottam a tesztig. Ha mindent jól értettem, akkor a nyugalmi áram stabilizáló kört a TP102 jelű csatlakozón is tudom mérni. Jól értem? Ez azért lenne jó, mert ha minden a helyén van nem igazán lehet műszerrel odaférni, de ezt ki tudom vezetni simán egy csatlakozóval.
Persze mást is ki tudok vezetni ha szükséges.
(#) Gafly válasza lóri hozzászólására (») Márc 3, 2026 / 1
Ez az én szövegem.
Lehet hogy a világon semmi baja nincsen a cuccnak.
Kivettem a C107 kondit és a TP102-n mértem a feszültséget. Egész 0V-ig le lehet tekerni.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
A TP102-őn majd a végtranzisztorok visszaforrasztása után fogunk mérni. Egyelőre a 1k-s segédellenállásokon eső feszültség alapján kell arról meggyőződnünk, hogy nem fognak majd egymásra nyitni a darlingtonok. Ha 1 V alá vihető a feszültség az már megnyugtató eredmény.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Sze, 18:12 /
Csak, hogy biztosan jól értem-e a feladatot. Így kell csatlakoztatnom a műszert?
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 18:26 /
Igen, így mérjük az ellenálláson eső feszültséget.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Sze, 18:31 /
Köszi, csak nem akartam hülyeséget csinálni.
Így mérve 0 és 0,01 V között ugrál a feszültség, alig reagál valamit a trimmer tekergetésre.
A hozzászólás módosítva: Sze, 18:31
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 18:36 /
A kimeneten 0 V a feszültség testhez képest?
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Sze, 18:43 /
Nem teljesen. A front kimenetek pozitívja és a test között 0,015V körül mutat.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 18:57 /
A kimeneten ez tökéletes érték.
Ha az 1k segédellenálláson nem esik feszültség, akkor Q103 hibás, vagy összefolyt az ón a lábainál a csere alkalmával. A C102 zárlat nem valószínű, de ki se zárhatjuk.
Feszültségmentes állapotban csipogtad ki van-e zárlat C102 lábai között.
Szkóp van kéznél? Néha lekötött Zobel-taggal is gerjedhet a végtranzisztor nélküli áramkör. A gerjedés során a DMM irreális értéket szokott mutatni.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Sze, 19:18 /
„Ha az 1k segédellenálláson nem esik feszültség, akkor Q103 hibás, vagy összefolyt az ón a lábainál a csere alkalmával.”
A dióda vizsgáló minden ilyen alkatrészre azonos értéket mutat, a lábak nem érnek össze.
„Feszültségmentes állapotban csipogtad ki van-e zárlat C102 lábai között.”
Nincs zárlat.
„Szkóp van kéznél? Néha lekötött Zobel-taggal is gerjedhet a végtranzisztor nélküli áramkör. A gerjedés során a DMM irreális értéket szokott mutatni.”
Van egy 4 csatornás digitális, csak mond mit hová.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 19:48 /
A szkópot a kimenetre kösd rá. 1 mV-nál kisebb zaj ami elfogadható.
Ha gerjed az volt nagyságrendű.
Az erősítő most már bekapcsol normálisan?
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Sze, 20:03 /
Fotón a szkóp képe.
Bekapcsol rendesen, nem aktív a védelem.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 20:20 /
Láthatóan nem gerjed.
Az R106, vagy R107 4R7 értékű ellenállások közül nem szakadt az egyik?
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Csü, 11:46 /
De az egyik szakadt volt, pedig már egyszer kicseréltem. Megmértem a Q101 helyén lévő ellenálláson eső feszültséget, most is pár század Volt van csak rajta, alig reagál a trimmerre. Viszont abban a pillanatban, hogy kikapcsolom, megugrik a feszültség 1,5V körülire és onnan csökken szép lassan. nem tudom ez jelent-e valamit.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Csü, 11:58 /
Mérj feszültséget testhez képest a Q103 emitter, kollektor és bázis lábain a trimmer egyik, majd másik végállásában!
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Csü, 12:27 /
Ezt meg tudom tenni pre-amp board nélkül is? Nem igazán lehet hozzáférni ha az a helyén van. Vagy akkor kell vezetéket forrasztanom a lábakra, hogy ki tudjam vezetni.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Csü, 13:37 /
Ráforrasztottam végül 3db vezetéket a lábakra. Viszont megmérni csak a bázist tudtam, mert valami nagyon elkezdett melegedni, rendesen fűtött a borda. A bázison -1,1V-ot mértem, nem változik a trimmrre.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Csü, 14:05 /
Ez a mérés a borda melegedéssel nem kerülhet összefüggésbe, hiszen ebben a csatornában nincsenek végtranzisztorok. Nézz körül mi érhetett össze.
A preamp kell hozzá, mert onnan indul azaz áram ami átfolyik a Q103-on és az R104-105 ellenállásokon. A Q103 emitterén -1 V, bázisán 0 V, kollektorán +1 V körüli feszültségnek kéne megjelenni. Gyakorlatilag a Q103 emitterre és a kollektorra kapcsolódnak az 1k-s segédellenállásaink. Ott is mérhetsz.
A kép alapján úgy tűnt könnyen elérhető a Q103.
(#) Suba53 hozzászólása Csü, 18:05 /
Mélysugárzó jel sztereóbol
Kaptam egy Genius 5.1-es rendszerből fellelt mély sugárzó dobozt.
A hangszóró ép, a trafó jónak tűnik, az erősítőket már valaki kezelte. Potik széttörve, szét van gányolva, az egész, de a doboza jó masszív. Arra gondoltam, hogy a műhelyben a sztereó mellé betenném mélysugárzónak, miután kitakarítottam a bele költözött rágcsálók nyomait.
Valami mély áteresztő szűrő rajzot keresek, a belerakni tervezett végfok elé.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Csü, 18:16 /
Hát az van, hogy ugyan lett a következő fokozattal, mint ezzel volt mielőtt hozzányúltam. A Q101SR zárlatos, megsült az R115SR és az R106SR. Ezt vajon mi idézhette elő? Szerintem nem ért össze semmi. Ráadásul tegnap este elfelejtettem kikapcsolni, egész éjjel ment, gond nélkül.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Csü, 20:47 /
Az FR csatorna meghibásodásának mi volt az előzménye?
Volt-e terhelés az SR csatornára kötve?
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Csü, 20:49 /
„Az FR csatorna meghibásodásának mi volt az előzménye?”
Nem tudom sajnos, hibásan került hozzám.
„Volt-e terhelés az SR csatornára kötve?”
Egyáltalán nem volt rákötve semmi, sehová.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Csü, 21:06 /
A rendelkezésre álló információból csak azt tudom leszűrni, hogy valami zárlatot okozott.
Ha kontakt hiba van a preamp felé, akkor a pozitív táp kerülhet a kimenetre arra az időtartamra míg a DC védelem le nem tiltja a kimeneti relét. Terhelés nélkül nem tesz tönkre semmit ez az esemény.
Említésre se méltó annak valószínűsége, hogy a Q103SR környékén a forrasztás elengedett, vagy elrepedt a vezetősáv. Ilyen esetben a végtranzisztorok egymásra nyitnak és az általad tapasztalt kár keletkezik. Ez inkább leejtett készülékre jellemző.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Csü, 21:55 /
Kivettem a rossz tranzisztorokat és visszatértem az FR rész méréséhez.
„A Q103 emitterén -1 V, bázisán 0 V, kollektorán +1 V körüli feszültségnek kéne megjelenni.”
Hát ez nagyon nem stimmel. Az emitteren -2,3V, a kollektoron -1,1V van. A bázison stimmel a 0.
Viszont lehet nem stimmel a feliratozás a panelen.
Az lehetséges, hogy azért ment tönkre az SR fokozat, mert annak a trimmerét tekergettem el?
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Csü, 22:49 /
A kollektort és a bázist felcserélve értelmezem. A 2SD947 E-C-B lábkiosztású.
A mérésedből az következik, hogy a Q103 emitter nincs összeköttetésben az R107-en és a negatív oldali 1k segédellenálláson keresztül a kimenettel. A rajz alapján le tudod követni ezt az ágat és remélem megtalálod benne a szakadást vagy egyéb hibát. A Q103-on eső 2,3 V majd arányosan meg fog oszlani a két segédellenállás között. A javítás ezen szakasza hajmeresztő lett volna beforrasztott végtranzisztorokkal.
A nyugalmi áram állító potival meg lehet sütni a végtranzisztort. Ilyen mellényúlás a "legjobb családban is " előfordul. Ha nem tervezed használni a surround kimenetet, akkor megoldható, hogy az erősítő ne tiltson le ettől a hibás csatornától.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Pé, 15:58 /
Átellenőriztem mindent. Kivettem a Q103-at is, megnéztem alkatrész teszterrel a lábkiosztást is. A Q103 emittere és a Q102 emitterének helye között kimérhető az beépített ellenállások szerinti 1k körüli érték.
Ezek szerint az értékek a következők (trimmer egyik és másik végállásban):
Emitter: -2,17V; -2,52V
Kollektor: 0V
Bázis: -0,96V; -1,31V
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Pé, 16:16 /
A mérésedből az következik, hogy Q102 emittert nem köti a kimenethez az R110-111. Lehetnek jók az ellenállások és a fólia van elégve a zárlatból kifolyólag.
Mikor az 1k segédellenállásokon megjelenik a 2-2,5 V-nak a fele, akkor van kész a lecke.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Pé, 16:36 /
„A mérésedből az következik, hogy Q102 emittert nem köti a kimenethez az R110-111.”
Valóban! Akkor most mit és hol kell mérjek?
Következő: »»   2574 / 2575
