igen össze vannak kötve,+ trafó primer.
Igen össze van kötve,+kistrafó+dióda.
A segédtáp trafón mik a menetszám arányok? Tetejére szokták írni pirossal.
Legtöbbször a TOP258PN van ezekben, ha EF25 a mag. Viszont a primer menetszám kevesebb szokott lenni, 60körül. A trafóhoz kellene egy referencia induktivitást mérni, ami valűszínűleg nincs, akkor ha a kondik és a diódák jók, akkor csak a kísérletezés marad.
Én úgy tudom hogy 66, vagy 132kHz-en járatják ezeket. A számok a teljesítményüket, a számok utáni betűk pedig a tokozást jelölik.
Az enyémben ez van:
Az enyém sajnos nem ez a típus, azért köszönöm.
Már írták, hogy más okozó lehet. Én találkoztam olyan esettel, ahol szintén a segédtáp IC
szállt el + a környezetében lévő rézfólia is elégett. Mint kiderült, leesett a készülék és repedt lett a a segédtáp trafó magja, ami nem volt látható. Szerencsére a vezérlés túlélte. Esetemben +-15 külső segédtáp használatával éleszthető volt a készülék. Tehát nagyon jól fel kell térképezni a készülék felépítését, az elhalt alkatrészeket kiszedni, gyanúsakat megvizsgálni és a szokásos módszerrel kiiktatva a Feteket, csak a vezérlést ellenőrizni, aztán lehet a további élesztést folytatni, illetve dönteni a javításról.
Ha a vezérlést megtáplálom 15V-al + a relét-ventillátort 24V-al akkor működik, lehet vele gegeszteni. A tápot átnéztem 2 db 1 ohmos ellenállás ment ki a kistrafó egyik lába elégett, azt hejreállítottam nem látom töröttnek.Nemtudom milyem IC vezérelte.Nem tudom beazonosítani.Viper 22-vel próbálkoztam, azzal nem csinál semmit.
Hát próbálkozni nem úgy kell!
Annak az 1-2 lába közös. A te paneleden 1, 2, 3, 4 lábak külön mennek valahova ha jól látom. Pl: a 4 láb valószínű az RS visszacsatoló láb lehet az 1 ohmosról. Üdv. M.
Ha vissza tudnád rajzolni a kistápot, akkor jobban tudnánk ötletelni, akár a kapcsolóüzemű táp fórumban is, az talán jobban pörög.
Igen ez jogos. A próbálkozás az nem jó..Ha lesz egy kis időm lerajzolom az áramkört.Ti az alapján hátha tudtok segíteni.Én nem vagyok szakmabeli.Kaptam ezt az invertert és sajnálom kidobni.
Üdv:M.S.
Köszi a tanácsot ha időm engedi lerajzolom.
Üdv:M.S.
Sajnos, ebben más kapcsolás van, hasonló, mint amiről en is csináltam képet.
Köszönöm a videót.Tanúltam belőle.Most sok a feladat, de ha lesz szabadidőm foglalkozok vele.
UC384X sorozat
Ja, csak ahhoz meg kell nézni a gép rendszerét, mert nem azonos üzemmód a 3842,-3,-4,-5.
Segédtápnak az UC3842 -t szokták használni.
Be lehet-e kapcsolniSziasztok!Egy Centroweld hegesztőben a 4 IGBT-ből 2 zárlatos lett, a hegesztő nem akart bekapcsolni. Kiforrasztottam mind a négyet és az lenne a kérdésem,hogy IGBT-k nélkül be szabad-e kapcsolni, hogy lássam egyáltalán elindul-e, vagy azok nélkül el sem indul?
Nyugodtan bekapcsolhatod, de ha a főtrafóról van visszacsatolt segédtáp, akkor csak rövid ideig szabad bekapcsolni mert az indítási funkciót végző táp igen hamar elmelegszik. Viszont ha van rendes segédtápja akár trafós akár kapcsolóüzemű, akkor bármeddig tesztelheted, de ha van letapadásvédelem a gépben akkor csak minimális kitöltéssel fog menni.Ezt a funkciót be lehet csapni, ha a kimenetre egy külső tápról egy 10-15 ohm 10W-os ellenálláson keresztül adsz kb. 20V-ot. De ezt semmiképp nem szabad csinálni, ha az IGBT-k benne vannak, mert elfüstöli a külső tápot.
Köszi. Kipróbáltam a betápon soros izzóval, a venti elindult, a relé is bekapcsolt, vagyis kapcsolgatott. Akkor elvileg jó lehet? IGBT-ket már megrendeltem.
A relé akkor marad bekapcsolva, ha a főtrafó megy. Hogy jó, azt akkor lehet mondani, ha a 4 db IGBT G-E lábai között a jelalakok megfelelőek, ezt szkóppal kell ellenőrizni.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2026
Hát szkópom nincs
. Így csak a szerencsére hagyatkozhatok, hogyha kicserélem az IGBT-ket, akkor talán lehet vele hegeszteni.
Én be merném kapcsolni két db jó igbt-vel is. Persze nem egy oldalra beforrasztva. Én hegesztettem így kis árammal...
Én meg nem. Az árammérés teljes hidas működésre van tervezve, nem pedig nyitóüzeműre. A ferrit lemágnesezését mi végzi el korrekt snubber nélkül?
Z elég ritka, hogy az IGBT-ken kívül semmilyen más alkatrész ne menjen tönkre. Általában a meghajtásban is elszáll ilyenkor pár alkatrész.
A környező alkatrészeket mind átmértem,semmilyen más zárlatos alkatrészt nem találtam. Diódák jók, smd ellenállások olyan értékűek mint ami rájuk van írva. Esetleg smd kondi lehet még rossz, viszont annak nem tudom az értéküket, így viszonyítási alapom sincs. Rajzot nem találtam a gépről. Amíg a rossz IGBT-k bent voltak, a gép semmit nem csinált,tök kuka volt. Mihelyt kivettem a rossznak titulált alkatrészeket, már adott a gép életjelet.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2026
