Lapozás: OK   4065 / 4066
(#) Potkiller válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Köszönöm a segítséget!
(#) mateatek válasza Potkiller hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Azt számoljad bele, hogy a rajzon szereplő szűrőn, ha 70 mA áramfelvételed van, akkor 7 volt fog esni. Ha csak 30 mA, akkor 3 volt. Ehhez még hozzámegy a kerámia ellenálláson eső feszültség, illetve az induktivitáson eső is, de ezekkel nem lehet számolni, mivel nincsen értékük. Ha ez belefér és a modul változó áramfelvétele ezt rángatja és az nem gond, akkor jó lehet. Illetve a 100 ohmos ellenállás közel fél watt teljesítményt fog 70 mA-es áramnál elfűteni.
De ha belefér ez a nagy feszültség esés, akkor miért nem használsz valamilyen feszültség stabilizátort?
(#) Potkiller válasza mateatek hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Valóban jó kérdés, az általam említett 10R 70mA felvett teljesítmény mellett már 0,7V-ot ejtene, eddigi tapasztalataim szerint az OPA-kat hangfrekvenciás vonalszint körüli használat mellett annyira nem érdeklik, hogy +/-15, vagy éppen +/-14,3V-ot kapnak tápbemenet gyanánt, ha abból a feltevésből indulok ki, hogy a - GND-hez viszonyított - pozitív és negatív tápfeszültség egyenlőtlensége (az egyik-másik tápágból való asszimetrikusan felvett áram függvényében) okozhat-e problémát, ezt valóban nem vizsgáltam meg, így számomra ez még nyitva áll.
A feszstab használata lenne a második pont, amit a kiinduló kérdésemben felvetettem, ez is jó ötletnek tűnik szűrés tekintetében, de ezt a megoldást sem teszteltem/mértem eddig, szóval jelenleg ötletként szerepel. Esetleg mindkét megoldás egyszerre történő használata is megérne egy mérést, +/-15V fölötti fő tápfeszültség - RC szűrő - feszstab sorrendiségben, persze az ismert vagy feltételezett áramigényekhez szabva. Hogy ennek a kombinációnak lenne-e értelme, azt még nem tudom
(#) Udvari Zsombor válasza mateatek hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Természetesen átméretezheti az értékeket más feszültségre, akinek kell és ért hozzá, nekem 9V-os modulokkal kellett megoldani, amit akartam.
(#) JZoli válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 10, 2026 / 1
Én a negatív ágba egy erősítőbe semmilyen szűrőtagot nem tennék, mert az erősítőfokozatok testjei össze vannak kötve, főleg, hatöbb fokozat követi egymást, így a fokozatonkénti "test szűrő" mindenképpen rövidre lesz zárva.
(#) mateatek válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
Ez így nem igaz. Nem más feszültségre, hanem más áramra kell méretezni.
(#) Udvari Zsombor válasza JZoli hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
Esetemben egy mikrofon erősítő modul van összekötve egy mono erősítő modullal és annak ellenére, amit írsz, egyáltalán nem okoz problémát, minden a rajzom szerint van.
(#) reloop válasza Potkiller hozzászólására (») Máj 10, 2026 / 1
Szia! Csatolom egy gyári készülék dokumentációját.
(#) mateatek válasza reloop hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
A gyári dokumentáció alapján minden OPA tok külön R-C szűrést kap és duál OPA-k vannak benne. Az OPA-k fogyasztását alapul véve és ha helyesen tévedek, akkor a szűrő ellenállásokon 0,3 volt körüli feszültség esik.
(#) reloop válasza mateatek hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
Jól látod.
Tapasztalatom szerint ezen RC tagok nem a táp hullámosságát hivatottak elnyomni, hiszen a feszültségstabilizátorra kötött műveleti erősítő gyakorlatilag mentes a tápzajtól. Fontosabbnak tartom a műveleti erősítők kölcsönhatásának csillapításában betöltött szerepüket.
Egy példa a Hangszín témából, ahol pontosan ezt alkalmazom.
De méretezés nélkül többet árthat, mint használ. Ha nagy feszültség esik az ellenálláson, akkor elfüstöli a potya áramot feleslegesen, illetve olyan hullámzás jöhet rajta létre, amit nem fog tudni kiszűrni a kondi. Ha kicsi az ellenállás, akkor meg a feszstab kimenetét zavarja be a nagy kapacitás. Sok stabkocka nem szereti a kimenetén a nagy kapacitásokat.
(#) Geri86 hozzászólása Máj 11, 2026 /
leválasztó
Az alábbi két azonos transzformátorból épített leválasztó transzformátornál jól van bekötve az élesztésekhez/próbákhoz biztosított izzó csatlakozása?
Köszi.
(#) Epu2 válasza Geri86 hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
Tulajdonképen igen. Apró, esetleg zavaró körülmény, hogy névleges terhelésen a kimeneti feszültség kevesebb lesz, mint a bemeneti.
(#) Geri86 válasza Epu2 hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
Köszi. Te esetleg a primer transzformátor elé tennéd az izzót?
(#) Bakman válasza Geri86 hozzászólására (») Máj 11, 2026 / 1
Nincs jelentősége, hol van az izzó, mindenképpen esik rajta feszültség.
(#) Geri86 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
Köszi szépen.
(#) Fats Domino hozzászólása Máj 13, 2026 /
Halogén izzó
Üdv! Hogyan lehet 12V-os 50 W-os tükrös halogén izzót 24 V-ra kötni? Az izzó egy olyan készülékben van aminek nem lehet módosítani a feszültségét.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2026
(#) Skori válasza Fats Domino hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
24V AC vagy DC? Mi a forrás, tápegység, akku, egyéb?
- Ha van két izzód akkor kösd sorba..
- Használhatsz DC/DC konvertert
- AC esetén fázishasítás is szóba jöhet
- PWM szabályzó is alkalmazható
(#) Fats Domino válasza Skori hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Váltóáram,csak 1 db izzó fér a készülékbe
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
1 Dióda, bár nem korrekt...
(#) pittyu2 válasza Fats Domino hozzászólására (») Máj 13, 2026 / 1
Vagy venni kell 24 V 50 W os izzót.
(#) Fats Domino válasza pittyu2 hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Jó ötlet, de annak darabja 1500-2000 között van, 12 V-os meg van néhány tucat a raktárban, ingyen.
(#) pipi válasza Fats Domino hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Az átalakító/konverter akármi sem lesz ettől olcsóbb, és csak több hibalehetőséget visz a rendszerbe.
(#) Electronix hozzászólása Máj 25, 2026 /
Eglo mennyezeti led lámpa táp
Amikor építkeztünk, gyengébb pillanatomban beválasztottunk néhány Eglo led lámpát mennyezeti világításnak. Most már látom, hogy ez egy kevlsbé szerencsés döntés volt, maradtam volna inkább az izzós megoldásnál.
A konyhában levő ugyanis kipurcant. Ilyen volt, ha minden igaz:
https://www.egloshop.hu/97879-eglo-frania-s-43-cm-led-fali-mennyezeti-lampa
Gondolom a tápja rossz, de sokat nem árul el magáról, rettenetesen noname-nek tűnik. Képeket csatoltam erről. Ilyet nem találtam, csak Aliexpressen, de onnan nem szeretnék venni.
A kérdésem az, hogy szórakozzak-e ennek a keresésével, vagy kössek be valami más gyártmányt? Egyáltalán el lehet-e ezt baltázni a megfelelő paraméterek betartása mellett is?
Egy ilyet találtam:
https://tapegysegaruhaz.hu/LED-tapegyseg-Mean-Well-LPF-40-54-40W-54V-0-076
De ezzel már ott vagyok, hogy veszek egy új lámpát majdnem, és akkor nem kell szórakozni az egésszel...
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2026
(#) Lacika válasza Electronix hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Biztos, hogy nem valamelyik LED ment tönkre benne ?
(#) Electronix válasza Lacika hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Az egy jó kérdés, nem mértem rá a tápra ugyanis. Rámérhetek, ha az segít
Először néha vibrált a világítás, aztán már csak halványan ég az összes led, de effektív fényt nem ad. Ebből gondoltam, hogy a táp lehet a ludas, de hozzá nem értésemet szerintem zongorázni lehetne.
Nézd meg a LED-eket, amelyik kimúlt, vagy csak félig, azon látszik.
(#) Suba53 válasza Electronix hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
A tápod 620mA-es áramgenerátorként hajtja meg a ledeket. A MeanWell árama meg 760mA, nagyobb, mint ami a lámpatestnek kell. Hamarabb fogja elpusztítani a ledeket, mint szeretnéd.
Olyan tápot keress, aminek 620mA a meghajtó árama. Vagy olyat, aminek az árama korrektül beállítható 620mA értékre. Ha egyáltalán létezik olyan.
(#) Electronix válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Köszönöm, teljesen igazad van!
(#) Lacika válasza Electronix hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Ránéztél már a ledekre???
Mellesleg, fogj egy nagyítót, és nézd át a tápegység panelján a forrasztásokat... ...
Következő: »»   4065 / 4066
