Élesztés.
Megmértem közben az egyik segéd ellenálláson eső feszültséget. 1,23-1,06V között változik a trimmert forgatva.
A trimmert állítsd abba a végállásba, ahol az alacsonyabb feszültséget adja és mehetnek be a végtranzisztorok. A segédellenállások eltávolítása után C107 is visszaültethető.
A TP102 mérőponton 1-3 mV-ot állíts be a VR102-vel. Idézet: „A TP102 mérőponton 1-3 mV-ot állíts be a VR102-vel.” Ja igen! Ezt el is felejtettem kifejteni. A VR102 és a TP102 az SR fokozathoz tartozik valójában. Ezzel sikerült kinyírnom az SR fokozat végtranzisztorait. Az FR fokozathoz valójában a VR105 és a TP105 tartozik. Úgyhogy a segéd ellenállásokat át is teszem az SR oldalra, hogy ott tudjam folytatni a vizsgálatot. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2026
Elszállt a két végfok, az két 0R22 és a 4R7.
Hát lehet megint balf@sz voltam és a TP105 mérése közben véletlenül összeért a két mérőcsúcs. Ez lehetett a kiváltó ok? Kivettem a végtranzisztorokat és a zobel tagot, kicseréltem az ellenállásokat, visszaraktam a segéd ellenállásokat. Most megint az 1V körüli feszültség esést lehet mérni rajtuk. Ugyanez az SR fokozaton is. Így beültethetőek az új végtranzisztorok vagy még el kell végezni valamilyen vizsgálatot, hogy ne menjen megint tönkre? Elég drágák ezek és már 6-ot "elhasználtam"
A TP105 mérőpontok összezárása akkor árthat a végtranzisztoroknak, ha nagyon magasra van állítva a nyugalmi áram, mert az kb. megduplázza.
A segédellenállások feszültsége mellett a kimeneti 0 V is ellenőrizendő a végtranzisztorok beültetése előtt. Idézet: „A segédellenállások feszültsége mellett a kimeneti 0 V is ellenőrizendő a végtranzisztorok beültetése előtt.” Azt hol tudom ellenőrizni?
A teszthez készített ábrára ráírtam a 0 V-ot.
Az a kimenet, amit a testhez képest méred kell. Akár a TP mérőpont is használhatod. Idézet: Az teljesen le volt tekerve, ahogy javasoltad.„A TP105 mérőpontok összezárása akkor árthat a végtranzisztoroknak, ha nagyon magasra van állítva a nyugalmi áram, mert az kb. megduplázza.” Idézet: A bekapcsolás pillanatában felugrik néhány voltára, aztán lemegy -12,5mV-ra. „A segédellenállások feszültsége mellett a kimeneti 0 V is ellenőrizendő a végtranzisztorok beültetése előtt.”
A -12,5 mV kimeneti feszültség megfelelő. A kimeneti feszültség általános tűrése ±200 mV.
Ha lenne hibás alkatrész a preamp részben, akkor volt nagyságrendű lenne a kimeneti feszültség, akár a tápfeszültség is megjelenne a kimeneten. Ebbe sem volna szerencsés a végtranzisztorokkal belefutnunk.
Akkor most már mehetnek majd vissza a végtranzisztorok vagy tehetünk még valamit, hogy biztosra menjünk?
Természetesen.
Hobbi körülmények között ennyit tehetünk. Ha megbontottad a Zobel-tagot (esetedben C107 kiemelése), akkor azt építsd vissza.
Most jutottam el odáig, hogy folytassam a dolgot. Beraktam a végtranzisztorokat és megmértem a TP102 és 105 pontokon a feszültséget és az egyik 200mV a másik 120mV körül volt. Mire végeztem a méréssel már valami meg is sült ismét. Ez mitől lehet?
A TP mérőpontokon csak 1-3 mV engedhető meg nyugalmi állapotban.
Mi volt az elért legalacsonyabb feszültség a segédellenállásokon?
Most 1,23 és 1,05 között változik az FR részen ha a trimmert forgatom.
A kérdés arra irányult, hogy a végtranzisztorok beültetése előtt letekerd-e 1,05 V-ra, mint azt ajánlottam.
Persze. Megnéztem, hogy melyik irányban van a legkevesebb érték és úgy hagytam.
De a tranzisztorok beültetése után a TP ponton már 120mV volt mérhető.
Gondolom az R108 és R109 megfelelnek az előírt értéknek és a hűtőborda a mérés közben erősen melegedett, de a tranzisztorok nem mentek tönkre. Használtál hővezetőt pasztát a Q101,102,103 mindegyikénél.
Ebből arra következtet, a fenti három tranzisztor bázis-emitter feszültség vs. kollektor áram szórása szerencsétlenül állt össze. Megoldás lehet a beavatkozás a szabályzó körbe, hogy alacsonyabb feszültségű mezőbe essen az állítási tartomány. Ehhez az R103 3k-s ellenállással kéne párhuzamosan kötnöd egy 22k-sat. Szerk.: az első lépés az R103 mérése legyen, mert lehet meg van nyúlva, azaz megnőtt az értéke a korábbi meghibásodás során egy esetleges túlterheléstől. Ebben az esetben, csak simán R103 csere a doksi szerinti értékre. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2026
Nem tudom számít-e, de az R103-t helyén mérve 2k körül van mindkét hibás fokozatban. Viszont a többi fokozatban 3k a helyén mérve is 3k. Kivéve a helyéről a hibás fokozatokból az R103-akat megvan a 3k érték. Jelent ez bármit is?
Ha számít, most a segéd ellenállások vannak a tranzisztorok helyén.
Az 1k segédellenállások összeköttetésben állnak R103-mal, ezért méred kisebb értékűnek.
Tedd rá párhuzamosan a 22k-t és mérd meg a segédellenálláson milyen tartományban szabályozható a feszültség. Ha lemegy 0,9 V-ig az már remélhetőleg nem okoz túlságosan magas nyugalmi áramot.
GELKA Erősítő GV-01Sziasztok egy kis segítséget szeretnék kérni. Szeretném utánépíteni a GELKA GV-01-es erősítőjét. Becsatoltam a kapcsolási rajzot. Csatornánként egy-egy szabályzó trimmer van benne egy 1 Kohmos és egy valószínűleg 4,7 Kohmos (a kapcsolási rajzban nem látszik pontosan) Mit lehet állítani velük ? Feltételezem, hogy az egyikkel torzításminimumot a másikkal pedig nyugalmi áramot, de nem vagyok biztos benne. Az is segítség lenne, ha valakinek meg lenne esetleg az eredeti használati útmutató amit adtak az erősítő modulhoz. Köszönöm előre is.
4k7 DC offset,1k nyug. áram.
Köszönöm a segítséget.
Technics SA-500 VégfokhibaSziasztok.Adott a fent nevezett erősítő amit minden bizonnyal a a névleges terhelő impedanciánál kisebbel terhelték és szemmel láthatóan elfüstölt két ellenállás, ezeket már cseréltem. Próbáltam a "service manual"-ból a kapcsolási rajzát összeollózni és bejelölni rajta pirossal azt a két ellenállást, ami elfüstölt benne. A végtranzisztorok és a meghajtó tranzisztorok úgy tűnik túlélték, nem forrasztottam ki őket, csak a helyükön mértem és nem zárlatosak. (Nagyon nehéz hozzáférni az alkatrészekhez azért is nem forrasztottam ki őket.) A kérdésem az lenne, hogy mely alkatrészekre mérjek rá, melyek mehettek még tönkre legnagyobb valószínűséggel? Az is elég ha csak bekarikázzátok a rajzon. Köszönöm!
Bekarikáztam még egy ellenállást amin keresztül folyt a kimenő áram a végtranzisztor emitter-ellenállás szakadás után. Szemrevételezés és mérés ajánlott. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2026
Szia,
Köszönöm a választ. A két 3,3 ohmos ellenállást is kimértem és megfelelőnek bizonyult. Égési nyom nem volt rajta és az értéke is rendben volt. Aztán soros izzó a primer oldalba és bekapcs. ![]() Úgy néz ki mindössze ennyivel megúszta a bulit a tulaj. Képtelen vagyok megértetni az emberekkel, hogy ne kössék rá az összes hangszórót, amit találnak egy erősítőre, mert ez lesz belőle. Van négy hangszóró kimenet rajta és mindegyikbe dugnak legalább egy ládát, aztán had szóljon. hogy a hangszórók hány ohmosak? Kit érdekel. de persze az olvadó biztik, amik a hangszórót védenék egyik megpatkolva, a másik kétszeres érték mint az előírt. Sokat kibírt már ez a vas, biztos nem hamis tranyók vannak benne ![]() Üdv: metabo123 A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2026
Végre eljutottam odáig, hogy megcsináljam a tesztet. Beraktam a 22k-t párhuzamosan az R103-mal, de még így sem megy le 1,01V alá a segédellenálláson eső feszültség.
Ha a minimális feszültség csak ilyen keveset csökkent a korábbi 1,05 V-hoz képest, akkor a 22k elképzelhető, hogy nem a megfelelő helyere került, például egy másik csatorna 103-as ellenállására, miként a trimmernél is volt keveredés.
Megnéztem, de szerintem jó helyen van. Fizikailag közvetlenül a Q103 előtt van.
Az mindegy, hogy melyik segédellenálláson mérem?
A segédellenállások értékszórása és a visszacsatoló áram miatt lehet parányi különbség a feszültségek között, de jelen vizsgálatnál ez elhanyagolható. Bármelyik segédellenálláson mérhetsz.
Az R103-at a helyén, a segédellenállásokkal együtt 2k-nak mérted. A 22k felforrasztása után csökkent ez az ellenállásérték? sony_str-dh590 dc offsetSziasztok! adott egy sony_str-dh590 aminek az egyik kimenetén 3V dc fesz mérhető, ami miatt letilt a védelme. cp103 középkivezetésén 0 helyett 3V, Q147 1V helyett 4V, Q149, -0,9 helyett 2V mérhető. Merre keresgéljek szerintetek? |
