Köszönöm szépen. Sajnos nekem is csak ennyi van,ezeket láttam,de nincs benne egyértelműen 272 kapcsolási rajza,van hasonlóság de nem teljesen ugyanaz. Illetve ebben 2db kisebb végfok van összekötve egy vékonyabb vezetékkel, annak a megértésére kellene infó, talán hídba voltak kötve..
Csináltam pár képet amin látszik maga a két végfok és a bekötések. A +- táp a be és kimenet az stimm, csupán a szürke vékony vezeték ami a kettőt összeköti,valamint hogy hídban hogy lenne a bekötése? C64 védelemSziasztok! Egy olyan kapcsolást keresnék, ami megvédené a C64 gépet tápmeghibásodás esetén. Állítólag gyakran előfordul, hogy megszalad a táp és viszi magával a gépet is. Viszont nekem még nem volt vele problémám, és amíg jó, nem szeretném helyettesíteni modern táppal a veterán szellemiség jegyében. Szóval a védőkapcsolást iktatnék a táp és a gép közé, ami kb 5,2 volt (trimerrel állíthatóan) felett leold, gyorsan és biztosan, köszönöm!
Amennyiben megfelelő biztosíték, van előtte itt egy kapcsolás. 5.6V felett rövidzárt tesz a tápvezetékre. Kiégeti a biztosítékot, vagy áramkorlát esetében ez újraindulás a tápegység áramának lecsökkenése 0-ra. Hálózati táplálás megszüntetése.
Üdv. M.
Köszönöm, azt azért nem tudom, hogy amíg a biztosíték kiég, nem károsodik-e közben a c64.
A biztosíték akkor ég ki mikor akar. A tirisztor első pillanattól zárlatban tartja a tápot.
használati útmutató kinai frekimérőhözÜdv!Nem kapcsolási rajz, de nemrég került hozzám egy ilyen kínai frekimérő panel, viszont a gombokkal nem tudom, mit hova tudok elállítani. Valaki esetleg tud hozzá adni egy leírást?
Szia! Nekem is van ilyen kütyüm. A gombokkal lehet kalibrálni meg kapuidőt változtatni. Rengeteg kalibrálós videó van fent róla. Bővebben: Link
Leírás: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2026
Waterlogic WL 850 szóda és víz adagolóSziasztok! Waterlogic WL 850 hideg víz és szóda adagoló vezérlőpanelt vagy rajzot keresek ,mert a beragasztott elektromos rajz az részben jó a valós bekötéshez.Kapcsolási rajzot keresekSziasztok. Idáíg nem akadtam a nyomára, hogyan kell bekötni ezt a sztereo pilótjel szűrőt:208BLR-3152N a tipusa. Több orion rádióba van ez a tipus, például ST240 tunerben. Köszönöm.
Köszönöm hogy válaszoltál.
A tuner rajzán SZ4 és SZ5 szűrőként valóban ott van: bemenet, kimenet és kettő test. Viszont a gyakorlatban a tíz lábából kilencen van tekercs kivezetés.
ha segít egy nyákfénykép és egy pcb rajz akkor lásd kép.
Mintha az NDK-ban lennék.
Teljesen olyan stílusú a panel és az alkatrészek. Csak némelyik újabb.
Így látható hogyan van bekötve. Boldogulok vele. Layout fájl kereéseTisztelt fórumtársak!Keresem a Fortuna Pro fémdetektor Sprint Layout fájl-t. Köszönöm a segítséget.
Kapcsolási rajz kereséseMusical Fidelity X-A1-hez keresnék kapcsolási rajzot. Az interneten nem találtam v. nem jól kerestem...Műterhelés tuningSziasztok! több csatornás (8) ellenállásos műterheléshez szeretnék dc offset detektort építeni (1 led világít csatornánként ha van dc), de minden bemenetnek földfüggetlennek kellene lennie. Valaki adna egy tippet hogyan lehetne ezt megoldani? Előre is köszönöm!
Egy rajzot talán a ketyeréről kaphatnánk? Mert így nehéz valamit is tanácsolni....
Minden egyes műterheléshez egy figyelő-áramkör, független tápfesz előállításával. Mivel valószínűleg nagyon kicsi lesz az áramfelvétele, így akár valami mini modul (mint amilyen mondjuk a hálózati kártyákon szokott lenni), vagy akár egytranzisztoros-trafós DC-DC konverter is megfelelő lehet. Persze az igazi az lenne, ha egy hálózati trafó, aminek külön-külön tekercse van (gondolom 8 db.).
Gondolom az a része megvan (vagy tudsz ilyet keresni), ami a DC-t figyeli, és csak a "földfüggetlenség" a kérdés lényege...
Lacika 8 db 100W-os ellenállás 2x8 as csatlakozó hűtőbordán összekábelezve
lazsi A földfüggetlenség a fő probléma jól látod, és erre keresnék valami egyszerű megoldást. Közbe keresgéltem és nem tudom ez a megoldás mennyire lehet jó irány. lásd kép, vagy ez egyből felejtős.?
Szia! Mi lenne az a küszöbfeszültség amit detektálni szeretnél? Jó lenne tudni mekkora áram, vagy feszültség kerül a műterhelésre és az milyen jelalakú. Mi okozhatja az egyenfeszültséget és mi a legnagyobb egyenfeszültség ami műterhelésen megjelenne?
Ha elárulod mire lesz használva a műterhelés, fentieket akár közösen is megállapíthatjuk.
Szia! Hoztak egy hangfal gyilkos STR-DH590 erősítőt ami random hibákat csinál. Van hogy 2 napig semmi baja majd gondol egyet és kilövi randomban az egyik hangfalat. Gondolom valami kontakt hibája lehet és kiküldi a 60V-ot vagy bármennyit hangkimenetre vagy gerjedhet stb.. Van benne védelem ami elvileg figyeli az áramokat de lassú. Protect hibával le is tilt, de mire kifigyelném, újra semmi baja. Ezért lenne jó legalább az egyik lehetséges hibát kiszűrni. 2 napig nem akarom padló hangerőn járatni, ezért műterhelésre lenne kötve.
Ehhez a feladathoz az általad fellelt rajz megfelelő.
Az optocsatoló helyére közönséges antiparallel LED-ledek kerülnek. Eltérő színt választanék, vagy duo-LED-et. Nem baj az ha a DC hiba polaritását is megismerjük. A kondinak ±4 V-ot kell elviselnie. Bipoláris helyett lehet soros 2x100 µF szembefordítva. Ha elakadsz a javításban, az Erősítő mindig témában foglalkozhatunk a készülékkel. ElőfokSziasztokKeresem Behringer MIC2200 service manualjat. Csak fizetőst találtam rossz minősègben. Kapcsolási rajzSziasztok!Kenwood Kac-941. Autó erősítő kapcsolási rajzra lenne szükségem. Ha valaki tudna ebben segíteni nagyon megköszönném. 3F motor lányindítás 5.5kWSziasztok!Egyszerű kapcsolási rajzot keresek 3F 5.5kW motor lágy indításához. Esztergagépben van és gyakran leveri a kismegszakítót. Nem terveztek frekiváltót, mert fordulat szabályozásra nincs szükségem, a gép kuplungos csak induláskor van pillanatnyi nagyobb ellenállása (, mert eredetileg 11kW -os motor volt benne, de nekem nincs akkor power a hálózatomban csak 3x20 A - ezért raktam bele 5,5kw motort, persze induláskor ennek meg nem akkora nyomatéka...) Köszönök minden segítséget! |
