Fórum » Fűben talált alkatrész beazonosítása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) sany hozzászólása 8:41 / 1
Tegnap délután a parkban sétàlva a fűben megláttam egy pezsgő-tablettás dobozt. Úgy véltem, hogy valaki felleőtlen volt és eldobta, ezért megfogtam és a legközelebbi szemeteshez vittem. Ekkor éreztem, hogy egy melegebb, mint a környezete. Kíváncsisàgomban bele néztem a dobozva, és meglepődtem mit talàltam...
Esetleg meg tudnátok mondani mit talàltam? Szerintetek mi alakatrész (eszköz) lehet ez?
Kézzel írt felirat rajta: QR42 | - Ω | U. tol | No. 23478 és egy valami aláíràs szerű.
Sem a Google és egyik AI sem tud róla közvetlen információt adni. Ezért fordultam hozzátok.
Egy hengerbe talàlható egy valamilyen ismeretlen fekete henger, amin két tekercs van össze-vissza feltekerve. Az egyik tekercs kivezetései a levegőben lógnak. Van egy fekete kis doboz, és egy kis elektronikai panel egy fekete "paca" lC-vel és három kis kondenzátorral. Semmi jelölés ezeken az alkatrészeken. A két kivezetést tettek rá.
Tegnap este már elkezdtem méregetni.
Amit sikerült mérnem.
Gondoltam, hogy az Ohm-törvényt alkalmazva , ellenállássát mérem meg először, DMM-mel.
1. mérés : - 42 Ω
2. mérés: a ellenállása folyamatosan vàltozik
3. mérés: rá jöttem, ha figyelem, akkor is vàltozik az ellenàllása.
Mivel ellenállás tulajdonságokat mutat, ezért kötottem rá feszültséget és egy LED-et. Meglepődve tapasztaltam, hogy a LED nem ment tönkre. Egyenletes fényerővel világított.
Mivel éjszaka volt már ekapcsoltam a villanyt és akkor jött az igazi meglepetés, a tekercs alatt a fekete csőn keresztül pici lyukakon kék fényt pillantottam meg. Hacsak az áramforrást kapcsolom rá, akkor is sugározza a kékbfényt. Lefényképeztem.
Mi lehet ez az (eszköz) alkatrész? Láttatok vagy ilyet, vagy valami laboratoriumi dolog talàltam?
Esetleg tudnátok javasolni mérési környezetet?
(#) uniman válasza sany hozzászólására (») 8:47 /
Hűha! Ez egy titkosszolgálati eszköz...a Hivatal emberei már el is indultak visszaszerezni.
A hozzászólás módosítva: 8:56
(#) Atis57 válasza sany hozzászólására (») 9:31 /
Jobban megvilágitva nagyobb képet nem tudnál róla késziteni?
A panel ---és az átlátszó /ledes részről. köszi
(#) sany válasza Atis57 hozzászólására (») 9:47 /
Próbálok, de nem engedi magát, ha figyelem. Aztán nem néztem rá, csak a kamera.
(#) segítő válasza sany hozzászólására (») 9:58 / 1
04.01
(#) sany válasza segítő hozzászólására (») 10:04 /
Nem hiszem, hogy tréfa lenne...
Èppen most húzott el 4 helikopter itt a ház felett. Azt hittem ide jönnek. A cica is kiszaladt a kert végébe.
A hozzászólás módosítva: 10:04
(#) Bakman válasza sany hozzászólására (») 10:19 /
Merre volt az a séta? Én is körbenéznék ott, hátha...
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») 12:15 /
Mutattom pontosan itt talàltam.
A hozzászólás módosítva: 12:15
(#) sany válasza sany hozzászólására (») 12:19 /
Olyan mintha Quantumban lenne az ellenállás. Meg azok a lyukak a fekete hengeren.
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») 12:27 / 1
Felesleges találgatnod! Ez egy hidegfúziós kísérleti nanoreaktor!! De ha zöld fénnyel is tud világítani, akkor feltehetően egy párhuzamos univerzumba utat nyitó portál lesz az.... )
(#) szdani válasza sany hozzászólására (») 13:06 /
Ez egy bukófrekvenciás fèlhomály tizedelő. Abból is a katonai kivitel. Ezzel az eszközzel bárhova utazhatsz. Csak felszállsz egy tömegközlekedèsi eszközre, veszel rá jegyet ès már is oda utazol ahova csak akarsz.
(#) tothbela válasza sany hozzászólására (») 13:23 /
Gyorsan hozzd vissza nekem!
Nem neked szántam, de mostantól neked kell átvenned az uralmat a párhuzamos univerzumban. Csak ott el ne meséld senkinek hogy Április elsején találtad.
(#) Ódenka válasza szdani hozzászólására (») 14:55 /
Lehet, hogy nem segít az utazásban, de a legenda szerint az ilyen holmit bárhol fel lehet mutatni. ...és ennyi. Pont, mint az úttörő igazolványom. Megvan még...
Következő: »»   1 / 1
