Lapozás: OK   1712 / 1712
(#) denon888 hozzászólása Márc 29, 2026 / 8
Transistor Curve Tracer
A hirdetések között találtam rá, egyik fórum társunk árult panelokat az eszközhöz. Mivel időközben elfogyott de közzétette a linket is, gondoltam megépítem. Az alap ötlet innen származik.Bővebben: Link
Alapjába véve valóban egyszerűen elkészíthető. Egy IC ami kisebb utána járás, (MCP4802) de ez sem vészes. A gerber is mellékelve van a leírásban, így nem kell tervezni. De amit nem figyeltem, az ellenállások 0603 smd, én 0805 smd-vel oldottam meg, de pasztával megvalósítható. A másik pedig ami kritikusabb 3 darab NPN smd tranzisztor. A panelon a pin kiosztása nem az elfogadott standard. Maradt a TO-92 2n3904. Így sikerült egy működő eszközt létrehozni.
(#) scooby_ válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 30, 2026 1 /
Gyönyörű lett!
ChatGPT-n kívül más AI-t nem próbáltál még ki?
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 5, 2026 / 9
Mikró trafós pont heg
Készítettem egy ponthegesztőt. Kicsit brutál, de teszi a dolgát.
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 5, 2026 / 5
Még 3 kép.
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Jó ideje elő van készítve nálam is hasonló mikrosütő trafó. A szekunder drótok kiválasztása folyamatban van (meglévő anyagokból). A timer/időzítés megoldását nem látom...van csak manuálisan "nyomod" ?
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Időzítőre még nem vettem erőt magamon. Láb kapcsolóval kapcsolom, de egy pillanat kell neki. Teszi a dolgát. 7db 10mm2 sodrott vezetéket csupaszítottam meg, azok vannak szorosan körül bandázsolva Ez így pont bele fér, kitölti a légrést.
(#) szendi001 hozzászólása Ápr 12, 2026 / 21
Klón gitár hangfal
Sziasztok! Elkészült a 4x12" klón gitár hangfalam. A felette lévő Bugera a halálból lett visszahozva. Munkaponti SMD cuccok haltak meg a gyári hibás Fet hűtés méretezés miatt. Hangszórót tekintve egy-egy pár 16 ohmos van benne. Eredő 16-nak van kötve. A gyárinál vastagabb 25-ös anyagból van. Szóval nehéz...
(#) gyula84 hozzászólása Ápr 24, 2026 / 15
yoradio
Megint egy yoradio project valami olcsó bt hangfalból.
(#) kaqkk hozzászólása Pé, 17:01 / 8
Nixie+dekatron
Elkészült az OG 4
(#) tiborati hozzászólása Szo, 8:32 / 11
Egy ki utánépítés
El kellett tölteni valamivel az időt, és ki kellett probálni a K40-et. ez lett belőle.
A hozzászólás módosítva: Szo, 8:34
(#) Vales válasza tiborati hozzászólására (») Szo, 13:56 / 1
Jó kis elektroncső teszter, ha jól látom, Gratulálok!
(#) Jancsika hozzászólása Hé, 1:01 / 18
Hőmérséklet távadó
Régebben készítettem ezt a hőmérséklet távadót, de most meg szeretném mutatni Nektek.
Internet kapcsolat nélkül kommunikál egymással két ESP8266 (ESP32-vel is működik) WiFi-n keresztül.
Az egyik (a szerver) létrehozza a saját vezeték nélküli hálózatát, a másik (a kliens) csatlakozik ehhez a hálózathoz.
A kliens lekéri az adatokat a szervertől és megjeleníti azokat az OLED kijelzőn.
Én ezzel a szoba hőmérsékletét ellenőriztem a kazánházban, hogy mennyire kell még fűteni.
Az ötletet erről a helyről kaptam:
ESP8266 kliens-szerver
(#) sonajkniz válasza Jancsika hozzászólására (») Hé, 9:39 /
Ügyes kis szerkezet. Különösen az tetszik benne, hogy konektorba dugható.
Milyen hálózati tápot használtál hozzá?
Viszont ezek a modulok, ha csak a rádiós kapcsolat a cél, sokkal egyszerűbb programmal is tudnak kommunikálni, "espnow" módban, MAC Adres alapon. Nincs master-slave viszony, és bármilyen adatot egyszerűen dobálnak egymásnak.
(#) Jancsika válasza sonajkniz hozzászólására (») Hé, 10:24 / 4
Szia,
Egy kapcsoló üzemű 5V-os telefontöltő nyákjára tettem pluszban egy sot-223-as tokozású 3,3V-os stabot.
A két egység csak szoftver-ben tér el, plusz az egyiken van DS18B20-as hőmérő jeladó.
A műanyag burkolatot eltávolítottam a tápról.
Csak a hálózati csatlakozót és a nyákot használva terveztem hozzá a képeken látható 3D nyomtatott házat.
Köszi a visszajelzést, megnézem azt az "espnow" módot is.
(#) tothbela válasza Jancsika hozzászólására (») Hé, 11:08 / 1
Bár ezek a kis áramkörök nem sok hőt termelnek, de érdemes figyelmet fordítani erre is. A belső hőmérő modul a saját hőmérsékletét méri, ami magasabb lehet mint a szoba levegőjének hőmérséklete. Lehet hogy már megoldottad, mivel szoftverből könnyen kezelhető az ilyen. Nálunk a munkahelyen volt gyári konnektorba dugható hasonló készülék, bár annak nem volt semmilyen kijelzője, az csak a központi egységen volt. Azon lehetett a mért értékeket trimmelni, vagyis hozzáigazítani a kézi hőmérőhöz. Nagy eltérés nem volt, gyakorlatilag 2-3°C.
(#) lazsi válasza tothbela hozzászólására (») Hé, 13:41 /
Én úgy értelmeztem a képet, hogy az egyik dobozból kilógó fekete vezeték végén egy külső hőmérő van...
(#) zenetom válasza tothbela hozzászólására (») Hé, 14:14 / 2
DS18B20-al méri a hőmérsékletet, ami jó messzire ki van vezetve. Ez így szerintem teljesen jó.
Én mikor készülékdobozon belülre tettem szenzorokat, használhatatlanok voltak. Vagyis az elején jó értékek voltak, aztán ahogy telt az idő, egyre nagyobb hőmérsékletet mértek.
(#) tothbela válasza zenetom hozzászólására (») Hé, 23:13 /
Igen, most már látom, ez elkerülte a figyelmemet. Csak azért merült fel a kérdés, mert nem egyszerű a hömérséklet mérése, még ha úgy is tűnik. Főleg egy szoba levegőjének mérése esetén.
(#) mnyugger válasza tothbela hozzászólására (») Kedd, 0:47 /
Miért? Mi a gond vele?
(#) tothbela válasza mnyugger hozzászólására (») Kedd, 1:02 / 1
Például az, hogy a hőmérő nem a célzott matéria hőmérsékletét méri, hanem a sajátját.
(#) HeZ válasza tothbela hozzászólására (») Kedd, 7:44 /
Megoldás: a mérések között elvesszük a hőmérő tápellátását. Tehát amikor mérni akarunk: mérések előtt hőmérő táp be, várás Yx10 másodpercet (sokat, akár percet is), mérések (egy mérés nem mérés!), átlagolások-matematikai mutatványok, majd táp kikapcs.
(#) tki válasza HeZ hozzászólására (») Kedd, 9:39 /
Egy dobozon belüli mikroklímáról volt szó belső hőmérő esetén - a táp és főleg egy kijelző világítása mindig meleg egy kicsit. Bár szerintem ha sok lyuk van rajta a megfelelő módon, akkor nem annyira rossz. Amúgy persze, nem kell állandóan mérni.
(#) tothbela válasza HeZ hozzászólására (») Kedd, 11:02 /
Ez bevett szokás a nagyon alacsony teljesítményfelvételű technikában. Mondjuk percenként feléled szundiból egy pár ms időre, mér és elküldi az adatokat. Utána visszaalszik. A radiátorra szerelt izéke is hasonlóan működik, plussz adatokat is tárol. Külső ingerlésre pedig elküldi rádión az addig tárolt adatokat. Több évig elketyeg egy beépített lítium elemről.
(#) simib hozzászólása Kedd, 15:34 / 17
DMX vezérlő pult
Összedobtam egy fényvezérlő pultot, nem tetszett, hogy PC-s DMX vezérlőnél mindig a billentyűzettel vagy az egérrel kellett bajlódni így jött az ötlet, hogy kellene egy midi kontrollert venni. Persze olyan nem volt, amilyet én gondoltam ezért új ötlet, hogy akkor építek egyet. Ezután már csak egy lépés volt az új gondolat, hogy tegyem be a PC-t is a midi pultba, így született ez a végleges változat.
A pulton így van 72 gomb, 13 poti, 2 enkóder, 12 LED és egy kijelző is. A PC-n Freestyler fut ami midi bemeneten keresztül kapja az eseményeket. Be lett építve az USB-DMX vezérlő is, illetve egy plusz hangkártya is.
Még hiányzik a gombok matricázása, de az is hamarosan elkészül. Akkor még teszek fel képet vagy videót a teljes működésről is.
(#) scooby_ válasza zenetom hozzászólására (») Kedd, 17:01 /
Termosztátot csináltunk belőle... Megbántuk.
(#) wbt válasza simib hozzászólására (») Kedd, 20:16 /
A plusz hangkártya, az mi célt szolgál? (én Sony videomixer pultban gondolkodtam, sok gomb, tekerő, kar adott, csak sajnáltam szétszedni). (gyerekek halálcsillagvezérlőt játszanak vele)
(#) Jonni válasza simib hozzászólására (») Kedd, 20:17 /
Jó lesz az...
(#) Alkotó válasza simib hozzászólására (») Kedd, 21:07 /
Én nem tudom pontosan mit értünk fényvezérlő alatt, de arra gondolnék, hogy valamilyen módon fényeket, lámpákat kapcsolgatsz vele. Ha ebben nem tévedek, akkor nem kellene látnom a képeken valamilyen teljesítmény-részt, amihez a fények kapcsolódnak? Vagy az egy külön történet?
(#) simib válasza wbt hozzászólására (») Kedd, 21:49 /
Igazából szinte csak amiatt került bele, hogy a hátlapon ne csak a jack aljzatok legyenek, hanem RCA is, így egy kicsit profibb a csatlakozás. Egyébként pedig főleg hang bemenetre van szükség abban az esetben ha hang vezérlést is akarok használni.
A video mixernek nincs véletlenül midi kimenete? Mert akkor készen is vagy, csak PC-re kell kötni.
(#) simib válasza Alkotó hozzászólására (») Kedd, 21:53 /
Nem szükséges teljesítmény rész. Ezzel intelligens színpadi/disco lámpakat fogok vezérelni, arra pedig a DMX512 szabvány vagy esetleg ArtNet ami megfelelő. Ez a meghajtó rész is be van építve a pultba, hátul csak egy XLR csatlakozó van így, ahova csatlakoztatni lehet ezeket az eszközöket.
Következő: »»   1712 / 1712
