Lapozás: OK   4064 / 4064
(#) uniman válasza Fats Domino hozzászólására (») Csü, 10:28 /
Lehet, a forrasztgatás előtt a cellafeszültségeket is ellenőrizni kellett volna...
A legtööbb powerbankban az összes cella párhuzamosítva van.
Most egyetlenegy darab (új!) cella beforrasztásával kipróbálhatnád az elektronikát.
(#) Suba53 válasza Fats Domino hozzászólására (») Csü, 12:56 /
Valamit nem értek. Az elején azt írtad, hogy 100%-ra feltöltődött. Vagyis a beépített kis voltmérő jó feszültséget mért. Ha zárlatos lenne a párhuzamosan kötött cellákból bármelyik, akkor 0 voltot vagy 0% töltöttséget mutatna. Vagyis nincs zárlatos cella. Ha pár cella a párhuzamosan kötöttekből nem érintkezett, az csak az össz kapacitást befolyásolja, nem a töltési feszültséget.
Az ehhez hasonló power bankoknál két irányban van DC/DC konverzió. Töltésnél az 5V feszültségről tölti a Li-Ion cellákat nagyjából 4,2V-ig, ami 100%-nak felel meg.
Amikor forrásnak használod, akkor az akku 3,7-4,2V tartományában lévő feszültséget konvertálja fel, hogy az USB kimenet 5V legyen kb 2A terhelhetőséggel.
Vagyis ha a töltés működik, és megvan a 100% kapacitás, akkor a kisütési oldalon lévő kis konverter áramkör pusztult el, vagy valami ott ment tönkre.
A benne lévő panelkáról kellene közeli felvétel, amin látszanak a komponensek.
Mivel különböző USB aljzatokon lehet tölteni, meg kisütni, elég jól behatárolható a töltő oldal, és a kimenetet előállító konverter.
A hozzászólás módosítva: Csü, 12:59
(#) mateatek válasza Fats Domino hozzászólására (») Csü, 13:16 /
A cellák ellenőrzése egyszerű, de időigényes feladat, ha nincsen hozzá direkt erre a célra készült műszered.
Először is tudni kell a cella kapacitását. Majd ezután ráteszed a lemerített cellát egy áramgenerátorra, amivel fix árammal feltöltöd a maximális kapocsfeszültségig. Ha eléri a max kapocsfeszültséget, akkor számolás. ha rossz a cella, lehet, hogy sosem éri el. Feljegyzed a töltési időt, majd a töltési árammal összeszorozva megkapod azt a kapacitást, amit az akkuba belepumpáltál. Ha ez a mért érték köszönő viszonyban sincsen a cellára ráírt kapacitással, akkor már nem is érdemes nagyon tovább menni.
Ha úgy veszed észre, hogy a cellákba pumpált kapacitás valamennyire megegyezik a ráírt kapacitással, akkor érdemes megnézni, hogy ezt leadja-e. A módszer nagyjából ugyanaz, mint a töltésé. áramgenerátoros kisütővel kisütöd. Kisütési idő szorozva a kisütési árammal. Majd összehasonlítás.
Nagyjából elfogadható értéket fogsz kapni, ha a cellákat 0,5 C árammal töltöd, illetve kisütöd. Tehát, ha egy 2000 mAh-s cellát 1000 milliamperrel töltöd, és kisütöd. Lehet lassabban is, de az már idegtépő lehet, ha nincsen hozzá célszerszám.
(#) Fats Domino válasza mateatek hozzászólására (») Csü, 14:17 /
Szia! Direkt ilyen műszerem nincs.
(#) Fats Domino válasza Suba53 hozzászólására (») Csü, 14:21 /
Szia! Ezt tudom mutatni,ha megfelel, bármit tudok még közelebbről fotózni ha kell.
(#) Régi motoros válasza mateatek hozzászólására (») Csü, 14:48 /
Azért a töltés nem csak az áramgenerátoros részből áll. Utánna van még egy feszültséggenerátoros töltési rész is,
ami nagyjából kb 2 vagy 3 szor annyi idő, mint az első áramgenerátoros szakasz.
A hozzászólás módosítva: Csü, 14:49
(#) Suba53 válasza Fats Domino hozzászólására (») Csü, 15:11 /
Ebből nem nagyon lesz énekes halott.
Az IP5310 egy power bank SOIC áramkör, ami tartalmazza az akku töltő, és a kimeneti 5V előállító egységeket is. A termisztor 100k az adatlap szerint.
A többi, U1, U3, típusa nem látszik jól.
Mérd meg az akku kapcsain a feszültséget. Ha 3,0-4.2 között van, akkor a kimeneten 5V-ot kellene mérned. Ha nincs kimenet, akkor meghalt valami.
Ha van szkópod még megnézheted, hogy látsz-e életjeleket valahol.
Kezdj el gondolkozni azon, hogy veszel egy másik 10.000mAh power bankot, vagy egy power bank dobozt, amibe átrakhatod az akkukat. Temun, alin rengeteg van.
Power bank ház.
A hozzászólás módosítva: Csü, 15:15
IP5310.pdf
(#) mateatek válasza Régi motoros hozzászólására (») Csü, 19:14 /
igen, ez így igaz. Az utolsó néhány százalékot (fejből nem tudom hogy mennyit) így töltik helyesen a cellába. De ha ezt a szakaszt egyszer kihagyjuk, akkor attól a cella nem károsodik (jelentősen), de a cella állapotáról tényleges következtetést levonhatunk.
(#) Régi motoros válasza mateatek hozzászólására (») Csü, 19:31 /
Kb 30-50% az a feszültséggenerátoros szakasz. És persze kihagyható, nem is arra írtam, hogy károsodna.
De ha valamilyen értelmes értéket akarunk kapni, csak ez után érdemes bármilyen számolgatásba is kezdeni, erre céloztam. Arra viszont valóban elég az elsö szakasz is, hogy annyit megállapíthassunk, hogy használható e még a cella.
(#) Fats Domino válasza uniman hozzászólására (») Pé, 8:30 /
Igen, párhuzamos az összes akkucella. Ha egy van közte amely zárlatos, okozhatja azt ,hogy nem ad le töltést?
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Pé, 9:13 /
Igen.
(#) Suba53 válasza Fats Domino hozzászólására (») Pé, 9:53 /
Mérted már az akku feszültségét? Abból kiderülne, hogy van-e zárlatos. De mint írtam, ha lenne benne, akkor nem tudna 100%-os töltöttséget mutatni.
(#) Fats Domino válasza Suba53 hozzászólására (») Pé, 10:54 /
A mért érték !
(#) Suba53 válasza Fats Domino hozzászólására (») Pé, 13:07 /
Ez egy normális érték, és megfelel annak, hogy 100%-ra mutatja a töltöttséget.
Nincs közöttük zárlatos. Ha veszel egy power bank házat, mondjuk olyat, amibe 8 darab akkut lehet tenni párhuzamosan, abba simán átrakhatóak ezek az akkuk. Aztán vagy teszel melléjük egy nyolcadikat, vagy így is jó.
Amikor szétszeded az akku pakkot az összekötő lemezkéket óvatosan kis fogóval le lehet feszegetni. A hegesztések helyén maradó kis lemez töredékeket meg tűreszelővel el lehet távolítani- Utána simán berakhatóak a foglalatba.
(#) Fats Domino válasza Suba53 hozzászólására (») Pé, 13:37 /
Oké, és hogyan fogja leadni a töltést miután átraktam?? Egyébként miért kellene új doboz ?
(#) kendre256 válasza Fats Domino hozzászólására (») Pé, 13:48 /
Mert abban van új elektronika is.
(#) Fats Domino válasza kendre256 hozzászólására (») Pé, 13:51 /
Olyat lehet venni ami egy üres doboz elektronikával??
(#) kendre256 válasza Fats Domino hozzászólására (») Pé, 14:03 /
Ezt a linket küldte neked Suba53 még csütörtökön,
itt van doboz elektronikával, nem is nagyon drága.
Csak úgy tűnik, nem nézted meg...
A hozzászólás módosítva: Pé, 14:03
(#) Fats Domino válasza kendre256 hozzászólására (») Pé, 14:26 /
Valóban! Köszi ! Szerinted is jók az akkucellák?
(#) kendre256 válasza Fats Domino hozzászólására (») Pé, 14:29 /
A feszültség alapján jók, a kapacitást hosszabb ideig tart megmérni, ahogy már mateatek kolléga is írta.
(#) Fats Domino válasza kendre256 hozzászólására (») Pé, 14:37 /
Következő: »»   4064 / 4064
