Lapozás: OK   566 / 566
(#) sanko67 válasza Skoevy hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
igen össze vannak kötve,+ trafó primer.
(#) sanko67 válasza sanko67 hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Igen össze van kötve,+kistrafó+dióda.
(#) Phile80 válasza Temela hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
A segédtáp trafón mik a menetszám arányok? Tetejére szokták írni pirossal.
(#) Temela válasza Phile80 hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
80:8:9:16
Legtöbbször a TOP258PN van ezekben, ha EF25 a mag. Viszont a primer menetszám kevesebb szokott lenni, 60körül. A trafóhoz kellene egy referencia induktivitást mérni, ami valűszínűleg nincs, akkor ha a kondik és a diódák jók, akkor csak a kísérletezés marad.
(#) Phile80 válasza mpisti hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Én úgy tudom hogy 66, vagy 132kHz-en járatják ezeket. A számok a teljesítményüket, a számok utáni betűk pedig a tokozást jelölik.
(#) Skoevy válasza sanko67 hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Az enyémben ez van:
(#) sanko67 válasza Skoevy hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Az enyém sajnos nem ez a típus, azért köszönöm.
(#) hg6dab válasza Temela hozzászólására (») Márc 27, 2026 / 1
Már írták, hogy más okozó lehet. Én találkoztam olyan esettel, ahol szintén a segédtáp IC
szállt el + a környezetében lévő rézfólia is elégett. Mint kiderült, leesett a készülék és
repedt lett a a segédtáp trafó magja, ami nem volt látható. Szerencsére a vezérlés túlélte.
Esetemben +-15 külső segédtáp használatával éleszthető volt a készülék. Tehát nagyon jól
fel kell térképezni a készülék felépítését, az elhalt alkatrészeket kiszedni, gyanúsakat
megvizsgálni és a szokásos módszerrel kiiktatva a Feteket, csak a vezérlést ellenőrizni,
aztán lehet a további élesztést folytatni, illetve dönteni a javításról.
(#) sanko67 válasza hg6dab hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
Ha a vezérlést megtáplálom 15V-al + a relét-ventillátort 24V-al akkor működik, lehet vele gegeszteni. A tápot átnéztem 2 db 1 ohmos ellenállás ment ki a kistrafó egyik lába elégett, azt hejreállítottam nem látom töröttnek.Nemtudom milyem IC vezérelte.Nem tudom beazonosítani.Viper 22-vel próbálkoztam, azzal nem csinál semmit.
(#) user1914 válasza sanko67 hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
Hát próbálkozni nem úgy kell!
Annak az 1-2 lába közös.
A te paneleden 1, 2, 3, 4 lábak külön mennek valahova ha jól látom.
Pl: a 4 láb valószínű az RS visszacsatoló láb lehet az 1 ohmosról.
Üdv. M.
(#) Skoevy válasza sanko67 hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Ha vissza tudnád rajzolni a kistápot, akkor jobban tudnánk ötletelni, akár a kapcsolóüzemű táp fórumban is, az talán jobban pörög.
(#) sanko67 válasza user1914 hozzászólására (») Ápr 4, 2026 /
Igen ez jogos. A próbálkozás az nem jó..Ha lesz egy kis időm lerajzolom az áramkört.Ti az alapján hátha tudtok segíteni.Én nem vagyok szakmabeli.Kaptam ezt az invertert és sajnálom kidobni.
Üdv:M.S.
(#) sanko67 válasza Skoevy hozzászólására (») Ápr 4, 2026 / 1
Köszi a tanácsot ha időm engedi lerajzolom.
Üdv:M.S.
(#) Hutty válasza sanko67 hozzászólására (») Ápr 4, 2026 /
Ez a VIDEO esetleg segít.
(#) Skoevy válasza Hutty hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Sajnos, ebben más kapcsolás van, hasonló, mint amiről en is csináltam képet.
(#) sanko67 válasza Hutty hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Köszönöm a videót.Tanúltam belőle.Most sok a feladat, de ha lesz szabadidőm foglalkozok vele.
(#) otvenkilenc válasza sanko67 hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
UC384X sorozat
(#) granpa válasza otvenkilenc hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
Ja, csak ahhoz meg kell nézni a gép rendszerét, mert nem azonos üzemmód a 3842,-3,-4,-5.
Következő: »»   566 / 566
