Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   149 / 151
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
Szia! A teszt menete videón: Bővebben: Link
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
Köszönöm szépen?
(#) rush1979 válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
Szia! Lehet hogy inkább a magnetron a hibás. Sok ilyen mikrót csináltam amibe kiment a nagyfesz bizti, és legtöbbször a magnetron volt a ludas.
(#) Gafly válasza rush1979 hozzászólására (») Feb 28, 2026 /
Azon belül is az átvezető kondenzátor ("fehér csatlakozónak" is szokták hívni) gyakran.
Multimétertrel a test felé nem szabad vezetnie.
(#) mraulajos válasza Gafly hozzászólására (») Feb 28, 2026 /
Köszönöm! Ezt ismerem, már cseréltem is.
(#) rush1979 hozzászólása Márc 14, 2026 /
Nem áll le automatikusan a mikró
Került hozzám egy Whirlpool MD143/WH típusú mikró. Olyan problémám van vele hogy mikor lejár a melegítési idő nem áll le automatikusan. Kiírja hogy End, de tovább megy, viszont a melegítést lekapcsolja. Mi lehet a probléma? Panel hiba?
(#) pipi válasza rush1979 hozzászólására (») Márc 14, 2026 /
Esetlég relé beragad? Megkocogtatod?
(#) rush1979 válasza pipi hozzászólására (») Márc 14, 2026 /
Próbáltam azt is. Stop gombal letudom állítani. Gondolom az is a relét kapcsolja.
(#) uniman válasza rush1979 hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
"tovább megy" ...de mi "megy" tovább? Vagyis nem "megy" (mert egy helyben marad)...hanem működik !
Talán a hűtőventilátora forog tovább, hogy lehűtse a magnetront/trafót...ami lehet normális is.
Vagy a tányérforgató motor is működik? ...és meddig "megy, akár másnapig? Régebben nem ugyanígy működött?
Mi van azután, ha kiveszed az ételt és becsukod az ajtót...ezután is "megy" tovább ?
Ezeket mind leírhattad volna a kérdés leírásakor!
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2026
(#) rush1979 válasza uniman hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Szóval amikor lejár a beállított idő akkor a melegítést lekapcsolja, de a venti, világítás, tányér forgató motor tovább megy a végtelenségig, szóval nem a hűtés miatt. Ezt a folyamatot letudom állítani a stop gombbal vagy hogy kinyitom az ajtót. Ha becsukom az ajtót akkor nem folytatódik tovább.
Ebben az állapotban került hozzám ez a mikró, előéletét nem ismerem.
Amikor megnyomom a stop gombot hallom hogy kattan a relé. Elképzelhető hogy a panelen ment tönkre valami alkatrész, aminek automatikusan kellene a relét kapcsolnia.
Csak azért kérdeztem, mert az én (Siemens) mikrómban is működik még egy ideig a ventilátor, miután lejár az idő.
(#) metabo123 válasza rush1979 hozzászólására (») Márc 16, 2026 /
Lehet hogy ez a működés rendeltetés szerű?
Munkahelyemen is van egy Whirlpool mikro. Az is azt csinálja, hogy ha lejár a beállított idő a melegítést leállítja de a tányér forog tovább, és a világítást se kapcsolja le sem kapcsol ki, csak ha kinyitom az ajtót. Talán egy perc után sípolva jelzi, hogy lejárt a beállított idő.
Használati utasítás mit ír erről?
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2026
(#) uniman válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 16, 2026 /
Bizonyára használati az nem "került" mellé... A sípolások sincsenek megemlítve.
(#) rush1979 válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 16, 2026 /
Leteszteltem mégegyszer, és valóban percenként sípol. Ezek szerint ennek így kell működnie. Eddig azért nem vettem észre a sípolásokat, mert amikor egyszer hosszabban teszteltem, akkor arra az 5-6 percre átmentem egy másik helységbe.
Köszönöm a segítséget!
(#) rush1979 válasza uniman hozzászólására (») Márc 16, 2026 /
Ez a hozzávaló használati utasításból van? Mert én nem találtam hozzá magyar nyelvűt.
(#) uniman válasza rush1979 hozzászólására (») Márc 16, 2026 /
Más nyelvű van hozzá...pl. flamand.
(#) dszilagyi hozzászólása Márc 23, 2026 /
OM75P(31)ESGN mentésre
Kukáztam egy viszonylag jó állapotú Samsung mikrót, mert érdekelt, hogy mi lehet a baja? Megtaláltam (fotó2). Ahogy az antenna állapotát elnézem (kép1), valószínűleg megszűnt a vákuum a magnetronban - ezt már aligha lehet életre kelteni... Lenne Budapest környékén valakinek egy kallódó SAMSUNG OM75P(31)ESGN magnetronja, ami működik, vagy esetleg menthető (átvezető kondi cserével, új kupakkal, régiből transzplantált mágnessel, stb.)? Annyit nem ér a dolog, hogy rendeljek egy újat/utángyártottat, de egy jó kis "Frankenstein" kávémelegítő még lehet belőle!
Érdekelne, hogy jól mértem-e a többi egységet, és valóban nincs más baja? A nagyfeszültségű bizti csere után minden normálisak tűnik (trafó, kondi, dióda, átvezető kondi), a táp szépen megy a trafóra, de semmit nem melegít - mondjuk más módszert még nem próbáltam a mikrohullám detektálására, miután megláttam az antenna állapotát.
Köszi előre is, ha valaki tud segíteni!
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2026
(#) kadarist válasza uniman hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Szia! Más típusú is jó lenne helyette, amelyiknek hasonló a felfogatása.
(#) kadarist válasza dszilagyi hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Az előző neked szólt.
(#) uniman válasza dszilagyi hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Nem az a (külső) kupak zárja le a vákuumot... Ez a kép furcsa, mert a kerámia fehér (meg lyukrészlet is látható rajta)...míg a másik színes.
Ha kiégett kupakot óvatosan eltávolítod, akkor annak nélküle is működnie kéne. Legalábbis más típus végén csak egy kerámiacső végre van ráhúzva a kupak.
A takarólemez (csillam/mica) tisztasága is fontos. A mágnest miért említed ?
Persze, ha nem melegít...az gond/csere.
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Bekukucskáltam az "ágyú" belsejébe....
(#) dszilagyi válasza uniman hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Ennek még szinte érintetlen az antennája! (Az enyémhez képest...)
(#) dszilagyi válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Igen, nyilván a szamár is jó, ha ló nincs - de nekem még kecském sincs, hogy arra cseréljem... (működő mikrót meg emiatt nem beleznék ki, max. ha ugyanolyan lenne benne, és rosszabb állapotú, mint ez).
Igyexem csökkenteni a környezetszennyezést, nem növelni.
Azért fehér, mert szigszalaggal körbetekertem, mielőtt elkezdtem barbárkodni a hegyét, hogy vigyázzak a kerámiára. A kupak levétele után láttam csak, hogy milyen állapotban van az antenna, szerintem a kép jobb oldalán elpárolgott annyira a réz, hogy kilyukadt. Ezt én már nem tudom megcsinálni, de pl. a mágnest ki tudom termelni belőle, ha lenne egy másik, amin mondjuk a mágnes repedt el, vagy az átvezető kondi ütött át.
Szóval ezért írtam, hogy még menthető, de rossz magnetron is jó lehet cserének... Köszi a figyelmet!
(Ja, és orig dobozban volt kidobva, benne minden tartozékkal, nincs még 5 éves eléggé patyolat, de csillám az nem volt benne... Szerintem valahol ott kezdődhetett a probléma. )
(#) NGY válasza dszilagyi hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Ahogy fentebb írta kadarist:
„Más típusú is jó lenne helyette, amelyiknek hasonló a felfogatása.”
Ez a kialakítás elég gyakori, létezik Galanz, Daewoo, LG, Toshiba illetve egyéb ismeretlen nevű gyártóktól - alább pár példa, ami 1:1-ben betehető helyette.
Figyelni kell viszont a 90 fokkal elfordított változatokra (utolsó képen balról), azok nem biztos, hogy megfelelnek (pl. fűtőtekercs vezetékének hossza miatt).
Lenne Budapest környékén valakinek egy kallódó SAMSUNG OM75P(31)ESGN magnetronja, ami működik ...”
Keress meg privát üzenetben.
(#) dszilagyi válasza NGY hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Köszönöm, írtam! Az enyémnek az egyik rögzítőfül párral azonos oldalon van a csatija (mint a 75S(31) a képeken).
(#) user1914 válasza dszilagyi hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
És a léghűtésnek a lemezei milyen irrányban tud átmenni rajta a ventilátor által tolt levegő?
(#) dszilagyi válasza user1914 hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Jogos a pont: a filament csatlakozóra (és a rögzítő fülek tengelyére) merőleges irányban.
(#) uniman válasza user1914 hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Meg lett nevezve a típusa...
A "csőr" hossza is fontos...nem minden magnetronnak egyforma hosszú az "orra"...antennája.
(#) hapro hozzászólása Máj 19, 2026 /
érdemes-e még javítani
Manapság még érdemes javítani mikrohullámú sütőt?
Egy alap, legegyszerűbb 25-30.000Ft-os lidlisről van szó. A gép mindene működik, viszont egyik pillanatról a másikra a trafója elkezdett brutálisan búgni miközben mikróznánk. Nem is akarom így nagyon tesztelgetni, mert nincs egészséges hangja. Kb mintha valami zárlatban lenne( vagy a trafó zárlatosodott le, vagy valami utána túlterheli, nem tudom)
Azt mondják az otthoniak, hogy amikor elkezdte ezt csinálni, akkor még büdös is volt.
Szóval vegyek másik hasonló kaliberűt, ezt meg hajítsam ki, vagy érdemes még foglalkozni vele úgy, hogy nem vagyok jártas a működésében, és javításában, de simán képbe tudok kerülni, utánolvasni.
Következő: »»   149 / 151
