Okuma LB10-es. Papír alapon van a doksi, több száz oldal. De igazad van, azon nem néztem még, hogy van-e akku benne.
Mooer adapter problémaÜdv mindenkinek.Van egy mooer ge300-as gitár efektem.9v2A adapter kell hozzá,de nekem nem adtak hozzá ugyhogy vettem egy 9V3A-adaptert.A helyzet az hogy a mooer középen negatív pólusu,az adapter amit vettem az meg pozitív.Így el vágtam a zsinorját és meg fórdítottam.Be kapcsol a gép de nincs hang.A bemeneti jel ad le,mutatja,de nem szól a fejhallgató se,xlr-se,egyik hang kimeneten se szól.Mit tegyek?
Egy tápegység csere alapvetően nem okoz ilyen híibát. Főleg ha a gyári tápja is DC-t (és nem AC-t) ad a gépnek.
Lehet másfelé kellene keresgélni az okot, mondjuk a készülékben.
Értem.akkor ha használom ezzel az adapterrel akkor nem okoz gondot a géppel?
De találtam a panelon egy kis hibát.Csatóltam egy képet. A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2026
Hoppá, hoppá.... Hogyan lehet ez 40 éves, ha lcd képernyője van, nem inkább 20 ????
Mint írtam, ha az áramnem, a polaritás és a feszültségszint azonos, akkor nem okoz hibát.
A látható sérülések már annál inkább... De ezt most nem én fogom itt megoldani neked a monitoron keresztül. Ui.: Mindenesetre egy alapos tisztítást és újraforrasztást megérdemelhet. Aztán még mindig lehet keresgélni hibás alkatrészeket, ha ezek után sem tért magához.
Ha a feszültség és polaritás stimmel, akkor az nem gond, ha kicsit nagyobb a terhelhetősége a dugasztápnak (3A az eredeti 2A helyett). Hogy nem szól az eszközöd az már belső hiba eredménye, nem a dugasztáptól miatt van.
A nyolcvanas években már létezett az LCD kijelző.
"- Folyékony kristályok felfedezése 1888 Friedrich Reinitzer osztrák botanikus folyadékkristályokat fedezett fel. 1904 Otto Lehmann publikálta a folyadékkristályokról szóló munkáját. - Innováció 1963 Richard Williams és George Heilmeier a folyadékkristályok használatát javasolta egy megjelenítő eszköz elkészítéséhez. 1968 Az első működőképes LCD-t az RCA hozta létre Dynamic Scattering Method (DSM) segítségével. 1971Elkészült az első LCD Twisted Nematics (TN) segítségével. - Alkalmazások 1970-es évek: Megjelentek az első kereskedelmi LCD-k. A technológiát először a kvarcórákban és a számológépek korai kijelzőiben használták. 1990-es évek: Színes LCD-k korai használata digitális fényképezőgépekhez és számítógép-monitorokhoz. 2000-es évek: A technológiai fejlesztések nagyobb, házimozi használatra alkalmas LCD-khez vezettek. Full HD 1080p kijelzők készültek. Jelenleg a legnagyobb LCD-panel 108 hüvelykes." Idézet: „Jelenleg a legnagyobb LCD-panel 108 hüvelykes.” ![]() Épp a héten szentségelt az egyik házhozszállító, mikor 90"-os TV-t cipeltek ki neki: "jó, hogy nem százas már..." Szóval lesz része benne A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2026
Félbehagyott projektek, alkatrészek tanulóknakSziasztok, olyan kérdésem lenne, hogy alkatrészeket, félbemaradt projekteket adnék oda tanulónak, projekt munkának,de nem azért, hogy valaki eladja belőle ami ér valamit. Merre induljak? Iskolák? Technikumok? Vagy itt a fórumon? Előre is köszönöm a segítséget.
Értem a problémát, a kor előrehaladtával egyre gyakrabban előfordul.
- Békéscsabára szoktam elvinni az ingyen vihetősbe a dolgokat, de az ebben az évben nem játszik. - Van (legalább) két személyesen ismert gyakorló technikumi aktív oktató fórumtársunk, ők esetleg befogadják, és jelentkeznek ha akarnak. Borítékolom, hogy nem akarnak... Sajnos saját tapasztalat szerint, még ingyen sem kell senkinek, rettenet pénzért viszik el a lomokat ártalmatlanítani (kb. negyed milla egy Ford tranzit kanyar veszélyes elektronikai hulladék).
Jó lenne pontosabban tudni miről, milyen anyagokról van szó. Az iskolában használunk diszkrét alkatrészeket viszonylag nagy mennyiségben (ellenállások, kondenzátorok, LED-ek, tranzisztorok, diódák) valamint néhány fajta IC-t (NE555, CD4017, LM339). Van kb. 10 különféle áramkör, ami a tanév során ebből elkészül (* kb. 150 diák). Csak a példa kedvéért: az előző tanévben közel 4000db zöld led, és közel 2000db piros led fogyott el (és kb 6kg forrasztóón).
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2026
Kiöntött elektronika szétszedéseNagyot!Horsch szántóföldi permetező, sok BHT CA 11.00 típusú modullal, darabja bőven 100 eFt felett van. Viszonylag gyakran romlanak, van, hogy egy szezonban öt-hat modult is cserélni kell, érthető módon bosszantja a tulajdonost. Kaptam egyet, hogy próbáljam meg kideríteni, mi romlik el bennük, hátha okosabbak leszünk. A modul ki van öntve valamilyen fekete gumiszerű anyaggal ami keményebb mint egy autógumi, de jóval puhább, mint az ABS műanyag. Van ezeknek az anyagoknak valamilyen oldószere vagy csak a vakarás marad?
Köszönöm a választ.nos a hibát én okoztam,de ugy néz ki hogy zárlatos lett.ha ki veszem azt a 6-lábu nem tudom mit,akkor szólni fog zúgás nélkűl?
Csatóltam egy képet.elvileg ez csinálja a hangot.
Ki kellene derítened, pl. a ráírt szám alapján, hogy mit csinálhat az a 6-lábú IC, biztosan van valami feladata, amiért ott van.
Vak vezet világtalant! Ilyen mélyre azért már ne sűllyedjen le a színvonal! Hol van ott 6 lábú alkatrész???? Meg, "kiveszem attól megjavul "... A helyesírás hiánya meg már csak hab a tortán!
240V/220V átalakítóKeresek olyan 240/220Voltos 1A. átalakítót amit be tudok tenni egy izzófoglalatba.
Lehet próbálkozni oldószerekkel (leggyakrabban diklór-metánt és kloroformot javasolnak) de csodát egyiktől se várj. Vannak olyanok is amiket ha melegítesz (pl forró vízben főzöd kicsit) akkor meglágyul annyira az anyag hogy a mechanikai eltávolítása egyszerűbbé válik.
Köszi, a főzőcske jó ötlet, hétvégén megpróbálom.
Köszönöm a válaszokat, kinyitom a dobozokat és összeírom ami érdemes. Diszkrét alkatrész is van egy kevés, LED biztosan, de Atmel mikrovezérlők és hozzá modulok is.
Szia, 3db 12-es ventit szabályozna pwm-en keresztül (off, 1/2, max), ennyi az egész semmi bonyolult.
Hello! Tehát ha jól értem, van három ventilátor ami egyszerre működik(párhuzamosan) és van egy PWM vezérlő, amit 3 állásban kapcsolnál. off-1/2-max.
Jelenleg a PWM frekvencia 4,3kHz körül van, de ha ez nem megfelelő, a C2 értékével módosítható. A kitöltés, 30..70% között állítható a P1-el. A kapcsoló három állású egyáramkörös 1-0-1, ha tápra kapcsol, akkor Off, ha GND-re akkor Max. Középállásban, PWM. (A szimulátorban nincs háromállású, csak kétállású.) Mivel a vezérlést kapcsoljuk, kikapcsolt állapotban is lesz kb. 8mA fogyasztása. Nem írtad a ventik áramfelvételét, de a kapcsolás 1..2A terhelésre megfelelő. A Fet-re egy kicsi hűtőbordára szükség lesz, ha 2A a terhelőáram.
Nem eladnám, hanem felhasználnám esetleg, de nem tudom mik vannak neked, mik ezek pontosan. Én is tudok adni iskoláknak Arduino nanót, esetleg pár LED-et, 4x4 keypadot, meg ha megtúrom a dolgaimat, akkor talán még mást is. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2026
Relézett index kapcsolóSziasztok!Van egy index kapcsoló, ami 5V-ot kapcsol. Ezt az 5V-ot szeretném "relézni". Azonban direktbe kötve a relét a tekercse is túlterheli (lehúzza 0V-ra). A lehető legegyszerübben milyen áramkörrel tudnám felhasználni ezt az 5V-ot relé vezérléséhez? Adott még 12V 3A terhelhetöséggel. Minden feszültség DC feszültség.
Hello! 5V-os reléhez 5V kell. Ha 12V is van, akkor 12V-os relé a célszerű.
Erősítéshez pedig használhatsz egy tranzisztort.
Mivel az 5V-os ág nem terhelhető, felhasználom a 12V-ot 12VDC relével. Az "ix" pedig a kapcsolt 5V. A tranzisztor ez esetben lehet egy BC182?
Egy fontos dolgot kifelejtettem: a kapcsolt 5V-ot párhuzamosítva tudom csak felhasználni. Ez problémát okozhat? Hatással lehet az eredeti "körre"? A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2026
Jó lehet egy BC182. De nem tudni, milyen relét hajtanál meg, pld. hány mA-es. És mit jelent, hogy az 5V-os ág nem terhelhető?
Mit jelent ez, a gyakorlatban? "a kapcsolt 5V-ot párhuzamosítva tudom csak felhasználni" És mi az "eredeti kör"? Mert szinte semmit nem lehet tudni, mi ez, vagy milyen áramkör? Mert adatok nélkül, nehéz ajánlani bármit. Ha nem titkos, elárulhatnád. mi a szándékod és mivel..
Ez egy roller kijelző és az annak a bemenetére kötött index kapcsoló. Sajnos többet nem tudok róla. A relé tekercsén 12V mellett 30mA áram folyik. A mellékelt fénykép szerint tudom párhuzamosan felhasználni azt a kapcsolt 5V-ot. Citromhoz képest van 5V a feketén, vagy a zöldön. Attól függően jobbra, vagy balra indexelsz.
Akkor két tranyó és relé kell. A tranyót kapcsolja a villogó 5V, az pedig a 12V-os relét.
Lehetne más megoldás is, ha többet tudnánk.. |
