Fórum » DC motor/lámpa PWM szabályzása
Témaindító: redcar, idő: Márc 3, 2006
Lapozás: OK   156 / 156
(#) Massawa válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
És ezt miért nem a PWM jellel kezeled? Az általában pontosabb szabályozást ad.
(#) proba válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Nem igazán értem, mit csinál ez a kapcsolás. PWM jel esetén a kimenő teljesítményt a kitöltési tényező határozza meg. Azt külön külön nem tudom hogyan lehetne állítani. Az áramkörnek maximum jelformáló szerepe kellene hogy legyen.
(#) kadarist válasza proba hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Én úgy nézem, hogy végül is ez egy analóg szabályzás, a PWM-et integrálja. De lehet, hogy tévedek.
(#) Massawa válasza proba hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Pontosan azt, es ehhez még AI sem kellett kideriteni.
(#) Zoli_bácsi válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Mert a PWM egy folyamatosan változó kitöltéssel megy a bemenetre üzemszerűen. De tegyük fel, mindkét ilyen áramkör bemenetére hajszál ugyan az a kitöltés megy. Mindkét az áramkörnek a kimenetén hajszál egyforma a feszültség. Viszont a motorok - a gyártásból adódó szórások, mechanika miatt, eltérő RPM fordulatszámúak. (pl. az egyik 60, a másik 62 RPM) Így a 62 RPM-es motort le kell lassítani picit, hogy az "etalon" 60-assal együtt fusson.
De azt a PWM változojával sokkal egyszerübb es pontosabb szabályozni, mint egyenárammal ( ott tul nagyok a veszteségek és emiatt messze pontatlanabb a motor forgása, főleg 5V alatt.
Ha jol értem egy PWM jeled van és azt akarod megosztani 2 motorra. Ez bizonyos tartományban mükődhet, de az egész tartományban (0-12 V) nem lesz soha 100%-os.
Ilyesmihez már visszacsatolos rendszer kell.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2026
(#) wbt válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Csatlakoznék, visszacsatolás nélkül az életben nem fog együtt futni a rendszer. Ezt meg servo-vezérlésnek hívják. Szerencsére van 1db IC-ben ilyen PWM vagy DAC kimenettel aranyáron, interpolátor is. Sajnos vackolós a feladat DC-vel. Bocsánat a belevauért.
(#) Massawa válasza wbt hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Meg meglehet csinálni, de nem igy….
Sőt van olyan motor modellbe, makettbe, amin már ott van a fényszaggato tárcsa ami pontosan arra kell, hogy a motorokat ősszehangolják, sőt ha kell a makett táncokhat is egyet.
(#) Peter65 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Ápr 13, 2026 1 /
A kimeneten lévő 4K7 és 3K3 ellenállások közé tegyél be egy 1K-os trimmert. A csúszkáját kösd az IC 5-ős lábára. Így kb. +-6%-ot tudsz állítani. Ha mind a kettő motor áramkörébe beépíted, akkor kb. 12%-os eltérést is ki tudsz egyenlíteni.
(#) luluzulu válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 28, 2026 /
Köszönöm mindenkinek a az ötleteket, a végén meg próbálkoztam a gyári vezérlő egységeinek(jlg au3019) felhasználásával kivitelezni(2SK1389 8 darab + 8dióda, SI9910 meghajtásal+pc817+esp32). A mikrovezérlőtöl jövő PWM jelre ráálltam az ESP-vel. És működöt a dolog, semmi nem durrant, melegedés se volt jelentős. A hűtőborda langyos volt 15 perc járatás után. Üres járatban kb 120A, emelés közben 150A- árammal. Egyedül a vezérlő panelen lévő kondenzátorok voltak számomra melegebbek. Ez lehet attól hogy sima transzformátor + egyenirányítóval próbáltam, puffer nélkül? (Üresjáratban 26V trafó terhelésen 22-V-ra eset).
Az emelőt saját célra készítem. Amenyire lehet biztonságosra tervezve(modbus alsó/felső komunikacó, softveres watchdog,, külső watchdog, végállás kapcsolók fizikailag/szoftveresen is bekötve, vészleálító stb).A gyári leírásokban lévő dolgokat lehőteleg másolva. Szerintem a gyári megoldások esetemben sem sokkal jobbak, mégis csak 30 éves gépről beszülünk. Gyári alkatrész nincs vagy gazdasági totálkár. + Felém nem anyira ciciás a hatóság sem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2026
(#) Thomas10100 hozzászólása Jún 15, 2026 /
ventilátor
Autó vízhűtő ventilátoron van az elektronika, amin kap 12V-ot és testet, ezenkívül van egy vezérlőszál amin az ECU pwm jellel szabályozza a fordulatszámot.
Sajnos nem tudom megmérni, hogy milyen frekvenciájú a pwm jel.
De szerintetek, 100Hz-200Hz között működhet?
Mitől függ az hogy az elektronika milyen frekvenciájú pwm jelet vár? Gondolom én, hogy csak egy FET-es teljesítmény elektronika van a ventilátor elektronikájában.
(#) Bakman válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jún 15, 2026 /
„Mitől függ az hogy az elektronika milyen frekvenciájú pwm jelet vár?”
Attól, hogy a benne lévő elektronika milyen kialakítású. Hirtelen három adatlapot találtam a gépen, két Sunon és egy Delta, eléggé szórnak a kívánalmak.
Azt viszont mindhárom írja hogy hiába 12 V-os ventilátorok, 5 V-os PWM jelet várnak.
(#) Thomas10100 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 15, 2026 /
Ezeket hol találtad?
Én amit találtam ott 12V-ot és 140Hz-et írnak, de utángyártott ventilátor vezérlő ez.
Itt viszont a 4. hozzászólásban, olyat írnak, hogy ground switched. Ezt azt jelentené, hogy low side kapcsolóval van előállítva hozzá a pwm jel?
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2026
Ezek nem autóban szolgáló ventilátorok, olyasmik, mint amilyen a mellékletben is látható. Csak arra akartam rávilágítani, hogy változatos lehet a dolog, mérni kell vagy tuti forrásra támaszkodni.
Elnézést, nem akartalak félrevezetni, nem ismerem az autók hűtőventilátorait.
szerk.:
Lehet, hogy ezen dolgok miatt írnak hol ezt, hol azt. Könnyen lehet, hogy mindenkinek igaza van.
(#) mtomihun válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jún 15, 2026 /
Helló
Milyen autó?
VW-nél emlékeim szerint 33Hz. Ott 4 vezeték van. Fix +, -, gyújtás +, meg jel.
(#) Thomas10100 válasza mtomihun hozzászólására (») Jún 15, 2026 /
Ez egy BMW X5 2004-es autóé ha jól rémlik.
ÉS egy helyen azt a választ kaptam hogy 5V-os a pwm jel. 100Hz
(#) mtomihun válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jún 16, 2026 /
Mi lesz belőle, hol akarod használni?
Én épített autóba raktam hasonló vw dupla ventilátort.
(#) Thomas10100 válasza mtomihun hozzászólására (») Jún 16, 2026 / 1
Egy átalakított Nissan Patrolban van BMW M57 motorral
Sikerült már működésre bírni?
Én 1.9tdi nivába raktam
(#) Thomas10100 válasza mtomihun hozzászólására (») Jún 17, 2026 /
Majd csak pénteken lesz rá lehetőség
(#) Thomas10100 válasza mtomihun hozzászólására (») Jún 24, 2026 /
Nem sikerült, de jelenleg nem tudom hogy 12V vagy 5V szintű pwm kell neki.
Egy BOSCH cél IC van rajta PLCC-44 tokban.
A panelen végigvezettem a pwm bemenetet. Egy SOT23 dióda és egy 36,1kohm ellenállás(ezek párhuzamosan), ezeken keresztül megy be a pwm jel a cél ic-be. Én nem hiszem hogy ez tudna 12V-ot kezelni.
(#) samtron77 hozzászólása Vas, 19:12 /
24V 10A pwm
Sziasztok. Keresgéltem a neten de sajnos nem találtam az igényemnek megfelelő kapcsolást. Kérdeztem az AI-t is de szerintem hibás a rajz. (Alább csatolom) Szeretném a segítségeteket kérni egy olyan pwm motor fordulatszám szabályzó áramkör sematikus rajzának megtervezésében aminek a paraméterei: kefés állandó mágneses 2 vezetékes dc motor. Max áramfelvétele ( terhelés/indítás) 10A max feszültség 24V. Ezt szeretném szabályzni 3-24V ig. Van egy csomó alkatrészem amik között találtam pl. irfp4332 és ne555-ict is. Ha jól tudom ezeket fel lehet használni ehhez a projekthez. Kérlek titeket ha valaki már készített és használ ilyen kapcsolást ossza meg velem. Köszönöm!
(#) Bakman válasza samtron77 hozzászólására (») Vas, 20:44 / 1
Én így csinálnám, lásd melléklet.
D1: 1N4001 - 1N4007, vagy ami éppen a fiókban van és bír 600 - 700 mA áramot.
D2 és D3: ami a kezed ügyébe kerül, ide nem kellenek nagy áramúak.
C2 és C3: a lehető legközelebb legyenek a 7812-es IC lábaihoz.
U3: TC4420 FET meghajtó IC. Ekkora áramra és/vagy frekvenciára erősen ajánlott. Figyelem! Két pár tápfeszültség és egy pár kimeneti lába van, mindegyiket be kell kötni!
D4: Nagyobb áramú schottky dióda, perpillanat ilyet találtam a HEStore kínálatában.
szerk.:
Q1 source lába külön vezetékkel/vezetősávval legyen összekötve a kapcsolás betáp pontjával, ott nagy áramok folyhatnak, ezért válaszottam külön a rajzon is. Szintén ez a helyzet a motor tápfeszültségének vezetékével/vezetősávjával.
A hozzászólás módosítva: Vas, 20:47
(#) samtron77 válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 21:09 /
Köszönöm szépen! ?
Következő: »»   156 / 156
