Lapozás: OK   1711 / 1715
(#) Gafly válasza mek-elek hozzászólására (») Márc 17, 2026 /
Ki nem fogom dobni, mert kedves öreg barátomtól kaptam.
(#) Udvari Zsombor válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
Rendben, működik a "szellemkép" effektus, bár feltételezem, hogy szabad szemmel jobban látszik.
(#) szendi001 hozzászólása Márc 19, 2026 / 11
ESP32 alapú GPS óra
Sziasztok! Túlzás, hogy építés, de sokat foglalkoztam vele. A kezdeti nehézségek után összeállt az ESP32 alapó GPS órám. A lényeg a modulok illesztése és a helyes könyvtárak kitalálása. Utána arányaiban könnyen összerakható. Nem titok, MI írta bele a progit.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2026
(#) Abukodonozo válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 22, 2026 1 /
De legalább hozzászólsz!
(#) csibai hozzászólása Márc 22, 2026 / 18
MV3 erősítő
Kedves Fórumtársak!
Lehet nem jó topikba írok, de megosztanám Veletek egy régi kis erősítő átépítését.
Kiemelném, hogy csak lelkes nyugdíjas amatőr vagyok, így az átépítésben külső segítséget is igénybe vettem! Hozzám került egy használhatatlan állapotú MV3 erősítő. Gondoltam megpróbálkozok a felújítással. Kiforrasztgattam minden alkatrészt, a régi nagyon ócska panelt újra rajzoltam, megpróbáltam "normális" alkatrészeket beszerezni (TAD kondik, minőségi potméterek, stb.)
Már összeállt a buherálás, és meg vagyok elégedve a hangjával is. Véleményem szerint egész jól sikerült. Igaz nem tervezés, építés csak egy átépítés, de időtöltésnek jó volt.
Mellékelve ide teszek néhány képet, hátha valakinek jól jön.
Tisztelettel és üdvözlettel: csibai
(#) mnyugger válasza csibai hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Regent?
(#) tothbela válasza mnyugger hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Azért ennek még jó hangja volt. A bátyám (R.I.P.) még ilyenen gitározott.
(#) jani1987 válasza csibai hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Akkor ez pp üzemmódú ahogy elnéztem.
(#) mnyugger válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Úgy emlékszem 10 W-os. A községi művházban, a nagyterem színpadán egy, két gitárnak pont elég volt. Nem kellett a 2000Watt.
(#) Attila86 hozzászólása Márc 25, 2026 / 35
BKK Futár kijelző
Kb hét éve készítettem már egy hasonló áramkört ami működött ugyan, de elég primitív volt. Most viszont újra elővettem a dolgot és immáron a mesterséges intelligencia segítségével egy nagyságrendekkel jobb áramkört és programot hoztam össze:
Ez egy saját BKK Futár-kijelző. Három pár hétszegmenses LED kijelzője van, amelyeken egy adott BKK megállóból induló három legközelebbi járat indulását mutatja meg. Azaz hogy hány perc múlva indul a következő három busz/villamos/vonat/metró/troli, akármi. Nem csak budapesti BKK megállókkal hanem az ország összes Volánbusz-megállójával és vasútállomásával is működik. Van egy webfelülete és azon lehet beállítani a megállóhely azonosítóját. Hogyha az adott megállóban több járat is megáll de nekünk ebből nem mindegyik kell akkor szűrést is be lehet állítani járatokra és célállomásokra is.
Az adatokat a WIFI-n keresztül a BKK-tól percenként kérdezi le, de a kijelzőket nem csupán ekkor frissíti. A BKK-tól másodperces indulási időket kap, ezeket minden frissítésnél beleírja három időzítőbe amit szépen dekrementál másodpercenként, és a kijelzőkön az értékeket eszerint jeleníti meg. Valójában a gyakorlatban valamivel pontosabb is mint a BudapestGO alkalmazás.
Van a panelon egy VEML7700 fényszenzor aminek a jele alapján a szegmensek fényerejét automatikusan állítja az ESP32, bár ez kikapcsolható és manuálsan is beállítható a fényerő.
Ez az első áramköröm ami sorozatgyártásra készült. Az ehhez való optimalizálás illetve a költséghatékonyság jelentős növelése okozott némi fejfájást. A fotókon látható paneleken csak a LED-ek vannak gépileg beültettetve, mert biztos nem fogok panelonként 252db LED-et forrasztgatni... Viszont a következő hardververzió már teljesen gépi beültetéses lesz, ez már gyártásra kész állapotban van. Itt már minden alkatrész egy oldalon van és az alkatrésztípusok számát is a negyedére redukáltam.
Ja igen, még egy degub üzemmód is bele lett programozva, amikor is az összes kijelzőn statikusan 0-9 közti szám vezérelhető ki, ezzel tesztelhető hogy minden szegmens működik-e. Illetve ilyenkor az eszköz belső logjában (ilyenje is van) csomó plusz diagnosztikai adatot is loggol.
A készülék teljes egészében okosotthon-kompatibilis, Home Assistant automatikusan felismeri és minden paramétere, beállítása kezelhető belőle. Például éjjelre lekapcsolhatóak a szegmensek hogy ne világítsanak. De a panelon van még hely egy DS18B20 hőmérőnek, egy BME280 hőmérséklet/páratartalom/légnyomás szenzornak és egy MAX98357 modulnak (I2S digitális erősítő) is. Ezeket okosotthonos alkalmazás esetén lehet beültetni és akkor akár hangokat, TTS üzeneteket lehet lejátszatni egy kis hangszórón.
Ja meg egy LD2410B emberi jelenlét-szenzornak is van még hely a panelon, ezzel azt tudja érzékelni hogy van-e a kijelző előtt ember és milyen távolságban.
A készülék burkolata természetesen 3D-nyomtatott. Három részből áll: A fehér burkolatból aminek az elején a szegmenseknél csak 0,4mm vastag az anyag hogy a LED-ek fénye átvilágítson rajta. A felső és a középső kijelzők közt van egy nagy 0,6mm vastag rész is, emögött van a fényszenzor. A burkolaton belül van egy feketéből nyomtatott betét is, ez azért van hogy a LED-ek fénye csak a szegmensen belül terjedjen, fehér filamentből ugyanis kb lehetetlen kellően fényzáró réteget nyomtatni. A harmadik része egy kis kör alakú karmos izé, ezzel lehet a falra rögzíteni a szerkezetet. Ezzel szabványos villanyszerelési, falba süllyesztett szerelvénydobozhoz is rögzíthető a kijelző és vízszint-állítási lehetőséget (sőt, magasság-állítási lehetőséget) is biztosít. Ebben az esetben az elektronika tápegysége a kijelző mögé, a szerelvénydobozba kerül. A másik opció az alján lévő adaptercsati és 24V-os adapter. Ilyenkor ez a kör alakú karmos rögzítőizé kétoldalas ragasztóval (IKEA Alfta) rögzíthető a falra.
Az AI (ChatGPT) segített egy csomó dologban: Gyakorlatilag a programot egy az egyben ő írta. Én egyetlen kódsort sem írtam, pedig a forráskód majdnem 33 ezer karakter! Persze nyilván erősen fogni kellett az AI kezét, meg mindig csak részfeladatokat osztogattam ki neki, de gyakorlatilag az egészet ő írta. És nem csak a forráskódot! Megkértem hogy írjon néhány PHP-t amit feltöltöttem a szerveremre hogy oda az eszközök diagnosztikai adatokat tudjanak küldeni ami a fejlesztést, debuggolást jelentősen megkönnyíti. Ezeket is megírta. Sőt, csinált egy térképes megjelenítő felületet is hozzá ahol OpenStreetMap térképre ráteszi az összes eszközt (hogy melyik megálló van beállítva rajtuk). Ugyanis az összes BKK és Volán megálló GPS koordinátája elérhető a BKK-tól. Öszsesen 67853 megálló. (A vasútállomások koordinátái sajnos nem elérhetőek.)
Sőt, még abban is segített hogy írt egy beállítási segédletet HTML-ben, aminek a linkjét QR-kóddal rászitázom a következő gyártatásnál a panelokra. Magát a QR-kódos ötletet is a ChatGPT adta, és a leírást is ő készítette. Jó, ezt mondjuk jelentősen átírogattam... Itt van egyébként ha érdekel valakit:
Az áramkörnek van egy pici gyengesége sajnos: A jelenlegi verzióban használt ESP32-C3 chipnek nincs elég memóriája. A ország megállóinak 99,9%-ánál elegendő a memóriája, de például a 7-es busz vonalán csúcsidőben olyan sok járat áll meg hogy az már nem fér bele (este még elbírja). Ezért a következő hardver revízióban ESP32-S3 lesz, mert annak a PSRAM-jába minden belefér.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2026
(#) Udvari Zsombor válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Három két számjegyű kijelzésből hogyan tudod meg, hogy melyik indulás melyik járathoz tartozik éppen?
(#) Attila86 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Sehogyan. Erre nincs szükség, nyilván az ember azt a járatot állítja be amelyre kíváncsi. Persze előfordulhat az, hogy több különböző útirányú járat is fontos lehet (pl egyik munkába, másik iskolába), ez megfordult a fejemben. Nos, ebben az esetben két (vagy több) ilyen kijelzőt kell feltenni a falra
(#) pipi válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Nagyon jó ötlet. De nem lenne jobb valami tft kijelző? Sokkal több információ egyértelműbben jeleníthető meg, és árban is talán még olcsóbb is lenne. Az ili9341-es kijelző touch-al sem drága, sőt kapható a ili tft touch kijelző+esp32 egy modulban, akkor gyakorlatilag csak a dobozolás marad...
(#) lazsi válasza pipi hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Hány cm annak a kijelzőnek a mérete? És a LED-ekből összerakott kijelző mekkora?
(#) Attila86 válasza pipi hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Csomó alternatíva szóba jött. Most minden digit kb 58mm magas, ehhez kb 10 colos kijelző kellene. Egy ilyen kijelzőből a legolcsóbb is majdnem kétszer annyiba kerül mint a jelenlegi áramkör beültetve. Ráadásul habár az sokkal jobban testre szabható, valójában szerintem erre a célre egyszerűen nem annyira megfelelő. Egy jó nagy, 9-10 colos e-ink kijelző, na az már sokkal jobb lenne. De azon felül hogy ezek még sokkal drágábbak, ekkora méretben nem is nagyon lehet kapni (buydisplay.com). De a Lidlben vásárolgatva rájöttem mi lenne a legjobb megoldás: A Lidl-ben az összes ártábla (vagy nem tudom minek hívják) egy e-ink kijelző. Nem csak a kicsik, hanem azok a kb 10-12 colosak is... Csak hát nem tudom honnan lehetne ilyet szerezni és főleg mennyiért. A 252db LED messze a legolcsóbb megoldás.
(#) cua válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
En ilyet hasznalok, ez nagyon kenyelmes, mar a pico-nak is rajta van a foglalat. Cserebe nem olcso.
(#) somitomi válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Nekem az jutott eszembe, hogy ha soronként egyel több számjegy lenne, akkor lehetne pár másodpercenként váltogatni a járatszám és az indulásig hátralévő idő között, mert úgy már majdnem minden belefér (bár valamiért pont háromjegyű buszból soknak vannak betétjáratai).
(#) lasertank válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 26, 2026 / 1
mindenesetre baromi jól néz ki ez a doboz az átfénylő kijelzőkkel
(#) Udvari Zsombor válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
@Attila86 ‒ Aha, szóval egy adott járat van beállítva és azt figyeli egy ilyen 3×2 kijelző modul, így már értem.
@somitomi ‒ Akkor lehetne minden sor négy számjegy és akkor már a három számjegyű "A" és "E" járatszámokat is ki lehetne írni, pl. egy adott sorban előre beállított időközönként válthatna a járatszám és az indulási idő között, megkülönböztetve azzal, hogy az első szám helyre tehetne mondjuk egy "alsóvonás" jelet, mikor az indulási időt mutatja.
(#) pipi válasza lazsi hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
2.4 2.8 3.5 coll tft-k simán elérhetőek, házi használatr pont elég
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2026
(#) mek-elek válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Az ötletért fogadd elismerésem!
(#) kaqkk válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 26, 2026 / 3
„Ez a téma ha úgy tetszik a mi "kiállítótermünk", nem pedig a ki mit csinált volna másképpen, mások helyett”
(#) Kerékgyártó Imre hozzászólása Márc 27, 2026 / 7
3D Grafika
3D grafika pic 32-vel 3D Chicken
(#) CHZ hozzászólása Márc 28, 2026 / 13
EM84 tube
Barátom kérésére készítettem, saját célra eszembe sem jutott volna ezt megépíteni..
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2026
(#) szendi001 válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Márc 28, 2026 /
Nagyon Fain! Írtad bele a csirkét, vagy volt malami bázis amit lehetett renderelni?
(#) szendi001 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 28, 2026 /
Tisztességes munka, azt hittem gyári!
(#) CIROKL válasza CHZ hozzászólására (») Márc 28, 2026 / 11
Nagyon tuti , magamnak én sem épitenék de más ha egy ismerős, haver ,jóbarát kérésének kell eleget tenni.
Anno egy IN13 csövekkel csináltam egy ilyen külön dobozolt kijelzőt , az külsőleg egy sima tégla fa doboz volt viszont nagyon látványos működés közben.
(#) Kerékgyártó Imre válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 29, 2026 /
sketchfab-on találtam mint ingyenes 3d modell . Chat-GPT vel átméreteztem készítettem a kódot . Githubra feltöltöttem ha valakit érdekel . Köszönöm a lájkokat .
(#) CHZ válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 29, 2026 / 1
Köszönöm! Egyszerű technikával készült doboz, 4. emeleten is megvalósítható.
(#) denon888 hozzászólása Márc 29, 2026 / 8
Transistor Curve Tracer
A hirdetések között találtam rá, egyik fórum társunk árult panelokat az eszközhöz. Mivel időközben elfogyott de közzétette a linket is, gondoltam megépítem. Az alap ötlet innen származik.Bővebben: Link
Alapjába véve valóban egyszerűen elkészíthető. Egy IC ami kisebb utána járás, (MCP4802) de ez sem vészes. A gerber is mellékelve van a leírásban, így nem kell tervezni. De amit nem figyeltem, az ellenállások 0603 smd, én 0805 smd-vel oldottam meg, de pasztával megvalósítható. A másik pedig ami kritikusabb 3 darab NPN smd tranzisztor. A panelon a pin kiosztása nem az elfogadott standard. Maradt a TO-92 2n3904. Így sikerült egy működő eszközt létrehozni.
Következő: »»   1711 / 1715
