Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
(Én nem értek hozzá) De ez a REAL Vcds HEX-V2 UPDATE V25.3 olyannak tűnik...
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2025
Mi lenne ha értenél.... Szétszedtem valóban Atmega162 van az enyémben. Rendelek STM-est, így az én problémám, a fiatalabb autók felismerése meg fog oldódni. Köszönöm.
Tetszik az Aliexpressen a választási lehetőség, hogy milyen nyelvű változatot szeretnél. Jól sejtem, hogy az angolt kivéve az "English" a "language" akart lenni eredetileg (egy kis spontán szinekdoché), vagy van ebben valami tudás, amiről én nem tudok?
A képeken látható interfész FTDI tartalmát (.ept) keresném, esetleg megtudnátok osztani? FT232R az FTDI IC. Köszönöm! VCDS 12.2.0 CDSziasztok!Hosszas eredménytelen kutakodás után elveszettnek nyilvánitottam VCDS Release 12.2.0 CD-m.., tudna valaki segiteni a pótlásában., végső esetben telepitó exe fájl elküldésével..., nem grátis gondolom.., sajnos nem találtam letöltési lehetőséget.., de lehet hogy bénázok azért stb... Köszönöm Válaszotokat
Már egy párszor feltöltöttem ide, de privátba át tudom küldeni megint.
A release verzió tökmindegy, én le szoktam tölteni a hivatalos oldalról is, csak a loader exe-vel kell inditani.
Szia !
Halványreménysugárként tündőkölsz.., ha privátban feltöltenéd... Köszi előre is Üdv Laci
SZia, igen, gyengébb frekvenciájú és nem tudja gyors agyat követni..a STM -s kb. 3-4 x drágább..van esély, hogy megbuherálva elindulhat, több vátozat van forgalomban..
Szia, lehet tudok segíteni, ha még aktuális..
Abszolult aktuális volna..,elöre is kõszönõm!
Ūdv L. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2025
Vcds 25.3Adott egy Hex-v2 25.3 kábel a Liszensz státusz : visszavonva .Kérdésem hogyan lehetne orvosolni ?
Esetleg újabb verzió, vagy csak ez kellene?
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2025
Eredeti?...gondolom nem.. lehet, hogy tudok segíteni, de csak privátban..
Minden nyelv mellett az Angol verzió megy alapból, talán ezért van ez a káosz ott
Nem , nem eredeti ! E-magos utángyártott ! Kb. 8x olvastam vele egyszer csak megadta magát , utána olvasgattam , de nem találtam semmit ?
Utángyártott VCDSSziasztok! Nem tudom olassa e még valaki ezt a fórumot,de azért felteszem a kérdésem.A véleményetekre volnék kíváncsi.Szeretnék egy VCDS-t vásárplni.Nevezetesen ezt : HEX V2 VAG Többnyelvű VCDS 24.7 ATMEGA162 FT232 5054 Autótesztelő, Angol + Magyar HGJ, Teljes Készlet. Az EMAG-iól.Utángyártott termék,a nem frissíthető verzió.Szerintetek ez használható valamire,érdemes megreszkírozni azt a 11000 Ft-ot ?Nem tudom a Magyar után mi a HGJ rövidítés.Remélem olvassák hozzáértő szakik,és válaszolnak,amit előre is megköszönök.
Szia holnap megnézem a sajátomat talán ilyenem van 5 éve használom hibátlanul. Ha ilyen megirom.
Szia! Minden atmega alapú klón nem valódi V2, hanem V1, hiába írnak a cimkén V2-t. Ez azt jelenti hogy egyes modelleknél max 2012 évjáratig támogatott minden funkció. Az újabb interfészben gyorsabb ARM alapú hardwer van, csak az tud kellő sebességgel kommunikálni. Szóval ha újabb az autó akkor érdemesebb egy valódi V2 beszerezni, viszont az 3x ennyibe kerül legalább.
Udv. Neked megvan az a ket progi amivel renbe lehet hozni a kabelt?
Vag-comSziasztok! Új vagyok az oldalon és a témában ,de ahogy olvasgatom nagyon sok jó dolgot írtatok és nagyon segítőkészek vagytok. Én is segítséget szeretnék kérni abban, hogy vettem egy vag kkl usb obd2 kábelt hogy kiolvassam a 1997. Skoda octaviámat a vcds litel programmal. Sekerült is a hibakódokat ,de élőadatot is akartam nézni és legfőbbként a folytószelepet akartam beállítani, de nem engedte.Hogyan lehet orvosolni ezt a dolgot ? Köszönöm a segítséget!
Ahoz a teljes verzió szükséges, szerintem nem fog menni a lite verzióval. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy a teljes verzió elfogja fogadni a kkl kábelt. Azt tudom, hogy a VCDS V1 interfészben atmega ic van, s van egy dumb mode, amivel aktiválva fel lehet rakni olyan drivert amivel nem direkt USB eszközként látja, hanem megjelenik egy virtuális com port is. Ennek az az előnye, hogy azt a kábelt akkor nem csak a VCDS-el lehet használni, hanem pl. K+can commanderhez, bár az eléggé bugos.
