Lapozás: OK   4055 / 4079
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Akkor most megint magyarázkodásra van szükség, mert az addig rendben van, hogy mennél hidegebb van, annál kevésbé reszketnek az atomok és egyszer csak befagynak.
De mások miért hamarabb fagynak le?
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Ha az atom megfagy, leáll a rezgése, akkor miért nem fagy meg az elektron is? Gondolom a hideg nem tudja kiválogatni, hogy az atommag ne rezegjen tovább, de az elektronpályákon mozgó elektron pedig gond nélkül tovább tudjon haladni. Ráadásul az elektron sokkal kintebb van, ezért sokkal hamarabb találkozik a hideggel.
(#) KoblogPerGyok válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Ez már nem ebbe a topikba való, szólni fognak érte.
A kialakult Cooper párok nem minden eregia szinten képesek felvenni/leadni energiát. A rács energiája (K*T) ennél kisebb lesz alacsony hőmérsékleten, azaz NEM képes reakcióba lépni a Cooper párokkal, mintha a rács ott sem lenne. Ezért lesz 0 az ellenállása.
Azaz nem kell, hogy minden 'rezgés' leálljon. A lényeg, hogy a vezető rács K*T energiája már kisebb legyen a Cooper párok kötési energiájánál. A Cooper párok kötési energiája meg függ az anyagi minőségtől.
Régen volt már, de a Wiki is szépen elmondja.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2026
(#) Gafly válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Szerintem nincsen azzal semmi gond, ha a kezdőkek (én is az vagyok, meg nem értek hozzá) elmagyarázzuk az elméleti alapokat.
(#) nagym6 válasza majkimester hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
„szupravezetőből készített gyűrűben az áram külső áramforrás nélkül is fennmarad.”
„egy energia forrás nélküli elektromágnesként működik addig amíg a szupravezetés fennáll”
Egy példa, ezt használja ki az orvosi MRI készülék.
(#) somitomi válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Tudtommal nem fagy meg az atommag, az csak 0K-nél következne be (eleve ebből adódik a 0K mint abszolút legkisebb hőmérséklet). Azt viszont igazából elméletileg sem lehet elérni, mivel a határozatlansági elvbe ütközne (mozdulatlan részecskének a helyzete és momentuma is ismert lenne), csak tetszőleges mértékben (millikelvin nagyságrend rémlik kísérletileg elért legalacsonyabb hőmérsékletre) megközelíteni.
(#) david87 hozzászólása Feb 19, 2026 /
Trafó
Tárgyaltuk a képen látható trafót.
Meg métem a szekunder tekercs ellenálását 17.7 ohm.
Ha jól számolok 27 2 /17,7=41.1W
41.1÷27=1.5A
Akkor az az 1.6 mm huzal csak enyit tud?
(#) Epu2 válasza david87 hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Téves következtetés. Az 1,7-es huzal 5...8A-ert is bír. Mekkora a vasmag keresztmetszet?
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
1,6 mm átmérőjű huzalból nagyon-nagyon hosszú darabnak lenne 17,7 ohm az ellenállása. Nagyon valószínű, hogy valamit félremértél.
Mellékeltem Skori számolókájából egy részletet, amin 1 km 1,6-os huzal ellenállását látod. Ennek töredéke fér el csak azon a pici vasmagon.
1,6-os huzal, mondjuk 2,5 A/mm2 áramsűrűséggel (ez már tartós terhelést is elvisel), 5 A áramot visel el. De rövidebb ideig, nagyobb áramsűrűség esetén akár ennek többszörösét is.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
(#) wbt hozzászólása Feb 20, 2026 /
Zavarszűrő
Elektromos autó belső töltőjében: ferritgyűrűn 3 tekercs, egyiken a töltőáram megy (vastag vezeték), két darab vékonyabb, de egyenlő az induktivitása mindháromnak (12mH). A vékonyabbakon van 680nF és 1µF 1000V-os kondenzátor. Ha jól számoltam 1762 és 1453Hz a rezonanciafrekvencia. Mire jó így??? (nem akarom bonyolítani, de ráadásul két 35A-es relével még rá tud kapcsolni párhuzamosan 1-1 kondenzátort a meglévőkre). Ugyan ilyen szűrő van mindkét vezetéken (meg még vagy 3kg fojtó hegyek).
(#) Sanyik4 hozzászólása Feb 20, 2026 /
Kiégett alkatrész beazonositása
Mi lehetett a jobb oldali elégett alkatrész?
Az 1. Az egy 49ohm ellenállás
A 2. egy VD E7? Zener dióda.
6v1A a bemeneti fesz, de lehet a rossz adapter miatt szétment.
A berajzolt piros nyilak a forrasztáspk.
Talán az 1.-hez nem volt forrasztott lába.
(#) david87 válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Itt a képek. A méretekkel
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2026
(#) majkimester válasza wbt hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
A vékonyabb tekercshez kötött kondi simán párhuzamosan van vele, vagy sorban, és a soros LC a bemenetre van kötve?
(#) kendre256 válasza david87 hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
A vasmagkeresztmetszet "ökölszabály" alapján ez a vasmag 3-400VA-es. A szekunder feszültsége és huzalvastagsága alapján 5A-t simán kellene tudnia.
(#) wbt válasza majkimester hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Vastag tekercsen a táp, a két vékonyabbra külön-külön párhuzamosan a kondik, nem megy sehova.
Nem jöttem rá mire jó ez így. A kiszámolt rezonanciafrekvenciák közelében 1 frekvencián lyukszűrőként viselkedik, de 10 kHz-nél van egy kiemelés majd felette még egy rezonancia frekvencia. Ez utóbbiak frekvenciája erősen függ a csatolási tényezőtől.
(#) wbt válasza majkimester hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Szia! Na, így van, az összes tekercs egy gyűrűn, L3 a vastag, azon megy át az egyen töltőáram.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Feb 27, 2026 /
trafó vagy inverter
Érdeklődni szeretnék, hogy egy ilyen
24VDC->>24VAC Inverter alkalmas-e a kerti 24VAC-s mágnesszelepek (kerti öntözés) működtetésére?
Vagy inkább transzformátorban kéne gondolkodnom?
Ellene a kisebb teljesítmény és persze a magasabb ár szól.
SB
(#) Bakman válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
Ennek vajon színuszos kimenete van? Kicsi a valószínűsége. Négyszög AC-tól éppen úgy leégnek a tekercsek, mint DC-től. Talán egy mákszemnyivel később.
(#) Pali79 hozzászólása Feb 27, 2026 /
Szervó hajtás
Adott egy 40 éves cnc esztergagép. Az egyik tengely szervó hajtása hibát ad már egy ideje. Eddig az ha melegítettük egy ideig, akkor a hiba eltűnt egy idő után, most viszont úgy tűnik, hogy állandósult.
Azt tippet kaptam, hogy mivel melegítés hatására megjavult, valószínüleg a régi kondenzetorok vannak már kiszáradva.
Mennyire valószínű, hogy ilyen jellegű a hiba?
(#) pipi válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
Kondi tud ilyet, ellenőrizni kell kapacra, ESR-re. Amúgy pontosabban mivel, mit melegítetek?
(#) Pali79 válasza pipi hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
Egy ventilátoros hősugárzóval az egész elektronikát.
(#) Sick-Bastard válasza Bakman hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
Köszönöm a választ!
Jobban utánanéztem és több helyen négyszög AC-ként említik, ill. a leírásban is transzformátort írnak mellé. Nem egy stand-alone termék...
SB
(#) Lagolit hozzászólása Márc 6, 2026 /
Kezdő kapcsolási rajz kérdés
Eléggé kezdő vagyok elektronikában, szeretnék csinálni autóba egy ventilátor szabályzót a kutyakennelemnek. Ezt a csomagtartóban lévő szivargyújtős csatiról táplálnám, AI-al csináltattam egy kapcsolási rajzot és szeretném a véleményeteket kikérni, hogy mennyire lett jó.
Köszi.
(#) Lacika válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 6, 2026 /
Keletnémet? Ugye megvan még a dokumentációja amit adtak hozzá? Van benne 2 darab nicd akkumulátor, ezeket kellene megnézni, hogy milyen állapotban vannak...
Mondjuk nálunk az nem eszterga, hanem cnc maró volt, mindig elfelejtette az x/y/z koordinátákat kikapcsolás után, és sokszor reklamált, hogy nem találja az asztalt vagy el sem indult, szervóhibára hivatkozott. Csere után megjavult. Mi 2 napig kerestük, hogy hol van benne az az aksi, a kábelkötegek között volt...
(#) toth1996 válasza toth1996 hozzászólására (») Márc 6, 2026 /
Volt időm foglalkozni Mikrofon bias feszültséggel.
Az van hogy az autós rádió néha "eldobja" a bias feszültséget.
Ez a feszültség 2.1(Szerintem feszültség osztós) mikrofon nélkül.
Amit megcsináltam MIC+ lábára tettem egy 5v stab ic-t 6.8k sorba .
A jelenség az volt hogy nem hallottam magam és csippanások voltak kb 3 másodpercenként.
Az jutott szembe hogy betápláltam az éppen akkor működő 2.1v nak és elcsúszott a munka pont.
Ha sorba kötök egy 4148 diódát 5v ágnál akkor működhet az hogy ha megszűnik a 2.1v bias akkor át vált az én bias feszültségemre?
Vagy használjak egy feszültség osztót (10k 10k) és a diódán esik annyi feszültség hogy 1.9-2v lesz ??
Szívesen elfogadok más ötleteket.
Sajnos nagyon bevan építve a radió most egy mikrofonért ha nem muszáj nem szedném ki plusz tuti smd 5v ic van benne ami sajnos nincs nekem csak To tok.
(#) Régi motoros válasza Lagolit hozzászólására (») Márc 6, 2026 / 1
Ha kezdő vagy én óvva intenélek az Ai által generált "kapcsolási rajz"októl.
1. Nem tud megfelelően jó rajzot készíteni,
2. Ha összehány valamit, az általában nem 100-as,
3. Ha bármi változtatást kérsz, újabb hibák lehetnek benne,
4. Kezdőként pont te leszel az, aki nem fog rájönni a javítandó hibá(k)ra,
5. Mint látható a példán is, szakmailag olvashatatlan, kezdőnek főleg.
6. Ha legközelebb hasonlót kérsz tőle, hajlamos teljesen más megoldást adni, még a jól bevált alapvető megoldásokat is képes máshogy előadni, ami ismét csak téged fog megzavarni.
Helyedben maximum annyira használnám, ha leírod neki a megoldandó feladatot, adhat néhány tanácsot,
hogy naggyából milyen áramkörrel lehetne megoldani.
Ha megvan az áramkör neve, google képkeresőbe beírva 100-szor jobb megoldásokat találhatsz.
Normális rajzok közül válogathatsz, végig elemezheted kapcsolási rajz szerint a működést.
Ha nem világos minden, még mindig jöhetsz ide kérdezni normális rajzról...
Jelenleg neked azt hiszem egy NE555 PWM fan controll áramkörre van szükséged. Erre keress rá.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2026
(#) proli007 válasza Lagolit hozzászólására (») Márc 6, 2026 / 1
Az alapadatok mindig fontosak..
Azt tudjuk ha igaz, hogy 12V-ról működne a venti. De mekkora az áramfelvétele?
Mit szeretnél szabályozni. A fordulatszámot, vagy hőmérsékletre szeretnéd kapcsolni?
Van-e egyéb feltétel, amit nem ismerünk?
(#) Pali79 válasza Lacika hozzászólására (») Márc 6, 2026 /
Eredetileg japán gyártmány, de német piacra gyártották, minden felirat és program is német benne. Ezt az akku dolgot már néztük, de nem találtunk benne egyenlőre.
De a rajzán ott van? De egy típust jó volna ha végre mondanál....
Na meg, berakhatnád az egész dokumentációját is. Vagy feltehetnéd valahová, ha ide nem fér el, és a linket.....
Több szem többet lát alapon....
Következő: »»   4055 / 4079
