Lapozás: OK   1712 / 1712
(#) denon888 hozzászólása Márc 29, 2026 / 7
Transistor Curve Tracer
A hirdetések között találtam rá, egyik fórum társunk árult panelokat az eszközhöz. Mivel időközben elfogyott de közzétette a linket is, gondoltam megépítem. Az alap ötlet innen származik.Bővebben: Link
Alapjába véve valóban egyszerűen elkészíthető. Egy IC ami kisebb utána járás, (MCP4802) de ez sem vészes. A gerber is mellékelve van a leírásban, így nem kell tervezni. De amit nem figyeltem, az ellenállások 0603 smd, én 0805 smd-vel oldottam meg, de pasztával megvalósítható. A másik pedig ami kritikusabb 3 darab NPN smd tranzisztor. A panelon a pin kiosztása nem az elfogadott standard. Maradt a TO-92 2n3904. Így sikerült egy működő eszközt létrehozni.
(#) scooby_ válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
Gyönyörű lett!
ChatGPT-n kívül más AI-t nem próbáltál még ki?
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 5, 2026 / 7
Mikró trafós pont heg
Készítettem egy ponthegesztőt. Kicsit brutál, de teszi a dolgát.
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 5, 2026 / 4
Még 3 kép.
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Jó ideje elő van készítve nálam is hasonló mikrosütő trafó. A szekunder drótok kiválasztása folyamatban van (meglévő anyagokból). A timer/időzítés megoldását nem látom...van csak manuálisan "nyomod" ?
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Időzítőre még nem vettem erőt magamon. Láb kapcsolóval kapcsolom, de egy pillanat kell neki. Teszi a dolgát. 7db 10mm2 sodrott vezetéket csupaszítottam meg, azok vannak szorosan körül bandázsolva Ez így pont bele fér, kitölti a légrést.
(#) szendi001 hozzászólása Ápr 12, 2026 / 17
Klón gitár hangfal
Sziasztok! Elkészült a 4x12" klón gitár hangfalam. A felette lévő Bugera a halálból lett visszahozva. Munkaponti SMD cuccok haltak meg a gyári hibás Fet hűtés méretezés miatt. Hangszórót tekintve egy-egy pár 16 ohmos van benne. Eredő 16-nak van kötve. A gyárinál vastagabb 25-ös anyagból van. Szóval nehéz...
(#) gyula84 hozzászólása Pé, 8:59 / 12
yoradio
Megint egy yoradio project valami olcsó bt hangfalból.
Következő: »»   1712 / 1712
