Állandóan délben kapcsolod be
![]() Egyszer menj haua délrlőtt, és nézz rá a tápegységre. 1 óra szabadidőd csak akad néha...
Pl. TV-t cserélhetnél egy távolabbi ismerősöddel mert azzal ki lehetne zárni a külső hibaforrásokat.
Szerintem kedve nincs, vagy a kedvenc játéka a barkochba.
Ritkán nézem a TV-t, nem én szoktam bekapcsolni. Kedden pl. Kaposvárról a PET CT-ről kicsit nehéz lett volna haza szaladgálni.
![]() Ma pl. még reggel telefonáltak, hogy áll egy gép, menjek javítani. Oda néhány perccel 12 után indultam. Fél órával indulás előtt már ment a TV. Hazaértem, kimentem fákat metszeni. Kezdett sötétedni, mikor bementem, addig nem hibázott. Megy a híradó, készítem a vacsorát, szentségel az asszony. Akkor sorban 6-7 alkalommal elment. "Próbálj csatornát váltani!" Azóta megy hiba nélkül. Ilyenek miatt gondolom, hogy a szolgáltató zagyvál bele valamit, ami újraindítja a TV-t. Majd ha sok szabad időm lesz, kimászok a föld alól és megnézem.
Tegnap este már összeesküvés elméleten tanakodtunk. Ment a film, semmi hiba. Jött a reklám, elején 5-6 újraindulás, időnként olyan sűrűn, hogy fel se éledt, már újra indult. Később kicsit ritkábban, de néhány képkockánál többet nem nagyon láttunk. A film következő szakaszát megint leállás nélkül végigjátszotta.
Ma már nem válogat és egyre sűrűbben újraindul. Kihúzom a Conax egységet, akkor is. Külső HDD-ről bármilyen filmet végigjátszik. Ha benne van a Conax, bolond. Ha kiveszem a Conaxot, de az antennakábellel csatlakozik a beltérihez, bolond. Szétszedtem. A kondik szemre jók. Feszültségek jók, nem ingadoznak, hullámosság néhány mV, amit a táp rajtahagy. Az a baj, hogy szétszedve nem tudom "üzemi körülményekkel" próbálni. Még antennakábelt tudnák hozni akkorát, amivel elérem a beltérit, de lábraállítani, kapcsolgatni és méregetni együtt nem megy. ![]() A vevő panelen nincs elkó, csak SMD kondik. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2026
Élére állítottam az asztalon, elölről-hátulról megtámogattam 1-1 számítógéppel. Próbálgatom, egyelőre csak külső HDD-ről. Beleraktam a Conaxot kártyával együtt is. Egyelőre megy. A CPU jó meleg, nem sokáig tapogattam.
Nem értem, miért nem raktak rá gyárilag hűtőbordát. Rögzítési lehetőség nincs. Ragasztani legfeljebb kétkomponensűvel merem, mert ha lepottyan, még több bajt okoz.
Jól van, akkor haladunk, ezért javasoltam, hogy valamivel (akár a kártya és az antenna eltávolításával) tesztelni kell a készüléket.
Kérhetnél a szolgáltatótól másik kártyát mondván, hogy ez újraindulásokat okoz.
"Nem értem, miért nem raktak rá gyárilag hűtőbordát."
Nem azt írtad, hogy ez egy használt készülék? Mert akkor lehet, hogy korábban távolították el.
Amikor vettem, akkor még új volt.
![]() Ragasztottam egy méretre vágott hűtőbordát a CPU-ra. Most raktam a helyére. Egyelőre megy.
Most hűvös van - ha valóban ez a baja, akkor mi lesz vele nyáron: ventilátort is kap?
Az ilyen BGA-val feltett IC-k hajlamosak a rejtett hibákra, leállásokra. Kicsit megmelegszik, aztán elenged a forrasztás.
Mitől lenne hűvös? Nálunk napközben 25-26 fok van a lakásban. Nekem 20 elég lenne, de a párom nagyon fázós.
![]() Mint korábban írtam, egyre inkább a hulladékudvar felé veszi az irányt a TV. ![]() A hűtőborda kicsit magasabb, mint a hely, ahova bekerült. A hátfal elég vékony, de egy ideig támasztani tudja a CPU-t.
A külső hőmérséklethez viszonyítottam, a párod egyedi hideg érzéséhez képesti beállítást nem tudtam figyelembe venni mivel nem volt ismert az általa képviselt együttható.
![]() Mindenesetre nyáron gondolom melegebb lesz bent is, ha csak nem folyamatosan légkondiztok.
Jóformán soha nem légkondizunk. Ilyenkor megy inkább. De ha csukva hagyjuk az ablakokat, nem megy fel a hőmérséklet 29 fok fölé. De ha beengedjük azt a kis meleget, akkor igen.
Én máshogy vagyok bekötve mert ha valamilyen projekthez szükséges, akkor ha kell hűtök, ha kell fűtök, stb vagy amit az adott munkakörülmények megkívánnak. Magyarán ha le kell tesztelni egy eszközt akkor addig nyúzom amíg ki nem bukik, hogy mi a baja és észszerűen megoldható-e.
Innentől már rajtad áll, hogy a kapott tanácsok alapján mennyire hatékonyan csiklandozod a TV-t, hogy elkezdjen hibázni: ha egyre sűrűbben teszi az jó jel, hogy egyre gyorsabban halad a megoldás felé. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2026
Egyelőre a leírt megoldás stabil működéshez segített. Ha újra elkezd hibázni, az eddigi ismeretek alapján el lehet dönteni, hogy az irány a munkaasztal vagy a hulladékudvar. Sok dolgot megjavítottam, aminél egyáltalán nem érte meg a javítás, sőt akár újat is lehetett volna venni a ráfordított időből. Ez a TV már bőven túl van rajta.
"Rendes" szerelőnél már régen az esőverte udvaron végezte volna. (Van ismerősöm, aki ott gyűjti az ilyeneket.)
Az tök jó, ha segített.
Én is túlmelegedésre gondoltam, csak a tápegység felé próbáltalak (félre) irányítani Ha ez a hűtőborda beválik, az nagyon jó. Egyébként: igen, volt már olyan TV előttem, amin nemcssk borda (az szokotz is lenni sokszor), de aktív hűtés is volt. Ventilátorral, burkolattal, ami vezeti a levegőt... Furcsálltam is (merthát mégiscsak plusz zajforrás), meg nem is (merthát jó hőelvonás). Szagértő meg úgysem vagyok.
Ez a melegedés mellett lehet még BGA hiba is, de jó lenne, ha a borda tartósan megoldaná.
A plazmáknak (pl. Panasonic) kivétel nélkül mind aktív ventilátoros hűtése volt.
Most került hozzám egy másik teljesen ilyen típusú TV...ez rendesen működik (remélem):
WiFi hálózatkereséskor kiírja, hogy csatlakoztassam az USB WiFI sticket. LAN kábellel rendesen működik (igaz a 2011-es applikációk többsége már fabatkát sem ér). Még nem szedtem szét, de nekem az a gyanúm, hogy ebben a típusban (UE40D5700) gyárilag nincs semilyen belső wifi modul... (Persze lehet, hogy más verzókba belekerült...ez a "Version No: 05") A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2026
"Megy a híradó, készítem a vacsorát, szentségel az asszony. Akkor sorban 6-7 alkalommal elment."
Most ugrott be: mikróval melegítetted a vacsorát? Máskor is szórakozott a tévé, ha a mikró ment?
Hoztak hozzám egy Samsung UE43BU8002KXXH tévét, hogy nézem meg. A hiba hogy a bal fele a képnek sötétebb, mint a jobb fele. Érdemes nekiállni javítani, vagy hulladékudvar?
Köszi. Amit linkeltél akkor jó is hozzá? Illetve mennyire macerás a csere? Kell valami spéci szerszám hozzá?
Semmilyen speciális szerszam nem kell.
Rá kell jönni, hogyan jön le a hatulja (nemelyik nem csavaros, hanem szétpattintgatós), autan megkeresni a belső kiscsavarokat, az össuefogó kis fülecskéket, és nagyon vigyázni a képernyőre .(En vágtam rétegelt lemezből akkora databot, hogy ráfeküdjön, és azon vittük arrább) Ha körültekintő vagy, menni fog -de a napod rámegy ![]() Mintha olyent nezne most is a nejem, de nem is latok möge, hogy meggyőződjek róla. Mindenesetre ez is élvilágításcserére szorult, és nejemmel csináltuk meg. Idézet: „Amit linkeltél akkor jó is hozzá?” Lehet mondani. Eddig meg téveset nem állítottak az Ali-n, -bár nem is naponta rendelő vagyok. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2026
Vákuumos tapadókorongok ajánlottak a képernyő kiemeléséhez, ellenkező esetben megsérülhet.
(Olyan TV, amit mar ismer az ember, 1 óra alatt is kész lehet)
